近年来,随着储能产业兴起,精密电源的市场需求越来越高,运放作为电流检测的重要器件,对精度、响应时间、工作电压阈、带宽及压摆率等指标提出了更高标准,为响应市场需求,艾为推出双通道零漂移运算放大器AWS796X2系列产品。
AWS796X2系列超高精度低噪声CMOS运算放大器包括AWS79632和AWS79652两个系列产品,拥有超低输入失调电压、低电压工作、轨到轨输入和输出、出色的带宽和压摆率以及超低失真度的优异性能。该运算放大器的单位增益稳定,并具有超低的输入偏置电流,非常适合高精度信号采样、传感器等应用。
精密电源、模组在小电流模式下,采样电阻反馈信号微弱(1mA=68uV,R=68mΩ), 要求采样运放精度高,温漂小。
产品优势:超低输入失调电压
输入失调电压 VOS是为了让运放的输出为零,需要额外在输入端补偿的电压值,VOS大小影响整个系统输出的精度与误差,AWS796X2输入失调电压最大值8.5uV,非常适合高精度应用。
图1 输出电压随输入电压变化曲线
产品优势:超低等效输入噪声
等效输入噪声又称为1/f噪声,噪声是一种非周期性信号,无法校准,因此,对于需要高精度的应用,需要考虑噪声。1/f噪声是低频下的主要噪声因素,在电路增益较大情况下会导致显著的输出电压偏移, 由于AWS796X2斩波器架构,可以抑制1/f噪声,因此,该芯片成为直流高精度应用的理想选择。在噪声0.1-10 Hz时间内,0.1 Hz至10 Hz放大器电压噪声仅为250 nVpp@VCC=5V,下图可以AWS796X2用作ADC数据采集时输出值比较稳定。
图2AWS796X2用作ADC数据采集时输出值比较稳定
主要功能特性
宽工作电压范围:1.8V~5.5V
低输入失调电压:8.5uV(最大值)
dVOS/dT:0.03μV/℃@typ
压摆率:AWS79632:2.5V/μS,AWS79652:5.5V/μs
低输入偏置电流:1pA
轨到轨输入和输出
低输入噪声密度:AWS79632:13.5nV/√Hz,AWS79652:12nV/√Hz
低静态电流:AWS79632:600μA per channel,AWS79652:1100μA per channel
增益带宽积:AWS79632:4MHz,AWS79652:6MHz
灌电流和源电流能力:AWS79632:±65mA,AWS79652:±87mA
艾为信号链产品线运算放大器系列经过不断技术升级和架构创新,已形成性能优异系列化丰富的产品,涵盖通用运放、高精度运放、低功耗运放、高压比较器、高速比较器等。
运算放大器
218文章
6494浏览量
182248 -
电流检测
14文章
724浏览量
42940 -
艾为电子
1文章
267浏览量
4801
TSV91x/TSV91xA 运算放大器深度剖析
LTC1051/LTC1053:高性能低成本零漂移运算放大器的卓越之选
探索TS94x系列运算放大器:特性、应用与设计要点
SGM8959-1/2:高精度零漂移运算放大器的卓越之选
LTC1053:解锁高精度零漂移运算放大器的卓越性能
MAX421x系列运算放大器:高速、低功耗与多功能的完美结合
深入解析 LTC2051 零漂移运算放大器
探索LTC2052:零漂移运算放大器的卓越之选
MAX9618:高效零漂移运算放大器的卓越之选
探索MAX9619:零漂移、高效运算放大器的卓越之选
MAX9620:高性能零漂移运算放大器的卓越之选
探索MAX9617:高性能零漂移运算放大器的奥秘
【新品发布】艾为推出超高精度低噪声轨到轨运算放大器AWS796X2
【新品发布】艾为推出双通道零漂移运算放大器AWS796X2系列产品
