HVLED001A:高效LED照明离线控制器的技术解析
lhl545545 2026-01-27 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在LED照明领域,对于高效、稳定且具备多种保护功能的控制器需求日益增长。HVLED001A作为一款增强型峰值电流模式控制器,在LED驱动应用中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入剖析这款控制器的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:hvled001a.pdf
一、HVLED001A概述
HVLED001A能够控制输出功率高达150W的LED驱动器中的高功率因数(HPF)反激或降压 - 升压拓扑,也可实现降压、升压和SEPIC等其他拓扑。意法半导体(ST)的创新高压技术允许将HVLED001A直接连接到输入电压,无需外部组件即可启动设备并监控输入电压。它嵌入了先进功能,能使用较少的无源组件精确可靠地控制输出电压或电流,还能有效应对各种异常情况,内置的智能自动恢复定时器(ART)功能可确保应用自动恢复,且不损失可靠性。
二、产品特性亮点
(一)拓扑与性能优化
  • 准谐振(QR)拓扑:这种拓扑结构有助于提高效率,减少开关损耗,使HVLED001A在不同负载条件下都能稳定工作。
  • 输出电压精度优化:在PSR模式下,能在任何负载下实现优化的输出电压精度,确保LED照明的亮度稳定性。
  • 瞬态响应与启动时间改善:快速的瞬态响应和较短的启动时间,让LED灯具能够迅速达到稳定的工作状态。
(二)电气性能优势
  • 高功率因数与低THD:在宽范围的输入电压和负载变化下,都能保持高功率因数和低总谐波失真(THD),符合节能和高质量照明的要求。
  • 高效率与输出稳定性:在宽电压和电流范围内,实现高效率和稳定的输出,降低能源损耗,延长LED的使用寿命。
  • 低启动和静态电流:减少了待机功耗,提高了能源利用效率。
(三)功能集成与兼容性
  • 编程最小关断时间:用户可以根据实际应用需求进行灵活调整,优化控制器的性能。
  • 集成输入电压检测:不仅具备高功率因数能力,还能触发保护机制,增强了系统的可靠性。
  • 智能自动重载定时器(ART):保证设备无锁存,避免因异常情况导致的系统故障。
  • 调光兼容性:支持0 - 10和PWM调光,满足不同场景下的照明需求。
  • 远程控制引脚:方便实现远程控制功能,提升了照明系统的智能化程度。
三、应用场景
(一)单级LED驱动器
适用于功率高达75W的单级LED驱动器,能够提供高功率因数,满足一般照明场景的需求。
(二)两级LED驱动器
可用于功率高达150W的两级LED驱动器,为大功率照明应用提供稳定可靠的控制。
四、技术细节剖析
(一)引脚设置与功能
引脚符号 引脚编号 描述
HVSU 1 高压启动和输入电压检测,能承受800V,通过低值电阻连接到输入电压,在启动和低功耗期间为VCC引脚和GND引脚之间的电容充电,在工作模式下用于测量输入电压和检测过压。
N.C. 2 未连接引脚。
TOFF 3 可通过施加电压设置零电压检测的消隐时间,不连接时提供最小消隐时间。
FB 4 环路调节输入,可由光耦合器的光电晶体管直接驱动,也可连接到输出电压初级侧调节环路的补偿网络,还用于检测光耦合器故障和控制突发模式。
CTRL 5 用于禁用IC和生成软启动斜坡,可通过外部有源电路关闭应用。
ZCD 6 多功能引脚,能检测零电流时刻,用于初级侧调节的输出电压感测和欠压检测的输入电压感测,负向边缘触发MOSFET导通。
CS 7 功率调节的电流感测比较器输入,第二级过流(OCP)阈值检测异常电流并启动保护程序。
GND 8 参考引脚。
GD 9 栅极驱动器输出,能够驱动功率MOSFET和IGBT的栅极。
VCC 10 IC的电源电压,内部UVLO逻辑防止在电压不足时工作,需连接大容量电容和高频滤波电容,内部钳位结构防止低能量尖峰损坏设备。
(二)电气数据
1. 绝对最大额定值
规定了各个引脚的最大承受电压和电流,如HVSU引脚的击穿电压为800V,VCC引脚的最大电源电压为18V等,使用时必须严格遵守这些参数,以避免损坏设备。
2. 热数据
热阻(RthJA)为120°C/W,结温工作范围为 - 40°C至125°C,存储温度范围为 - 55°C至150°C。了解这些热数据有助于合理设计散热方案,确保设备在安全的温度范围内工作。
(三)电气特性
涵盖了电源电压、启动电流、静态电流、高压启动发生器、输入电压感测、反馈输入、PSR功能、电流感测输入、ZCD输入、定时、栅极驱动器、CTRL输入和TOFF特性等多个方面的参数。例如,启动电流在启动期间,Vcc < Vcc,on时最大为250μA;VCC引脚的工作电源电流在无开关时最大为3.15mA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
