汽车前灯的得力助手:MAX25608 12 开关高亮度 LED 矩阵管理器
h1654155282.3538 2026-01-30 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车照明领域,LED 技术的应用越来越广泛,而如何实现高效、灵活且可靠的 LED 控制,成为了电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 MAX25608 系列 12 开关高亮度 LED 矩阵管理器。
文件下载:MAX25608.pdf
一、产品简介
MAX25608 系列包括 MAX25608、MAX25608B、MAX25608C、MAX25608E 和 MAX25608F 等型号,是专门为汽车照明应用设计的 12 开关矩阵管理器 IC。该系列产品具备 12 个独立控制的 n 通道 MOSFET 开关,额定电压为 14V,导通电阻仅为 0.06Ω,不仅能实现单个或双串应用中单个 LED 的旁路功能,还能通过单个电流源为串联连接的所有 LED 供电,并且可以通过控制旁路开关的通断来实现单个 LED 的调光。
二、核心特性
(一)灵活配置
  1. 单串和双串应用:既可以在单串应用中使用多达 12 个串联开关,也能配置为双串应用,每串包含 6 个串联开关。每个开关可以跨接一个、两个或三个串联的 LED,甚至允许两个开关并联以旁路高电流 LED。
  2. 引脚可编程:通过连接在 RADDR 和 GND 之间的电阻来配置设备 ID,连接在 RGRADE 和 GND 之间的电阻用于 LED 分档,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
(二)强大的通信接口
  1. UART 通信:该系列产品具有串行接口(UART),其中 MAX25608、MAX25608C 和 MAX25608E 可用于全双工应用,而 MAX25608B 和 MAX25608F 可用于半双工应用,如与 CAN 收发器配合使用。UART 通信接口支持多达 16 个可寻址设备,并且能够自动检测传入 UART 数据包的波特率。
  2. 多设备同步:通过合理配置 PWM_CLK[1:0] 位和 SW_GO_EN 位,能够实现多个设备的同步操作,确保多个 LED 矩阵的协同工作。
(三)优秀的 PWM 调光性能
  1. 12 位可编程调光:为每个单独的开关提供 12 位可编程调光功能,通过内部的 12 位计数器和相应的寄存器设置,可以独立设置每个开关的占空比和相对相移。
  2. 渐变调光:每个开关可以独立编程实现无渐变过渡调光或有渐变过渡调光。在有渐变过渡调光模式下,调光会按照预定的指数曲线逐步变化,提供更加平滑的调光效果。
(四)完善的保护和诊断功能
  1. LED 故障检测:能够检测 LED 的开路和短路故障,并通过串行接口报告故障信息。不同型号的产品在故障检测阈值的设置上可能有所不同,例如 MAX25608F 仅支持特定的开路和短路阈值设置。
  2. 过热保护:具备片上温度保护电路,当芯片温度超过热警告阈值(+140°C)时,会设置 TH_WARN 位并使 FLT 引脚置低;当温度超过热关断阈值(+160°C)时,会设置 TH_SHDN 位,根据 CNFG_MSK_GEN 寄存器中的 TH_SHDN_ACT 位的值,使所有开关打开或关闭。
  3. 其他保护:还包括开路迹线检测(仅 MAX25608E 支持)、NTC 温度监测、可编程的开路和短路 LED 阈值等保护功能,提高了系统的可靠性。
三、电气特性
(一)电源电压和电流
  • 工作电压范围为 4.0V 至 60V,输入电流在 (V_{IN}=5V) 时典型值为 4.2mA。
  • 输入上电复位阈值 (V{IN - POR}) 在 (V{IN}) 上升时为 3.6V 至 3.9V。
(二)LED 调光和开关特性
  • 内部振荡器频率为 16.384MHz,用于电荷泵和 LED 的 PWM 调光。
  • LED PWM 调光频率范围为 100Hz 至 2000Hz。
  • 单个开关的导通电阻典型值为 0.06Ω,串联开关的导通电阻在一定范围内变化。
  • 最大开关电流受散热限制,典型值为 1.6A。
(三)其他特性
  • 电荷泵频率为 16.384MHz,输出电压在一定条件下为 3.7V 至 6.0V。
  • UART 读写位率在不同型号和条件下有所不同,最高可达 950kbps。
四、应用电路和注意事项
(一)典型应用电路
文档中给出了 MAX25608/MAX25608C/MAX25608E 和 MAX25608B/MAX25608F 的典型应用电路,包括与 LED 驱动器MCU、CAN 收发器等的连接方式,为工程师在实际设计中提供了参考。
(二)PCB 布局注意事项
  1. 引脚 IN 和 VDD 上的旁路电容应靠近设备,并连接到暴露焊盘的接地端。
  2. 引脚 CPP 和 CPN 之间的电荷泵电容应靠近设备,走线应尽量短。
  3. 根据单串或双串应用的不同,在相应的引脚(如 DR12、DR6)上连接合适的去耦电容。
  4. 确保高 LED 电流不流经 MAX25608 矩阵 IC 板的接地端,避免对芯片的正常工作产生影响。
五、总结
MAX25608 系列 12 开关高亮度 LED 矩阵管理器以其灵活的配置、强大的通信接口、优秀的 PWM 调光性能和完善的保护诊断功能,为汽车前灯的 LED 控制提供了一个可靠而高效的解决方案。电子工程师们在设计汽车照明系统时,可以根据具体的需求选择合适的型号,并遵循文档中的建议进行电路设计和 PCB 布局,以充分发挥该产品的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品在实际应用中的一些特殊问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 汽车照明
