SST固态变压器高频DC/DC部分ANPC-DAB拓扑的技术价值与商业价值研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-28 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要
在全球能源互联网与智能电网建设加速推进的宏观背景下,传统的工频变压器(LFT)因其体积庞大、功能单一且缺乏可控性,正逐渐难以满足现代配电网对高功率密度、双向潮流控制及可再生能源直接消纳的需求。固态变压器(Solid State Transformer, SST),亦称电力电子变压器(PET),凭借其能够实现电压变换、电气隔离、无功补偿及谐波治理等多重功能,被视为能源互联网的核心枢纽装备 。在SST的三级架构(AC/DC整流级、DC/DC隔离级、DC/AC逆变级)中,高频隔离DC/DC变换级不仅承担着电压匹配与电气隔离的关键任务,更是决定整机效率、功率密度与可靠性的技术瓶颈 。
倾佳电子杨茜剖析应用于SST高频DC/DC级中的**有源中点钳位双有源桥(Active Neutral Point Clamped Dual Active Bridge, ANPC-DAB)**拓扑的技术机理与商业价值。报告结合了先进宽禁带(Wide Bandgap, WBG)半导体器件——特别是碳化硅(SiC)MOSFET的技术突破,以及与之匹配的高性能栅极驱动技术,全面论证了ANPC-DAB拓扑如何通过多电平结构与高频化运行的协同效应,解决中压(MV)电网接入中的耐压与损耗矛盾。
研究表明,ANPC-DAB拓扑通过有源开关引入了冗余零电平状态,实现了功率器件损耗的主动均衡分布,突破了传统NPC拓扑的热分布不均瓶颈 。结合基本半导体(BASIC Semiconductor)推出的高性能Pcore™2 ED3系列SiC模块 与青铜剑技术(Bronze Technologies)的智能I型三电平驱动方案 ,该拓扑方案能够在中压配电、兆瓦级电动汽车(EV)超充站及数据中心供电等场景中,实现系统体积缩减50%以上,并显著降低全生命周期成本(TCO),具有极高的商业推广价值。
2. 战略背景:固态变压器的演进与中压DC/DC挑战
2.1 传统电网转型的技术痛点
传统的配电变压器基于电磁感应原理,其核心部件——铁芯与铜绕组的体积与工作频率成反比。在50/60Hz工频下,实现大功率传输必然导致巨大的物理尺寸与重量。此外,传统变压器无法隔离原副边的电压扰动,也无法控制潮流方向,难以适应分布式光伏、储能系统等直流源的直接接入。
SST通过引入电力电子变换器,将工作频率提升至几千赫兹甚至几十千赫兹(kHz),从而大幅减小了磁性元件的体积。然而,在面向10kV或35kV中压配电网时,SST面临着严峻的高压绝缘转换效率挑战。
2.2 高频DC/DC级的拓扑选择困境
在SST的中间直流环节(DC Link),电压通常稳定在数千伏(如2.4kV - 7.2kV)。传统的DC/DC拓扑在应对这一电压等级时存在明显局限:
  • 两电平DAB(2L-DAB)的局限性: 传统的两电平全桥DAB结构简单,但开关管需承受全部直流母线电压。对于2.4kV以上的直流母线,必须采用3.3kV或4.5kV及以上的高压硅基IGBT。这类高压器件存在显著的拖尾电流效应,开关损耗巨大,迫使开关频率限制在1kHz-3kHz左右。这直接导致高频变压器体积无法有效缩小,且处于音频范围的噪音难以处理,背离了SST高频化、小型化的初衷 。
  • 级联H桥(CHB)的复杂性: 虽然CHB可以通过低压模块级联达到高压输出,但其DC/DC级需要多个独立的隔离直流源和多绕组变压器,导致系统平衡(Balance of System)成本高昂,且变压器设计极其复杂,磁耦合与绝缘设计难度呈指数级上升 。
2.3 ANPC-DAB拓扑的破局之道
ANPC-DAB拓扑通过引入三电平结构,将开关管的电压应力减半。例如在2000V直流母线下,每个开关管仅需承受1000V电压。这一结构性变革使得设计者能够选用性能远优于高压IGBT的1400V/1700V碳化硅(SiC)MOSFET。SiC器件具备极低的开关损耗和反向恢复电荷,支持20kHz-100kHz的高频运行,从而实现SST功率密度的质的飞跃 。
3. ANPC-DAB拓扑的技术架构与核心优势
3.1 拓扑结构与运行机理
ANPC-DAB转换器由原副边两个有源桥组成,中间通过高频变压器耦合。与传统二极管钳位(NPC)三电平不同,ANPC(Active Neutral Point Clamped)在钳位路径上使用了有源开关(T5、T6)替代了部分或全部钳位二极管。
3.1.1 电压应力减半与器件选型优化
在ANPC结构中,直流母线电压被两个串联的电容分压,输出端相对于中性点可以产生+Vdc​/2、0、−Vdc​/2三种电平。这意味着主要功率开关管(T1-T4)的电压应力仅为总母线电压的一半。
  • 技术价值: 这种电压钳位特性允许在3kV级的中压直流系统中直接使用技术成熟、供应链完善的1200V或1700V SiC MOSFET,而非昂贵且低速的3.3kV/6.5kV SiC/Si器件。
