汽车低输入电压 I²C 4 通道 150mA 背光驱动器 MAX25024 解析
作为电子工程师,在汽车显示系统设计中,背光驱动器的选择至关重要。今天就来详细介绍一款优秀的背光驱动器——MAX25024。
文件下载:MAX25024.pdf
一、产品概述
MAX25024 是一款专为汽车显示屏设计的 4 通道背光驱动 IC,集成了升压控制器。它的每个集成电流输出端可吸收高达 150mA 的 LED 电流,输入电压范围宽达 2.5V 至 36V,能承受汽车负载突降事件,这使得它在复杂的汽车电气环境中具有很强的适应性。
二、关键特性
(一)电压范围与耐压能力
该器件在启动后可低至 2.5V 电源下工作,还能承受高达 40V 的负载突降,这种宽电压范围的操作能力大大增加了其在不同汽车电气系统中的适用性。大家在设计时是否也会优先考虑这种宽电压范围的器件呢?
(二)高度集成性
MAX25024 是一个完整的 4 通道解决方案,包含升压控制器,并且采用 I²C 控制,可将所需的外部元件数量降至最低。高度集成不仅节省了 PCB 空间,还降低了设计的复杂度和成本。
(三)低 EMI 特性
内部采用了扩频振荡器和相移技术,开关频率范围在 400kHz 至 2.2MHz。扩频技术有助于降低 EMI,相移调光则进一步减少了电磁干扰,这对于对电磁兼容性要求极高的汽车电子系统来说非常关键。
(四)ASIL B 系统支持
为满足 ASIL B 系统要求,MAX25024 具备多种特性,如 LED 电流测量、升压输入电流测量、升压输出电压测量、LED 开路/短路检测和保护以及升压输出欠压和过压保护等。通过 I²C 接口可获取全面的诊断信息,方便系统集成。
(五)调光方案
支持 I²C 控制的脉宽调制(PWM)调光和混合调光,最小脉冲宽度为 500ns。混合调光的调光比大于 10,000:1,在 200Hz 时使用 PWM 调光也能达到 10,000:1 的调光比,为不同的显示需求提供了灵活的调光选择。
三、典型应用电路
文档中给出了 MAX25024 的典型应用电路图,包含了输入电压、电容、电感、电阻等元件。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求合理选择这些元件的参数,以确保电路的性能和稳定性。
四、封装与温度范围
MAX25024 提供 24 引脚 TQFN 或 24 引脚可侧焊 TQFN(SWTQFN)封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应汽车恶劣的工作环境。
五、订购信息
文档中列出了不同封装和温度范围的型号,如 MAX25024ATG/V+ 和 MAX25024ATG/VY+ 等。大家在订购时一定要根据自己的设计需求选择合适的型号。
总之,MAX25024 凭借其宽电压范围、高度集成、低 EMI、支持 ASIL B 系统和灵活的调光方案等特性,是汽车显示背光驱动设计的一个优秀选择。你在以往的设计中是否使用过类似的背光驱动器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享。
背光驱动器
17浏览量
8549
MAX25560:六通道LED背光驱动的技术解析与应用指南
MAX25512B:汽车显示的4通道LED背光驱动方案
MAX25510:4通道低电压LED背光驱动器的卓越之选
汽车显示新宠:MAX20446C 6通道背光驱动器深度解析
MAX21610:16通道汽车局部调光背光驱动器的卓越之选
MAX20446B:汽车6通道背光驱动的卓越之选
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20444C汽车级4通道背光驱动器数据手册
Analog Devices Inc. MAX25561 ASIL B LED背光驱动器数据手册
