【技术帖】小芯片大能量,Smart Boost探索之旅
艾为电子 2026-01-28 18:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备中,我们常常遇到一个矛盾:系统需要一个比输入电源更高的电压来驱动关键部件。例如:单节锂电池(3.0V-4.5V)需要为白光LED(约3.3V)、USB接口(5V)或音频放大器(12V)供电。如何优雅、高效地解决这一矛盾?答案就是Boost(升压)变换器
作为开关电源DC-DC变换器家族的核心成员之一,Boost电路如同一位高效的“电压魔术师”,通过巧妙的储能与释放,将输入电压提升至所需水平。从智能手机的显示屏背光,手机USB接口的对外供电,到新能源车的动力系统,再到光伏逆变器的最大功率点跟踪,Boost变换器以其简洁的拓扑、高效的性能,奠定了其在电力电子领域不可撼动的地位。接下来我们揭开Boost变换器神秘面纱。
Boost变换器家族与工作原理
“族谱”定位
Boost属于非隔离型DC-DC变换器,是四种基本开关拓扑(Buck降压、Boost升压、Buck-Boost升降压、Ćuk)中的升压担当。其核心特征是输出电压始终高于输入电压(Vo > VIN)。
核心工作原理
Boost电路的本质是通过电感储能,并将其与输入电压串联后输出来实现升压(图1示):
图1 Boost电路工作原理
阶段一:储能
开关管M1导通,M2断开,输入电压VIN全部加在电感L两端,电感电流IL线性增加,将电能以磁能形式储存起来,这段时间记为t1(如图2示),此时负载RL需要电流由输出电容Co单独供电。
阶段二:释放能量
开关管M1断开,M2导通,电感电流不能突变,产生一个左负右正的反电动势,此时电感左侧电压是VIN,右侧电压Vo,与输入电源一起向输出电容C充电和负载RL供电,这段时间记为t2(如图2示)。
按照根据伏秒定律(理想条件)可以得到如下公式:
VIN*t1=(Vo-VIN)*t2 (1)
同时由于:
T=t1+t2=1/f (2)
D=t1/T (3)
基于公式(1)、(2)、(3)可以推导得到占空比D与电压关系:
D=(Vo-VIN)/Vo (4)
如下图2示意是Boost 处于CCM工作模式下各器件上的波形:
图2Boost 处于CCM工作模式下各器件上的波形
将公式(4)做简单变形:
占空比与电压关系(理想)
Vo= VIN / (1 - D) (5)
当VIN接近Vo时,此时占空比D会逐渐降低,传统Boost架构会存在最小t1时间和最小t2时间,输入电压VIN接近甚至略高于所需Vo时,占空比D会变得非常小,此时开关和导通损耗占比增大,导致轻载或窄压差时效率急剧下降。艾为推出AW3615ACSRSmartBoost拥有PTM(Pass-ThroughMode)模式正是为了解决这一痛点。
1. 超高效“直通”模式
当检测到VIN > Vo(或在一个设定的阈值以上)时(如图3),Boost开关M1会完全关断,M2一直导通,电感L不再有储能作用,电流直通,形成输入电压到输出电压的直通通路(如图3所示)。在此模式下,电流路径几乎无损耗(仅有M2的导通电阻Rds(on)以及电感DCR),效率可高达99%以上,远超传统Boost在此场景下的效率。
图3PMT模式通路示意
2. 智能的模式切换
SmartBoost芯片具备智能模式切换逻辑,能够在输入电压波动时,在“Boost升压模式”和“PTM直通模式”间自动地转换,当输入电压超过VIN_PTM进入点时从Boost模式切换到PTM模式,当VIN低于VIN_PTM-时(即低于VIN_PTM+-Vhys),进入Boost模式,示意图如4:
图4 模式切换过程
其中:
1)VIN_bypass+ 是进入Bypass模式,VIN_bypass- 是退出Bypass 模式
2)VIN_UVLO+是芯片芯片欠压保护退出阈值点,VIN_UVLO-是芯片欠压保护进入阈值点
除了支持PTM 的高效模式外,AW3615ACSR 还支持PSM(轻载高效模式)PWM模式,保证了全VIN和全负载范围的高效率,在正常Boost模式下效率最高可超过92%,不同条件效率曲线如下:
图5 模式切换过程
此外,AW3615ACSR是一款同步升压型DC-DC转换器,具有2.5V至5.5V宽输入电压范围和1.5A连续输出电流能力。AW3615ACSR在2.5MHz的开关频率下,实现了低输出电压纹波和小外部电感和电容器尺寸,以下是AW3615ACSR相关信息:
1.5A同步升压,带Bypass(也可称为Pass-Through)功能
Vin: 2.5V ~ 5.5V
Vout: VIN+0.5V ~ 6.0V (±2.2%)
静态电流:35uA
轻载高效模式
输出能力: Iload ≥ 1.5A at Vin≥3V,Vout=5V
高效率:Vin=3.7V,Vout=5V/1A效率≥92.6%
开 关 频 率 :2.5MHz
集成多种保护:OVP、OTP、UVLO、Short-circuit Protection
封装: WLCSP 1.253mm × 1.253mm-9B
图6 典型应用框图
  • 锂电池
  • 芯片
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    01_FPGA的探索之旅 - 第2节
    物联网LinuxC语言程序代码
    充八万
    发布于 :2023年08月30日 12:15:29
    01_FPGA的探索之旅 - 第4节
    物联网LinuxC语言程序代码
    充八万
    发布于 :2023年08月30日 12:17:09
    01_FPGA的探索之旅 - 第6节
    物联网LinuxC语言程序代码
    充八万
