深度解析 DRV2605 触觉驱动器:功能、应用与编程指南
lhl545545 2026-01-30 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备追求极致用户体验的今天,触觉反馈技术正发挥着越来越重要的作用。它能为用户带来更直观、更丰富的交互感受。今天,我们就来详细探讨德州仪器TI)推出的一款高性能触觉驱动器——DRV2605。
文件下载:drv2605.pdf
一、DRV2605 概述
DRV2605 是一款专为偏心旋转质量(ERM)和线性谐振执行器(LRA)设计的触觉驱动器,可通过共享的 (I^{2}C) 兼容总线对执行器进行极其灵活的触觉控制。这种设计让主机处理器无需再产生脉冲宽度调制(PWM)驱动信号,节省了宝贵的定时器中断资源和硬件引脚。
(一)特色功能
  1. 支持多种类型执行器:既能支持 LRA,又能支持 ERM,可根据不同的应用需求进行灵活选择。
  2. 智能环路架构:这是该驱动器的一大亮点。它具备自动过驱动/制动功能,无论是 ERM 还是 LRA 都能从中受益,可有效缩短启动和制动时间;能够自动跟踪 LRA 的谐振频率,确保在不同工况下都能保持最佳的运行效果;还能进行自动执行器诊断和自动电平校准,可及时发现执行器的故障并进行相应的调整。
  3. 集成触觉效果库:拥有授权的 Immersion™TouchSense® 2200 功能,包含超过 100 种授权效果,无需再为设计触觉波形而烦恼。
  4. 灵活的输入控制方式:提供可选的 PWM 输入、模拟输入控制和硬件触发引脚,方便用户根据实际情况进行选择。
  5. 高效输出驱动:采用三态调制输出级,比基于线性的输出驱动器效率更高。
(二)主要参数
参数 详情
输入电压范围 2.5V 至 5.5V
封装 DSBGA (9),尺寸为 1.50mm x 1.50mm
ESD 额定值 人体模型(HBM)为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V
推荐 PWM 输入频率 10kHz 至 250kHz
LRA 频率范围 125Hz 至 300Hz
二、应用场景
(一)消费电子领域
  1. 智能手机和平板电脑:可以实现更丰富的触觉反馈效果,如按键点击感、游戏震动反馈等,提升用户的交互体验。
  2. 智能手表和可穿戴技术:能够为用户提供震动提醒功能,且不占用过多的空间和功耗。
(二)外设设备领域
  1. 遥控器、鼠标等:为用户操作提供触觉反馈,增强操作的真实感。
  2. 触摸设备:在触摸操作时产生相应的震动反馈,让用户更直观地感受到操作的响应。
(三)人机交互界面
在各种人机交互系统中,DRV2605 可以提供更加直观和丰富的触觉反馈,帮助用户更好地理解系统的操作和状态。
三、功能特性深度解析
(一)支持 ERM 和 LRA 执行器
通过配置寄存器 0x1A 中的 ERM_LRA 位,可轻松选择要使用的执行器类型,为不同的应用场景提供了更多的选择。
(二)智能环路架构
  1. LRA 自动谐振引擎:能实时跟踪 LRA 的谐振频率,在半个周期内就能有效锁定谐振频率。即便在波形运行过程中谐振频率发生偏移,引擎也能逐周期进行跟踪,确保 LRA 始终工作在最佳状态。
  2. 实时谐振频率报告:通过 (I^{2}C) 接口可实时获取 LRA 的谐振频率,不过需要注意的是,在执行器空闲或制动时不宜进行数据采样。
  3. 自动过驱动和制动:这一功能通过执行器反馈控制,使输入波形不受电机响应行为的影响。在启动时自动施加过驱动电压,可缩短启动延迟;在制动时采用制动算法,能实现快速制动。
  4. 自动电平校准:通过监测执行器的反电动势行为,自动补偿不同执行器之间的差异,并根据额定电压和过驱动钳位寄存器设置进行缩放,确保输出电平的稳定性和准确性。
  5. 执行器诊断:能够检测执行器是否存在开路或短路故障,一旦检测到故障,会通过寄存器 0x00 中的 DIAG_RESULT 位进行标记。
(三)灵活的前端接口
  1. PWM 接口:在该模式下,设备可在 IN/TRIG 引脚接收 PWM 数据,持续驱动执行器,振动强度由占空比决定。对于 LRA,可自动跟踪谐振频率,也可通过设置寄存器 0x1D 中的 LRA_OPEN_LOOP 位来选择开环驱动。
  2. 内部存储器接口:拥有六个由 Immersion 设计的内部 ROM 库,可通过寄存器 0x03 进行库选择。还配备了波形序列器,可对波形标识符进行排队,实现顺序播放。
  3. 实时播放(RTP)接口:这是一种简单的单 8 位寄存器接口,可直接将振幅值发送到播放引擎,通过 (I^{2}C) 接口实现波形的实时播放。
