探索MAX9617 - MAX9620:零漂移、高效运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的运算放大器对于实现高性能电路至关重要。Maxim Integrated推出的MAX9617 - MAX9620系列运算放大器,以其零漂移、低功耗和高效能等特性,在便携式消费、医疗和工业应用中展现出了强大的竞争力。
文件下载:MAX9619.pdf
产品概述
MAX9617 - MAX9620是一系列低功耗、零漂移的运算放大器,采用节省空间的SC70封装。它们专为便携式消费、医疗和工业应用而设计,具备轨到轨CMOS输入和输出,在仅59μA的电源电流下实现1.5MHz的增益带宽积(GBW),并且在时间和温度变化时,零漂移输入失调电压最大仅为10μV。这种零漂移特性有效降低了CMOS输入运算放大器中常见的1/f噪声,使其适用于各种低频测量应用。
产品型号与封装
- MAX9617和MAX9619:采用2mm x 2mm、6引脚的SC70封装,其中MAX9619具备节能关断模式。
- MAX9618:采用2mm x 2mm、8引脚的SC70封装。
- MAX9620:采用2mm x 2mm、5引脚的SC70封装。
所有器件均适用于 - 40°C至 + 125°C的汽车工作温度范围。
产品优势与特性
延长电池寿命
- 低静态电流:仅59μA的静态电流,有效降低功耗,延长电池使用寿命。
- 宽电源电压范围:支持单电源1.8V至5.5V的电压范围,适用于多种电源方案。
- 节能关断模式:MAX9619具备的关断模式可进一步降低功耗。
支持广泛的精密应用
- 超低输入失调电压:最大仅10μV的输入失调电压,确保高精度的信号处理。
- 超低输入偏置电流:仅10pA的输入偏置电流,减少信号误差。
- 高增益带宽积:1.5MHz的GBW,满足高速信号处理需求。
- 单位增益稳定:保证电路的稳定性。
- 低噪声性能:在0.1Hz至10Hz范围内,输入电压噪声仅为0.42μVp - p;在1kHz时,输入电压噪声密度为42nV/√Hz。
- 轨到轨输入和输出:提供更宽的信号处理范围。
节省电路板空间
采用5引脚、6引脚和8引脚的SC70封装,有效节省电路板空间。
应用领域
- 传感器接口:高精度的特性使其能够准确处理传感器输出的微弱信号。
- 环路供电系统:低功耗和宽电源电压范围适用于环路供电的应用场景。
- 便携式医疗设备:如心电图仪、脉搏血氧仪等,对低功耗和高精度有较高要求。
- 电池供电设备:延长电池使用寿命,提高设备的续航能力。
- 心脏监护仪:确保对心脏信号的精确监测。
电气特性
电源特性
- 电源电压范围:在不同温度范围内,由电源抑制比(PSRR)保证,电压范围为1.6V至5.5V。
- 电源电流:在 + 25°C时,每个放大器的电源电流典型值为59μA,在 - 40°C至 + 125°C范围内,最大值为111μA。
- 电源抑制比:在 + 25°C时,PSRR典型值为135dB,在 - 40°C至 + 125°C范围内,最小值为107dB。
直流特性
- 输入失调电压:在 + 25°C时,典型值为0.8μV,最大值为10μV;在 - 40°C至 + 125°C范围内,最大值为25μV。
- 输入失调电压漂移:最大值为120nV/°C。
- 输入偏置电流:在 + 25°C时,典型值为31pA,在 - 40°C至 + 125°C范围内,最大值为580pA。
交流特性
- 增益带宽积:典型值为1.5MHz。
- 压摆率:在0V至2V输出范围内,典型值为0.7V/μs。
- 输入电压噪声密度:在1kHz时,典型值为42nV/√Hz。
典型工作特性
通过一系列典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解MAX9617 - MAX9620在不同条件下的性能表现。例如,输入失调电压漂移直方图和偏移电压直方图展示了器件的失调电压分布情况;电源电流与电源电压、温度的关系曲线,帮助我们评估器件在不同电源和温度条件下的功耗变化。
引脚配置与说明
不同型号的MAX9617 - MAX9620具有不同的引脚配置,但主要引脚功能相似,包括正输入(IN +)、负输入(IN -)、输出(OUT)、接地(GND)和正电源电压(VDD)等。其中,MAX9619的SHDN引脚用于控制关断模式。
详细工作原理
自动调零技术
MAX9617 - MAX9620采用创新的自动调零技术,能够实现小于10μV(最大)的输入失调电压,并消除1/f噪声,确保高精度的信号处理。
内部电荷泵
内部电荷泵提供比上轨高约1V的内部电源,使器件能够实现真正的轨到轨输入和输出,同时提供出色的共模抑制比、电源抑制比和增益线性度。电荷泵无需外部组件,在大多数应用中对用户完全透明,其工作频率远高于放大器的单位增益频率,避免了敏感应用中的混叠或其他信号完整性问题。
关断操作
MAX9619的关断模式为低电平有效,可将静态电流降低至小于300nA。在关断模式下,输入和输出呈高阻抗状态,允许多个器件在不使用外部缓冲器的情况下复用至单条线路。将SHDN引脚拉高即可恢复正常工作。
应用信息
电容负载稳定性
许多运算放大器在驱动大电容负载时可能会出现不稳定的情况,但MAX9617 - MAX9620在电容负载高达400pF时仍能保持稳定。通过在运算放大器输出端串联一个隔离电阻,可以进一步提高在更高电容负载下的稳定性。
电源与布局
该系列器件可以使用相对于地的单电源(+ 1.6V至 + 5.5V)或双电源(±0.8V至±2.75V)供电。在使用双电源时,需分别使用0.1μF的电容将两个电源旁路至地;使用单电源时,将VDD通过0.1μF的电容旁路至地。同时,精心的布局技术可以通过减少运算放大器输入和输出端的杂散电容来优化性能,例如将外部组件靠近运算放大器引脚放置,以缩短走线长度。
总结
MAX9617 - MAX9620系列运算放大器以其零漂移、低功耗、高效能和节省空间的特点,为便携式消费、医疗和工业应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意电源和布局的优化,以充分发挥其性能优势。你在使用这类运算放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
运算放大器
218文章
6490浏览量
182218 -
低功耗
12文章
4120浏览量
106936 -
MAX9617
4浏览量
6025
探索MAX9619:零漂移、高效运算放大器的卓越之选
