MC74HC4538A双稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,双稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,用于产生精确的输出脉冲。今天我们要介绍的MC74HC4538A就是这样一款性能出色的双稳态多谐振荡器,下面将详细探讨它的特性、工作原理、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:NLV74HC4538ADR2G.pdf
一、产品概述
MC74HC4538A是一款双稳态多谐振荡器,引脚排列与MC14538B相同。其输入兼容标准CMOS输出,通过上拉电阻还能兼容LSTTL输出。该器件可由输入脉冲的正沿或负沿触发,能在很宽的脉冲宽度范围内产生精确的输出脉冲。由于其触发输入经过处理,对触发输入的上升和下降时间没有限制。输出脉冲宽度由外部定时元件Rx和Cx决定,并且具备复位功能,可强制Q输出为低电平,Q输出为高电平,不受输出脉冲电路状态的影响。
二、产品特性
2.1 触发特性
- 无上升和下降时间限制:触发输入允许无限的上升和下降时间,这大大降低了对触发信号的要求,使得在实际应用中更容易实现稳定触发。
- 输出脉冲与触发脉冲宽度无关:输出脉冲的宽度只取决于外部定时元件,而与触发脉冲的宽度无关,这保证了输出脉冲的稳定性和精确性。
2.2 脉冲宽度特性
- 脉冲宽度变化小:在相同测试夹具下,器件之间的脉冲宽度变化保证在±10%以内,这使得在多器件应用中能够保证较好的一致性。
- 输出驱动能力:能够驱动10个LSTTL负载,输出可以直接与CMOS、NMOS和TTL接口,具有较强的通用性。
2.3 电气特性
- 宽工作电压范围:工作电压范围为3.0V至6.0V,能够适应不同的电源环境。
- 低输入电流:输入电流仅为1.0μA,有助于降低系统功耗。
- 高抗噪能力:具备CMOS器件的高抗噪特性,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
2.4 其他特性
- 符合标准:符合JEDEC标准No. 7A的要求,保证了产品的质量和兼容性。
- 芯片复杂度:芯片复杂度为145个FET或36个等效门,具有较高的集成度。
- 环保特性:这些器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
- 汽车级应用:带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,经过AEC - Q100认证并具备PPAP能力。
三、引脚分配与功能
3.1 输入引脚
- A1、A2(引脚4、12):正沿触发输入。当B1或B2输入为高电平时,这些引脚的上升沿信号将触发相应的多谐振荡器。
- B1、B2(引脚5、11):负沿触发输入。当A1或A2输入为低电平时,这些引脚的下降沿信号将触发相应的多谐振荡器。
- Reset 1、Reset 2(引脚3、13):复位输入(低电平有效)。当这些引脚施加低电平时,相应多谐振荡器的Q输出将被复位为低电平,Q输出将被置为高电平。
- CX1/RX1和CX2/RX2(引脚2和14):外部定时元件连接引脚。这些引脚连接到外部定时电阻和电容的公共点,推荐使用聚苯乙烯电容以实现最佳的脉冲宽度控制,不建议使用电解电容,因为其漏电流较大。
- GND(引脚1和15):外部接地引脚。外部定时电容通过这些引脚向地放电。
3.2 输出引脚
- Q1、Q2(引脚6、10):非反相单稳态输出。通常为低电平,当多谐振荡器在A或B输入被触发时,这些引脚将脉冲为高电平,脉冲宽度由外部定时元件RX和CX决定。
- Q1、Q2(引脚7、9):反相单稳态输出。通常为高电平,当多谐振荡器在A或B输入被触发时,这些引脚将脉冲为低电平,是Q1和Q2的反相输出。
