MAX25512B:汽车显示的4通道LED背光驱动方案
h1654155282.3538 2026-01-30 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车显示领域,对于高质量、可靠的LED背光驱动的需求日益增长。Analog Devices的MAX25512B就是一款专门为汽车显示设计的4通道LED背光驱动IC,它集成了升压转换器,具备诸多出色特性,能满足汽车显示的严格要求。
文件下载:MAX25512B.pdf
一、关键特性概述
1. 宽输入电压范围与高电流能力
MAX25512B可接受3V至36V的宽输入电压范围,在汽车应用中能提供高达40V的负载突降电压保护。其集成的电流输出端每个可吸收高达120mA的LED电流,能充分满足汽车显示的亮度需求。
2. 高效的DC - DC转换
内部的电流模式开关DC - DC转换器支持升压或SEPIC拓扑,工作频率范围为400kHz至2.2MHz。可选的扩频功能有助于降低电磁干扰(EMI),自适应输出电压控制方案可将LED电流吸收路径中的功耗降至最低。
3. 灵活的调光方式
该器件可跟踪DIM引脚的外部脉宽调制(PWM)调光输入,最小脉宽为300ns。还支持相移调光,可降低EMI。同时具备混合调光能力,能在模拟调光和PWM调光之间灵活切换。
4. 全面的诊断与保护功能
MAX25512B拥有I2C接口,可实现增强的控制和诊断功能。具备多种保护特性,如过压保护、欠压保护、开路LED检测、短路LED检测和过热关断等,确保系统的可靠性和稳定性。
二、详细工作原理与特性解析
1. 启动与使能
当EN引脚为高电平时,内部稳压器启用;将EN引脚置为低电平,器件关闭,电流消耗降至微安级。内部低压差(LDO)稳压器将IN引脚的输入电压转换为V18引脚的1.8V输出电压,为内部控制电路栅极驱动器供电。
2. 欠压锁定
IC具有两个欠压锁定(UVLO)功能,分别监控IN引脚的输入电压和内部LDO稳压器在V18引脚的输出电压。只有当IN和V18均高于各自的UVLO阈值时,升压转换器才能启用。启动后,器件可在低至3V的电压下继续工作。
3. 高低压操作模式
  • 高压操作:当输入电压超过VLDUMP_TH时,NGATE输出跟随IN电压,外部nMOSFET作为源极跟随器工作,此时nMOSFET的功耗会高于正常水平。
  • 低压操作:升压软启动完成后,MAX25512B可在低至3V的输入电压下继续工作。当输入电压低于VLVF时,升压转换器的电流限制会自动增加到ILIMLV,开关频率若大于1.4MHz也会降低。当输入电压恢复到VLVR以上时,将恢复正常开关频率。
4. 电流模式DC - DC控制器
IC采用恒定频率、电流模式控制器,用于驱动升压或SEPIC配置的LED。通过多环控制来调节电感中的峰值电流以及LED电流吸收器两端的电压,以最小化功耗。除了峰值电流模式控制环外,还有另外两个反馈环用于控制,确保LED电流的精确匹配和总功耗的最小化。
5. 9位数字 - 模拟转换器(DAC
误差放大器的参考输入由9位DAC控制。在启动期间,DAC输出会缓慢上升以实现软启动功能。正常运行时,DAC输出范围限制在0.48V至1V之间。
6. 调光功能
  • 模拟调光:通过ADIM寄存器,可将ISET引脚电阻设置的OUT_电流以255级的方式进行降低。
  • 混合调光:在混合调光模式下,LED的调光会先通过降低电流进行模拟调光,当达到由HDIM_THR_1_0[1:0]位设置的交叉点时,切换到PWM调光。可通过设置IMODE(0x03)寄存器中的HDIM位来选择混合调光,并使用相同寄存器中的HDIM_THR_1_0[1:0]位选择模拟和PWM调光之间的交叉点。
  • 相移调光:当寄存器0x02中的PSEN位设置为1时,LED串的相移功能启用,器件会根据启用的串数自动设置串之间的相移为90°、120°或180°。
  • 自动淡入/淡出:通过将FADING_REG寄存器中的FADE_IN_OUT位设置为1,可实现亮度的平滑变化,即使DIM输入占空比或TON_设置突然改变。
7. 故障保护
IC具备多种故障保护功能,包括逐周期电流限制、DC - DC转换器输出欠压保护、输出过压保护、开路LED检测、短路LED检测和过热关断等。热关断和短路LED故障在故障消除后会自动清除,但FLTB引脚会保持低电平,直到相关故障寄存器被读取。
三、设计要点与注意事项
1. 电源电路设计
  • 拓扑选择:根据LED串正向电压与输入电源电压范围的关系,选择升压转换器拓扑或SEPIC拓扑。若LED串正向电压始终大于输入电源电压范围,选择升压转换器拓扑;若LED串正向电压在电源电压范围内,选择SEPIC拓扑。
  • 元件计算:对于升压转换器,需计算最大占空比(DMAX)、平均电感电流、峰值电感电流和最小电感值等参数,以选择合适的电感。对于SEPIC拓扑,同样需要进行相关计算,并选择合适的耦合电容
  • 元件选择:输出电容要选择能将转换器输出纹波降低到可接受水平的元件,通常采用低ESR陶瓷电容。整流二极管应选择具有低反向恢复损耗的肖特基整流二极管。
2. 反馈补偿
反馈控制回路在PWM调光期间调节最小OUT_电压,使其落在窗口比较器的VOUTL和VOUTH限制范围内。为避免开关转换器小信号传递函数中的右半平面(RHP)零带来的影响,需进行适当的反馈补偿,计算补偿电阻(RCOMP)和补偿电容(CCOMP)的值。
3. 外部元件选择
  • 外部断开MOSFET:在升压拓扑中,可使用外部nMOSFET在输出过载或短路时断开升压输出与电池的连接,需确保nMOSFET的最大栅极阈值电压低于4V。
  • VOUT至OUT_泄放电阻:当大量LED串联连接时,可在LED串上并联一个100kΩ(或更大)的泄放电阻,以防止OUT_泄漏电流在DIM信号为低电平时微弱点亮LED。