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16802A:高亮度LED驱动的理想之选
    MAX16801A/B/MAX16802A/B系列离线和DC - DC PWM控制,看看它们在高亮度LED驱动设计中能带来哪些优势。 文
    的头像 发表于 02-04 16:00 334次阅读
    探索MAX16838:高性能2通道高亮度LED驱动解决方案
    探索MAX16838:高性能2通道高亮度LED驱动解决方案 在当今的电子设备中,高亮度LED汽车
    的头像 发表于 02-02 17:05 774次阅读
    MAX16815:高压可调线性高亮度LED驱动的卓越之选
    MAX16815/MAX16828:高压可调线性高亮度LED驱动的卓越之选 在电子设计领域,高亮度
    的头像 发表于 02-02 16:25 745次阅读
    MAX16820:2MHz高亮度LED驱动的卓越之选
    MAX16819/MAX16820:2MHz高亮度LED驱动的卓越之选 在当今的照明设计领域,高亮度
    的头像 发表于 02-02 16:20 386次阅读
    深入剖析 MAX20096:双通道同步降压高亮度 LED 控制
    深入剖析 MAX20096/MAX20097:双通道同步降压高亮度 LED 控制 在当今的电子世界中,
    的头像 发表于 01-30 14:50 345次阅读
    拆解MAX20097:双路同步降压高亮度LED控制
    拆解MAX20096/MAX20097:双路同步降压高亮度LED控制 在当今的电子领域,高亮度
    的头像 发表于 01-30 14:50 401次阅读
    汽车照明必备利器:MAX20092 12开关矩阵管理器详解
    20092 12开关矩阵管理器,它在汽车照明应用中有着独特的优势。 文件下载: MAX20092
    的头像 发表于 01-30 14:50 313次阅读
    汽车高压高亮度LED控制MAX20090/MAX20090B:设计与应用指南
    20090/MAX20090B就是一款专门为汽车前照灯等应用设计的单通道高亮度LED驱动。下面,我们就来详细了解一下这款器件。 文件下载:
    的头像 发表于 01-30 14:45 277次阅读
    探索MAX20090:汽车高压高亮度LED控制的卓越之选
    控制。 文件下载: MAX20090.pdf 一、产品概述 MAX20090是一款单通道高亮度LED驱动
    的头像 发表于 01-30 14:45 364次阅读
    MAX20056B:汽车显示屏高亮度LED驱动的理想之选
    MAX20056B:汽车显示屏高亮度LED驱动的理想之选 在汽车显示屏应用中,高亮度
    的头像 发表于 01-30 14:20 333次阅读
    MAX16813B:高性能4通道高亮度LED驱动方案解析
    了高压DC - DC控制和电池断开功能的4通道高亮度LED驱动,在汽车和通用照明等领域有着广泛的应用前景。 文件下载:
    的头像 发表于 01-30 14:10 315次阅读
    ‌TPS92661-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92661 器件是一款紧凑、高度集成的解决方案,用于汽车前照灯等应用中的大型高亮度 LED 阵列的分流 FET 调光。 TPS92661器件包括一个 12
    的头像 发表于 08-27 14:28 1107次阅读
    ‌TPS92661-Q1 <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>技术文档总结
    ‌TPS92662-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单独的像素级 LED 控制,实现全动态自适应照明解决方案。 该器件包括三个串联集成开关
    的头像 发表于 08-26 10:00 1343次阅读
    ‌TPS92662-Q1 <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>技术文档总结
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX25608EVSYS评估系统数据手册
    Analog Devices MAX25608EVSYS评估系统是用于MAX25608 12开关矩阵管理
    的头像 发表于 06-26 14:00 963次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX25608</b>EVSYS评估系统数据手册
    Analog Devices Inc. MAX25608 12开关LED矩阵管理器数据手册
    Analog Devices MAX25608 12开关高亮度LED矩阵
    的头像 发表于 06-26 11:41 1022次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX25608</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>数据手册
