深入解析MC74HC4538A双稳态多谐振荡器
璟琰乀 2026-01-31 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的世界里,多谐振荡器是一种非常重要的基础元件,它能产生精确的脉冲信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor推出的MC74HC4538A双精密单稳态多谐振荡器。
文件下载:NLVHC4538ADTR2G.pdf
一、产品概述
MC74HC4538A在引脚排列上与MC14538B相同,其输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻还能与LSTTL输出兼容。这意味着它在不同的电路环境中都能很好地发挥作用。
该器件是双单稳态多谐振荡器,可由输入脉冲的正沿或负沿触发,能在很宽的脉冲宽度范围内产生精确的输出脉冲。而且它的触发输入经过处理,对触发输入的上升和下降时间没有限制,输出脉冲宽度由外部定时元件(R{x})和(C{x})决定。此外,它还具备复位功能,能强制Q输出为低电平,Q输出为高电平,不受输出脉冲电路状态的影响。
二、产品特性亮点
1. 触发输入特性优越
触发输入允许无限的上升和下降时间,这大大降低了对输入信号的要求,使得设计更加灵活。同时,输出脉冲与触发脉冲宽度无关,能确保输出脉冲的稳定性。
2. 脉冲宽度一致性好
在使用相同测试夹具的情况下,各器件之间的脉冲宽度变化保证在±10%以内,这对于需要高精度脉冲的应用场景非常关键。
3. 输出驱动能力强
具有驱动10个LSTTL负载的能力,其输出可直接与CMOS、NMOS和TTL接口,方便与其他数字电路集成。
4. 电气性能出色
  • 工作电压范围:3.0至6.0V,能适应不同的电源环境。
  • 低输入电流:仅为1.0μA,降低了功耗。
  • 高抗噪能力:具备CMOS器件的高抗噪特性,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
    5. 符合行业标准
    符合JEDEC标准No. 7 A的要求,并且芯片复杂度为145个FET或36个等效门。此外,还有适用于汽车等特殊应用的NLV前缀版本,该版本通过了AEC - Q100认证并具备PPAP能力。同时,该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准。
三、引脚分配与功能
MC74HC4538A有SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,下面是其引脚分配: GND 1 16 V CC
C X 1/R X 1 2 15 GND
RESET 1 3 14 C X 2/R X 2
A1 4 13 RESET 2
B1 5 12 A2
Q1 6 11 B2
Q1 7 10 Q2
GND 8 9 Q2
输入引脚功能
  • A1、A2:正沿触发输入,当B1或B2输入为高电平时,这些引脚的上升沿信号触发相应的多谐振荡器。
  • B1、B2:负沿触发输入,当A1或A2输入为低电平时,这些引脚的下降沿信号触发相应的多谐振荡器。
  • Reset 1、Reset 2:复位输入(低电平有效),当这些引脚为低电平时,相应多谐振荡器的Q输出被复位为低电平,Q输出为高电平。
  • (C{X} 1 / R{X} 1) 和 (C{X} 2 / R{X} 2):外部定时元件引脚,与外部定时电阻和电容相连,用于确定输出脉冲宽度。
  • GND:外部接地引脚,外部定时电容通过这些引脚向地放电。
输出引脚功能
  • Q1、Q2:非反相单稳态输出,通常为低电平,当多谐振荡器在A或B输入被触发时,这些引脚脉冲变为高电平,脉冲宽度由外部定时元件(R{X})和(C{X})决定。
  • Q1、Q2:反相单稳态输出,通常为高电平,当多谐振荡器在A或B输入被触发时,这些引脚脉冲变为低电平,是Q1和Q2的反相输出。
四、电气特性
1. 最大额定值
器件的最大额定值规定了其所能承受的最大应力,超过这些值可能会损坏器件。例如,直流电源电压(V{CC})范围为 - 0.5至 + 7.0V,输入电压(V{1})在(-0.5 leq V{1} leq V{CC}+0.5)之间等。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的可靠性和寿命。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件为器件的正常运行提供了最佳的环境参数。工作电压(V{CC})为3.0至6.0V,工作温度范围为 - 55至 + 125°C。外部定时电阻(R{x})和电容(C{x})的取值也有一定要求,例如当(V{CC}<4.5V)时,(R{x})最小为1.0kΩ;当(V{CC}geq4.5V)时,(R{x})最小为2.0kΩ,而(C{x})范围为0至无上限,但实际应用中需考虑电容的泄漏等因素。
3. 直流特性
包括最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小高电平输出电压、最大低电平输出电压等参数,这些参数在不同的工作电压和温度条件下有所不同。例如,在(V_{CC}=4.5V)时,最小高电平输入电压为3.15V,最大低电平输入电压为1.35V。了解这些参数有助于准确设计输入输出电路的电平匹配。
4. 交流特性
在(C{L}=50pF),输入(t{r}=t{f}=6.0ns)的条件下,给出了传播延迟、输出转换时间、输入电容等参数。例如,输入A或B到Q的最大传播延迟在(V{CC}=4.5V)时为44ns。这些参数对于高速数字电路的设计非常重要,能帮助工程师评估信号的传输时间和电路的响应速度。
5. 定时特性
规定了最小重触发时间、最小恢复时间、最小脉冲宽度等参数。最小重触发时间(t{rr})与(R{x}C{x})的放电时间、环路延迟和充电时间有关,计算公式为(t{rr}(ns)=frac{V{CC}(volts) times C{x}(pF)}{30.5})。这些定时参数是确保多谐振荡器正常工作和产生精确脉冲的关键。
五、电路操作原理
1. 静态状态
在没有输入触发信号时,外部定时电容(C{x})被充电到(V{CC}),此时Q输出为低电平。
2. 触发操作
当触发信号出现时,无论是A输入的上升沿还是B输入的下降沿,Q输出变为高电平,(C{x})迅速放电到较低参考电压(约为(1 / 3 V{CC})),然后通过(R{x})充电回到较高参考电压(约为(2 / 3 V{CC})),此时单稳态定时器超时,Q输出变为低电平。
3. 电源关断考虑
大电容值的(C{x})在电源关断时可能会带来问题,因为电容存储的能量可能会通过输入保护二极管放电。为了避免损坏器件,电源的关断时间必须满足(t = V{CC} cdot C{x} /(30 mA))。也可以使用外部阻尼二极管(D{x})来保护器件,最好选择能够承受大电流浪涌的锗或肖特基二极管。
