探索TAS5717/TAS5719:高性能数字音频功率放大器的卓越之选
lhl545545 2026-01-30 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化音频技术蓬勃发展的时代,音频功率放大器作为音频系统中的关键组件,其性能的优劣直接影响着音频的播放质量。德州仪器TI)推出的TAS5717和TAS5719数字音频功率放大器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在音频市场中占据了重要的地位。本文将深入探讨这两款放大器的特点、功能以及应用设计,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tas5717.pdf
一、产品概述
TAS5717和TAS5719是TI推出的高效数字音频功率放大器,分别支持2×10W和2×15W的输出功率。它们采用了先进的Class-D技术,具有高效、节能的特点,无需额外的散热片,能够有效降低系统成本和体积。此外,这两款放大器还集成了无电容耳机放大器,为用户提供了更加便捷的音频解决方案。
二、产品特点
(一)音频输入/输出
  • 输出功率:TAS5717支持2×10W输出,TAS5719支持2×15W输出,能够满足不同应用场景的需求。
  • 电源范围:具有广泛的PVDD范围,从4.5V到26V,适用于多种电源系统。
  • 高效Class-D操作:采用高效的Class-D操作模式,无需散热片,降低了系统成本和体积。
  • 串行音频输入:支持一个串行音频输入(两个音频通道),方便与数字音频处理器和MPEG解码器集成。
  • I2C地址选择:通过PIN(芯片选择)进行I2C地址选择,方便系统配置。
  • 采样率支持:支持8kHz到48kHz的采样率(LJ/RJ/I2S),能够适应不同的音频格式。
  • 耳机放大器:集成了无电容耳机放大器,提供立体声耳机输出(立体声2-V RMS线路驱动器)。
(二)音频/PWM处理
  • 独立通道音量控制:支持独立通道音量控制,范围从24dB到静音,提供精细的音量调节。
  • 动态范围控制:可编程的两频段动态范围控制,能够有效保护扬声器,提高音频的动态范围。
  • 扬声器EQ:14个可编程的双二阶滤波器(Biquads),用于扬声器EQ,优化音频性能。
  • 滤波器系数:可编程的DRC滤波器和DC阻塞滤波器系数,提供灵活的音频处理。
  • 精细音量支持:支持0.125dB的精细音量调节,满足用户对音量的精确控制需求。
(三)一般特点
  • 串行控制接口:串行控制接口无需MCLK,采用工厂校准的内部振荡器进行自动速率检测,降低了系统复杂度。
  • 表面贴装封装:采用48引脚、7mm×7mm的HTQFP封装,适合表面贴装工艺,便于PCB设计
  • PWM模式支持:支持AD、BD和三元PWM模式,提供灵活的音频处理方式。
  • 保护功能:具有热保护和短路保护功能,确保系统的可靠性和稳定性。
三、产品功能详解
(一)电源供应
TAS5717/9仅需一个3.3V电源和典型的13V功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的电源引脚(PVDD_X),需要使用100nF的陶瓷电容进行去耦,以确保最佳的电气性能、EMI合规性和系统可靠性。此外,为了保证自举电路的正常工作,需要在每个自举引脚(BST_X)和功率级输出引脚(OUT_X)之间连接一个33nF的陶瓷电容。
(二)I2C芯片选择/耳机关闭
A_SEL/HP_SD是一个输入引脚,在电源启动时可以拉高或拉低。高电平表示I2C子地址为0x56,低电平表示子地址为0x54。
(三)设备保护系统
  • 过流保护:设备在所有高端和低端功率级FET上都有独立、快速反应的电流检测器。如果高电流情况持续存在,保护系统将触发锁存关闭,将功率级设置为高阻抗(Hi-Z)状态。
  • 过温保护:当设备结温超过150°C(标称值)时,设备将进入热关断状态,所有半桥输出将设置为高阻抗(Hi-Z)状态,并断言FAULT为低电平。
  • 欠压保护:TAS5717/9的UVP和POR电路能够在任何上电/下电和掉电情况下完全保护设备。当AVDD或任何PVDD引脚的电源电压降至UVP阈值以下时,所有半桥输出将立即设置为高阻抗(Hi-Z)状态,并断言FAULT为低电平。
(四)时钟、自动检测和PLL
TAS5717/9是一个从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。时钟部分使用MCLK或内部振荡器时钟(当MCLK不稳定、超出范围或不存在时)来产生内部时钟(DCLK),运行频率为PWM开关频率的512倍。设备能够自动检测并设置内部时钟控制逻辑,以适应所有支持的时钟速率。
(五)串行数据接口
串行数据通过SDIN输入,PWM输出由SDIN推导得出。TAS5717/9的DAP接受16位、20位或24位左对齐、右对齐或I2S串行数据格式。
(六)PWM部分
TAS5717/9的DAP设备使用噪声整形和复杂的非线性校正算法,实现了高功率效率和高性能的数字音频再现。PWM部分接受来自DAP的24位PCM数据,并输出两个BTL PWM音频输出通道。此外,PWM部分还具有独立通道的直流阻塞滤波器和去加重滤波器,以及可调的最大调制限制。
(七)I2C串行控制接口
TAS5717/9的DAP具有双向I²C接口,兼容Inter IC(IC)总线协议,支持100kHz和400kHz的数据传输速率,用于单字节和多字节的读写操作。控制接口用于对设备的寄存器进行编程和读取设备状态。
(八)动态范围控制(DRC)
DRC方案具有单个阈值、偏移和斜率(均可编程),分别为高频段左右声道和低频段左右声道提供一个联动的DRC。DRC能够自动调整音量,使音量水平更加平稳,同时避免音频削波。
(九)PWM电平表
PWM电平表可以用于研究功率分布,通过读取左右声道的PWM电平表寄存器(ADDR=0x6B和ADDR=0x6C),可以获取音频的功率信息。
四、寄存器配置
TAS5717/9的寄存器配置非常丰富,涵盖了时钟控制、设备ID、错误状态、系统控制、音量调节、调制限制等多个方面。通过对这些寄存器的配置,可以实现对设备的精确控制和优化。例如,时钟控制寄存器(0x00)可以自动检测和反映采样率和MCLK频率;音量寄存器(0x07 - 0x09)可以实现对主音量和各通道音量的独立控制。
