VNQ860-E和VNQ860SP-E:高性能四通道高端驱动器的深度剖析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器来驱动各种负载是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨STMicroelectronics的VNQ860-E和VNQ860SP-E这两款四通道高端驱动器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:vnq860-e.pdf
产品概述
VNQ860-E和VNQ860SP-E是采用意法半导体VIPower M0 - 3技术实现的单片器件。它们的设计初衷是驱动任何一侧接地的负载,适用于各种类型的负载,包括电阻性、电容性和电感性负载。该器件特别适合符合IEC 61131标准的工业应用,如工业PC外设输入/输出、数控机床等。
产品特性亮点
电气性能优越
- 高耐压能力:其直流电源电压(V_{CC(AMR)})可达41V,能适应多种工业电源环境。
- 低导通电阻:在(T{J}=25^{circ}C)时,每通道的(R{DS}(on)) ≤ 0.270Ω,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能有效提高能源效率。
- 低待机电流:具备极低的待机电流,有助于降低系统在待机状态下的功耗。
强大的保护功能
- 过流保护:每通道的工作电流(I_{lout})可达0.35A,并且具有有源电流限制功能,当电流超过限制值时,能自动保护器件,防止因过载而损坏。
- 过温保护:具备每通道的热关断保护和诊断功能,当器件温度过高时,会自动关闭相应通道,待温度恢复正常后可自动重启。
- 欠压和过压关断:能在电源电压出现异常(欠压或过压)时,自动关闭器件,保护负载和自身安全。
- 短路保护:输出通道具备短路保护功能,可有效防止因短路故障对器件造成损害。
- 接地丢失保护:当接地引脚断开连接时,器件会自动关闭,避免出现异常情况。
其他特性
- 快速退磁功能:对于电感性负载,具有快速退磁功能,(V{DEMAG}(TYP) = V{CC} - 52V),能有效减少负载的退磁时间。
- CMOS兼容I/O:其输入输出接口与CMOS逻辑兼容,方便与各种数字电路进行连接。
关键参数解读
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 直流电源电压 | 41 | V |
| (-V_{CC}) | 反向直流电源电压 | -0.3 | V |
| (-I_{GND}) | 反向直流接地引脚电流 | -200 | mA |
| (I_{OUT}) | 直流输出电流 | 内部限制 | A |
| (-I_{OUT}) | 反向直流输出电流 | -2 | A |
| (I_{IN}) | 直流输入电流 | ± 10 | mA |
| (V_{IN}) | 输入电压范围 | -3/+ (V_{CC}) | V |
| (V_{STAT}) | 直流状态引脚电压 | + (V_{CC}) | V |
| (V_{ESD}) | 静电放电((R = 1.5 kΩ; C = 100 pF)) | 2000 | V |
| (P_{tot}) | 在(T_{c} leq 25 °C)时的功率耗散 | 内部限制 | W |
| (T_{J}) | 结工作温度 | 内部限制 | °C |
| (T_{c}) | 外壳工作温度 | -40 to 150 | °C |
| (T_{stg}) | 储存温度 | -55 to 150 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了安全边界,确保器件在正常工作时不会超出其承受范围。例如,在选择电源时,要确保电源电压不超过(V_{CC})的最大值,否则可能会导致器件损坏。
热性能参数
| 符号 | 参数 | SO20 | PowerSO - 10 | 单位 |
| (R_{th(j - p)}) | 结 - 引脚热阻 | 8 | °C/W | |
| (R_{th(j - a)}) | 结 - 环境热阻 | 58 | 52(1);37(2) | °C/W |
| (R_{th(j - c)}) | 结 - 外壳热阻 | 1.4 | °C/W |
注:(1) 当安装在连接所有(V{CC})引脚的0.5 (cm^{2})铜面积(至少35μm厚)的FR4印刷电路板上时;(2) 当安装在连接所有(V{CC})引脚的6 (cm^{2})铜面积(至少35μm厚)的FR4印刷电路板上时。
热性能参数对于评估器件在工作时的温度上升情况非常重要。例如,如果我们需要在高温环境下使用该器件,就需要根据热阻参数来合理设计散热方案,确保器件的结温不超过其最大允许值。
应用电路设计
典型应用示意图
 该典型应用示意图展示了如何将VNQ860-E或VNQ860SP-E与微控制器(MCU)进行连接。通过MCU的控制信号((MCOUTn)和(MCINn)),可以实现对驱动器各通道的控制,从而驱动不同的负载。
反向极性保护
在实际应用中,电源极性接反是一种常见的错误,可能会对器件造成严重损坏。为了保护IC免受反向极性条件的影响,文档中给出了相应的解决方案,如图所示:  其中,(R{GND})的取值需要满足以下两个条件: [R{GND} leq 600 mV /left(-I{S(ON) MAX}right)] [R{GND} geqleft(-V{CC}right) /left(-I{GND}right)] 在选择(R{GND})时,我们需要根据具体的应用场景和器件参数来合理取值,以确保在反向极性情况下能有效保护器件。同时,要注意如果多个IC共享同一个(R{GND}),可能会因为不同器件的导通状态不同而产生电压降,影响输入信号的准确性。
真值表分析
| 条件 | (MCOUTn) | ((I/O)n) | (OUTPUTn) | (STATUS) |
| 正常操作 | L | L | L | H |
| H | H | H | H | |
| 电流限制 | L | L | L | H |
| H | H | X | H | |
| 过温 | L | L | L | L |
| H | 驱动低 | L | L | |
| 欠压 | L | L | L | X |
| H | H | L | X | |
| 过压 | L | L | L | H |
| H | H | L | H |
注:X = 无关
真值表为我们提供了在不同工作条件下,器件各引脚的输出状态。通过分析真值表,我们可以更好地理解器件的工作逻辑,从而在设计控制电路时,根据不同的条件来判断器件的状态,并做出相应的处理。例如,当检测到(STATUS)引脚为低电平时,可能表示器件出现了过温故障,此时需要采取相应的散热措施或检查系统是否存在异常。
总结
VNQ860-E和VNQ860SP-E以其优越的电气性能、强大的保护功能和广泛的适用性,成为了工业应用中驱动各种负载的理想选择。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的封装形式(SO20或PowerSO - 10™)和包装方式(管装或卷带包装),并严格按照器件的参数和特性来设计电路,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要充分利用器件的保护功能,提高系统的抗干扰能力和安全性。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
VNQ5027AKTR-E的替换部件
回收VNQ5050AK-E 收购VNQ5050AK-E
MAX14521/MAX14521E 四通道高压EL灯驱动器
