设备状态分散,拉线成本高?
长距离传输,信号衰减大?
无线控制,怕配置复杂?
K614-STU(4G)开关量对传模块——亿佰特专为工业远程开关量监控打造的“无线硬接线”解决方案。它通过4G网络,将一端采集的4路开关量信号,精准、实时地复制到另一端输出,让信号跨越高山远海,如临其境。
核心价值:三步解决无线开关量传输难题
痛点一:布线成本高、施工难
- 解决方案:用无线代替电缆,通过4G网络传输开关量信号。
- 产品核心功能:发送端采集4通道开关量信号,通过无线将数据传送至接收端,接收端还原4通道开关量信号。
- 设计理念:避免远距离布电缆,大大降低企业人力/物力成本,减少施工和维护难度。
- 效果:无论现场多偏远、地形多复杂,只要有4G信号,就能实现远程控制。
痛点二:信号传输不稳、易受干扰
- 解决方案:工业级设计 + 多重保护 + 状态可视。
- 全工业级设计:工作温度-40℃~85℃,适应严苛环境。
- 硬件保护:具备过流、过压、防反接、防错接等保护功能 。
- 状态指示灯:RUN、NET、TXD、RXD及4路DI/DO专用指示灯,全面查看状态,方便排查故障。
- 信号消抖:内置150ms消抖时间,让输入采集信号更加稳定可靠,不易受干扰 。
- 效果:从硬件到软件,全方位保障信号传输的准确性与可靠性。
痛点三:系统集成配置复杂
- 解决方案:即插即用 + 免编程设计。
免编程设计:无需编程,所有参数都可通过上位机软件配置,使用方便,运行可靠 。
快速入门:手册提供详细步骤,连接天线和电源→接好DI/DO信号线→上电观察指示灯,三步即可完成基本测试
一键恢复:长按SFR按键3秒,即可恢复出厂设置,解决配置遗忘问题
- 效果:非专业人员也能快速上手,极大降低系统集成难度。
核心规格速览
| 项目 | 参数 |
DI/DO通道 | 4路开关量输入 / 4路继电器常开输出 |
DI信号类型 | 干湿节点兼容,低电平有效(<0.7V) |
DO触点容量 | ≤3A |
通信方式 | 4G LTE Cat.1 + RS485 |
供电电压 | DC 8-28V(推荐12V/24V) |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
产品尺寸 | 110 × 84.3 × 25.3 mm |
典型应用场景
- 工业设备远程启停:如水泵、风机、阀门的远程控制
- 生产线状态监控:将远端传感器信号传回控制室
- 安防报警系统:门磁、红外等开关量信号的无线传输
- 物联网数据采集:配合485透传功能,实现更多样化数据传输
快速上手三步走
- 连硬件:接好天线(4G SMA天线)、电源(8-28V DC)、输入信号(接DI与GND)、输出负载(接NO与COM)。
- 看通信:上电后,RUN灯0.5秒闪烁表示运行正常,NET灯常亮表示4G网络连接成功。
- 测信号:触发输入端开关,对应DI灯常亮,接收端对应DO灯常亮,同时继电器动作,输出无源开关信号 。
为什么选择K614-STU(4G)?
它是一款“即插即用”的无线信号桥。它将复杂的无线通信技术封装在坚固的工业壳体内,您只需像对待一根普通电线一样,接上信号和电源,就能实现远在千里之外的开关量信号实时同步。
让信号传输,回归简单。让远程控制,触手可及。
举报投诉
4G
15文章
5627浏览量
124511 -
工业
3文章
2427浏览量
49322 -
无线开关
39浏览量
9473
热点推荐
【新品】压力、液位变送器远传难题,K624一招破解:4G无线传输,精度无损
传感器分散,拉线成本高?长线传输,信号衰减大?无线改造,怕配置难?K624-ATU(4G)模拟量对传模块——亿佰特专为工业远程监控打造的
4G模拟量互传模块:不限距离无线通讯,无需设置
4G模拟量互传模块,你可以把它理解成一个为工业现场量身打造的、"无线信号延长线"。它能通过4G网络,在一端接收工业设备(如传感器)的模拟
工业人必看:一主一从WIFI模拟量双向对传模块选型攻略
WIFI 模拟量双向对传模块是物联网与工业自动化领域中,专用于模拟量信号无线双向传输的智能硬件,也是衔接前端传感器、后端执行器与
4G互传模块:不限距离无线对传开关,PLC远程控制
、功能特点 1路/2路/4路/6路/8路/10路/12路/16路/24路/32路规格可选,成对使用,即装即用; 采用4G通讯网络,免费送8年流量,全国范围内不限距离、无线通讯,免布线; 开关量
4G全网通模拟量单传模块:双向实时同步,不限距离传输
4G全网通模拟量单传模块是一种基于4G通信技术的工业级数据传输设备,主要用于将现场采集的模拟量信号
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
模拟量4-20ma单向对传模块,结合其无线传输、全网通兼容、低成本、信号抗干扰强、传输距离远、工业级兼容性高等特性,突出其在传统设备物联网改
模拟量双向对传模块,4G全网通,远程PLC遥控
-20mA/0-10V)与数字量信号无法无缝交互,需额外转换设备。 4G全网通模拟量双向对传模块的诞生,以蜂窝网络为纽带,实现了PLC与现场
4G模拟量双向对传模块:不限距离传输,实时同步
1200米;②实时性差:无线数传电台易受干扰,延迟达秒级。 4G模拟量双向对传模块的诞生,以蜂窝网络为桥梁,实现了模拟量
4G开关量对传模块:不限距离无线通讯,PLC远程控制
在工业自动化场景中,分散式设备(如水泵、阀门、电机)的启停控制常受限于物理距离与布线成本。传统方案依赖有线IO扩展或短距无线,难以实现跨区域、超远距的实时操控。 4G开关量
无线对传开关控制器 4G全网通,远程遥控开关
在工业自动化、能源管理、基建运维等领域,设备远程控制一直是效率与安全的刚需。传统遥控受限于距离、信号稳定性与组网复杂度,难以满足跨区域、多场景的灵活管控需求。 无线对传开关控制器(
【新品】还在为拉控制线头疼?4G开关量对传模块,让信号“飞”过万水千山
