探索VNI4140K和VNI4140K - 32:高性能固态继电器的卓越之选
lhl545545 2026-01-28 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找性能优异、功能丰富且可靠的驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(STMicroelectronics)推出的VNI4140K和VNI4140K - 32这两款固态继电器。
文件下载:vni4140k.pdf
产品概述
VNI4140K适用于负载电流高达0.6A的应用场景,而VNI4140K - 32则能应对高达1.0A的负载。它们采用意法半导体的VIPower™技术,是单片4通道驱动器,具备极低的导通电阻(RDS(on))和每通道诊断功能,旨在驱动一侧接地的各类负载。
产品特性亮点
强大的保护功能
每通道都配备了短路保护和过温保护,还有热壳保护功能。当热壳复位时,各通道不会同时重新激活,避免了电源出现高峰值电流。此外,还具备接地丢失保护、带迟滞的欠压关断、过压保护(VCC钳位)等功能,全方位保障芯片的安全运行。
广泛的负载驱动能力
无论是电阻性、电容性还是电感性负载,这两款芯片都能轻松驱动。同时,还能实现电感性负载的快速消磁,满足不同类型负载的需求。
低功耗与兼容性
芯片的电源电流非常低,每通道还设有开漏热故障引脚。其I/O与5V和3.3V兼容,方便与各种控制系统集成。
符合多项标准
该芯片设计用于驱动DC - 13负载,符合EN 60947 - 5 - 1标准,还满足IEC61131 - 2、IEC61000 - 4 - 4和IEC61000 - 4 - 5等标准,ESD防护能力根据IEC 61000 - 4 - 2标准可达±25 kV。
应用领域
  • 编程逻辑控制:在工业自动化中,可编程逻辑控制器PLC)需要可靠的输入输出驱动,VNI4140K和VNI4140K - 32的高性能和稳定性能够满足其需求。
  • 工业PC外设输入输出:为工业PC的各种外设提供稳定的驱动,确保数据的准确传输和设备的正常运行。
  • 数控机床:在数控机床的控制系统中,精确的驱动和保护功能对于保证加工精度和设备安全至关重要,这两款芯片正好能满足这些要求。
技术参数详解
最大额定值
参数 数值 单位
电源电压(Vcc) -0.3 to 41 V
直流接地反向电流(IGND) -250 mA
直流输出电流(lOUT) 内部限制 A
直流反向输出电流(IR,每通道) -5 A
输入引脚电流(IN,每通道) ±10 mA
输入引脚电压(VIN) +Vcc V
状态引脚电压(VSTAT) +Vcc V
状态引脚电流(ISTAT,每引脚) ±10 mA
静电放电(VESD 2000 V
单通道/单脉冲雪崩能量(EAS) 5 J
功率耗散(PTOT,Tc = 25 °C) 内部限制 W
结工作温度(TJ) 内部限制 °C
存储温度(TSTG) -55 to 150 °C
电气特性
功率部分
在电源电压方面,工作范围为10.5V至36V。导通状态电阻(Rps(on))在不同测试条件下有相应的数值,关断状态输出电压(VOUT(OFF))极低,关断状态输出电流(loUT(OFF))也很小,这些特性都有助于降低功耗。
开关特性
开关速度快,导通延迟时间(tPD(L - H))、上升时间(tr)、关断延迟时间(tPD(H - L))和下降时间(tf)等参数都表现出色,能够满足快速响应的应用需求。
逻辑输入特性
输入低电平电压(VIL)和输入高电平电压(VIH)有明确的范围,输入迟滞电压(VI(HYST))保证了输入信号的稳定性。
保护和诊断特性
状态电压输出低(VSTAT)、欠压保护(VUSD)、欠压迟滞(VUSDHYS)等参数确保了芯片在各种异常情况下的安全运行。同时,还给出了最大直流输出电流(IPEAK)、直流短路电流(ILIM)等关键参数。
热管理与保护机制
芯片的功耗是影响其安全运行的重要因素,因此热管理至关重要。该芯片采用了两种不同的保护机制,当芯片因过载或环境温度过高而过热时,能够有效保护芯片。具体来说,当某个通道过载时,该通道会过热并自动关闭,然后在结温(TJ)和热壳温度(Tc)满足一定条件时重新开启。而且,当多个通道过载时,它们不会同时重启,避免了电源出现高峰值电流。
应用电路与设计建议
文档中给出了典型应用电路,方便工程师进行参考设计。在实际应用中,还需要考虑一些设计细节,例如反向极性保护。可以通过在IC GND引脚和负载GND之间放置电阻(RGND)或二极管来实现反向极性保护。如果选择电阻方案,需要根据公式RGND ≥ VCC / IGND来选择最小电阻值;如果选择二极管方案,则需要考虑二极管的反向重复峰值电压(VRRM)和功率耗散能力。
封装与订购信息
VNI4140K和VNI4140K - 32采用PowerSSO - 24封装,文档中详细给出了封装的机械尺寸和建议的焊盘尺寸。在订购方面,提供了不同的订购代码,包括管装和卷带包装,方便工程师根据实际需求进行选择。
总结