五、应用设计
(一)耳机放大器应用
TAS5717/9的立体声输出可以用作线路驱动器或耳机驱动器,输出2-Vrms立体声。在使用耳机放大器时,有两种应用场景:
  • 模拟输入:将模拟输入(单端)连接到HPL_IN(引脚1)和HPR_IN(引脚4),输出连接到HPL_OUT(引脚2)和HPR_OUT(引脚3)。可以使用HP_SD引脚来打开/关闭耳机放大器/线路驱动器。
  • I2S输入:将HP_PWML和HP_PWMR信号输入到低通滤波器(LPF),LPF的输出连接到模拟输入(HPL_IN和HPR_IN)。同时,需要对寄存器0x05进行相应的设置,以启用耳机输出并关闭扬声器输出。
(二)组件选择
  • 电荷泵:电荷泵飞跨电容用于在产生负电源电压时传输电荷,PVSS电容必须至少等于电荷泵电容,以实现最大电荷传输。建议选择低ESR电容,典型值为1µF。
  • 去耦电容:为了确保低噪声和低总谐波失真(THD),需要在设备的PVDD引脚附近放置一个1µF的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容。
  • 增益设置电阻:增益设置电阻Rin和Rfb的选择需要考虑噪声、稳定性和输入电容大小。推荐的电阻值可以参考文档中的表格。
  • 输入阻塞电容:需要在音频信号输入引脚串联DC输入阻塞电容,以阻塞音频源的DC部分,确保TAS5717/9输入的正确偏置。
(三)无爆音上电
为了实现无爆音上电,需要在电源斜坡上升和下降期间将HP_SD引脚保持低电平。在输入交流耦合电容完全充电之前,不要将HP_SD引脚拉高,以确保交流耦合电容的正确预充电,实现无爆音上电。
六、总结
TAS5717和TAS5719数字音频功率放大器以其高效的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师们提供了优秀的音频解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择组件、配置寄存器,充分发挥这两款放大器的优势,实现高性能的音频系统设计。同时,要注意设备的保护和上电顺序,确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师们在使用TAS5717和TAS5719时提供有价值的参考。你在使用这两款放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双通道数字音频功率放大器TAS5162相关资料分享
    双通道数字音频功率放大器TAS5162资料下载内容包括:TAS5162引脚功能TAS5162内部方框图
    发表于 03-24 06:23
    TAS5717/19 10W/15W数字音频功率放大器英文手册
    电子发烧友网站提供《TAS5717/19 10W/15W数字音频功率放大器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-23 17:30 11次下载
    <b class='flag-5'>TAS5717</b>/19 10W/15W<b class='flag-5'>数字音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>英文手册
    探索 TAS2560:高性能数字音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 16:10 352次阅读
    TAS5721数字音频功率放大器:特性、应用与设计要点
    TAS5721数字音频功率放大器:特性、应用与设计要点 在音频系统设计领域,一款优秀的音频功率放大器
    的头像 发表于 01-30 11:40 581次阅读
    探索TAS5731:高性能数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 14:55 547次阅读
    TAS5717/TAS5719:高效数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 01-30 16:55 1273次阅读
    TAS5727数字音频功率放大器:设计与应用全解析
    TAS5727数字音频功率放大器:设计与应用全解析 在音频设备的设计领域,一款性能出色的数字音频
    的头像 发表于 01-30 16:55 1140次阅读
    探索TAS5711:高性能数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 10:25 562次阅读
    TAS5715数字音频功率放大器:功能、特性与应用解析
    TAS5715数字音频功率放大器:功能、特性与应用解析 引言 在数字音频领域,高性能功率放大器
    的头像 发表于 02-02 10:40 480次阅读
    探索 TAS5710:高效数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 11:45 377次阅读
    TAS5716:高效数字音频功率放大器的深度剖析
    输出方面展现出了卓越性能。今天,我们就来深入探究一下TAS5716的各项特性和应用细节。 文件下载: tas5716.pdf 产品概览 TAS
    的头像 发表于 02-02 11:50 511次阅读
    深入剖析TAS5708:20W立体声数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 14:15 441次阅读
    TAS5709/TAS5709A:20W立体声数字音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 14:35 545次阅读
    TAS5705:高效数字音频功率放大器的深度剖析
    TAS5705:高效数字音频功率放大器的深度剖析 在数字音频领域,功率放大器性能直接影响着
    的头像 发表于 02-02 15:15 470次阅读
    TAS5706:高效数字音频功率放大器的深度解析
    TAS5706:高效数字音频功率放大器的深度解析 在数字音频领域,功率放大器性能直接影响着
    的头像 发表于 02-02 16:30 683次阅读
