1.应用挑战
室内起重机在众多行业的生产物流中扮演着核心角色,负责搬运重物。以金属行业为例,特别是在铝电解工厂中,大型室内起重机承担着运输重物的重任,每台起重机配备20台电机,用于定位、提升、液压及压缩作业。
2.目标
确保这些起重机电机的正常运行,是保障生产流程顺畅的关键前提。任何计划外的中断,都可能导致高昂的后续成本。
因此,对电机状态进行连续监测至关重要,以便在早期发现维护需求,并在计划停机期间提前执行必要的维护工作。
3.解决方案
VIM3振动传感器可通过螺纹或磁性适配器安装于电机上,它基于电容式MEMS传感器技术,能够检测由振动运动引起的速度与加速度。
传感器将测量数据以模拟4…20 mA信号或通过IO-Link通信传输至控制器,为设备的动不平衡、轴承损坏及共振现象提供依据。通过趋势分析,可详细展示由于轴承磨损等引起的变化,并可设定报警限值,实现预测性维护。
4.产品优势
VIM3振动传感器的测量变量,符合振动标准ISO 10816/20816,这意味着传感器采用RMS方法计算振动速度(mm/s)与振动加速度(g)的有效值。此外,振动数据覆盖10–1000 Hz频率范围,使得ISO 10816/20816标准可直接应用,临界振动限值(如11 mm/s RMS)也可直接采用,无需深入频率分析或复杂测试流程。通过输出测量变量,我们就能清晰判断电机振动行为是否正常。
该设备提供模拟量或IO-Link接口,其中,IO-Link接口能同时收集多个测量值,实现可持续状态监测,并支持基于网络的远程维护。VIM3工作温度范围广,防护等级高达IP67,并具备全球有效的认证,这为起重机系统的认证工作提供了便利。
5.特性一览亮点
采用免维护MEMS传感器技术实现电机实时状态监测
传感器提供符合ISO 20816标准的振动速度
ISO 20816规定临界振动限值
结构紧凑,坚固的不锈钢外壳
功能安全等级达SIL 2与PL d,防爆等级达1 /21区(2类)
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
起重机
2文章
82浏览量
20838 -
振动传感器
2文章
377浏览量
20624 -
倍加福
211浏览量
8181
原文标题:室内起重机电机有“哨兵”,振动传感器实现连续状态监测
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
倍加福振动传感器在室内起重机电机中的应用
