DRV2624:超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器深度解析
lhl545545 2026-01-29 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,触觉反馈技术正变得越来越重要,它能为用户带来更加直观和丰富的交互体验。德州仪器TI)的DRV2624超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器,凭借其一系列先进的特性,在触觉反馈领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动器。
文件下载:drv2624.pdf
特性亮点
功耗优化
DRV2624具备超低功耗关机模式和低功耗待机状态,这对于需要长时间续航的设备,如可穿戴设备和移动终端来说至关重要。在不使用触觉反馈功能时,设备可以进入低功耗状态,从而有效延长电池的使用时间。
智能功能
  • 自动共振跟踪与报告:对于LRA执行器,该驱动器能够实时跟踪其共振频率,确保在不同环境和使用条件下都能提供稳定且强劲的触觉效果。
  • 自动过驱动与制动:通过执行器反馈控制,实现自动过驱动和制动功能,简化了波形生成过程,同时提高了触觉效果的响应速度和准确性。
  • 自动电平校准:可以补偿不同执行器之间的差异,确保输出电平的一致性,为用户带来稳定的触觉体验。
灵活配置
  • 波形形状选择:支持正弦波和方波驱动,用户可以根据具体需求定制触觉感受和听觉性能。
  • 多功能前端接口:提供多种启动和控制触觉效果的方式,包括波形序列器和实时播放(RTP)模式,还可以通过多用途TRIG/INTZ引脚进行灵活配置。
引脚配置与功能
DRV2624采用9引脚DSBGA封装,各引脚功能明确。VDD引脚提供2.7V至5.5V的电源输入,REG引脚输出1.8V的调节器电压。OUT+和OUT-引脚为触觉驱动器的差分输出,用于连接执行器。SDA和SCL引脚则用于I2C通信,实现对驱动器的配置和控制。TRIG/INTZ引脚是一个多功能引脚,可以作为输入触发脉冲、输入使能或输出中断使用,为系统设计提供了更多的灵活性。
电气特性与规格
绝对最大额定值
在使用DRV2624时,需要注意其绝对最大额定值。电源电压VDD的范围为 -0.3V至6V,输入电压NRST、SDA、SCL和TRIG/INTZ的范围同样为 -0.3V至6V。工作环境温度范围为 -40°C至85°C,工作结温范围为 -40°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。超出这些范围可能会导致设备永久损坏。
推荐工作条件
推荐的电源电压VDD为2.7V至5.5V,负载阻抗RL为8Ω,负载电容CL最大为100pF,LRA频率范围为45Hz至300Hz。在这些条件下,驱动器能够发挥最佳性能。
电气参数
在典型工作条件下(TA = 25°C,VDD = 3.6V),REG引脚的电压为1.84V,数字低电平输入电流I IL最大值为100nA,数字高电平输入电流I IH最大值为0.1µA。关机电流I (SD)最大值为180nA,待机电流I (STBY)最大值为2µA,静态电流I (Q)为2.5mA。这些参数反映了驱动器在不同工作状态下的功耗情况。
功能模块与工作原理
功能框图
DRV2624的功能框图展示了其内部的主要模块,包括控制和播放引擎、波形序列器、电池监测、反电动势检测、阻抗基于执行器诊断等。这些模块协同工作,实现了对执行器的精确控制和优化。
支持执行器类型
该驱动器支持ERM和LRA两种执行器。通过设置LRA_ERM位,可以选择使用的执行器类型。ERM执行器通常是直流控制的电机,通过改变电压极性可以实现双向驱动;LRA执行器则在共振频率下振动,具有较高的Q值频率响应。
智能环路架构
  • 自动共振引擎:对于LRA执行器,自动共振引擎能够实时跟踪其共振频率,即使在波形播放过程中频率发生变化,也能快速调整驱动频率,确保执行器始终工作在最佳状态。
  • 实时共振频率报告:通过I2C接口,可以实时获取LRA的共振频率信息,方便用户进行监测和调整。
  • 自动切换到开环模式:当LRA产生无效的反电动势信号时,驱动器会自动切换到开环模式,以确保执行器继续获得能量。在检测到有效反电动势信号后,又会自动切换回闭环模式。
开环操作
DRV2624支持开环驱动模式,用户可以通过数字接口选择该模式。在开环模式下,对于LRA执行器,可以通过OL_LRA_PERIOD参数设置工作频率,还可以选择正弦波或方波的波形形状。同时,驱动器还提供了自动制动功能,提高了开环操作的稳定性。
灵活前端接口
  • 内部内存接口:驱动器内置1kB的RAM,用于存储波形数据。波形序列器可以对波形标识符进行排队,实现顺序播放。用户可以通过设置时间偏移参数,对波形进行时间拉伸或收缩,以满足不同执行器的需求。
  • 实时播放(RTP)模式:在RTP模式下,用户可以通过I2C接口实时更新驱动振幅,实现动态的触觉效果。对于LRA执行器,在闭环模式下会自动调整驱动频率,在开环模式下则根据OL_LRA_PERIOD参数进行驱动。
  • 过程触发:所有过程(RTP、波形序列器、校准和诊断)都需要触发才能启动。用户可以通过软件使用GO位或硬件使用TRIG/INTZ引脚进行触发。
