MAX4076:微型功耗、SOT23封装的运算放大器家族解析
h1654155282.3538 2026-01-27 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4074 - MAX4078:微型功耗、SOT23封装的运算放大器家族解析
在电子设备的设计中,运算放大器(Op Amp)是不可或缺的关键组件,它广泛应用于各种信号处理和放大电路中。Maxim公司推出的MAX4074 - MAX4078系列运算放大器,以其微型功耗、SOT23封装、轨到轨输出、固定增益等特性,为工程师们提供了高性能且紧凑的解决方案。今天就来详细解析一下这个系列的运算放大器。
文件下载:MAX4076.pdf
一、产品概述
MAX4074 - MAX4078系列结合了低成本的轨到轨运算放大器和精密的内部增益设置电阻。工厂微调的片上电阻不仅减小了设计尺寸、降低了成本和布局复杂度,还能提供0.1%的增益精度。该系列提供了从 - 0.25V/V到 - 100V/V的固定反相增益,或从 + 1.25V/V到 + 101V/V的同相增益。它们可以在 + 2.5V到 + 5.5V的单电源下工作,仅消耗34µA的电流,适用于对功耗要求严格的应用场景。
这个系列有两种版本:MAX4076/MAX4077/MAX4078是单/双/四通道开环、单位增益稳定的运算放大器;MAX4074/MAX4075是单/双通道固定增益运算放大器。开环放大器的输入共模电压范围从负电源以下150mV扩展到正电源的1.2V以内,而GainAmp输出可以实现轨到轨摆动,并能驱动1kΩ负载,同时保持出色的直流精度。
二、产品特性亮点
2.1 内部增益设置电阻
MAX4074采用SOT23封装集成了内部增益设置电阻,通过Maxim专有的激光微调技术,能够实现多种不同的增益配置。这些固定增益放大器的负反馈电阻网络经过激光微调,提供了典型精度为0.1%的增益设置反馈比(RF/RG)。标准的运算放大器引脚布局使得它们可以直接插入现有的电路板设计中,轻松替代运算放大器加电阻的增益模块。
2.2 高增益精度
MAX4074/75具有0.1%的增益精度(RF/RG),并且提供54种标准增益可供选择。这使得工程师在设计电路时能够更精确地控制信号放大倍数,满足不同应用的需求。
2.3 开环、单位增益稳定
MAX4076/77/78作为开环、单位增益稳定的运算放大器,具有230kHz的增益带宽积(GBW)。其共模范围从负轨以下150mV扩展到正轨的1.2V以内,虽然在高增益配置下 - 3dB带宽与固定增益放大器不同,但可以用于设计原型。
2.4 轨到轨输出驱动能力
MAX4074/75的轨到轨输出能够驱动1kΩ负载,在驱动负载的同时保持良好的性能,确保信号的准确放大和传输。
2.5 低功耗
整个系列在单电源 + 2.5V到 + 5.5V下工作,MAX4074/75的电源电流仅为34µA,非常适合电池供电的便携式设备。
2.6 高增益带宽积
部分增益版本的GBW产品可达4MHz,能够满足一些对带宽要求较高的应用场景。
2.7 输入故障保护
MAX4074/75具有 ± 17V的输入故障保护,即使输入电压达到 ± 17V,也不会导致输出相位反转。输入引脚的背对背SCR结构和二极管钳位保护,有效保护了放大器和信号源免受损坏。
2.8 电容负载稳定性
该系列的固定增益放大器在电容负载高达100pF时仍能保持稳定。对于更高的电容负载,可以通过在运算放大器输出端串联一个隔离电阻来提高稳定性。
三、电气特性
3.1 MAX4074/MAX4075电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压范围 Vcc PSRR测试保证 2.5 5.5 V
电源电流(每个放大器) Icc Vcc = 5V 37 55 µA
Vcc = 3V 34 50 µA
输入失调电压 Vos RL = 1MΩ 0.2 3.5 mV
输入失调电压漂移 0.3 µV/°C
输入偏置电流 lIN+ 0.8 1000 pA
反相输入电阻 RIN_ Av < + 25V/V 300
Av ≥ + 25V/V 80
同相输入电阻 RIN_+ 1000
正输入电压范围 IN_+ 功能测试保证 VEE - 0.15 Vcc - 1.2 V
负输入电压范围 IN - 功能测试保证 + 15 V
电源抑制比 PSRR Vcc = 2.5V到5.5V 70 96 dB
闭环输出阻抗 ROUT 0.2 Ω
输出短路电流 短路到Vcc 5 mA
短路到VEE - 22 mA
输出电压摆幅 RL = 1MΩ Vcc - VOH 0.5 2.5 mV
VOL - VEE 0.4 2.5 mV
RL = 10kΩ Vcc - VOH 25 150 mV
VOL - VEE 11 80 mV
RL = 1kΩ Vcc - VOH 300 1000 mV
