‌TPS92662-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-26 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单独的像素级 LED 控制,实现全动态自适应照明解决方案。
该器件包括三个串联集成开关的四个子串,用于旁路单个 LED。单个子字符串允许器件接受单个或多个电流源。它还允许并联多达四个开关,以旁路大电流 LED。
*附件:tps92662-q1.pdf
微控制器用于通过多点通用异步接收器发射器 (UART) 串行接口控制和管理 TPS92662-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器来获得更强大的物理层。我^2^C 通信接口可用于读取和写入可以存储系统校准数据的外部 EEPROM
具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量允许 LED 分档和编码的分档值。
内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。低导通电阻 (R DS(开) )可最大限度地减少导通损耗和功耗。
串中每个单独 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节PWM频率。可以同步多个设备。PWM调光作期间的开关转换具有可编程的压摆率,以减轻EMI问题。
该器件具有具有可编程阈值的开路 LED 保护功能。串行接口报告 LED 开路或短路 LED 故障。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 输入电压范围:4.5 V 至 60 V
  • 12 集成旁路开关
    • 三个串联开关的四个子串
    • 开关两端最大 20V
    • 62V 最大对地开关
  • 多点UART通讯接口
    • 多达 31 个可寻址设备
  • 兼容CAN物理层
    • 电缆线束中的最小电线数量
  • 具有两个多路复用输入的八位ADC
  • 晶体振荡器驱动器
  • 外部EEPROM I^2^C接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单独的相移和脉冲宽度
    • 设备到设备同步
  • LED开路和短路检测与保护
参数
1. 产品概述
TPS92662-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高亮度LED矩阵管理芯片,专为自适应前照灯系统设计,支持像素级LED动态控制。关键特性包括:
  • 工作环境‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)
  • 电压范围‌:4.5V至60V宽输入电压
  • 集成开关‌:12个旁路开关(4组×3串联),支持20V最大开关电压
  • 通信接口‌:多节点UART(兼容CAN物理层)、I2C外接EEPROM
  • 保护功能‌:LED开路/短路检测及可编程保护阈值
2. 核心功能
  • PWM调光‌:10位可编程调光,支持相位偏移与脉宽独立调节,多设备同步
  • ADC监测‌:8位ADC带2路复用输入,用于温度补偿和LED分档
  • EMI优化‌:可编程开关转换速率以降低电磁干扰
  • 低功耗设计‌:电荷泵供电的旁路开关,低导通电阻(RDS(on))
3. 应用场景
  • 汽车照明‌:自适应远光灯(ADB)、无眩光高光束、动态转向灯、日间行车动画
  • 高亮度LED矩阵系统‌:支持多电流源并联配置,适用于高电流LED驱动
4. 封装与生产信息
  • 封装类型‌:48引脚HTQFP(7mm×7mm)
  • 订购型号‌:TPS92662QPHPRQ1(卷带包装)、TPS92662QPHPTQ1(小批量包装)
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,MSL等级3(260℃回流焊)
5. 文档支持
  • 提供完整的机械封装图纸、焊盘布局和钢网设计示例
  • 可通过TI官网订阅文档更新通知,支持论坛(TI E2E™)获取技术协助
  • led
    led
  • 电流源
  • 管理器
  • 字符串
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高亮度LED照明:设计挑战和解决方案
    高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示背光•
    发表于 05-08 08:57 69次下载
    高亮度LED的结构特点和应用
    高亮度LED的结构特点和应用  虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合
    发表于 10-25 12:33 1004次阅读
    高亮度LED制造工艺智能设计
    本文对高亮度LED制造工艺及其特点做了比较详细的介绍,介绍了智能设计技术LED制造工艺上的应用,对其工艺的智能设计实现方法进行探讨。通过结合高亮度
    发表于 12-27 17:10 55次下载
    <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b>制造工艺智能设计
    采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动TPS61165-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动TPS61165-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:40 1次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>高亮度</b>白光<b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS61165-Q1</b>数据表
    采用EMI降噪技术TPS92662A-Q1高亮度LED矩阵管理器数据表
    电子发烧友网站提供《采用EMI降噪技术TPS92662A-Q1高亮度LED矩阵管理器数据表.p
    发表于 03-21 15:20 5次下载
    采用EMI降噪<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>TPS92662A-Q1</b><b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>数据表
    适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 10:50 2次下载
    适用于汽车前灯系统的<b class='flag-5'>高亮度</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b><b class='flag-5'>TPS92663A-Q1</b>数据表
    适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:30 0次下载
    适用于汽车前照灯系统的<b class='flag-5'>TPS92663-Q1</b><b class='flag-5'>高亮度</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>数据表
    采用TPS63000的高效电池供电型高亮度LED驱动
    电子发烧友网站提供《采用TPS63000的高效电池供电型高亮度LED驱动.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:05 5次下载
    采用<b class='flag-5'>TPS</b>63000的高效电池供电型<b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>
    TPS92667-Q1 汽车级低噪声16通道LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92667 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件包括四个串联集成开关的四
    的头像 发表于 08-21 15:21 1238次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92667-Q1</b> 汽车级低噪声16通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92663A-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92663A-Q1 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。 该器件包括三个
    的头像 发表于 08-22 14:43 910次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92663A-Q1</b> <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92662A-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92662A-Q1 具有可编程 Pierce 晶体振荡驱动。通过根据石英晶体或陶瓷谐振制造商的建议选择驱动强度来实现最佳性能。
    的头像 发表于 08-25 09:51 888次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92662A-Q1</b> <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92663-Q1 高亮度LED矩阵管理器芯片总结报告
    TPS92663-Q1 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。 该器件包括三个串
    的头像 发表于 08-25 16:11 639次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92663-Q1</b> <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>芯片<b class='flag-5'>总结</b>报告
    TPS92661-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92661 器件是一款紧凑、高度集成的解决方案,用于汽车前照灯等应用中的大型高亮度 LED 阵列的分流 FET 调光。 TPS92661器件包括一个 12 开关串联阵列,用
    的头像 发表于 08-27 14:28 616次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92661-Q1</b> <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动数据手册总结
    TPS61165-Q1器件采用额定值40 V的集成开关FET,是一款升压转换,可串联驱动LED。升压转换以1.2 MHz的固定开关频率和1.2 A开关电流限制运行,并允许在一般照明
    的头像 发表于 08-29 14:24 1478次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS61165-Q1</b><b class='flag-5'>高亮度</b>白光<b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>数据手册<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61165 高亮度白光LED驱动技术文档总结
    TPS61165器件采用额定值40 V的集成开关FET,是一个串联驱动LED的升压转换。升压转换以 1.2 MHz的固定开关频率和1.2 A的开关电流限制运行,允许在一般照明中使
    的头像 发表于 09-04 11:07 806次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>61165 <b class='flag-5'>高亮度</b>白光<b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
