探索TAS5731:高性能数字音频功率放大器的卓越之选
lhl545545 2026-01-30 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化音频的时代,电子工程师对于音频功率放大器的性能要求越发严苛。TAS5731作为一款由德州仪器TI)推出的2×20 - W数字音频功率放大器,凭借其丰富的特性和卓越的性能,在LCD TV、LED TV和Sound Bar等众多音频应用领域中崭露头角。今天,我们就来深入剖析这款放大器的各项特性和应用要点。
文件下载:tas5731.pdf
特性亮点
输入与输出能力强
TAS5731支持2 - Ch I2S输入,采样频率范围为8 - kHz到48 - kHz,能适应多种音频数据格式和速率。它可以实现20 - W的立体声输出,在8Ω负载、18V供电且THD + N = 10%的条件下,能满足大多数音频设备的功率需求。此外,它还支持单设备2.1模式(2×SE + 1×BTL),具备70 - mQ的低导通电阻,可支持2 - Ω SE和4 - Ω BTL模式,例如在12V、2Ω负载的SE模式下可输出8W功率,在12V、4Ω负载的BTL模式下可输出15W功率。
高效节能与宽供电范围
该放大器的工作效率高达90%,能有效降低能耗,减少散热需求。其供电范围为8 - V到21 - V,数字供电为3.3 - V,这种宽供电范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为系统设计提供了更大的灵活性。
音频处理功能丰富
TAS5731配备了扬声器均衡器(Speaker EQ),每个声道有8个双二阶滤波器(BQ),还具备2个动态范围控制器(DRCs),可以对音频进行精细的调节和优化,提升音频的音质和听感。而且它与TAS5727引脚兼容(P2P Compatible),方便工程师在不同产品之间进行替换和升级。
引脚功能与参数详解
引脚功能
TAS5731共有众多引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND是功率级的本地模拟地,需连接到系统地;AVDD是3.3 - V的模拟电源;BST_x是半桥的高端自举电源;OUT_x是半桥的输出引脚等。了解这些引脚的功能和连接要求,对于正确设计电路至关重要。
参数范围
从绝对最大额定值来看,不同引脚有不同的电压和电流限制,如DVDD、AVDD的供电电压范围是 - 0.3到3.6V,PVDD_x为 - 0.3到30V。在输入电压方面,3.3 - V数字输入范围是 - 0.5到DVDD + 0.5V等。在推荐工作条件下,数字/模拟供电电压DVDD、AVDD典型值为3.3V,半桥供电电压PVDD_x范围是8 - 21.5V。这些参数为工程师在设计电源和输入输出电路时提供了明确的参考。
工作原理与内部结构
时钟与PLL
TAS5731是I2S从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK时钟信号。它能自动检测SCLK是否为32 fS、48 fS或64 fS,并根据采样率和MCLK频率的不同进行相应配置。内部有一个PLL电路,可根据输入时钟生成内部时钟(DCLK),运行频率为PWM开关频率的512倍。同时,它具备强大的时钟错误处理能力,当检测到时钟变化或错误时,会通过内置的微调振荡时钟进行快速检测,并采取相应措施恢复正常工作。
串行数据接口
串行数据通过SDIN输入,TAS5731的数字音频处理器(DAP)支持16 - 、20 - 或24 - 位左对齐、右对齐和I2S串行数据格式。PWM输出从SDIN数据派生而来,DAP使用噪声整形和定制的非线性校正算法,结合四阶噪声整形器,提高音频频段的动态范围和信噪比,实现高效的音频数字再现。
PWM部分
PWM部分接受来自DAP的24 - 位PCM数据,输出两个BTL PWM音频输出通道。它还具备独立通道的直流阻断滤波器和去加重滤波器,可根据需要进行启用和禁用,且最大调制极限可调范围为93.8%到99.2%。
保护机制与应用注意事项
保护机制
  • 过流保护:在所有高端和低端功率级FET上都有独立、快速响应的电流检测器。当出现过流情况且持续存在时,保护系统会触发锁存关机,将功率级设置为高阻抗(Hi - Z)状态,直到故障条件消除后恢复正常工作。而且半桥的过流保护不是独立的,若A和B半桥之间的桥接负载导致过流故障,A、B、C、D四个半桥都会被关闭。
  • 过温保护:当器件结温超过150°C(标称值)时,会进入热关断状态,所有半桥输出设置为高阻抗(Hi - Z)状态,当温度下降约30°C时自动恢复。
  • 欠压保护和上电复位:UVP和POR电路能在任何上电/断电和电压骤降情况下保护器件。上电时,POR电路会复位过载电路(OLP),确保当PVDD和AVDD电源电压分别达到7.6V和2.7V时,所有电路都能正常工作。若AVDD或任何一个PVDD引脚的电源电压下降到UVP阈值以下,所有半桥输出会立即设置为高阻抗(Hi - Z)状态。
    应用注意事项
    在电源设计方面,TAS5731仅需一个3.3 - V电源和一个典型的18 - V功率级电源。内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压,高端栅极驱动的浮动电压由内置自举电路提供,只需几个外部电容。在放置去耦电容时,要尽量靠近相关引脚,避免电源引脚和去耦电容之间存在电感。对于自举电路,需在每个自举引脚(BST_x)和功率级输出引脚(OUT_x)之间连接一个小陶瓷电容,推荐使用33 - nF、X7R陶瓷电容(0603或0805尺寸),以确保在最小PWM占空比时也有足够的能量存储,使高端功率级FET(LDMOS)在PWM周期的其余部分完全导通。
