从结构到性能:轴向磁通无刷电机全解析,引领清洁设备动力升级
jf_87022154 来源:jf_87022154 作者:jf_87022154 2026-02-02 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
轴向磁通无刷电机(Axial Flux Permanent Magnet Brushless DC Motor,简称 AFPM BLDC),又称盘式无刷电机 /pancake motor,是一种磁通路径与电机旋转轴平行的高性能电机,定子与转子呈面对面的盘状结构,具有扁平紧凑、高扭矩密度、高效率等显著优势,在清洁设备、机器人新能源汽车等领域应用广泛。
一、核心定义与工作原理
1. 基本定义
轴向磁通无刷电机的核心特征是气隙磁通线沿轴向(平行于旋转轴)穿过,而非传统径向磁通电机的径向(垂直于旋转轴)穿过。其定子与转子采用平行盘状布局,形成扁平的 "饼状" 外形,颠覆了传统电机的圆柱结构。
2. 工作原理
电流通过定子三相绕组产生旋转磁场,与转子永磁体(通常为稀土永磁材料)相互作用产生电磁转矩,驱动转子旋转。关键区别在于:
磁通路径呈一维直线传播,比径向电机的环形磁路更短,磁阻更低
转矩输出与转子直径的立方成正比(T ∝ D³),而径向电机仅与直径的平方成正比(T ∝ D²),这是轴向电机高扭矩密度的物理基础
无刷设计消除了电刷磨损,配合电子控制器实现精准的速度与扭矩控制
二、拓扑结构分类
轴向磁通无刷电机根据定子与转子数量及排列方式,主要分为以下三类:
拓扑结构 结构特点 典型应用 核心优势
单定子 - 双转子(SSDR) 定子居中,两侧各有一个转子盘,无定子轭部(YASA 专利设计) 新能源汽车、大型工业设备 扭矩密度高(可达径向电机 3 倍)、轴向长度短(仅为径向的 1/3)、磁吸力自平衡
双定子 - 单转子(DSRR) 转子盘置中,两侧为带轭铁的定子 中小型设备、伺服系统 结构对称、散热性能好、适合高速运行
多盘堆叠结构 多个定子与转子交替叠放(如 2S3R、3S4R) 大功率设备、特种车辆 功率密度倍增(可达径向电机 2 倍)、无需增大直径即可提升扭矩
无铁芯 / PCB 定子 采用印刷电路板(PCB)替代传统铁芯与铜线绕组 微型设备、精密仪器、清洁设备 无铁损、重量减轻 60%、体积缩小至 1/3、效率高达 97%+
三、核心技术优势(与传统径向磁通电机对比)
1. 结构与空间优势
极致扁平化:轴向长度仅为传统径向电机的1/5~1/8,相同功率下体积缩减50%~60%,特别适合空间受限场景(如洗地机底盘、手持清洁设备)
轻量化设计:铁芯用量减少约50%,无铁芯设计可进一步减重60%,整机重量减轻40%~50%,提升设备便携性(如手持吸尘器、高压水枪)
材料利用率高:铜耗降低,无铁芯 PCB 定子技术使耗铜量降至径向电机的34%,有效降低成本与 CO₂排放(减少约 45%)
2. 性能优势
性能指标 轴向磁通无刷电机 传统径向磁通无刷电机 提升幅度
扭矩密度 极高(可达 30~50 Nm/kg) 常规(10~20 Nm/kg) 3 倍
功率密度 高(可达 2 倍于径向) 常规 2 倍
效率 高效区宽,峰值效率96%~98% 高效区窄,峰值效率 93%~95% 提升2~5%,能耗降低15%~25%
低速扭矩 大扭矩输出,无需减速器 需减速器放大扭矩 减少传动链损耗,提升响应速度
振动噪音 低振动、低噪音(无铁芯设计消除电磁噪音) 较高 运行安静,适合室内清洁设备
3. 控制与可靠性优势
无刷设计 + 电子换向,实现免维护(无电刷磨损),寿命延长至传统有刷电机的 5~10 倍
动态响应快,适合频繁启停(如洗地机前进 / 后退切换)和精确控制(如清洁机器人路径规划)
无铁芯设计消除铁损与涡流损耗,热稳定性更好,适合长时间连续运行(如大型清洁设备)
四、在清洁设备领域的应用详解
轴向磁通无刷电机是清洁设备的理想动力源,完美匹配其对轻量化、高效率、低噪音的核心需求:
1. 主要应用场景
清洁设备类型 电机选型特点 性能提升 典型参数
洗地机 / 扫地机驱动轮 单定子双转子、高扭矩密度 爬坡能力提升 40%,续航增加 30%,体积减小 50% 功率 500~1500W,扭矩 10~50Nm,直径 150~300mm
手持吸尘器 / 鼓风机 无铁芯 PCB 定子、超薄设计 重量减轻 60%,噪音降低 15dB,吸力提升 25% 外径 52mm,厚度 18mm,功率 200~500W
高压清洗机 防水设计、无刷无铁芯 单手可举(减重 60%),运行安静,无跳闸风险 功率 1~3kW,防水等级 IPX7,连续运行 8 小时
清洁机器人 微型化、高精度控制 路径精度提升,续航延长,避障响应更快 直径 30~80mm,厚度 10~25mm,功率 50~200W
2. 清洁设备专用技术优化
防水防尘设计:针对潮湿、多尘环境,采用密封结构,防护等级达 IPX5~IPX7
