“flexviz开源项目是一个专为KiCad软件开发的 Python 插件,旨在解决原生软件无法预览折叠柔性电路板(Flex PCB)的痛点。该工具允许工程师直接在电路板布局中定义折叠标记,并通过数学变换实时渲染出 PCB 弯折后的3D 交互模型。”
众所周知,KiCad 原生的 3D 查看器虽然强大,但它默认只能显示平面的板子。以前,对于使用 KiCad 设计挠性电路板(FPC)或软硬结合板的工程师来说,想要检查折弯后的干涉情况或空间结构,通常需要将板框导出为 STEP 文件,再导入到 SolidWorks 或 MCAD 软件中进行处理。
今天,为大家推荐一款名为KiCad Flex Viewer (flexviz)的开源插件。它填补了 KiCad 生态中的这一空白,让你直接在 PCB 编辑器中就能“把板子弯起来”!
Flexviz 能做什么?
KiCad Flex Viewer是一个 Python 扩展插件,专为可视化折叠/弯曲的挠性 PCB 而设计。它不需要繁琐的 STEP 导出步骤,而是直接解析.kicad_pcb文件,通过数学变换将平面的板子渲染为折叠后的 3D 形态。
它的核心功能包括:
1.原生集成:在 KiCad PCB 编辑器的工具栏中直接添加操作按钮,无缝融入设计流程。
2.可视化折叠标记:通过在用户层(User Layer)绘制线条来定义折弯位置,所见即所得。
3.实时预览:在独立的 3D 窗口中,你可以通过滑块实时调整折弯角度,观察板子的动态变化。
4.STEP 导出:支持将折弯后的几何体导出为 STEP 格式,方便后续在 CAD 工具中使用。
5.设计验证:内置针对弯曲半径、加强板冲突以及弯曲区域元件的警告功能。
使用流程:三步搞定
这款插件的操作逻辑非常符合 KiCad 的原生习惯:
第一步:定义折弯在原本的 PCB 布局中,使用图形线段在用户层(User layer)画出你想要折弯的位置。选中这条线,点击插件的"Create Fold"(创建折弯)按钮。 插件会弹出一个对话框,让你输入折弯角度和区域宽度。确认后,原本的线条会被替换为带有尺寸标注的“折弯标记”。
第二步:打开查看器点击"Open Viewer"按钮,插件会启动一个交互式的 3D 窗口。
第三步:调整与导出在查看器中,你可以看到渲染出的折叠 PCB。右侧面板提供了每个折弯处的角度滑块,你可以随意拖动微调。确认设计无误后,还可以直接导出 OBJ 或 STL 文件。
渲染模式与性能
为了适应不同的电脑性能和查看需求,插件提供了多种渲染模式:
• Outline (轮廓模式):仅显示板框,速度极快,适合快速调整角度。
• Traces (走线模式):显示板框和铜层走线,用于设计验证。
• Pads (焊盘模式):增加焊盘显示,检查元件贴装位置。
• Full 3D (全 3D 模式):加载并显示元件的 3D 模型(WRL/STEP),用于最终的可视化效果。
技术细节与限制
该插件通过将平面 PCB 空间的点映射到弯曲的 3D 空间来实现。对于折弯区域内的点,它会将其映射到圆柱坐标系中;对于折弯区域后的点,则应用旋转矩阵和平移。
当前限制: 虽然功能强大,但在使用时也需注意一些限制:
•元件显示:虽然支持加载 3D 模型,但为了计算性能,元件有时会以边界框(Bounding Boxes)或参考点的形式显示,毕竟对复杂的 3D 模型进行实时非刚性弯曲是非常消耗算力的。
•单面视图:目前主要支持单面视图,暂不支持复杂的层压结构模拟。
•弯曲半径:为了获得真实的渲染效果,设定的弯曲半径必须大于板厚。
如何获取?
该项目开源于 GitHub,采用 MIT 协议。
安装方法: 推荐通过 KiCad 的插件和内容管理器 (PCM)进行安装:
1. 下载最新的flexviz发布包。
2. 打开 KiCad PCM,选择 "Install from File..." 即可。
如果你是开发者,也可以直接git clone仓库到你的插件目录。
项目地址:https://github.com/Aightech/flexviz
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
柔性电路板
12文章
121浏览量
30103 -
可视化
1文章
1372浏览量
22966
基于 HT 的新能源电力可视化管控平台技术实现方案
水墨国风智慧大坝 3D 可视化系统技术实现
3D系统可视化
森林消防智慧预警技术实现:火灾监测 Web GIS 可视化平台搭建
基于图扑 HT 数字孪生 3D 风电场可视化系统实现解析
工业数字孪生:图扑可视化技术架构与行业应用解析
测试折叠屏手机的柔性电路板(FPC),该选哪种弯折试验机?
基于 HT 技术的园区元宇宙可视化管理平台
玩转 KiCad 3D模型的使用
kicadStepUp:KiCad 与 FreeCAD 之间的机电协同
基于 HT 的 3D 可视化智慧矿山开发实现
用 VSCode 编写自己的 KiCad 插件(下)
FlexViz:KiCad 柔性电路板 3D 折叠可视化插件
