探索TAS5701:20W立体声数字音频功率放大器的卓越性能
在音频设备的设计领域,功率放大器的性能直接影响着音频的质量和设备的整体表现。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TAS5701——一款20W立体声数字音频功率放大器,看看它在音频处理和功率输出方面有哪些独特之处。
文件下载:tas5701.pdf
一、TAS5701关键特性概述
音频输入输出特性
- 强大的功率输出:在18V电源下,能向8Ω负载提供20W的功率,并且PVDD范围宽广,从0V到21V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。
- 高效的Class - D工作模式:这种模式不仅效率高,还能消除对散热片的需求,大大简化了设计。
- 多通道输入与宽采样率支持:具备两个串行音频输入(3个音频通道),支持32kHz到192kHz的采样率,包括LJ、RJ、I²S格式,同时还提供线电平的低音炮PWM输出。
音频/PWM处理特性
- BD调制与负载支持:采用BD(无滤波器)调制,仅支持桥接负载,能有效提升音频处理效率。
- 灵活的音量控制:拥有4级音量控制(0dB、6dB、12dB、18dB),所有通道共享相同的控制,并且具备软静音功能,能实现无噪音的音量调节。
- 出色的音频性能指标:信噪比≥100dB(在最大输出、THD + N = 1%、1kHz、A加权噪声、增益 = 0dB条件下测量),在1/2额定功率时THD < 0.1%,能提供高质量的音频输出。
通用特性
- 高容错输入:部分输入引脚具有5V容错能力,增强了设备的稳定性和兼容性。
- 低功耗模式:具备关机模式,可降低功耗,延长设备的续航时间。
- 多重保护机制:拥有热保护和短路保护功能,能自动检测采样率变化,无需外部微处理器干预,提高了设备的可靠性。
二、TAS5701功能详细剖析
电源供应设计
芯片的数字部分需要3.3V电源,模拟部分可在高达12V的可变范围内工作,PVDD的最大工作范围可达22V。为了方便系统设计,TAS5701除了典型的18V功率级电源外,仅需一个12V电源。内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压,同时内置的自举电路为需要浮动电压供应的电路提供支持,只需几个外部电容即可。
在电源设计中,每个半桥都有独立的栅极驱动电源(GVDD_X)、自举引脚(BST_X)和功率级电源引脚(PVDD_X)。所有去耦电容应尽可能靠近相关引脚放置,以避免电源引脚和去耦电容之间的电感。自举电路需要在每个自举引脚(BST_X)和功率级输出引脚(OUT_X)之间连接一个小陶瓷电容,推荐在352kHz到384kHz的PWM开关频率应用中使用33nF的陶瓷电容。
时钟与自动检测功能
TAS5701是一个时钟从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。它能自动检测并设置内部时钟控制逻辑,以适应32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz和192kHz的频率。这种自动检测功能使得设备在不同的音频源下都能稳定工作,无需复杂的外部控制。
串行数据接口
串行数据通过SDIN1和SDIN2输入,PWM输出由此衍生。TAS5701的数字音频处理器(DAP)接受32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz和192kHz的串行数据,支持16位、18位、20位或24位的左对齐、右对齐和I²S串行数据格式。SDIN1的左声道数据发送到OUTA/OUTB(BTL配置),右声道数据发送到OUTC/OUTD;SDIN2的左声道数据发送到SUB_PWM +/ - ,右声道数据被忽略。
PWM部分
DAP具有三个高性能数字PWM调制器,采用BD调制驱动桥接输出H桥配置。通过噪声整形和复杂的纠错算法,实现了高功率效率和高性能的数字音频再现。PWM部分接受来自DAP的24位PCM数据,输出三个PWM音频输出通道,仅支持桥接负载。每个通道都有直流阻塞滤波器,截止频率小于1Hz,并且具有固定的最大调制限制97.7%。
串行接口控制与定时
- I²S定时:使用LRCLK定义数据是左声道还是右声道,LRCLK为低时表示左声道,为高时表示右声道。系统时钟(SCLK)以32、48或64×fs运行,数据在LRCLK信号状态改变后一个位时钟延迟开始传输,数据按MSB优先写入,在位时钟的上升沿有效。
- 左对齐和右对齐定时:左对齐(LJ)和右对齐(RJ)定时也使用LRCLK定义声道,数据在不同的时钟周期和条件下写入。
- 格式控制:通过三个外部终端(FORMAT0、FORMAT1和FORMAT2)选择数字数据输入格式,更改在RESET上升沿立即锁存。
- 增益控制:通过两个外部增益引脚(GAIN_0和GAIN_1)选择DAP的增益,所有通道的增益相同,更改在RESET上升沿立即锁存。
设备保护系统
- 短路保护:所有高侧和低侧功率级FET都有独立的快速反应电流检测器,当出现过流情况时,保护系统会触发锁存关机,将功率级设置为高阻抗状态,并使FAULT引脚置低。
- 过温保护:当设备结温超过150°C(标称值)时,设备进入热关机状态,所有半桥输出设置为高阻抗状态,FAULT引脚置低。当温度下降30°C(典型值)时,设备恢复正常运行。
- 欠压保护和上电复位:UVP和POR电路在任何上电/下电和掉电情况下都能完全保护设备。当任何VDD或GVDD_X引脚的电源电压下降到UVP阈值以下时,所有输出立即设置为高阻抗状态,FAULT引脚置低。当所有电源电压上升到UVP阈值以上时,设备自动恢复运行。
三、TAS5701的应用与性能表现
典型特性曲线分析
从典型特性曲线中可以看出,TAS5701在不同的输出功率、频率和电源电压下都有出色的表现。例如,在总谐波失真 + 噪声(THD + N)与输出功率的关系曲线中,随着输出功率的增加,THD + N在不同频率下的变化趋势不同,但总体上都能保持在较低的水平。在系统效率与输出功率的关系曲线中,设备在不同负载阻抗下都能保持较高的效率。
实际应用场景
TAS5701适用于各种音频设备,如立体声扬声器系统、家庭影院、汽车音响等。其高效的功率输出、出色的音频性能和完善的保护机制,使得它在这些应用中能够提供高质量的音频体验。
四、总结与思考
TAS5701作为一款高性能的20W立体声数字音频功率放大器,在音频处理、功率输出和保护机制等方面都表现出色。它的多种特性和灵活的控制方式,为电子工程师在音频设备设计中提供了很大便利。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,合理选择电源、去耦电容和外部电路,以充分发挥TAS5701的性能。你在使用类似音频功率放大器时,遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