  • 商业价值: 1200V SiC器件得益于电动汽车市场的规模效应,其成本正快速下降,供应链稳定性远高于特种高压器件 。
3.1.2 零电压开关(ZVS)范围的扩展
软开关是高频大功率变换器效率的生命线。传统DAB采用单移相(SPS)调制时,在轻载或电压增益不为1(k=1)的情况下,极易丢失ZVS特性,导致严重的硬开关损耗和电磁干扰(EMI)。 ANPC-DAB由于引入了更多的开关状态组合(内相移角、外相移角、占空比),可以通过三角调制(Triangular Modulation)、梯形调制(Trapezoidal Modulation)或**自适应模型预测控制(AMPC)**等高级策略,在全负载范围内最大化软开关区域。研究表明,通过优化调制策略,ANPC-DAB能够在宽电压范围和轻载条件下保持ZVS,显著提升SST的综合效率 。
3.2 关键技术突破:主动热平衡(Active Thermal Balancing)
传统NPC拓扑的一个致命缺陷是损耗分布不均。在特定功率因数或调制比下,靠近输出端的内侧开关管(T2/T3)往往承担了大部分开关动作或导通时间,导致其结温远高于外侧开关管(T1/T4)及钳位二极管,成为限制整个变流器功率容量的“短板” 。
ANPC拓扑通过有源钳位开关(T5/T6)引入了冗余的“零电平”路径:
  • 路径A(OU1): 电流经由上部钳位管T5和主开关管T2流向输出端。
  • 路径B (OL1): 电流经由下部钳位管T6和主开关管T3流向输出端。
通过智能控制算法,系统可以根据实时结温估算或预设的开关序列,在路径A和路径B之间交替切换,将导通损耗和开关损耗在T1-T6之间进行主动分配。
  • 技术价值: 这种主动热管理能力使得器件的温度分布更加均匀,消除了热点,从而在不更换更大电流器件的前提下,提升了变流器的额定功率容量和过载能力。
  • 商业价值: 均衡的热应力显著延长了功率模块的寿命(Lifetime),降低了因单管过热导致的系统故障率,减少了运维成本 。
3.3 拓扑性能对比分析
性能指标 传统两电平 DAB 二极管钳位三电平 (NPC-DAB) 有源钳位三电平 (ANPC-DAB)
电平数量 2 (+Vdc​,−Vdc​) 3 (+V/2,0,−V/2) 3 (+V/2,0,−V/2)
器件电压等级 高 (Vswitch​=Vdc​) 低 (Vswitch​=Vdc​/2) (Vswitch​=Vdc​/2)
损耗分布 均匀 极不均匀 (内管过热) 均匀/可控 (主动热平衡)
控制自由度 低 (仅移相角) (多路径选择)
可靠性/容错 (具备冗余状态)
EMI表现 差 (高dv/dt跳变) 良 (电平步进小) (ZVS+低步进电压)
高频能力 差 (受限于HV器件) (适配SiC MOSFET)
从上表可见,ANPC-DAB不仅继承了三电平拓扑降低电压应力和优化谐波的优势,更关键地解决了NPC拓扑的热分布不均痛点,使其成为高压大功率SST的最佳选择。
4. 核心使能技术:SiC MOSFET与先进封装
ANPC-DAB的技术潜力必须依托于高性能的功率半导体器件才能转化为现实的生产力。本章节基于基本半导体(BASIC Semiconductor)的Pcore™2 ED3系列模块数据,分析SiC技术对该拓扑的赋能作用。
4.1 碳化硅芯片特性的深度匹配
ANPC-DAB的高频化需求与SiC MOSFET的材料特性完美契合。
  • 低导通电阻与高温稳定性: 根据基本半导体的技术资料,其第三代SiC芯片技术在BMF540R12MZA3模块(1200V/540A)上实现了极低的导通电阻(典型值2.2 mΩ @ 25°C)。更重要的是,在175°C结温下,其RDS(on)​仅上升至约5 mΩ 。这种在高温下保持低损耗的能力,对于热流密度极高的SST应用至关重要,直接降低了对散热系统的要求。
  • 开关速度与损耗: SiC MOSFET具有极低的栅极电荷(QG​≈1320 nC)和输入电容(Ciss​≈34 nF),结合较小的内部栅极电阻Rg(int)​≈2.5Ω),使其能够在极短的时间内完成开关动作。低开关损耗(Low Switching Loss)直接允许系统将开关频率提升至50kHz甚至更高,从而大幅减小ANPC-DAB中高频变压器和滤波电感的体积与重量,实现功率密度的提升 。
4.2 先进封装材料的可靠性保障
SST通常部署于户外或恶劣工业环境中,承受剧烈的温度波动和功率循环。传统陶瓷基板(如Al2​O3​或AlN)在大温差冲击下容易发生铜层剥离。 基本半导体在ED3系列模块中引入了**氮化硅(Si3​N4​)AMB(活性金属钎焊)**基板技术 。
  • 机械强度优势: Si3​N4​的抗弯强度高达700 N/mm2,是Al2​O3​(450 N/mm2)和AlN(350 N/mm2)的近两倍。其断裂韧性(6.0 Mpam​)也远超其他材料。
  • 热循环寿命: 在1000次温度冲击循环测试后,Si3​N4​基板仍能保持良好的结合强度,未出现分层现象。这种卓越的可靠性解决了ANPC-DAB高功率密度带来的热机械应力问题,确保了SST作为电网核心设备的长期稳定运行寿命 。
5. 智能化驱动与保护系统
