TPS92665 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件包括四个串联集成开关的四个子串,用于旁路单个 LED。单个子字符串允许器件接受单个或多个电流源。
该TPS92665具有内部振荡器。内部振荡器可以通过内部低噪声LVDS发射器和接收器模块共享给其他系统设备。多点、通用、异步、接收器发射器 (UART) 串行接口与 TPS92664、TPS92667、TPS92662x 和 TPS92663x 器件兼容。具有多路复用输入的板载ADC对所有LED通道以及IC芯片温度进行采样。ADC还对专用ADC输入进行采样,用于系统温度补偿、LED分档和编码。
*附件:tps92665-q1.pdf
该TPS92665包含寄存器,用于对串中每个单独 LED 的相移和脉冲宽度进行编程,并用于报告 LED 开路、短路故障和功能参数。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境温度
- 设备 HBM 分类等级 H1C
- 设备 CDM 分类级别 C5
- 功能安全功能
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 16 个集成旁路开关
- 可编程 10 位 PWM 调光
- 可编程压摆率控制
- LED开路检测和保护
- 单 LED 短路检测
- UART串行通信
- 集成ADC
- 每个开关的 LED 电压
- 模具温度
- 2 个通用 ADC 输入(热敏电阻兼容)
参数
方框图
产品概述
TPS92665-Q1是德州仪器(TI)推出的一款汽车级16通道LED矩阵管理器,专为动态自适应照明系统设计。该器件具有先进的诊断功能和集成振荡器,适用于汽车前照灯系统等应用。
主要特性
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准,工作环境温度范围-40°C至125°C
- 功能安全:提供辅助功能安全系统设计的文档
- 16个集成旁路开关:支持10位PWM调光、可编程转换速率控制、LED开路检测和保护
- 通信接口:UART串行通信,兼容前代LMM设备,可与CAN收发器配合使用
- 集成ADC:可用于LED电压检测、芯片温度监测和通用ADC输入
应用领域
- 汽车前照灯系统
- 自适应远光灯(ADB)或无眩光远光灯
- 顺序转向灯、动画日间行车灯
技术特点
- 提供像素级LED控制能力
- 包含4个子串,每个子串有4个串联连接的集成开关
- 内部振荡器可通过LVDS发射器和接收器块共享给其他系统设备
- 多路复用ADC输入可采样所有LED通道电压和IC结温
- 内置寄存器可编程各LED的相位偏移和脉宽
封装信息
- 封装类型:HTQFP (PHP, 48引脚)
- 封装尺寸:7.00 mm × 7.00 mm
- 订购型号:TPS92665QPHPRQ1和TPS92665QPHPRQ1.A
支持资源
该器件适合用于需要高可靠性和先进诊断功能的汽车LED照明系统设计。
举报投诉
led
244文章
24766浏览量
693198 -
振荡器
28文章
4197浏览量
143265 -
寄存器
31文章
5622浏览量
130589 -
串行接口
3文章
524浏览量
45356 -
电流源
4文章
418浏览量
31018
热点推荐
TPS7A53-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A53-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 09:57
•0次下载
TPS7A54-Q1 4A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A54-Q1 4A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 09:56
•0次下载
TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A53A-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 09:50
•1次下载
TPS7A52-Q1 2A 高精度汽车级低噪声LDO稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A52-Q1 2A 高精度汽车级低噪声LDO稳压器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 15:31
•0次下载
适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 10:50
•2次下载
3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器TPS7A53A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器TPS7A53A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 09:52
•1次下载
具有高级诊断功能和集成振荡器的汽车类低噪声16通道LED矩阵管理器TPS92665-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有高级诊断功能和集成振荡器的汽车类低噪声16通道LED
发表于 04-07 10:41
•4次下载
适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 14:30
•0次下载
帝奥微推出汽车级16通道矩阵控制管理器DIA82664
为了解决传统大灯在夜间行车中存在的安全隐患,ADB(自适应远光灯)大灯应运而生,成为未来智能汽车的重要组成部分。帝奥微最新推出的车规级16通道矩阵控制
TPS92667-Q1 汽车级低噪声16通道LED矩阵管理器技术文档总结
TPS92667 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件包括四个串联集成开关的四
TPS92665-Q1 汽车级低噪声16通道LED矩阵管理器摘要