  4. 模拟输入接口:在该模式下,设备在 IN/TRIG 引脚接收模拟电压,以驱动执行器,振动强度由输入电压决定。对于 LRA,同样会自动跟踪谐振频率。
  5. 音频转震动接口:可将音频输入信号转换为有意义的触觉效果,为便携式设备增添了振动低音扩展功能,让用户能更直观地感受音频内容。
  6. 输入触发选项:提供多种触发方式,如 (I^{2}C) 触发、边缘触发和电平触发,可根据不同的应用场景选择合适的触发方式。
(四)其他特性
  1. 边缘速率控制:输出驱动器采用边缘速率控制(ERC),可确保输出驱动器的上升和下降特性不会产生干扰其他电路的辐射,多数情况下无需外部输出滤波器电容器或铁氧体磁珠。
  2. 恒定振动强度:PWM 输入使用数字电平转换器,只要输入电压满足 (V{IH}) 和 (V{IL}) 电平,即使数字电平发生变化,振动强度也能保持不变。同时,设备还具备电源反馈功能,可在电源电压变化时维持振动强度的稳定。
  3. 电池电压报告:在播放过程中,可通过寄存器 0x21 中的 VBAT[7:0] 位实时测量 (V_{DD}) 引脚的电压。
  4. 一次性可编程(OTP)内存:用于存储特定的配置参数,写入后即使断电也能保留设置,可有效缩短设备初始化过程。
  5. 低功耗待机:设置设备为待机模式可降低空闲功耗,且不重置寄存器,在需要播放波形时能实现快速启动。
  6. 设备保护:具备热保护和过流保护功能,当设备过热或输出引脚阻抗过低时,会自动关闭并发出相应的标志信号,确保设备的安全运行。
四、编程指南
(一)LRA 自动谐振引擎编程
  1. 驱动时间编程:通过 DRIVE_TIME[4:0] 位为 LRA 的半周期提供初始猜测值,设备会自动快速调整以实现最佳驱动。
  2. 电流耗散时间编程:通过 IDISS_TIME[1:0] 位控制执行器电流的耗散时间。
  3. 消隐时间编程:通过 BLANKING_TIME[1:0] 位控制反电动势模数转换前信号的稳定时间。
(二)自动电平校准编程
  1. 额定电压编程:通过寄存器 0x16 中的 RATED_VOLTAGE[7:0] 位设置闭环驱动模式下的额定电压,开环模式下则由寄存器 0x17 中的 OD_CLAMP[7:0] 位设置。
  2. 过驱动电压钳位编程:通过寄存器 0x17 中的 OD_CLAMP[7:0] 位设置过驱动电压的钳位值,确保输出电压不会超过设定的最大值。
(三)(I^{2}C) 接口编程
  1. TI 触觉广播模式:DRV2605 支持该模式,响应从机地址 0x58(7 位)或 1011000。在系统中安装多个支持该模式的驱动器时,向该地址写入 GO 位可使所有驱动器同时触发操作。
  2. 一般 (I^{2}C) 操作:(I^{2}C) 总线通过 SDA(数据)和 SCL(时钟)信号进行通信,传输数据时按位串行传输,且每个字节都有应答位。
  3. 单字节和多字节传输:支持所有寄存器的单字节和多字节读写操作,可进行顺序 (I^{2}C) 寻址。
  4. 单字节写、多字节写和读操作:详细介绍了单字节写、多字节写、单字节读和多字节读的操作流程和步骤。
(四)开环和闭环操作编程
  1. 开环操作编程:若要使用开环操作,需根据执行器类型设置相应的寄存器,如在 ERM 开环操作中,需将寄存器 0x1A 中的 N_ERM_LRA 位写为 0,将寄存器 0x1D 中的 ERM_OPEN_LOOP 位写为 1。
  2. 闭环操作编程:闭环操作需要根据执行器选择进行校准,校准后用户只需提供所需的波形,设备会自动调整电平,对于 LRA 还会自动调整驱动频率。
(五)自动校准程序
自动校准是确保 DRV2605 性能的重要步骤。具体步骤如下:
  1. 给设备施加电源电压,并将 EN 引脚拉高。
  2. 将寄存器 0x01 写入 0x07,使设备进入自动校准模式。
  3. 填充自动校准引擎所需的输入参数,如 ERM_LRA、FB_BRAKE_FACTOR[2:0]、LOOP_GAIN[1:0] 等。
  4. 设置寄存器 0x0C 中的 GO 位,启动自动校准过程。
  5. 检查寄存器 0x00 中的 DIAG_RESULT 位,确保校准过程无故障。
  6. 评估系统性能,根据需要调整输入参数并重复校准过程,也可将校准结果存储在主机处理器内存或 OTP 内存中。
(六)片上 OTP 内存编程
OTP 内存只能写入一次,用于永久存储配置和校准值。编程步骤如下:
  1. 将寄存器 0x16 至 0x1A 写入所需的配置和校准值。
  2. 确保电源电压在 4V 至 4.4V 之间。
  3. 将寄存器 0x1E 中的 OTP_PROGRAM 位写为 0x01。
  4. 复位设备并读取寄存器 0x16 至 0x1A,确保编程值已保留。
(七)波形播放编程