ANPC-DAB拓扑的复杂性(单相桥臂需控制6个开关管,双向DAB需控制12个甚至24个开关管)对栅极驱动系统提出了极高要求。驱动器不仅是信号放大的接口,更是保护昂贵SiC器件的最后一道防线。
5.1 ANPC专用驱动时序与逻辑
驱动ANPC拓扑必须严格遵循特定的开关时序,以防止发生致命的直通故障或电压过应力。例如,在关断过程中,必须确保外侧开关管在内侧开关管之后关断,否则全部直流母线电压将瞬间施加在单个内侧器件上导致击穿。 青铜剑技术(Bronze Technologies)推出的I型三电平NPC1/ANPC多并联驱动方案,通过集成模拟控制的智能关断技术(Intelligent Shutdown) ,在驱动器硬件层面固化了复杂的时序逻辑 。这种“硬件级”的智能控制消除了主控制器软件错误导致炸管的风险,极大降低了SST控制系统的开发难度和算力负担。
5.2 针对SiC的短路保护
SiC MOSFET的短路耐受时间(SCWT)通常远低于Si IGBT(往往小于3μs)。驱动器必须具备极快的响应速度。青铜剑的驱动方案集成了**VCE​(或VDS​)去饱和短路检测软关断(Soft Shutdown, SSD)**功能 。一旦检测到短路电流,驱动器会在微秒级时间内触发软关断,通过缓慢降低栅极电压来抑制关断过程中的di/dtVDS​尖峰,防止器件因过压而损坏。
5.3 米勒钳位与高抗扰设计
在高频ANPC-DAB中,SiC器件的高dv/dt(可达100V/ns以上)容易通过米勒电容(Crss​)耦合到栅极,导致误导通(Shoot-through)。基本半导体的技术文档明确指出,驱动SiC MOSFET必须具备米勒钳位(Miller Clamping)功能 。青铜剑的驱动核集成了有源米勒钳位功能,在器件关断后提供低阻抗通路锁定栅极电压,确保了高频硬开关工况下的安全性。 此外,该驱动方案采用变压器隔离技术作为唯一的隔离手段,相比光耦隔离,变压器隔离不存在光衰问题,能够保证长达20年以上的绝缘性能稳定,且具备更高的共模瞬态抗扰度(CMTI),完美适配SST的高压、高噪环境 。
6. 商业价值分析
ANPC-DAB技术在SST中的应用,虽然增加了器件数量和控制复杂度,但从系统层面的总拥有成本(TCO)和功能溢价来看,具有显著的商业价值。
6.1 系统成本结构的优化
  • 磁性元件小型化: 相比于工频变压器,基于SiC ANPC-DAB的SST工作频率提升了1000倍(从50Hz到50kHz),这使得变压器铁芯和铜绕组的用量减少了80%以上。考虑到铜和磁性材料价格的长期上涨趋势,这一成本节约足以抵消SiC半导体相对较高的BOM成本 。
  • 土建与安装成本降低: SST体积和重量的剧减(体积仅为同容量LFT的1/3至1/5),使其可以安装在空间受限的场所,如海上风电塔筒内、城市地下管廊或密集的电动汽车充电站内。这大幅降低了土地征用、运输吊装和土建基础的成本 。
6.2 运营效率与节能收益
  • 能效红利: 结合SiC器件和软开关控制的ANPC-DAB,其峰值效率可超过99% 。对于一个1MW的变电站,提升1%的效率意味着每年节约近8.76万度电。在20年的运营周期内,节能收益巨大。
  • 维护成本降低: 利用Si3​N4​ AMB基板和智能驱动保护技术,SST的功率模块具有极高的热循环寿命和故障耐受力,显著降低了全生命周期的维护频次和备件成本。
6.3 电网服务的新增值模式
与传统变压器仅能被动传输能量不同,基于ANPC-DAB的SST是电网中的“智能路由器”:
  • 电能质量治理: SST可以主动调节输出电压,补偿无功功率,滤除谐波。电网运营商可以省去额外的无功补偿装置(SVC/SVG)和有源滤波器(APF),实现“一机多用” 。
  • 直流直连优势: 在数据中心和EV超充站应用中,SST可以直接提供中压直流(MVDC)到低压直流(LVDC)的变换,省去了“AC/DC-DC/AC-AC/DC”的多级变换环节,系统综合效率提升5%-10%,这对于能耗敏感型的数据中心业务极具吸引力 。
6.4 典型商业应用场景
  1. 兆瓦级EV超充站: 随着800V/1000V高压平台的普及,直接从10kV配电网取电并通过SST转换为直流给电池充电,成为最高效的路径。ANPC-DAB能够适应宽范围的电池电压波动,并保持高效运行 。
  2. 可再生能源并网: 大型光伏和风电场可以通过SST直接接入中压集电网,减少升压变压器层级,并提供必要的低电压穿越(LVRT)功能 。
  3. 轨道交通牵引: 采用SST替代车载工频变压器,可减轻列车重量数吨,直接降低牵引能耗并增加载客空间。
7. 挑战与未来展望
尽管ANPC-DAB优势明显,但其商业化仍面临挑战:
  • 控制算法的算力需求: 12个开关管的协同控制及多目标优化(电压平衡、热平衡、ZVS)需要强大的算力支持。未来,基于FPGA的自适应模型预测控制(AMPC)将成为标配 。
  • 初始投资门槛: 目前SiC器件价格仍高于Si器件。但随着产能扩张(如基本半导体的量产推进),SiC成本正以每年双位数的百分比下降,SST的平价替代点即将到来。
8. 结论
ANPC-DAB拓扑不仅仅是一种电路结构,它是固态变压器实现高频化、高压化与高效率化的关键解锁技术。
技术层面,它巧妙地利用多电平原理解决了高压应力问题,利用主动控制解决了热分布不均问题,并结合SiC器件的卓越性能实现了极致的功率密度。