VNI4140K和VNI4140K - 32是两款性能卓越、功能丰富的固态继电器,具有强大的保护功能、广泛的负载驱动能力和良好的兼容性。在工业自动化、数控机床等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑一下这两款芯片,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 固态继电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM4140A
    想知道LM4140A的封装,最近在看到一个电路图上面有,但是不知道它具体的引脚定义,急求
    发表于 04-10 17:14
    固态继电器求助
    哪位大神有固态继电器JGX-5F的资料,还有为什么这个固态继电器在输入端加上驱动电压后,测量输出端会有2K欧姆的电阻呢?第一次发帖,有什么不
    发表于 05-08 13:58
    固态继电器,固态继电器电路
    固态继电器,固态继电器电路  一、概述 固态继电器(SSR)与机电
    发表于 03-01 17:33 3333次阅读
    TRF4140-Q1 汽车和基站 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TRF4140-Q1相关产品参数、数据手册,更有TRF4140-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TRF4140-Q1真值表,TRF4140
    发表于 11-02 19:32
    TRF<b class='flag-5'>4140</b>-Q1 汽车和基站 IC
    什么是VXLAN中的VTEP和VNI?VXLAN隧道是如何建立的?
    什么是VXLAN中的VTEP和VNI?VXLAN隧道是如何建立的? VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种虚拟化扩展局域网的技术,用于在数据中心网络中实现跨子网的迁移、扩容
    的头像 发表于 12-07 09:32 5106次阅读
    ‌IPS4140HQ四通道高侧固态继电器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics IPS4140HQ四通道高侧智能功率固态继电器是单片4通道驱动器,具有非常低的 R~DS(on)~ 和每通道诊断功能。该IC采用
    的头像 发表于 10-16 16:07 1041次阅读
    ‌IPS<b class='flag-5'>4140</b>HQ四通道高侧<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术解析与应用指南
    探索AMD Kria K24 SOM:高性能嵌入式平台的卓越
    探索AMD Kria K24 SOM:高性能嵌入式平台的卓越 在嵌入式系统设计领域,不断追求
    的头像 发表于 12-15 14:35 716次阅读
    探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器卓越性能与应用
    探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,固态继电器
    的头像 发表于 12-15 15:40 717次阅读
    探索VIPer26K高性能高压转换器的卓越
    探索VIPer26K高性能高压转换器的卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的高压转
    的头像 发表于 01-28 09:25 548次阅读
    探索IPS4140HQ与IPS4140HQ - 1:高性能固态继电器卓越
    的头像 发表于 01-28 10:30 487次阅读
    ISO8200BQ:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器卓越
    ISO8200BQ:高性能隔离式八通道智能功率固态继电器卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 01-28 10:45 394次阅读
    探索VN340SP-E与VN340SP-33-E:高性能固态继电器卓越
    的头像 发表于 01-28 11:40 949次阅读
    VNI2140:双路高端智能功率固态继电器卓越
    VNI2140:双路高端智能功率固态继电器卓越 在工业控制和自动化领域,对于可靠且高效的功
    的头像 发表于 01-28 14:15 386次阅读
    VNI8200XP / VNI8200XP - 32:八通道高端智能功率固态继电器的深度解析
    VNI8200XP / VNI8200XP - 32:八通道高端智能功率固态继电器的深度解析 在工业控制和自动化领域,对于高性能、高可靠性的
    的头像 发表于 01-28 14:20 496次阅读
    深入剖析LM4140:高精度低噪声低压差电压基准源的卓越
    深入剖析LM4140:高精度低噪声低压差电压基准源的卓越 在电子设计领域,电压基准源如同基石一般,为各种电路提供稳定的参考电压,对系统的性能
    的头像 发表于 03-02 15:10 309次阅读