    发布于 :2023年08月30日 12:18:49
    stm32巡线小车制造
    新手来说,真的是非常难了[飙泪笑]。但是,我会好好坚持下来,把这个小车造出来的!嗯嗯,加油。下面,开始学习与探索之旅吧!点灯对于一个硬件工程师,最重要的是什么,是点灯!点灯程序,可以作为之后的工程模板
    发表于 11-30 06:46
    ARM探索之旅资料汇总
    1、基于RISC精简指令集的ARM CPU架构介绍ARM CPU 架构是一个用于计算机处理器的「精简指令集」(RISC)架构家族。它是世界上最普遍的处理器架构,从传感器、可穿戴设备、智能手机、到超级计算机,每年会有数十亿基于 ARM 的设备出货。ARM CPU 架构基于 RISC 精简指令集,包括: 「一个统一的寄存器文件」,其中指令不限于作用于特定的寄存器; 「一种加载或存储架构」,其中数据处理仅对寄存器内容进行,而不是直接对内存内容进行; 「简单的寻址模式」,所有加载或者存储模式仅由寄存器内容和指令字段决定。 根据不同的应用场景,ARM CPU 架构分为: 2、Arm 指令集架构支持几种指令集ARM 指令集架构简称为 ISA,支持三种指令集:A64、A32、T32。 A64 指令集在 Armv8-A 中,用于支持 64 位架构 A32 指令集在 Armv6 和 Armv7 架构中,称为 ARM 指令集 T32 指令集在 Armv6 和 Armv7 架构中,称为 Thumb 指令集3、如何使用 ARM FPU 加速浮点计算浮点数按照 IEEE 754 标准存储在计算机中,ARM 浮点环境是遵循 「IEEE 754-1985」 标准实现的。IEEE 754 标准规定浮点数的存储格式有三个域,如图:
    发表于 04-01 09:50
    开启英特尔RISC-V探索之旅
    英特尔最近推出了Intel Pathfinder for RISC-V*计划,通过该计划推出一个开发环境,能够使各种规模的企业都能开启其RISC-V探索之旅
    发表于 11-25 14:23 770次阅读
    开启探索之旅丨软通动力邀您共同见证华为开发者大会2023 ( Cloud )
    原文标题:开启探索之旅丨软通动力邀您共同见证华为开发者大会2023 ( Cloud ) 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 07-05 20:05 890次阅读
    开启<b class='flag-5'>探索之旅</b>丨软通动力邀您共同见证华为开发者大会2023 ( Cloud )
    全新系列视频助您开始 AI 技术探索之旅
    作者: AI 开发者关系团队 Joe Fernandez,以及 AI 开发者营销 人工智能 (AI) 是我们正在积极探索的前沿科技领域。尽管很多人都对使用 AI 感兴趣,但我们意识到大多数开发者可能
    的头像 发表于 11-01 09:20 1286次阅读
    三星、SK海力士探索激光解键合技术
    在半导体技术的浩瀚星空中,三星电子与SK海力士正携手点亮一颗璀璨的新星——高带宽存储器(HBM)晶圆工艺技术的重大革新。据韩媒最新报道,这两家行业巨头已正式迈入下一代HBM的技术探索之旅
    的头像 发表于 07-12 09:29 1821次阅读
    黑芝麻智能与Dirac合作共探汽车音频创新
    近日,黑芝麻智能与 Dirac 达成重要合作,双方签署合作备忘录,共同开启在汽车高品质音频体验创新领域的探索之旅,基于黑芝麻智能武当 C1200 家族芯片展开深度合作。
    的头像 发表于 02-05 17:50 1229次阅读
    德力西电气2025京津冀客户零碳探索之旅活动成功举办
    近日,德力西电气2025京津冀客户零碳探索之旅活动在德力西电气芜湖基地隆重举办。
    的头像 发表于 04-27 09:07 1012次阅读
    Qorvo超宽带技术引领大学实践探索之旅
    在法国布拉尼亚克大学技术学院(Institut Universitaire de Technologie, IUT Blagnac),一场由超宽带(UWB)技术带来的教育与研究革命正在悄然展开。得益于与Qorvo的长期合作,该校的教师和学生正在开发能够弥合创新、教育与产业
    的头像 发表于 11-27 09:52 660次阅读
    Qorvo超宽带<b class='flag-5'>技术</b>引领大学实践<b class='flag-5'>探索之旅</b>
    PI31xx-xx-EVAL1评估板:ZVS隔离式DC-DC转换器的探索之旅
    PI31xx-xx-EVAL1评估板:ZVS隔离式DC-DC转换器的探索之旅 在电子工程师的日常工作中,评估板就像是我们探索技术、验证新方案的得力助手。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-27 09:15 429次阅读
    EnOcean Developer Kit EDK 350:开启能量收集无线传感器技术开发之旅
    EnOcean Developer Kit EDK 350:开启能量收集无线传感器技术开发之旅 在电子工程师的世界里,不断探索和创新是永恒的主题。今天,我们要深入了解一款强大的开发
    的头像 发表于 05-14 16:30 105次阅读
    EnOcean无线能量收集入门套件NWO – 300DP:开启自供电无线技术探索之旅
    EnOcean无线能量收集入门套件NWO – 300DP:开启自供电无线技术探索之旅 作为电子工程师,我们总是在寻找创新的技术和工具来推动项目发展。今天要给大家介绍的EnOcean无线