商业层面,它通过系统级的小型化、多功能化和全生命周期的能效优势,重构了配电设备的成本模型,为智能电网、绿色交通和数据中心提供了最具竞争力的能源交换解决方案。
随着基本半导体等厂商在SiC模块封装技术上的突破,以及青铜剑技术等在智能驱动领域的深耕,ANPC-DAB拓扑的生态系统已日趋成熟,正处于大规模商业化应用的爆发前夜。
表1:SST中关键DC/DC拓扑技术与商业特征对比
特征维度 传统两电平 DAB NPC-DAB (无源钳位) ANPC-DAB (有源钳位)
适配器件(MV应用) 高压IGBT (3.3kV+) 中压SiC/IGBT (1200V/1700V) 中压SiC MOSFET (1200V)
开关频率 低 (1-3 kHz) 中/高 极高 (20-100 kHz)
损耗分布 均匀 极不均匀 (内管过热限制容量) 均匀 (主动热平衡延长寿命)
控制复杂度 高 (需AMPC/智能驱动)
驱动器要求 简单 中等 高 (需时序管理与智能关断)
功率密度 低 (变压器巨大) 极高 (磁件极小)
系统可靠性 一般 优 (Si3N4封装+冗余控制)
商业应用潜力 传统领域 过渡方案 未来主流 (EV超充/数据中心/SST)
  • ANPC
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固态变压器SST)AC-DC环节采用SiC模块高频整流的技术商业逻辑综合报告
    的头像 发表于 04-07 10:09 557次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)AC-<b class='flag-5'>DC</b>环节采用SiC模块<b class='flag-5'>高频</b>整流的<b class='flag-5'>技术</b>与<b class='flag-5'>商业</b>逻辑综合<b class='flag-5'>报告</b>
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法 固态
    的头像 发表于 03-27 09:54 522次阅读
    基于双有源桥(<b class='flag-5'>DAB</b>)的SiC<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与控制算法
    基于SiC模块构建的固变SST高频DC/DC变换中DAB与CLLC拓扑对比
    随着全球能源转型的持续推进、智能电网基础设施的全面升级以及电动汽车(EV)超快充技术的普及,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)正经历从传统工频电磁
    的头像 发表于 03-26 17:34 672次阅读
    基于SiC模块构建的固变<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>变换中<b class='flag-5'>DAB</b>与CLLC<b class='flag-5'>拓扑</b>对比
    固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换热设计,移相控制策略,EMC设计
    的头像 发表于 03-14 16:10 428次阅读
    固变<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b>双有源桥隔离<b class='flag-5'>DC-DC</b>变换<b class='flag-5'>器</b>热设计,移相控制策略,EMC设计
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源互联网的演进与固态
    的头像 发表于 03-13 09:14 858次阅读
    SiC固变PEBB对中国SST固边变压器行业发展的技术价值商业价值
    SiC固变PEBB对中国SST固边变压器行业发展的技术价值商业价值 行业演进与电力电子积木架构的历史必然性 在全球能源互联网的深度构建、新
    的头像 发表于 03-01 16:45 385次阅读
    SiC固变PEBB对中国<b class='flag-5'>SST</b>固边<b class='flag-5'>变压器</b>行业发展的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>价值</b>和<b class='flag-5'>商业价值</b>
    ED3半桥SiC模块构建固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    倾佳杨茜-固变方案:ED3半桥SiC模块固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案 基本半导体 1200V/540A SiC
    的头像 发表于 02-27 22:18 942次阅读