(四)工作模式
1. 启动模式
在应用开启或从低功耗状态退出时进入此模式,HVSU参与VCC充电机制,除UVLO和逻辑电源外的其他外设关闭,以最小化启动时间,此时CTRL引脚内部接地。
2. 活跃模式
正常工作模式,外部MOSFET根据应用信号驱动,以闭环方式调节所需输出参数(峰值电流控制方法)。当出现异常情况或VCC电压低于Vcc,su阈值时退出该模式,此期间HVSU不工作。
3. 停止模式
停止开关活动,但不关闭整个功能集,以便在异常或禁用条件结束时快速重启,此期间功耗未最小化,软启动程序未启用。
4. 低功耗模式
停止开关活动,将功耗降至最低水平,当异常或禁用条件消除时执行软启动程序。在此模式下,高压启动单元(HVSU)向输出电容提供Icharge,使VCC保持在VCC,su和VCC,on之间。
5. 软启动
启动后和每次IC从低功耗模式退出时进入此阶段,持续到CTRL引脚电压达到“软启动结束”水平(Veoss)。此阶段忽略一些保护功能,如光耦合器故障保护(OFP)、欠压(BO)和模拟禁用(AN_DIS)。
(五)控制环路
基于电流模式准谐振反激控制方案,通过在MOSFET源极电流峰值达到控制环路设定的阈值时关闭MOSFET,并在变压器或电感器退磁后的谐振谷对应时刻开启MOSFET来实现控制。
1. 电流感测输入
通过分流电阻读取初级电流峰值,并与阈值进行比较,同时应用前沿消隐时间(LEB),VCS信号有上下限限制,还有第二级OCP阈值应对电感饱和情况。
2. 反馈输入
FB引脚连接到输出电压初级侧控制(PSR)环路的补偿网络和光耦合器的集电极,用于调节输出电压和控制突发模式,还具备光耦合器故障保护功能。
3. 零电流检测
由触发逻辑进行零电平检测,内部消隐时间防止虚假共振触发MOSFET,TOFF引脚可选择消隐时间,ZCD引脚有负向钳位限制负向电流。
4. 初级侧调节功能
ZCD引脚作为PSR误差放大器(E/A)的输入,通过辅助绕组从初级侧读取输出电压,内部小信号模型具有特定的电压增益和增益带宽积。
5. 突发模式操作
当FB引脚电压低于Vbm时进入突发模式,开关活动暂时中断,直到FB电压恢复,期间输出电压每毫秒通过四个开关脉冲刷新,此模式有最小功率传输,需在输出端口放置预加载设备。
6. 栅极驱动器
输出级能够驱动高电流MOSFET,可管理大于150W的功率。
(六)IC电源管理
1. VCC电源管理
IC设计在一定的电源电压范围内工作,内置有源限制装置防止VCC电压超出技术限制,在活跃模式和低功耗模式下都具有低电源电流,VCC引脚可独立驱动,需连接大容量电容和高频滤波电容。
2. 高压启动
高压启动(HVSU)电路为VCC引脚提供启动电流,并在低功耗模式下保持IC响应,能承受至少800V电压,根据输入电压和VCC电压状态提供不同的充电电流。
(七)保护功能
1. 过流保护(OCP)
当电感饱和时,快速OCP保护立即关闭MOSFET,IC暂时进入停止状态,持续时间为TOCP。
2. 输入过压保护(I - OVP)
当HVSU检测到输入电压高于VSurge时,立即停止IC,若额外电压在Tsurge内降低则立即重启,否则进入低功耗模式,内部滞回提高了抗干扰能力。
3. 欠压保护(BO)
通过比较ZCD引脚负向钳位在导通期间的电流与最小值,若低于IBO且持续时间超过TBO,IC停止Trec后重启,该保护在活跃模式下有效,软启动期间屏蔽。
4. 光耦合器故障保护(OFP)
检测光耦合器控制缺失或过载情况超过TOFP时间,将设备置于低功耗模式,防止输出功率过高,ART管理TOFP间隔并在Trec后执行自动重载程序,该保护在活跃模式下有效,软启动期间屏蔽。
5. 输出过压保护(OOVP)
当ZCD采样电压远高于VREF,PSR电压时,OTA向FB引脚提供额外的灌电流,加速能量传输减少,限制输出电压过冲。
(八)禁用和监控功能
可通过将CTRL引脚拉低(CTRL_DIS)或拉高(AN_DIS)来外部禁用IC,进入低功耗模式,内部下拉会在进入低功耗时放电软启动电容并重置软启动时间。
五、总结
HVLED001A凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的保护功能,成为LED照明离线控制领域的一款优秀产品。工程师在设计LED驱动电路时,可以充分利用HVLED001A的各项优势,结合具体的应用需求,合理设置引脚参数,优化电路设计,从而实现高效、稳定、可靠的LED照明系统。你在使用HVLED001A或其他类似控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效驱动 LED 离线照明