VOL - VEE 100 600 mV
3.2 MAX4076/MAX4077/MAX4078电气特性
电源电压范围 V CC PSRR测试保证 2.5 5.5 V
电源电流(每个放大器) I CC V CC = 5V 45 60 µA
V CC = 3V 40 55 µA
输入失调电压 V OS R L = 1M Ω 1.2 3.5 mV
输入失调电压漂移 1.5 µV/°C
输入偏置电流 I IBIAS 1 200 pA
输入失调电流 I OS ± 0.4 pA
共模输入电压范围 I VR CMRR保证 0.15 V CC - 1.2 V
共模抑制比 CMRR (V CC - 1.2V) ≥ V CM ≥ - 0.15V 70 95 dB
电源抑制比 PSRR V CC = 2.5V到5.5V 70 95 dB
闭环输出阻抗 R OUT A V = + 1V/V 0.2 Ω
输出短路电流 短路到V CC 4.5 mA
短路到V EE 20 mA
大信号电压增益 A VOL 0.05V < V OUT < (V CC - 0.1V), R L = 1M Ω 80 117 dB
0.25V < V OUT < (V CC - 0.3V), R L = 10k Ω 80 95 dB
0.25V < V OUT < (V CC - 0.3V), R L = 5k Ω 80 93 dB
四、应用领域
4.1 便携式电池供电设备
由于其低功耗特性,该系列运算放大器非常适合用于便携式电池供电设备,如手持仪器、终端设备和条形码阅读器等。在这些设备中,低功耗可以延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
4.2 无钥匙进入系统
在无钥匙进入系统中,需要对微弱的信号进行放大和处理。MAX4074 - MAX4078的高增益精度和低噪声特性,能够准确地放大和处理这些信号,确保系统的可靠性和稳定性。
4.3 光电二极管前置放大器
光电二极管输出的信号通常非常微弱,需要高精度的放大。该系列运算放大器的高增益精度和低输入偏置电流特性,能够有效地放大光电二极管的输出信号,提高系统的灵敏度。
4.4 智能卡阅读器
智能卡阅读器需要对卡片发出的微弱信号进行准确的读取和处理。MAX4074 - MAX4078的高性能特性可以满足智能卡阅读器对信号放大和处理的要求,确保卡片信息的准确读取。
4.5 红外遥控接收器
红外遥控接收器接收到的红外信号也比较微弱,需要进行放大和解调。该系列运算放大器的高增益带宽积和低噪声特性,能够有效地放大红外信号,提高接收器的灵敏度和抗干扰能力。
4.6 低端电流检测放大器
在一些需要检测电流的应用中,如电池管理系统、电源监测等,需要使用低端电流检测放大器。MAX4074 - MAX4078可以作为低端电流检测放大器,准确地检测电流信号。
五、使用注意事项
5.1 电源旁路和电路板布局
该系列运算放大器可以在单电源或双电源下工作。对于单电源操作,需要使用0.1µF的电容将电源旁路到地;对于双电源,每个电源都需要旁路到地。旁路电容应尽可能靠近设备,以减少引线电感和噪声。建议使用具有低电感接地平面的印刷电路板。
5.2 输入电压范围
MAX4074/MAX4075的反相输入电压范围与同相输入电压范围不同,但要注意避免使核心运算放大器的输入/输出饱和,以免引起信号失真或削波。
5.3 电容负载稳定性
虽然该系列固定增益放大器在电容负载高达100pF时能保持稳定,但如果需要驱动更高的电容负载,建议在运算放大器输出端串联一个隔离电阻,以提高电路的相位裕度。
六、总结
MAX4074 - MAX4078系列运算放大器以其丰富的特性和高性能表现,为电子工程师在设计各种电路时提供了更多的选择。无论是对功耗、增益精度、带宽还是输入保护等方面有要求的应用场景,这个系列的运算放大器都能满足需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,合理选择合适的型号和增益配置,充分发挥该系列运算放大器的优势。你在使用运算放大器的过程中,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 运算放大器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX4333运算放大器
    深入解析MAX4330 - MAX4334系列运算放大器 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我将为大家详细介绍
    的头像 发表于 01-29 11:30 472次阅读
    探索MAXIM SOT23系列增益放大器:特性、应用与设计要点
    探索MAXIM SOT23系列增益放大器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,放大器是不可或缺的关键组件,它可以对电信号进行放大,以满足不同应用场景的需求。在众多
