MA01-XHXX差分模拟量输入模块(V2版)——亿佰特新一代工业级采集方案,以差分技术为核心,解决复杂环境下的信号采集难题,让工业数据采集更稳、更远、更简单。
系列型号:MA01-XHXX0100-V2,MA01-XHXX0200-V2,MA01-XHXX0400-V2,MA01-XHXX0600-V2,MA01-XHXX0800-V2,MA01-XHXX0A00-V2,MA01-XHXX0C00-V2
核心优势:四大功能直击痛点
抗干扰能力强
- 差分输入结构:有效抑制共模噪声,提升复杂电磁环境下的信号质量
- 可调数字滤波:1-16级可调,平衡响应速度与稳定性
- 高精度测量:精度3‰,16位分辨率,采样频率40Hz
多信号兼容
远距离可靠通信
配置简单易用
- 即插即用:出厂预配置,快速上手
- 图形化软件:专用配置工具,参数设置直观
- 状态可视:LED指示灯,运行状态一目了然
应用场景广泛
选型指南
| 通道数 | 非隔离型号 | 隔离型号 |
| 1路 | MA01-XHXX0100-V2 | MA01-XHXX0100-V2P |
| 2路 | MA01-XHXX0200-V2 | MA01-XHXX0200-V2P |
| 4路 | MA01-XHXX0400-V2 | MA01-XHXX0400-V2P |
| 6路 | MA01-XHXX0600-V2 | MA01-XHXX0600-V2P |
| 8路 | MA01-XHXX0800-V2 | MA01-XHXX0800-V2P |
| 10路 | MA01-XHXX0A00-V2 | MA01-XHXX0A00-V2P |
| 12路 | MA01-XHXX0C00-V2 | MA01-XHXX0C00-V2P |
选型建议:复杂工业环境优先选择隔离型号,确保系统安全
技术规格一览
总结
MA01-XHXX V2系列以其优异的抗干扰性能、灵活的信号兼容性和简便的配置方式,成为工业数据采集的理想选择。无论是新建项目还是系统改造,都能提供稳定可靠的数据采集解决方案。
举报投诉
信号干扰
122浏览量
46612 -
工业
3文章
2461浏览量
49408
热点推荐
基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的复杂工况工业设备远程抗干扰组网解决方案
RS485 组网
车间、厂区、远程点位星型布线
变频器、电机、风机周边抗干扰通信
多传感器 / 采集模块集中联网
长距离、多节点、复杂工况工业
发表于 05-20 10:38
远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
一、什么是LoRa扩频?LoRa扩频技术是一种基于直接序列扩频(DSSS)的先进无线通信技术,通过将信号频谱扩展至更宽的带宽,在低功耗条件下实现远距离、高穿透、强抗干扰的数据传输。它不仅是物联网远程
发表于 05-09 09:43
基于联迈纳 LES32-AI-RS485 差分输入模块的工业电压远程抗干扰监测解决方案
磁干扰源,普通的单端输入采集模块,无法滤除现场的共模噪声,导致采集到的电压信号失真、数据漂移,无法为管控系统提供准确的电压数据,严重影响监测
发表于 04-29 14:35
发表于 04-24 15:00
【新品】PLC 点位不够用?这款 Profinet 分布式 IO 主机,最多扩展 16 个模块
PLC点位不够用?远距离IO布线成本高?模拟量信号干扰大、精度差?M31-U-PN系列Profinet分布式IO主机——亿佰特专为西门子PLC打造的灵活IO扩展方案。支持标准Profinet协议
让电口光模块选型更简单
在光通信系统中,电口光模块是一种特殊类型的光模块,它不仅具备光电转换的核心功能,还通过RJ45电接口直接衔接网线(如Cat5e/Cat6/Cat7),实现电信号与光信号的双向传输。
【新品】三种探头可选,软件工具全配齐——这款温湿度变送器让系统集成变简单
温湿度监测总差几度?长线传输信号衰减?系统集成协议难通?KTH2-R系列探头式温湿度变送器——亿佰特为工业环境监测打造的高精度“感知终端”。采用RS485接口与标准ModBus-RTU协议,解决信号
工业4.0新利器!这款4G DTU终端凭什么让设备“断网也能干活”?
让维护无需召回设备。
智慧城市 :面对海量设备与异构协议,在网关层统一协议格式,减轻云端压力。信号灯效辅助巡检,快速定位故障点。
四、客户价值:更稳、更智、更省
选择这款设备,就是选择了一套高可靠的物
发表于 03-16 14:48
【新品】还在为拉控制线头疼?4G开关量对传模块,让信号“飞”过万水千山
设备状态分散,拉线成本高?长距离传输,信号衰减大?无线控制,怕配置复杂?K614-STU(4G)开关量对传模块——亿佰特专为工业远程开关量监控打造的“无线硬接线”解决方案。它通过4G网
CAN总线信号衰减、干扰不断?EID101-B111隔离中继,让CANFD通信稳如磐石!
5Mbps高速通信,兼容CAN2.0,内置120Ω匹配电阻,提供电源+信号双隔离,有效延长通信距离、增强抗干扰能力,让CAN网络在恶劣工业环
【新品】无线通信老掉链、覆盖窄?这款多协议模块让工业/智能家居连接稳到飞起!
点,是不是让你头疼不已?今天,就为大家带来一款能精准解决这些问题的新品——E105-WBS36系列多协议无线模块:E105-WBS36S,E105-WBS36-T
发表于 12-19 11:06
工业信号采集难题如何破解? —— 基于数据采集卡在工业中的测试测量价值体现!
与优势的精准匹配 工业现场的特殊环境,让信号采集从源头就面临多重挑战:设备涵盖机床、泵阀、仪表等数十种类型,供电方式既有 220V 交流电也有 24V 直流电,工况杂乱;同时车间内电机
【新品】信号干扰?距离限制?这款模块让工业采集变简单