    输入电流波形。该电路以离线为C6充电作为开始。一旦开始工作,控制器的电源就由一个SEPIC电感上的辅助绕组来提供。一个相对较大的输出电容将LED纹波电流限定在DC电流的20%。补充说明一下, TM
    发表于 01-24 16:00
    【工程师小贴士】高效驱动 LED 离线照明
    。图 1 转移模式 SEPIC 发挥了简单 LED 驱动的作用该电路使用了一个升压 TM PFC 控制器控制输入电流波形。该电路以离线
    发表于 05-15 14:19
    东芝AC/DC离线LED控制器的主要特性
    进入量产  新产品主要规格  晶圆技术:CD0.13-40V  功能:AC/DC离线LED电源控制器  开关方法:隔离型反激  工作电压:Vac 85-264V  输出:高达20W,
    发表于 09-26 16:05
    EMI滤波设计CC驱动
    嗨,我正在使用eDesign工具使用HVLED001A设计CC驱动程序。现在要完成设计我需要设计EMI部分,我无法做到。请提供一些参考指南或帮助我设计EMI滤波的东西。谢谢以上来自于谷歌翻译以下
    发表于 07-08 15:13
    请问有办法使用eDesignSuite计算驱动100W和150w的两个阶段吗?
    你好,我们需要使用HVLED001A设计一个LED驱动,以提供100w和150w的LED串。根据数据表,我们需要有两个阶段来提供这种功率,但在eDesignSuite中我们还没有找到
    发表于 07-09 09:18
    HVLED001BTR STMicroelectronics HVLED001B高功率因数反激式控制器
    电子发烧友网为你提供ST(ST)HVLED001BTR相关产品参数、数据手册,更有HVLED001BTR的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HVLED001BTR真值表,HVLED
    发表于 10-29 12:09
    <b class='flag-5'>HVLED001</b>BTR STMicroelectronics <b class='flag-5'>HVLED001</b>B高功率因数反激式<b class='flag-5'>控制器</b>
    探索HVLED815PF:高效LED驱动的理想之选
    元件,就能实现高功率因数(0.9),为LED驱动提供了高效、紧凑且经济的解决方案。它将高性能低压PWM控制器芯片和800V、雪崩
    的头像 发表于 01-15 17:00 228次阅读
    深入剖析HVLED002:高性能LED控制器的卓越之选
    深入剖析HVLED002:高性能LED控制器的卓越之选 作为电子工程师,在设计LED驱动电路时,选择一款合适的控制器至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-27 09:15 250次阅读
    揭秘HVLED001B:高功率因数反激控制器的卓越性能与应用
    揭秘HVLED001B:高功率因数反激控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下HVLED001
    的头像 发表于 01-27 09:15 283次阅读
    深入解析HVLED007:飞返转换高效PFC控制器
    深入解析HVLED007:飞返转换高效PFC控制器 在现代电子设备中,功率因数校正(PFC)技术
    的头像 发表于 01-27 09:20 223次阅读
    深入解析HVLED101:高性能LED驱动控制器
    深入解析HVLED101:高性能LED驱动控制器 在当今的电子设计领域,高效、可靠的LED驱动
    的头像 发表于 01-27 09:25 354次阅读
    深入剖析HVLED805:离线LED驱动的卓越之选
    805,这款离线LED驱动凭借其出色的性能和丰富的功能,在市场中占据了一席之地。 文件下载: hvled805.pdf 一、产品概览 HVLED
    的头像 发表于 01-27 09:30 221次阅读
    HVLED815PF:高效离线LED驱动技术剖析与应用指南
    HVLED815PF:高效离线LED驱动技术剖析与应用指南 在
    的头像 发表于 01-27 09:30 406次阅读
    HVLED805:离线LED驱动高效解决方案
    HVLED805:离线LED驱动高效解决方案 在LED驱动领域,
    的头像 发表于 01-31 16:35 774次阅读
    LT3799-1:离线隔离反激式LED控制器的卓越之选
    LT3799-1:离线隔离反激式LED控制器的卓越之选 在LED照明驱动领域,一款性能出色的控制器
    的头像 发表于 02-02 14:40 308次阅读