    的头像 发表于 01-28 16:15 305次阅读
    探索MAXIM的SOT23封装放大器:高效设计与卓越性能
    探索MAXIM的SOT23封装放大器:高效设计与卓越性能 在电子工程领域,放大器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。MAXIM推出的SO
    的头像 发表于 01-28 16:15 350次阅读
    探索MAX4228:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器的卓越性能
    探索MAX4223 - MAX4228:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器的卓越性能 在电子设计领域,高速、低
    的头像 发表于 01-28 15:45 338次阅读
    探索MAX4224:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器的卓越性能
    探索MAX4223–MAX4228:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器的卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-28 15:25 408次阅读
    探索MAX4105:740MHz低噪声、低失真运算放大器
    深入探讨MAXIM推出的MAX4104/MAX4105/MAX4304/MAX4305系列运算放大器,它们以740MHz的高速、低噪声和低失
    的头像 发表于 01-28 14:30 377次阅读
    探索MAX4077:微功耗SOT23封装运放的卓越性能
    4078系列微功耗SOT23封装、轨到轨、固定增益、GainAmp/开环运算放大器,它以其独特的性能和特点,为工程师们提供了更多的设计选择。 文件下载:
    的头像 发表于 01-27 14:25 388次阅读
    LT1880:SOT - 23封装的精密运算放大器的卓越之选
    LT1880:SOT - 23封装的精密运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是极为常用的器件。今天我们要详细探讨的是L
    的头像 发表于 01-27 13:55 359次阅读
    探索MAX4478:低噪声、低失真运算放大器的卓越之选
    深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489系列SOT23
    的头像 发表于 01-27 09:30 960次阅读
    探索MAX4489:低噪声、低失真运算放大器的卓越之选
    4478/MAX4488/MAX4489系列SOT23封装的低噪声、低失真、宽带、轨到轨运算放大器。 文件下载:
    的头像 发表于 01-27 09:30 1354次阅读
    探索MAX4476:低噪声、低失真运算放大器的卓越之选
    将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX4475 - MAX4478/MAX4488/MAX4489系列SOT23
    的头像 发表于 01-27 09:20 519次阅读
    MAX4337运算放大器:便携式应用的理想之选
    MAX4337.pdf 一、产品概述 MAX4335 - MAX4338 运算放大器能够在超小的 SC70/SOT23
    的头像 发表于 01-26 17:45 1167次阅读
    探索MAX4338:高性能运算放大器的卓越之选
    MAX4335 - MAX4338系列运算放大器具有强大的驱动能力,能够从超小型SC70/SOT23封装中为32Ω负载提供每通道40mW的
    的头像 发表于 01-26 17:45 1474次阅读
    深入解析 MAX9614低功耗单/双轨到轨运算放大器
    深入解析 MAX9614/MAX9616 低功耗单/双轨到轨运算放大器 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-22 16:30 455次阅读
    低成本SOT23封装电压输出高端电流检测放大器MAX4173的应用与特性解析
    低成本SOT23封装电压输出高端电流检测放大器MAX4173的应用与特性解析 在电子设备的设计中,电流监测是一个至关重要的环节,特别是在笔记
    的头像 发表于 12-23 14:45 583次阅读
