温湿度监测总差几度?
长线传输信号衰减?
系统集成协议难通?
KTH2-R系列探头式温湿度变送器——亿佰特为工业环境监测打造的高精度“感知终端”。采用RS485接口与标准ModBus-RTU协议,解决信号长距离传输衰减与系统兼容难题,让温湿度数据测得更准、传得更远、集成更简。
系列型号(点击可了解详情):
KTH2-R-M
KTH2-R-PE
KTH2-R-PVC
核心亮点:三大特性,直击监测痛点
痛点一:测量精度不够,数据偏差大
- 高精度传感:温度精度达±0.2℃(0~65℃范围),湿度精度±2%RH(10~90%RH @25℃)。
- 高分辨率:温度与湿度分辨率均为0.1,细微变化尽在掌握。
- 长期稳定:年稳定性温度<±0.03℃,湿度<±0.25%RH,保障长期监测可靠。
痛点二:传输距离受限,布线成本高
远距通信:采用RS485接口,通信距离最远可达2000米,轻松覆盖大范围监测场景。
灵活组网:支持1~254个从机地址设置,便于构建多点监测网络。
宽压供电:DC 7~30V 宽电压输入,带防反接保护,适应各种工业电源环境。
痛点三:系统集成复杂,调试周期长
标准协议:遵循ModBus-RTU通信协议,兼容主流PLC、HMI及组态软件。
多工具支持:提供modbuspoll、Modbus scan、专用温湿度上位机三种软件,满足不同用户习惯。
参数可配:设备地址、波特率(1200~19200bps)、校验方式均可通过软件灵活设置。
智能指示:内部LED红灯以5秒间隔闪烁,直观显示工作状态。
型号选型与接口
三种探头材质,适应不同环境
| 型号 | 探头材质 | 适用场景 |
KTH2-R-M | 金属接头 | 通用工业环境,坚固耐用 |
KTH2-R-PE | PE接头 | 耐腐蚀性要求较高的场合 |
KTH2-R-PVC | PVC接头 | 常规环境,经济实用 |
简单四线接线
- 红 (VCC):电源正极 DC7-30V
- 黑 (GND):电源负极
- 绿 (A):RS485-A信号输入
- 黄 (B):RS485-B信号输入
快速上手三步走
- 硬件连接:按四线颜色接好电源和RS485总线,模块红灯闪烁即正常工作 。
- 软件配置:打开任一上位机软件,设置对应COM口、波特率9600、设备地址1 。
- 读取数据:读取寄存器地址0x300(温度)和0x301(湿度),将返回值除以10即得实际温湿度 。
技术规格一览
| 项目 | 参数 |
温度精度 | ±0.2℃ (0~65℃) |
湿度精度 | ±2%RH (10~90%RH @25℃) |
分辨率 | 温度0.1℃ / 湿度0.1%RH |
| RS485 (ModBus-RTU) | |
通信距离 | 最远2000米 |
供电电压 | DC 7~30V (防反接) |
工作电流 | <8.2mA @24V |
工作环境 | -20~70℃,<100%RH非冷凝 |
从机地址 | 1~254 可设置 |
为什么选择KTH2-R系列?
它是一款集高精度、远传输、易集成为一体的工业温湿度监测终端。从药厂车间到数据中心,从温室大棚到仓库物流,它都能为您提供稳定、可靠、即用的环境数据感知能力。
让每一度温湿度变化,都精准可知。
变送器
14文章
1452浏览量
94492 -
温湿度变送器
1文章
82浏览量
10851 -
RS485接口
2文章
64浏览量
14943
LES20-SHT40-S2-RS485 温湿度变送器 花卉温室智能管控系统应用方案
2025温湿度变送器选购指南与传感器应用方案解析
冷库温湿度监控系统物联网解决方案
远程调控 + 少人干预:以太网温湿度变送器减少档案库房人员扰动
数字化档案馆必备:以太网温湿度变送器全场景环境管控指南
3 件工具 + 5 步!POE 温湿度变送器安装手册
POE供电以太网温湿度变送器的核心模块设计与性能瓶颈突破
类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
常见的温湿度传感器类型?
温湿度变送器功能有哪些?一文详细解析
智能仓储:温湿度监控方案应用
【新品】三种探头可选,软件工具全配齐——这款温湿度变送器让系统集成变简单
