深入解析 Onsemi NCV8452:多功能自保护高端驱动器
在电子工程师的日常工作中,为负载选择合适的驱动器至关重要。Onsemi 的 NCV8452 是一款值得关注的高端驱动器,它的多功能性和强大的保护机制使其在众多应用场景中表现出色,下面就让我们深入了解一下。
文件下载:NCV8452-D.PDF
产品概述
NCV8452 是一款具备全面保护功能的高端驱动器,适用于各种负载的开关操作,如灯泡、螺线管和其他执行器等。其内部集成了有源电流限制和热关断功能,能有效应对过载情况,为系统的稳定运行提供保障。
产品特性
保护功能丰富
- 短路保护:当电路出现短路情况时,能迅速做出响应,防止设备损坏。
- 热关断与自动重启:当温度过高时,自动关断电路,待温度恢复正常后自动重启,确保设备在安全的温度范围内工作。
- 过压保护与关断:可有效防止过压对设备造成损害,当电压超过设定值时,及时关断电路。
- 输出电压钳位:在电感切换时,对输出电压进行钳位,保护电路免受过高电压的影响。
- 欠压关断:当电压低于设定值时,自动关断电路,避免设备在低电压下工作而损坏。
- 接地丢失保护:确保在接地出现问题时,设备能正常保护自身。
- ESD 保护:有效防止静电对设备的损害,提高设备的可靠性。
- 反向电池保护(需外部电阻):在电池反接时,保护设备不受损坏。
其他特性
- CMOS(3V/5V)兼容控制输入:方便与各种控制电路连接,提高了系统的兼容性。
- 极低的待机电流:降低了系统的功耗,提高了能源利用效率。
- 符合汽车及其他特殊应用要求:具有 NCV 前缀,符合 AEC - Q101 标准,可用于汽车和其他对可靠性要求较高的应用场景。
- 环保特性:无铅、无卤素、符合 RoHS 标准,符合环保要求。
典型应用
负载类型广泛
NCV8452 可用于切换各种电阻性、电感性和电容性负载,满足不同类型负载的驱动需求。
替代传统元件
它可以替代机电继电器和分立电路,简化电路设计,提高系统的稳定性和可靠性。在汽车和工业领域,这种替代能有效降低成本和空间占用。
产品参数
电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电源电压 | $V_D$ | - | 5 | - | 34 | V |
| 欠压关断 | $V_{UV}$ | - | 2.5 | - | 5.5 | V |
| 欠压重启 | $V_{UV(res)}$ | - | - | - | 6.0 | V |
| 欠压滞后 | $V_{UV(hyst)}$ | - | - | 0.3 | - | V |
| 过压关断 | $V_{OV}$ | - | 34 | - | 42 | V |
| 过压重启 | $V_{OV(res)}$ | - | - | - | 33 | V |
| 导通电阻 | $R_{ON}$ | $I{OUT} = 0.5 A, V{IN} = 5 V, T_J = 25°C$ | - | 160 | - | mΩ |
| $I{OUT} = 0.5 A, V{IN} = 5 V, T_J = 150°C$ | - | 200 | 400 | mΩ | ||
| 待机电流 | $I_{D(off)}$ | $V{IN} = V{OUT} = 0 V$ | 12 | - | 25 | μA |
| 有源接地电流 | $I_{GND(on)}$ | $V_{IN} = 5 V$ | 1 | - | 1.8 | mA |
| 输出泄漏电流 | $I_{OUT(off)}$ | $V_{IN} = 0 V$ | - | - | 2 | μA |
输入特性
| 输入电压 - 低 | $V_{IN(low)}$ | - | - | - | 0.8 | V |
| 输入电压 - 高 | $V_{IN(high)}$ | - | 2.2 | - | - | V |
| 关态输入电流 | $I_{IN(off)}$ | $V_{IN} = 0.7 V$ | - | - | 10 | μA |
| 开态输入电流 | $I_{IN(on)}$ | $V_{IN} = 5.0 V$ | - | - | 10 | μA |
| 输入阈值滞后 | $V_{IN(hyst)}$ | - | - | 0.3 | - | V |
| 输入电阻 | $R_I$ | - | 1.5 | 2.8 | 3.5 | kΩ |
开关特性
| 导通时间 | $t_{on}$ | 至 90% $V_{OUT}, R_L = 24 Ω$ | 60 | - | 120 | μs |
| 关断时间 | $t_{off}$ | 至 10% $V_{OUT}, R_L = 24 Ω$ | 60 | - | 120 | μs |