4. 复位和上电复位操作
当复位引脚施加低电压时,Q输出被强制为低电平。在上电时,上电复位电路会产生复位信号,防止触发控制电路在该状态下接受触发输入。
5. 重触发操作
在可重触发模式下,只要触发控制电路的触发器复位且(C{x})上的电压高于较低参考电压,就可以在输出脉冲定时期间的任何时间进行重触发。最小重触发时间(t{rr})与(R{x}C{x})的放电、环路延迟和充电时间有关。
六、典型应用电路
1. 可重触发单稳态电路
通过合理配置外部元件和输入信号,可以实现可重触发的单稳态功能,适用于需要精确脉冲定时和可重触发的应用场景,如脉冲计数、频率测量等。
2. 非重触发单稳态电路
在不需要重触发功能的应用中,可以将电路配置为非重触发模式,用于产生固定宽度的脉冲信号,如信号同步、脉冲整形等。
七、总结
MC74HC4538A双精密单稳态多谐振荡器以其优越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择外部元件和工作条件,充分发挥其优势。同时,要注意电源关断、复位等操作的细节,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    555双稳态多谐振荡器电路
    描述555双稳态多谐振荡器它是典型的双稳态多谐振荡器电路。该电路已经过测试和测试工作。
    发表于 07-26 07:21
    MC74HC4538A 双精度单稳态多谐振荡器
    电子发烧友网为你提供()MC74HC4538A相关产品参数、数据手册,更有MC74HC4538A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MC74HC4538A真值表,MC74HC453
    发表于 04-18 22:01
    <b class='flag-5'>MC74HC4538A</b> 双精度单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>
    双可重触发精密单稳态多谐振荡器-74HC4538_Q100
    发表于 02-16 19:50 3次下载
    双可重触发精密单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-<b class='flag-5'>74HC4538</b>_Q100
    发表于 02-16 19:50 2次下载
    双可重触发精密单稳态多谐振荡器-74HCT4538
    发表于 02-17 18:34 0次下载
    双可重触发精密单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-<b class='flag-5'>74HCT4538</b>
    74HC4538稳态多谐振荡器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC4538稳态多谐振荡器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-07 15:34 1次下载
    <b class='flag-5'>74HC4538</b>单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>规格书
    深入解析 onsemi MC14538B 双稳态多谐振荡器
    深入解析 onsemi MC14538B 双稳态多谐振荡器 在电子设计领域,双稳态
    的头像 发表于 12-25 16:45 591次阅读
    深入剖析CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538:高性能双可重触发精密单稳态多谐振荡器
    的头像 发表于 12-25 17:30 1342次阅读
    MC74HC4538A双稳态多谐振荡器的详细解析
    MC74HC4538A双稳态多谐振荡器的详细解析 在电子设计领域,双稳态多谐振荡器是一种常用的电
    的头像 发表于 12-31 16:55 1506次阅读
    CD54HC4538、CD74HC4538等系列双可重触发精密单稳态多谐振荡器详解
    CD54HC4538、CD74HC4538等系列双可重触发精密单稳态多谐振荡器详解 在电子电路设计中,单稳态
    的头像 发表于 12-31 16:55 1955次阅读
    高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器CD54HC4538/CD74HC4538/CD54HCT4538/CD74HCT4538深度解析
    的头像 发表于 01-05 17:40 1152次阅读
    MC74HC4538A双稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点
    MC74HC4538A双稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,双稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,用于产生精确的输出脉冲。
    的头像 发表于 01-08 16:50 860次阅读
    高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器:CD54HC4538和CD74HC4538系列
    高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器:CD54HC4538和CD74HC4538系列 在电子设计领域,单稳态
    的头像 发表于 01-13 17:15 783次阅读
    高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器:CD54HC4538与CD74HCT4538深度解析
    高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器:CD54HC4538与CD74HCT4538深度解析 在电子设计领域,单
    的头像 发表于 01-16 16:40 346次阅读
    德州仪器CD54/74HC/HCT4538:高精度双可重触发单稳态多谐振荡器深度解析
    德州仪器CD54/74HC/HCT4538:高精度双可重触发单稳态多谐振荡器深度解析 在电子设计领域,单
    的头像 发表于 01-19 15:55 401次阅读