寄存器配置与操作流程
寄存器配置
TAS5731有众多寄存器,用于配置和控制各种功能。例如,时钟控制寄存器(0x00)可反映自动检测到的时钟状态,包括采样率和MCLK频率;系统控制寄存器1(0x03)可控制直流阻断滤波器的启用、静音恢复方式和去加重功能等。工程师需要根据具体的应用需求,对这些寄存器进行正确的配置。
操作流程
在初始化设备时,需要按照特定的顺序进行操作。首先,将所有数字输入置低,将AVDD/DVDD升至至少3V;然后初始化数字输入和PVDD电源,将RESET置低,PDN置高,等待至少100µs后将RESET置高,再等待至少13.5ms,同时将PVDD升至至少8V,并确保在AVDD/DVDD达到3V后至少100µs内PVDD保持低于6V,之后再等待至少10µs;接着对振荡器进行微调(向寄存器0x1B写入0x00),并等待至少50ms;再通过I2C配置DAP;最后配置其余寄存器并退出关机状态。在正常操作过程中,支持对主/声道音量寄存器的写入、软静音寄存器的写入以及进入和退出关机状态等操作,但在AVDD/DVDD上电斜坡后的240ms + 1.3 × t_start(t_start由寄存器0x1A指定)内不支持进入和退出关机状态。
TAS5731以其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,为电子工程师在音频功率放大设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要深入理解其各项特性和参数,合理进行电路设计和寄存器配置,以充分发挥其优势,打造出高品质的音频产品。你在使用类似音频功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 音频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问怎么设计一款数字音频功率放大器
    怎么设计一款数字音频功率放大器数字音频功率放大器电路是如何构成的?数字功放处理芯片的工作原理是什么? 主要技术指标有哪些?
    发表于 04-12 07:06
    探索 TAS2560:高性能数字音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 16:10 359次阅读
    探索TAS5614LA:高性能数字输入D类功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 14:05 490次阅读
    TAS5717/TAS5719:高效数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 16:55 1275次阅读
    探索TAS5717/TAS5719:高性能数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 16:55 846次阅读
    TAS5727数字音频功率放大器:设计与应用全解析
    TAS5727数字音频功率放大器:设计与应用全解析 在音频设备的设计领域,一款性能出色的数字音频
    的头像 发表于 01-30 16:55 1143次阅读
    探索TAS5711:高性能数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 10:25 565次阅读
    TAS5715数字音频功率放大器:功能、特性与应用解析
    TAS5715数字音频功率放大器:功能、特性与应用解析 引言 在数字音频领域,高性能功率放大器
    的头像 发表于 02-02 10:40 482次阅读
    探索 TAS5710:高效数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 11:45 379次阅读
    TAS5716:高效数字音频功率放大器的深度剖析
    输出方面展现出了卓越性能。今天,我们就来深入探究一下TAS5716的各项特性和应用细节。 文件下载: tas5716.pdf 产品概览 TAS
    的头像 发表于 02-02 11:50 515次阅读
    深入剖析TAS5708:20W立体声数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 14:15 444次阅读
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 14:35 547次阅读
    探索TAS5701:20W立体声数字音频功率放大器卓越性能
    探索TAS5701:20W立体声数字音频功率放大器卓越性能音频设备的设计领域,
    的头像 发表于 02-02 15:15 299次阅读
    TAS5705:高效数字音频功率放大器的深度剖析
    TAS5705:高效数字音频功率放大器的深度剖析 在数字音频领域,功率放大器性能直接影响着
    的头像 发表于 02-02 15:15 476次阅读
    TAS5706:高效数字音频功率放大器的深度解析
    TAS5706:高效数字音频功率放大器的深度解析 在数字音频领域,功率放大器性能直接影响着
    的头像 发表于 02-02 16:30 689次阅读