| 导通压摆率 | $dV{OUT}/dt{on}$ | 10% 至 30% $V_{OUT}, R_L = 24 Ω$ | 1 | - | 4 | V/μs |
| 关断压摆率 | $dV{OUT}/dt{off}$ | 70% 至 40% $V_{OUT}, R_L = 24 Ω$ | 1 | - | 4 | V/μs |
反向电池特性
反向电池时,需要在接地连接中使用 150Ω 电阻,反向电池电压可达 -32V,正向电压在 $T_J = 150°C$ 时为 0.6V。
保护功能特性
| 温度关断 | $T_{SD}$ | - | 150 | 175 | 200 | °C |
| 温度关断滞后 | $T_{SD(hyst)}$ | - | - | 10 | - | °C |
| 过压保护 | $V_{OV}$ | $I_D = 4 mA$ | - | 41 | - | V |
| 输出电流限制初始峰值 | $I_{LIM}$ | $V_D = 20 V, T_J = 25°C$ | 1.0 | - | - | A |
| $T_J = -40°C$ 至 150°C | - | 1.8 | 3 | A |
封装与引脚说明
| NCV8452 采用 SOT - 223 封装,引脚说明如下: | 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | OUT | 输出 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | IN | 逻辑电平输入 | |
| 4 | $V_D$ | 电源电压 |
订购信息
| 设备型号 | 封装 | 包装数量 |
| NCV8452STT1G | SOT - 223(无铅) | 1000 / 卷带包装 |
| NCV8452STT3G | SOT - 223(无铅) | 4000 / 卷带包装 |
总结
Onsemi 的 NCV8452 高端驱动器凭借其丰富的保护功能、广泛的应用范围和良好的电气特性,为电子工程师在设计电路时提供了一个可靠的选择。无论是在汽车领域还是工业应用中,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和电路要求,合理选择和使用这款驱动器,以确保系统的稳定运行。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
保护功能
36浏览量
5381
热点推荐
NCV8452 具有温度关断和电流限制的自保护高侧驱动器
电子发烧友网为你提供()NCV8452相关产品参数、数据手册,更有NCV8452的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCV8452真值表,NCV8452管脚等资料,希望可以
发表于 04-18 21:16
汽车级四路高端驱动器NCV760040:特性、应用与设计要点解析
在汽车电子以及其他对可靠性和性能要求较高的应用领域,高端驱动器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的一款汽车级四路
Onsemi NCV8413:具备浪涌电流管理的自保护低侧驱动器
Onsemi NCV8413:具备浪涌电流管理的自保护低侧驱动器 在电子设计领域,对于低侧驱动器的性能和
深入解析 onsemi NCV8412:具备浪涌电流管理的自保护低侧驱动器
深入解析 onsemi NCV8412:具备浪涌电流管理的自保护低侧驱动器 在电子设计领域,尤其
深入解析NCV84090:高侧驱动器的卓越之选
深入解析NCV84090:高侧驱动器的卓越之选 在电子设计领域,高侧驱动器是一个关键的组件,它能为各种负载提供稳定的
探索 onsemi NCV8401A/B:强大的自保护低侧驱动器
探索 onsemi NCV8401A/B:强大的自保护低侧驱动器 在电子设计领域,对于能够适应恶劣环境并具备可靠保护
探索NCV8406DD:双路自保护低侧驱动器的卓越性能
探索NCV8406DD:双路自保护低侧驱动器的卓越性能 在电子设计领域,尤其是汽车和工业应用中,一款可靠的低侧驱动器至关重要。今天,我们就来深入
探索 onsemi NCV8406A/B:高性能自保护低侧驱动器
探索 onsemi NCV8406A/B:高性能自保护低侧驱动器 在电子设计领域,选择合适的驱动器对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。今天