  1. 数据格式:DRV2605 有开环模式、闭环单向模式和闭环双向模式三种操作模式,每种模式的输入数据格式和输出驱动信号有所不同。
  2. 波形设置和播放:可通过 PWM 模式、RTP 模式、音频转震动模式和模拟输入模式实时提供波形,也可从 ROM 中播放波形。波形序列器可对波形标识符进行排队,通过 GO 位或外部触发进行启动。
五、应用与实现
(一)典型应用场景
在一个带有外部按钮的系统中,当按钮被按下时,DRV2605 可根据不同的按钮操作触发不同的触觉效果。系统设计时,需考虑接口选择、执行器选择、电容选择和电源选择等因素。
(二)设计步骤
  1. 执行器选择:根据成本、尺寸、振动强度、功耗、触觉清晰度、可靠性和噪音性能等因素选择合适的执行器,如 ERM 或 LRA。
  2. 电容选择:为确保设备的正常运行,需在 (V_{DD}) 引脚附近放置一个 0.1µF 的低等效串联电阻(ESR)旁路电容,在 REG 引脚到地之间放置一个 1µF 的电容。
  3. 接口选择:(I^{2}C) 接口是配置设备的必要接口,也可选择外部触发引脚或 PWM 接口。若需要音频转震动功能,则需使用相应的电容进行交流耦合
  4. 电源选择:DRV2605 支持宽范围的输入电压,设计时需确保电池电压足够支持所选执行器的振动强度。若需要更强的振动效果,可使用升压转换器。
(三)初始化设置
  1. 初始化过程:上电后等待至少 250µs,将 EN 引脚拉高,将寄存器 0x01 写入 0x00 使设备退出待机模式。若已对非易失性自动校准内存进行编程,则可跳过校准步骤;否则,需执行自动校准程序。选择所需的库和操作模式,并根据需要设置相关寄存器。
  2. 典型使用示例:详细介绍了从 ROM 波形内存中播放波形、播放实时播放(RTP)波形、播放 PWM 或模拟输入波形的具体步骤。
六、电源供应与布局建议
(一)电源供应
DRV2605 的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,为确保设备的稳定运行,电源解耦电容应尽可能靠近设备引脚放置。
(二)布局准则
  1. 电源解耦电容和调节器滤波电容应靠近设备引脚。
  2. PCB 布局建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,合理设置焊盘尺寸和走线宽度,避免出现可靠性问题。
  3. 推荐使用特定类型的焊膏和激光切割模板,以确保焊接质量。
  4. 走线应在 X 和 Y 方向上保持平衡,防止元件因焊接润湿力而移动。
七、总结
DRV2605 作为一款高性能的触觉驱动器,具备丰富的功能和灵活的配置选项,可广泛应用于各种需要触觉反馈的场景。通过深入了解其功能特性、编程方法和应用实现,电子工程师可以充分发挥其优势,为用户带来更加出色的触觉体验。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计需求进行合理的选择和优化,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 DRV2605 的过程中遇到过什么问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 编程指南
  • 触觉驱动器
  • DRV2605
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ERM 和 LRA 触觉参考设计,具有 Bluetooth® 低能耗远程
    `描述该参考设计采用带有 Immersion 许可集成效果库的 DRV2605 ERM 和 LRA 触觉驱动器。该电路板包含一个线性谐振 (LRA) 并由 iOS 应用借助 CC25
    发表于 03-25 14:01
    发表于 05-05 13:50
    基于DRV2605高级触觉驱动器可简化消费类和工业类产品的触觉反馈设计包括原理图和物料清单
    描述 适用于 LRA 和 ERM 电机的 DRV2605 触觉驱动器可帮助消除触觉电机控制的设计复杂性,具有较小的解决方案尺寸、高效率输出驱动器
    发表于 08-07 07:44
    基于ERM和LRA触觉驱动器的具有Bluetooth低能耗远程的参考设计
    描述 该参考设计采用带有 Immersion 许可集成效果库的 DRV2605 ERM 和 LRA 触觉驱动器。该电路板包含一个线性谐振 (LRA) 并由 iOS 应用借助 CC25
    发表于 08-13 08:51
    适用于LRA和ERM电机的DRV2605触觉驱动器参考设计
    描述适用于 LRA 和 ERM 电机的 DRV2605 触觉驱动器可帮助消除触觉电机控制的设计复杂性,具有较小的解决方案尺寸、高效率输出驱动器
