STMicroelectronics TSL6001、TSL6002和TSL6004运算放大器为单位增益稳定型放大器,具有1MHz的带宽。此系列单通道、双通道和四通道放大器支持1.8V至5.5V的宽电源电压范围,采用轨到轨输入级。TSL6001、TSL6002和TSL6004运算放大器非常适合用于电池供电产品和成本敏感型应用。
数据手册;*附件:STMicroelectronics TSL6001、TSL6002和TSL6004运算放大器数据手册.pdf
STMicroelectronics TSL6001采用SC70-5和SOT23-5封装;TSL6002采用MiniSO8和S08封装;TSL6004采用TSSOP14封装。
特性
- 增益带宽积 1 MHz,单一增益稳定
- 轨到轨输入与输出
- 宽电源电压范围:1.8 V至5.5 V
- 输入失调电压:4.5mV
- 1pA 典型值低输入偏置电流
- 扩展温度范围:-40 °C至+125 °C
TSL6001单引脚连接
TSL6002双引脚连接
TSL6004四引脚连接
TSL600x系列运算放大器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
TSL600x系列是意法半导体推出的低成本、低功耗运算放大器,包含单通道(TSL6001)、双通道(TSL6002)和四通道(TSL6004)三个型号,主要面向成本敏感型和电池供电应用场景。
核心特性亮点
- 1 MHz增益带宽积,单位增益稳定
- 轨到轨输入和输出特性
- 宽电源电压范围:1.8V至5.5V
- 低输入失调电压:4.5mV(最大值)
- 超低输入偏置电流:1pA(典型值)
- 扩展温度范围:-40°C至+125°C
二、关键电气参数深度解析
2.1 直流性能参数
根据数据手册的电气特性表格,在VCC=1.8V至5.5V、VICM=VOUT=VCC/2、T=25°C条件下的关键参数:
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | Vio | - | ±0.75 | ±4.5 | mV |
| 失调电压温漂 | DVio/DT | - | 2 | - | µV/°C |
| 输入偏置电流 | Iib | - | 1 | - | pA |
| 开环增益 | AVD | 85 | 95 | - | dB |
| 共模抑制比 | CMR | 53 | 74 | - | dB |
2.2 交流性能表现
- 增益带宽积:1MHz(典型值)
- 压摆率:0.4V/µs(典型值)
- 相位裕度:50°(典型值)
- 输入电压噪声密度:45nV/√Hz(f=10kHz时)
三、极限参数与工作条件
3.1 绝对最大额定值
关键安全边界参数:
- 电源电压(VCC):6V
- 输入差分电压(Vid):±VCC
- 输入电压范围:(VCC-)-0.2V至(VCC+)+0.2V
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
- ESD防护等级:HBM 2kV,CDM 1.5kV
3.3 工作条件范围
- 电源电压:1.8V至5.5V
- 共模输入电压:(VCC-)-0.1V至(VCC+)+0.1V
- 工作温度:-40°C至+125°C
四、封装选项与引脚配置
4.1 各型号封装对应
- TSL6001(单通道) :SC70-5、SOT23-5
- TSL6002(双通道) :MiniSO8、SO8
- TSL6004(四通道) :TSSOP14
4.2 引脚功能详解
以TSL6001单运放为例(SC70-5/SOT23-5封装):
引脚布局与功能:
- IN+ :同相输入通道
- VCC- :负电源电压
- IN- :反相输入通道
- OUT:输出通道
- VCC+ :正电源电压
五、设计应用要点
5.1 电源设计考虑
5.2 PCB布局建议
- 模拟与数字分区:保持敏感模拟信号远离数字噪声源
- 热管理:根据热阻参数(RθJA)合理安排铜箔面积
- 信号完整性:保持输入引脚短路径布局,减少寄生电容
5.3 驱动能力优化
- 输出电流能力:典型值±30mA,可驱动中等负载
- 电容负载驱动:可驱动超过100pF容性负载,需注意稳定性
六、典型应用电路
6.1 同相放大器配置
适用于需要高输入阻抗的信号调理场景,增益由反馈电阻比决定。
6.2 反相放大器配置
适合电流-电压转换等需要低输入阻抗的应用。
6.3 电压跟随器
利用轨到轨特性,实现信号缓冲和阻抗变换功能。
七、性能曲线关键洞察
7.1 温度特性
从典型性能曲线可见,器件在-40°C至+125°C范围内保持良好的性能一致性。
7.2 电源适应性
在不同电源电压下,静态电流和动态性能表现出良好的线性关系。
八、选型指南与订购信息
8.1 型号选择逻辑
- 单通道需求:TSL6001(极小封装)
- 双通道系统:TSL6002(平衡尺寸与性能)
- 多通道应用:TSL6004(高集成度)
运算放大器
218文章
6494浏览量
182249 -
带宽
3文章
1057浏览量
43681 -
单位增益
16浏览量
4988
运算放大器
运算放大器权威指南和基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计及OP放大器应用技巧100例PDF分享
转向特定应用的运算放大器
MCP649x系列EMI滤波运算放大器技术解析与应用指南
基于TSL620x系列运算放大器数据手册的技术解析与应用指南