4. 热考虑
MAX25512B的片上功耗主要包括电流吸收器功率损耗、器件工作电流功率损耗、内部MOSFET的RDS(ON)功率损耗和内部MOSFET的开关损耗。需计算总功耗,并确保结温不超过+150°C。
5. PCB布局
PCB布局对于减少噪声和提高性能至关重要。需合理连接旁路电容、接地平面,减小功率电路的环路面积,添加小旁路电容到BSTMON输入,直接从输出电容获取LED串的升压输出电压等。
四、总结
MAX25512B作为一款专为汽车显示设计的4通道LED背光驱动IC,凭借其宽输入电压范围、高电流能力、灵活的调光方式和全面的诊断保护功能,为汽车显示应用提供了一个可靠、高效的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电源电路拓扑、元件参数,并注意PCB布局和热管理等方面的问题,以充分发挥MAX25512B的性能优势。你在使用MAX25512B的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LED背光驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX25560:六通道LED背光驱动的技术解析与应用指南
    MAX25560:六通道LED背光驱动的技术解析与应用指南 在汽车显示等领域,
    的头像 发表于 01-30 15:50 317次阅读
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析 在汽车电子、显示屏等领域,
    的头像 发表于 01-30 15:50 346次阅读
    MAX25512汽车显示的理想4通道LED背光驱动方案
    的头像 发表于 01-30 15:45 268次阅读
    MAX25510:4通道低电压LED背光驱动器的卓越之选
    MAX25510/MAX25511:4通道低电压LED背光驱动器的卓越之选 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 01-30 15:35 307次阅读
    MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片解析
    MAX25510/MAX25511:汽车显示4通道低电压LE
    的头像 发表于 01-30 15:35 285次阅读
    汽车低输入电压 I²C 4 通道 150mA 背光驱动MAX25024 解析
    汽车低输入电压 I²C 4 通道 150mA 背光驱动MAX25024 解析 作为电子工程师,在汽车
    的头像 发表于 01-30 15:25 275次阅读
    汽车显示新宠:MAX20446C 6通道背光驱动器深度解析
    要给大家介绍的是Analog Devices推出的MAX20446C,一款专为汽车显示设计的6通道背光驱动器,它集成了升压/SEPIC控制器
    的头像 发表于 01-30 15:20 280次阅读
    MAX25014:汽车低输入电压I²C 4通道150mA背光驱动器的全方位解析
    MAX25014:汽车低输入电压I²C 4通道150mA背光驱动器的全方位解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-30 15:20 212次阅读
    MAX21610:16通道汽车局部调光背光驱动器的卓越之选
    SPI接口的16通道汽车局部调光背光驱动器,为汽车显示应用带来了诸多优势。 文件下载: MAX2
    的头像 发表于 01-30 15:20 239次阅读
    MAX20446:汽车6通道背光驱动器的卓越之选
    MAX20446:汽车6通道背光驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,显示屏的
    的头像 发表于 01-30 15:15 309次阅读
    MAX20446B汽车6通道背光驱动的卓越之选
    MAX20446B汽车6通道背光驱动的卓越之选 在汽车电子领域,显示
    的头像 发表于 01-30 15:15 299次阅读
    MAX20444B汽车4通道背光驱动IC的全面解析
    MAX20444B汽车4通道背光驱动IC的全面解析 在当今汽车电子应用中,
    的头像 发表于 01-30 14:50 542次阅读
    MAX20444C:汽车4通道130mA背光驱动器的全面解析
    MAX20444C:汽车4通道130mA背光驱动器的全面解析 在汽车电子和
    的头像 发表于 01-30 14:50 693次阅读
    MAX20070B:集成TFT电源与LED背光驱动的解决方案
    MAX20070/MAX20070B:集成TFT电源与LED背光驱动的解决方案汽车TFT -
    的头像 发表于 01-30 14:45 321次阅读
    Analog Devices Inc. MAX25169 6通道LED背光驱动器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX25169 6通道背光LED驱动器是一款LED
    的头像 发表于 06-19 10:51 1126次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>25169 6<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动</b>器数据手册