    发表于 09-28 06:17
    DRV2605 用于 ERM 和 LRA(具有内置库和智能控制 Eng)的触觉驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV2605相关产品参数、数据手册,更有DRV2605的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV2605真值表,DRV2605管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV2605</b> 用于 ERM 和 LRA(具有内置库和智能控制 Eng)的<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    DRV2605L多驱动器ERM、LRA触觉反馈评估套件
    电子发烧友网站提供《DRV2605L多驱动器ERM、LRA触觉反馈评估套件.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 14:11 3次下载
    <b class='flag-5'>DRV2605</b>L多<b class='flag-5'>驱动器</b>ERM、LRA<b class='flag-5'>触觉</b>反馈评估套件
    DRV2605LDGS触觉驱动迷你板用户指南
    电子发烧友网站提供《DRV2605LDGS触觉驱动迷你板用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 16:07 4次下载
    <b class='flag-5'>DRV2605</b>LDGS<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>驱动</b>迷你板用户<b class='flag-5'>指南</b>
    DRV2605L ERM和LRA触觉反馈驱动器评估套件
    电子发烧友网站提供《DRV2605L ERM和LRA触觉反馈驱动器评估套件.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 17:53 2次下载
    <b class='flag-5'>DRV2605</b>L ERM和LRA<b class='flag-5'>触觉</b>反馈<b class='flag-5'>驱动器</b>评估套件
    DRV2605 ERM、LRA触觉反馈驱动器评估套件
    电子发烧友网站提供《DRV2605 ERM、LRA触觉反馈驱动器评估套件.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 16:12 3次下载
    <b class='flag-5'>DRV2605</b> ERM、LRA<b class='flag-5'>触觉</b>反馈<b class='flag-5'>驱动器</b>评估套件
    DRV2605L-Q1汽车触觉驱动器:特性、应用与设计指南
    DRV2605L-Q1汽车触觉驱动器:特性、应用与设计指南 在汽车电子领域,触觉反馈技术正发挥着越来越重要的作用,它能为用户带来更加直观和真
    的头像 发表于 01-29 17:15 800次阅读
    DRV2624:超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器深度解析
    DRV2624:超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器深度解析 在当今的电子设备中,触觉反馈技术正
    的头像 发表于 01-29 17:50 1316次阅读
    DRV2605L低电压触觉驱动器:特性、应用与编程解析
    DRV2605L低电压触觉驱动器:特性、应用与编程解析 一、引言 在当今的电子设备中,触觉反馈
    的头像 发表于 01-30 09:35 477次阅读
    DRV2665 压电触觉驱动器:设计与应用全方位解析
    DRV2665 压电触觉驱动器:设计与应用全方位解析 引言 在电子设备不断追求创新与卓越用户体验的今天,触觉反馈技术成为提升用户交互的关键一
    的头像 发表于 01-30 14:05 311次阅读
    DRV8601:高性能触觉驱动器的设计与应用解析
    DRV8601:高性能触觉驱动器的设计与应用解析 在电子设备不断追求创新与用户体验的今天,触觉反馈技术成为了提升用户交互感受的关键因素。德州
    的头像 发表于 01-30 17:15 788次阅读