编程与配置
寄存器映射
DRV2624的寄存器映射涵盖了各种功能的配置参数,如设备识别信息、诊断结果、过程完成标志、电池电压监测、执行器类型选择、控制环路模式、触发引脚功能等。通过对这些寄存器的读写操作,用户可以实现对驱动器的精确配置。
编程示例
  • 自动共振引擎编程:对于LRA执行器,需要设置DRIVE_TIME、IDISS_TIME、BLANKING_TIME和ZC_DET_TIME等参数,以优化自动共振引擎的性能。
  • 自动电平校准编程:在进行闭环操作前,需要对驱动器进行校准。设置RATED_VOLTAGE和OD_CLAMP等参数,然后触发校准过程,驱动器会自动调整相关参数,确保输出电平的准确性。
  • I2C接口编程:支持TI触觉广播模式,方便同时触发多个驱动器。在进行I2C通信时,需要注意数据传输的时序和格式,确保通信的稳定性。
应用与设计考虑
典型应用
DRV2624适用于多种应用场景,如移动电话、平板电脑、健身手环、可穿戴设备、遥控器、鼠标等。在这些设备中,它可以为用户提供更加丰富和真实的触觉反馈,提升用户体验。
设计步骤
  • 执行器选择:根据具体应用需求,综合考虑成本、外形尺寸、振动强度、功耗要求、触觉清晰度、可靠性和听觉噪声性能等因素,选择合适的执行器。
  • 电容选择:在VDD引脚附近放置0.1µF的低等效串联电阻(ESR)旁路电容,在REG引脚与地之间放置0.1µF的X5R或X7R型电容,以确保驱动器的稳定运行。
  • 接口选择:可以选择I2C通信或外部触发方式。I2C接口适用于需要灵活配置和控制的场景,而外部触发则可以实现低延迟的触觉效果,适合与物理按钮等接口。
  • 电源选择:驱动器支持2.7V至5.5V的输入电压范围。对于需要较强振动效果的应用,可以使用升压转换器提供稳定的电压。
布局与布线
PCB布局时,应将电源去耦电容靠近设备引脚放置,调节器滤波电容靠近REG引脚放置。对于WCSP引脚,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,以确保焊接质量。
总结
DRV2624超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器凭借其丰富的特性、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师在触觉反馈设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在功耗优化、智能功能还是应用灵活性方面,它都表现出色。在实际设计中,我们需要根据具体需求,合理选择执行器、电容、接口和电源等,同时注意布局和布线的合理性,以充分发挥该驱动器的优势,为用户带来更加优质的触觉体验。
希望通过今天的介绍,大家对DRV2624有了更深入的了解。在实际应用中,如果遇到任何问题,欢迎大家一起交流探讨。
  • 低功耗
  • 触觉驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ERMLRA 触觉参考设计,具有 Bluetooth® 低能耗远程
    `描述该参考设计采用带有 Immersion 许可集成效果库的 DRV2605 ERMLRA 触觉驱动器。该电路板包含一个线性谐振
    发表于 03-25 14:01
    发表于 05-05 13:50
    ERM&LRA触觉驱动程序
    ERM / LRA驱动器评估模块是一款采用单端PWM输入信号的完整,低功耗和超快速开启驱动器,用于偏心旋转质量(
    发表于 06-06 10:04
    基于DRV2605高级触觉驱动器可简化消费类和工业类产品的触觉反馈设计包括原理图和物料清单
    描述 适用于 LRAERM 电机的 DRV2605 触觉驱动器可帮助消除触觉电机控制的设计
    发表于 08-07 07:44
    基于ERMLRA触觉驱动器的具有Bluetooth低能耗远程的参考设计
    描述 该参考设计采用带有 Immersion 许可集成效果库的 DRV2605 ERMLRA 触觉驱动器。该电路板包含一个线性谐振
    发表于 08-13 08:51
    适用于LRAERM电机的DRV2605触觉驱动器参考设计
    描述适用于 LRAERM 电机的 DRV2605 触觉驱动器可帮助消除触觉电机控制的设计复
    发表于 09-28 06:17
    DRV2624 用于 LRA/ERM低功耗触觉驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV2624相关产品参数、数据手册,更有DRV2624的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV2624真值表,DRV2624管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV2624</b> 用于 <b class='flag-5'>LRA</b>/<b class='flag-5'>ERM</b> 的<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    DRV2625 ERMLRA触觉反馈驱动器评估套件