四、电路工作原理
4.1 静态状态
在没有输入触发信号之前,输出锁存器为高电平,复位锁存器为高电平,单稳态多谐振荡器的Q输出为低电平。触发控制电路的输出为低电平,晶体管M1、M2和M3均截止。外部定时电容Cx充电至VCC,上下参考电路的输出均为低电平,触发控制复位电路的输出也为低电平。
4.2 触发操作
当输入A出现上升沿信号或输入B出现下降沿信号时,且未使用的触发输入和复位输入保持在功能表所示的电压电平,触发控制电路的输出将变为高电平。这会同时引发两个事件:一是输出锁存器变为低电平,使HC4538A的Q输出变为高电平;二是晶体管M3导通,使外部定时电容Cx迅速向地放电。当Cx放电到下参考电路的参考电压时,两个参考电路的输出都将变为高电平,触发控制复位电路变为高电平,将触发控制电路的触发器复位为低电平,晶体管M3再次截止,Cx开始以时间常数t = RxCx向VCC充电。当Cx上的电压充电到高于下参考电压时,下参考电路将变为低电平,允许单稳态多谐振荡器重新触发。
4.3 复位和上电复位操作
当复位引脚施加低电压时,HC4538A的Q输出总是被强制为低电平。在复位发生时,复位锁存器的输出变为低电平,晶体管M1导通,Cx迅速充电至VCC以等待下一个触发信号。在上电时,上电复位电路将为高电平,产生复位条件,防止触发控制电路在该状态下接受触发输入,此时HC4538A的Q输出为低电平,Q非输出为高电平。
4.4 重触发操作
在重触发模式下,HC4538A可以在输出脉冲定时期间的任何时间重新触发,只要触发控制电路的触发器被复位,并且Cx上的电压高于下参考电压。当Cx电压低于下参考电压时,触发器的复位为高电平,禁用任何触发脉冲,从而保证输出脉冲宽度的可预测性。最小重触发时间trr取决于Cx从VDD放电到下参考电压的时间、环路延迟以及Cx从欠冲电压充电回到下参考电压的时间。
五、应用场景
5.1 开关电路
在开关电路中,MC74HC4538A可以根据输入信号的触发产生精确的输出脉冲,控制开关的导通和关断时间,实现对电路的精确控制。
5.2 直流电机正反转控制
通过对MC74HC4538A的触发和复位操作,可以控制电机驱动继电器的动作,从而实现直流电机的正反转控制。
5.3 脉冲信号产生
在需要精确脉冲信号的场合,如通信系统、测量仪器等,MC74HC4538A可以根据外部定时元件产生不同宽度的精确脉冲信号。
六、设计注意事项
6.1 外部定时元件选择
外部定时元件Rx和Cx的选择直接影响输出脉冲的宽度。在选择时,需要考虑电容的漏电流、HC4538A的漏电流以及电路板布局和表面电阻的影响。对于大多数应用,Cx/Rx应限制在最大10μF/1.0MΩ的值。当Cx > 1.0μF时,在电源关闭时可能会出现问题;当Rx > 1.0MΩ时,可能会受到外部噪声信号的影响。
6.2 电源关闭保护
大电容值的Cx在电源关闭时可能会因存储的能量而导致问题。为了避免HC4538A受损,当VCC快速降为零时,建议使用外部阻尼二极管Dx,选择能够承受大电流浪涌的锗或肖特基类型二极管。
6.3 未使用输入处理
未使用的输入不能悬空,必须连接到高逻辑电压电平或低逻辑输入电压电平,以防止干扰和误触发。
6.4 工作条件限制
应在推荐的工作条件范围内使用MC74HC4538A,包括直流电源电压、输入输出电压、工作温度等。超出推荐范围的长时间工作可能会影响器件的可靠性。
总之,MC74HC4538A是一款功能强大、性能稳定的双稳态多谐振荡器,在电子设计中具有广泛的应用前景。在设计过程中,充分了解其特性和工作原理,合理选择外部元件,注意各种设计细节,才能充分发挥其优势,实现高质量的电子设计。你在使用MC74HC4538A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3389浏览量
50037
双稳态多谐振荡器电路基本原理介绍
MC74HC4538A 双精度单稳态多谐振荡器
