探索LTC3524:小尺寸TFT显示的高效电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于小尺寸和中等尺寸的TFT液晶显示屏。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC3524,一款专为这类显示屏设计的集成式电源转换器。
文件下载:LTC3524.pdf
一、产品概述
LTC3524是一款集BIAS和白光LED电源转换功能于一体的解决方案,适用于中小尺寸的多晶硅薄膜晶体管(TFT)液晶(LCD)显示屏。它可以在2.5V至6V的单节锂离子/聚合物电池或其他电压源下工作,具有诸多出色的特性。
特性亮点
- 多轨输出:能够为中小尺寸TFT显示屏生成三个可调、低噪声的电源轨,同时还能驱动多达十个白光LED。
- 调光与保护:具备LED调光和开路保护功能,确保LED的稳定工作。
- 电源时序控制:可控制电源的上电/下电顺序,保证显示屏的正常初始化和快速放电。
- 高频低噪:采用1.5MHz的固定频率,实现低噪声运行,输入电压范围为2.5V至6V,输出电压范围为3V至6V。
- 高效转换:TFT电源效率高达90%,LED电源效率高达78%,且有两个可独立启用的LED串。
- 小尺寸封装:采用24引脚的QFN封装(4mm × 4mm × 0.75mm),大大减小了整体解决方案的尺寸。
二、工作原理
(一)LCD偏置升压转换器
LTC3524使用同步升压转换器为TFT显示屏生成主要的模拟LCD偏置电源。该转换器采用电流模式控制,内部设置了控制环路和斜率补偿,以实现优化的性能和简单的设计。只需一个电感器、输出电容器和FBVO处的Vout编程电阻,就能完成25mA升压电路的设计。1.5MHz的工作频率产生极低的输出纹波,允许使用小尺寸、低剖面的电感器和小型外部陶瓷电容器。在关机时,升压转换器还会将其输出与VIN断开,避免对输入电源造成负载。软启动功能在启动期间对转换器输入电流进行控制,大大减轻了输入电源的负担,实现了超过90%的转换效率。
(二)LCD偏置电荷泵
LTC3524利用三个内部电荷泵电路生成低电流、高电压输出,通常用于偏置LCD栅极驱动器。这三个电荷泵分别是倍压器、四倍压器和反相器。每个电荷泵需要两个小型外部电容器,一个用于传输电荷,另一个用于滤波。电荷泵采用固定频率操作,以实现高效率和最低噪声性能,其工作频率为升压转换器频率的十六分之一。
(三)白光LED升压驱动器
LTC3524的白光LED驱动器部分由一个非同步、固定频率、电流模式的升压转换器组成,可为一到两个LED串生成所需的电压。该转换器具有内部反馈环路和斜率补偿电路,减少了外部组件,简化了设计。同样,1.5MHz的工作频率允许使用小型外部组件。升压转换器的输出电压不是固定的,而是根据LED串中的编程电流进行控制。输出(VLED)的最大额定电压为21V,在大多数情况下可以支持两串最多五个串联的LED。
三、性能特点
(一)效率表现
从典型性能特性曲线可以看出,LCD升压效率和LED效率都表现出色。在不同的输入电压和负载电流下,都能保持较高的效率。例如,在特定条件下,LCD升压效率可接近90%,LED效率也能达到78%左右。
(二)调光功能
LTC3524支持模拟和PWM调光。模拟调光可以通过将电流电阻性地求和到PROG引脚来实现,提供较低噪声的解决方案,但动态范围相对较小。PWM调光则通过ELED1和ELED2引脚启用和禁用LED串来实现,通常建议使用100Hz至500Hz的PWM频率,以获得较宽的调光范围,同时避免人眼察觉闪烁。
(三)开路保护
当其中一个白光LED串开路时,LTC3524具有内部过压保护功能。如果VLED因任一LED串开路而达到24V(标称值),升压转换器将在24V下调节,同时剩余LED串(如果启用)的电流将被控制在编程值。
四、应用领域
LTC3524的应用非常广泛,适用于各种需要小尺寸TFT显示屏的设备,如:
- 个人数字助理(PDA)和掌上电脑:为其显示屏提供稳定的电源和背光。
- 数码相机和摄像机:确保显示屏的清晰显示和良好的视觉效果。
- 手持GPS设备:满足其在户外环境下的显示需求。
- 便携式仪器显示屏:为仪器提供可靠的电源支持。
- 便携式媒体播放器:为播放视频和图片提供清晰的显示。
五、应用设计要点
(一)电感选择
对于LTC3524的两个升压转换器,建议使用3.3μH至15μH的电感器。同步LCD偏置升压电感器的饱和电流(ISAT)额定值至少应为150mA,非同步白光LED升压电感器的额定值至少应为600mA。在大多数应用中,LCD偏置电感器的值通常较大(10μH至15μH),以防止在深度不连续模式下运行;而白光LED电感器的值可以较小(3.3μH至6.8μH),因为它在较高电流下工作。强烈推荐使用铁氧体磁芯材料,以获得出色的高频性能。
(二)电容选择
VIN输入电容器应使用至少2.2μF的X5R类型,并采用低阻抗连接到电池。VLED输出电容器对于模拟调光应为至少1μF的X5R类型,对于PWM调光应为4.7μF。Vout电容器也应是2.2μF至10μF的X5R类型。如果需要较低的输出纹波或输出负载接近25mA的最大值,则应使用较大的电容器(10μF)。电荷泵需要至少0.1μF的飞跨电容器(C2+至C2–、CN+和CH+至CH–),强烈推荐使用陶瓷X5R类型,以获得低ESR和ESL以及电容与偏置电压的稳定性。V2x、VN和VH上的滤波电容器应至少为0.47μF。
(三)PCB布局
LTC3524的高速运行要求对PCB布局进行仔细设计。建议使用双层PCB,底层用作公共接地平面,但VN走线除外。在布局时,应注意保持RPROG远离SW2走线,以减少干扰。同时,要确保所有接地引脚都有短而直接的PCB路径连接到接地平面。
六、总结
LTC3524是一款功能强大、性能出色的电源转换器,为小尺寸和中等尺寸的TFT显示屏提供了完整的电源解决方案。它具有高效率、低噪声、小尺寸等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,合理选择电感、电容和进行PCB布局是确保其性能的关键。电子工程师们在设计相关产品时,可以充分考虑LTC3524的特性和优势,以实现更优质的产品设计。大家在使用LTC3524的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
353浏览量
10758 -
TFT显示屏
1文章
9浏览量
2260