    电子发烧友网站提供《DRV2625 ERMLRA触觉反馈驱动器评估套件.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 14:41 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>2625 <b class='flag-5'>ERM</b>、<b class='flag-5'>LRA</b><b class='flag-5'>触觉</b>反馈<b class='flag-5'>驱动器</b>评估套件
    DRV2605L多驱动器ERMLRA触觉反馈评估套件
    电子发烧友网站提供《DRV2605L多驱动器ERMLRA触觉反馈评估套件.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 14:11 3次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>2605L多<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>ERM</b>、<b class='flag-5'>LRA</b><b class='flag-5'>触觉</b>反馈评估套件
    DRV2604L ERMLRA触觉反馈驱动器评估套件
    电子发烧友网站提供《DRV2604L ERMLRA触觉反馈驱动器评估套件.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 15:15 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>2604L <b class='flag-5'>ERM</b>、<b class='flag-5'>LRA</b><b class='flag-5'>触觉</b>反馈<b class='flag-5'>驱动器</b>评估套件
    DRV2604 ERM,LRA触觉驱动评估套件用户指南
    电子发烧友网站提供《DRV2604 ERM,LRA触觉驱动评估套件用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 16:18 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>2604 <b class='flag-5'>ERM</b>,<b class='flag-5'>LRA</b><b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>驱动</b>评估套件用户指南
    DRV2605L ERMLRA触觉反馈驱动器评估套件
    电子发烧友网站提供《DRV2605L ERMLRA触觉反馈驱动器评估套件.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 17:53 2次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>2605L <b class='flag-5'>ERM</b>和<b class='flag-5'>LRA</b><b class='flag-5'>触觉</b>反馈<b class='flag-5'>驱动器</b>评估套件
    DRV2605 ERMLRA触觉反馈驱动器评估套件
    电子发烧友网站提供《DRV2605 ERMLRA触觉反馈驱动器评估套件.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 16:12 3次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>2605 <b class='flag-5'>ERM</b>、<b class='flag-5'>LRA</b><b class='flag-5'>触觉</b>反馈<b class='flag-5'>驱动器</b>评估套件
    DRV2603 ERM/LRA触觉反馈驱动器评估套件
    电子发烧友网站提供《DRV2603 ERM/LRA触觉反馈驱动器评估套件.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 15:56 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>2603 <b class='flag-5'>ERM</b>/<b class='flag-5'>LRA</b><b class='flag-5'>触觉</b>反馈<b class='flag-5'>驱动器</b>评估套件
    深入剖析DRV2625:超低功耗闭环触觉驱动的理想之选
    /ERM触觉驱动器,为实现优质的触觉体验提供了强大支持。下面我们就来深入了解这款器件。 文件下载: drv2625.pdf 一、器件概览 1
    的头像 发表于 01-29 16:40 330次阅读