软启动功能:避免启动电流过大导致跳闸,提升驾驶舒适性(洗地机)
自动刹车系统:停车时自动锁定,上坡不溜车,启动自动释放,无需手动操作
无感 FOC 矢量控制:精准响应手柄压力变化,提供瞬时大扭矩,轻松应对顽固污渍
五、与径向磁通无刷电机关键对比分析
对比维度 轴向磁通无刷电机 径向磁通无刷电机 适用场景
外形结构 扁平盘状(大直径,短轴向) 圆柱形(小直径,长轴向) 轴向:空间受限的扁平安装位;径向:径向空间有限的圆柱安装位
扭矩特性 低速大扭矩,适合直接驱动 高速低扭矩,通常需减速器 轴向:无需减速机构的设备;径向:需要高速运行的设备
散热性能 表面积大,散热路径短,适合高功率密度 散热依赖机壳,高功率时需复杂散热系统 轴向:长时间高负载运行;径向:间歇性低负载运行
成本结构 定子制造工艺复杂,稀土永磁用量大,成本较高 成熟工艺,成本较低,适合批量生产 轴向:高端设备、追求性能;径向:大众化产品、成本敏感
制造难度 轴向同心度与平行度要求极高,装配精度要求高 工艺成熟,装配难度较低 轴向:定制化、小批量;径向:标准化、大批量
六、发展趋势与未来展望
材料创新
无铁芯 / PCB 定子技术普及,进一步减重提效
新型永磁材料(如钕铁硼 + 钐钴复合)提升性能并降低成本
纳米晶软磁材料应用于定子铁芯,降低铁损
制造工艺升级
3D 打印定子绕组实现复杂结构,提高空间利用率
自动化装配线解决高精度要求,推动批量生产
"先无磁装配、后整体充磁" 工艺提升磁性能一致性
应用拓展
清洁设备领域:从洗地机、吸尘器扩展到高压清洗机、泳池清洁机器人等
人形机器人:关节驱动的理想选择,减少减速器依赖,提升灵活性
航空航天:轻量化设计降低油耗,提升有效载荷
七、选型与应用建议(清洁设备专用)
按设备类型选型
小型手持设备(吸尘器 / 鼓风机):优先选择无铁芯 PCB 轴向磁通电机,追求极致轻量化与低噪音
中型设备(洗地机 / 扫地机):选择单定子双转子结构,平衡扭矩与成本
大型工业清洁设备:考虑多盘堆叠结构,满足大功率需求
关键参数匹配
扭矩密度:清洁设备建议≥25 Nm/kg,确保足够动力
效率:选择高效区覆盖设备工作点(通常为额定功率的 50%~100%)的电机
防护等级:IPX5 及以上,适应潮湿多尘环境
控制方案优化
采用FOC 矢量控制算法,实现精准的速度与扭矩调节
集成无感控制技术,减少传感器数量,降低成本与故障率
设计能量回收系统,提升清洁设备续航能力
轴向磁通无刷电机凭借扁平紧凑、高扭矩密度、高效率、低噪音等核心优势,正在成为清洁设备行业的 "动力心脏",推动产品向轻量化、智能化、长续航方向发展。随着制造工艺成熟与成本降低,轴向磁通无刷电机将在更多领域替代传统径向电机,引领电机技术的新革命。
  • 无刷电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关技术解析原理到应用
    开关技术解析原理到应用 引言 在电子设备的世界里,开关是一种不可或缺的基础元件。它凭借
    的头像 发表于 05-16 14:35 531次阅读
    华沿机器人发布新一代轴向电机
    轴向电机正在成为业界公认的"下一代高效动力解决方案"。与传统径向电机相比,轴向
    的头像 发表于 05-14 09:42 1545次阅读
    无刷电机的驱动原理及驱动电路解析
    无刷电机,又称电子换向电机或永磁无刷直流电机,是一种依托电子控制实现换向的新型电机。与传统有刷直流电机相比,其摒弃了机械换向
    的头像 发表于 05-13 16:52 231次阅读
    Altair OptiStruct:重构结构研发逻辑,引领工业仿真与优化新纪元
    。 结语单一的结构优化工具,集多物理场仿真、谱系优化、高效求解于一体的顶级工程求解器,Altair OptiStruct始终立足工业研发核心需求,以技术创新驱动产品
    发表于 03-20 10:25
    轴向无刷电机:商用洗地机的“动力革命”
    ,严重影响大面积清洁的作业效率。而轴向无刷电机的出现,正用一场技术革新,重新定义商用洗地机的性能边界,适配各类商用洗地机驱动轮需求,为商
    的头像 发表于 02-26 11:34 394次阅读
    FCPSWS-140A:新一代洗地机轴向通无刷刷盘电机直驱,高效节能
    FCPSWS-140A、轴向通、无刷电机、刷盘电机、无碳刷、长续航、高扭矩、低功耗、免维护、驾驶式、扫地机/洗地机
    的头像 发表于 01-22 15:26 1231次阅读
    FCPSWS-140A:新一代洗地机<b class='flag-5'>轴向</b><b class='flag-5'>磁</b>通无刷刷盘<b class='flag-5'>电机</b>直驱,高效节能
    PMSM 轴向通:PMSM、感应电机、SRM、BLDC、轴向通怎么选?