    ED3半桥SiC模块构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的隔离级<b class='flag-5'>DAB</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b>的设计方案
    100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证
    倾佳杨茜-死磕固变:100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证
    的头像 发表于 02-27 21:54 588次阅读
    100kW的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>高频</b> <b class='flag-5'>DAB</b> 隔离直流变换<b class='flag-5'>器</b>设计与验证
    固态变压器DC/DC隔离级DAB变换代码
    固态变压器(Solid State Transformer, SST)的 DC/DC 隔离级目前在学术界和工业界最通用的
    的头像 发表于 02-24 16:14 616次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>隔离级<b class='flag-5'>DAB</b>变换<b class='flag-5'>器</b>代码
    固态变压器SST高频隔离DC-DC技术趋势与配套SiC模块及短路过流驱动保护的分析报告
    全球能源互联网的构建与配电网的现代化转型正推动着电力电子变压器——即固态变压器(Solid State Transformer, SST)——从理论
    的头像 发表于 02-03 16:34 985次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>高频</b>隔离<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>技术</b>趋势与配套SiC模块及短路过流驱动保护的分析<b class='flag-5'>报告</b>
    全碳化硅ANPC拓扑固态变压器SST)AC-DC应用中的优势分析
    全碳化硅ANPC拓扑固态变压器SST)AC-DC应用中的优势分析:基于基本半导体与青铜剑
    的头像 发表于 01-28 06:27 655次阅读
    全碳化硅<b class='flag-5'>ANPC</b><b class='flag-5'>拓扑</b>在<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)AC-<b class='flag-5'>DC</b>应用中的优势分析
    固态变压器SST)架构中高频 DC/DC 核心器件:国产 SiC 模块、驱动板与高频隔离变压器
    的头像 发表于 01-26 08:01 585次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)架构中<b class='flag-5'>高频</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 核心器件:国产 SiC 模块、驱动板与<b class='flag-5'>高频</b>隔离<b class='flag-5'>变压器</b>
    固态变压器SST高频DC/DC变换的变压器设计
    固态变压器SST高频DC/DC变换的变压器设计与基本
    的头像 发表于 12-04 09:45 1807次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>变换的<b class='flag-5'>变压器</b>设计
    固态变压器SST高频DC-DC变换的技术发展趋势
    固态变压器SST高频DC-DC变换的技术发展趋势及碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 12-03 10:47 1533次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>变换的<b class='flag-5'>技术</b>发展趋势
    BMF240R12E2G3作为SST固态变压器LLC高频DC/DC变换首选功率模块的深度研究报告
    的头像 发表于 12-03 10:39 871次阅读
    BMF240R12E2G3作为<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>LLC<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>变换首选功率模块的深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