    -关于5类驱动电机设计选型白皮书-文字原创,素材来源:网络-本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布-1600+最新电动汽车前瞻技术报告与解析已上传知识星球,欢迎学习交流导语:为何部分
    的头像 发表于 12-06 12:21 4407次阅读
    <b class='flag-5'>从</b> PMSM <b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轴向</b><b class='flag-5'>磁</b>通:PMSM、感应<b class='flag-5'>电机</b>、SRM、BLDC、<b class='flag-5'>轴向</b><b class='flag-5'>磁</b>通怎么选?
    轴向电机定子结构PPS一体注塑:规模化量产助力商业化进程加速
    随着高性能电动车设计对轻量化、结构紧凑与高功率密度要求不断提升,轴向电机(Axial-flux Motor)因其较传统径向
    的头像 发表于 12-04 10:27 1572次阅读
    <b class='flag-5'>轴向</b><b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>电机</b>定子<b class='flag-5'>结构</b>PPS一体注塑:规模化量产助力商业化进程加速
    保时捷入局轴向电机
    电子发烧友网综合报道  近日,保时捷向世界知识产权组织(WIPO)提交的一系列专利文件,展示了其基于轴向电机的新一代混合动力系统。   根据专利文件显示,保时捷的混动系统将
    的头像 发表于 11-18 08:47 4788次阅读
    保时捷入局<b class='flag-5'>轴向</b><b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>电机</b>!
    无感无刷电机结构——【其利天下】
    两大部分组成: 电机本体 和 电子调速器(ESC) 。其中,电机本体的机械结构与有感电机几乎完全相同,核心差异在于电子调速器。 一、
    的头像 发表于 11-03 09:18 1671次阅读
    智能吸尘器无刷电机驱动方案:高能效、长寿命与低噪声实现
    随着智能家居的快速发展,智能吸尘器无刷电机驱动方案已成为现代家庭清洁的重要工具。而作为其核心动力源的无刷电机,其性能直接决定了吸尘器的
    的头像 发表于 08-13 17:38 1786次阅读
    PCB板载轴向电机的秘密
    -关于PCB定子电机技术方案的揭秘-文字原创,素材来源:ECM、网络-本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布-1500+最新电动汽车前瞻技术报告与解析已上传知识星球导语:PCB板载轴向
    的头像 发表于 08-03 10:22 3099次阅读
    PCB板载<b class='flag-5'>轴向</b><b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>电机</b>的秘密
    无刷电机控制:技术原理与实战应用
    电机控制领域,弱控制技术一直是备受关注的焦点之一。尤其是对于无刷电机来说,弱控制不仅能够提升其性能,还能拓展其应用范围。今天,就让我们
    的头像 发表于 08-01 18:05 1w次阅读
    <b class='flag-5'>无刷电机</b>弱<b class='flag-5'>磁</b>控制:技术原理与实战应用
    电机优化性能飞升!ANSYS Maxwell 低频电磁场仿真解析
    模拟控制电路对电机性能的影响,从而优化整个系统的设计。(三)材料特性定义Maxwell 提供了广泛的材料库,涵盖了各种常见的磁性材料、导电材料等。用户可以根据实际需求自定义材料的电磁特性,如磁导率
    发表于 07-24 16:52
    PEEK注塑轴向电机的轻量化高性能解决方案
    随着新能源汽车、航空航天和工业自动化等领域对高效、轻量化电机需求的不断提升,轴向电机因其高功率密度和紧凑结构成为技术焦点。而聚醚醚酮(P
    的头像 发表于 05-26 13:33 1678次阅读
