LT1881/LT1882双路和四路轨到轨输出皮安输入精密运算放大器:性能解析与应用指导
在电子工程师的日常工作中,选择合适的运算放大器至关重要。LT1881和LT1882这两款运算放大器,以其卓越的输入精度和轨到轨输出摆幅能力,在众多应用场景中大放异彩。今天我们就来深入剖析这款产品,为大家的设计工作提供参考。
文件下载:LT1882.pdf
1. 产品概述
LT1881是一款双路运算放大器,而LT1882则是四路运算放大器。它们都具备轨到轨输出摆幅特性,能为设计带来更高的灵活性。与类似的LT1884和LT1885放大器相比,LT1881和LT1882在输入偏置电流和电容负载驱动能力方面表现更优,只是在速度上略有损失。其输入失调电压经过微调,低于50μV,并且在整个工作温度范围内,低漂移特性能够很好地维持这种精度,输入偏置电流最大仅为200pA。
输入偏置电流和电容负载驱动能力在运算放大器的性能表现中扮演着关键角色。输入偏置电流是使运放输入级放大器工作在线性区所需的直流电流,其数值大小会影响运算精度和放大器的稳定性。像LT1881和LT1882这类放大器,极低的输入偏置电流(最大仅为200pA),使得它们能够与高阻抗源和反馈网络配合,维持高精度的信号处理。而电容负载驱动能力则决定了放大器在连接电容性负载时的稳定性和性能。LT1881和LT1882在这方面表现出色,能够直接驱动高达1000pF的电容负载,并且随着增益配置的提高,其电容负载驱动能力还会进一步增强。这对于需要处理电容性负载的应用场景,如传感器接口电路等,具有重要意义。
2. 产品特性
2.1 高精度输入
- 低失调电压:LT1881A的最大失调电压为50μV,LT1881/LT1882在不同温度范围下的失调电压也控制在较低水平,如在0°C - 70°C时,典型值为30μV。
- 低失调电压漂移:最大失调电压漂移为0.8μV/°C,能够在较宽的温度范围内保持精度。
- 超低输入偏置电流:LT1881A的最大输入偏置电流为200pA,LT1881/LT1882在不同温度范围下的输入偏置电流也很小,如在0°C - 70°C时,典型值为150pA。
2.2 轨到轨输出摆幅
输出电压能够接近正负电源轨,负电源轨40mV以内,正电源轨220mV以内,非常适合低电压单电源应用。
2.3 宽电源范围
可在2.7V - 36V的电源电压下工作,支持单电源或双电源供电,为设计提供了更多的灵活性。
2.4 其他特性
- 高开环电压增益:最小为100万,保证了放大器的放大能力。
- 低电源电流:每个放大器的最大电源电流为1mA,有助于降低功耗。
- 电容负载驱动能力:在单位增益跟随器应用中,可直接驱动高达1000pF的电容负载。
- 宽工作温度范围:如LT1882的工作温度范围为 - 55°C - 125°C,适用于各种恶劣环境。
3. 电气特性
文档中详细列出了LT1881/LT1882在不同条件下的电气特性参数,包括输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、输入噪声电压、输入电阻、输入电容、共模抑制比、电源抑制比等。这些参数在不同的温度范围(如0°C - 70°C、 - 40°C - 85°C、 - 40°C - 125°C、 - 55°C - 125°C)和电源条件(单电源和双电源)下有所不同。例如,在单电源5V供电时,输入失调电压在0°C - 70°C的典型值为30μV,而在 - 40°C - 85°C时,最大值为80μV。这些参数为工程师在不同应用场景下选择合适的放大器提供了重要依据。
4. 典型性能特性
通过一系列的图表展示了LT1881/LT1882的典型性能特性,如电源电流与电源电压的关系、压摆率与电源电压和温度的关系、建立时间与输出阶跃的关系、增益带宽积与电源电压和温度的关系等。这些图表直观地反映了放大器在不同条件下的性能变化,帮助工程师更好地了解放大器的特性,优化电路设计。例如,从压摆率与温度的关系图中可以看出,随着温度的升高,压摆率会有所变化,工程师可以根据实际应用的温度范围来评估放大器的动态性能。
5. 应用信息
5.1 保持输入精度
为了保持LT1881/LT1882的输入电压精度,在应用电路和PCB布局设计时需要注意以下几点:
- 减少温度差异:温度差异会在输入连接上产生热电偶电压,因此PCB布局应使放大器输入引脚的连接靠近,并远离散热元件,同时避免空气流动导致的温度差异。
- 低阻抗设计:由于放大器的输入偏置电流极低(150pA),可以使用高阻抗源和反馈网络。但为了减少总电路误差,应尽量减小输入阻抗。此外,由于芯片上使用了抵消电路,使得输入偏置电流IBIAS+和IBIAS - 不相关,因此不建议像大多数放大器那样平衡输入电阻。
- 防止漏电流:在高精度、高阻抗电路中,应在输入引脚周围设置保护环,并将其驱动到与放大器输入相同的共模电压,以防止漏电流影响放大器的低输入偏置电流特性。
5.2 输入共模范围
LT1881和LT1882的输出能够接近电源轨,但输入级的工作范围限制在V - + 1V和V + - 1V之间。超过这个共模范围会导致增益降为零,但不会发生相位反转。
5.3 输入保护
放大器的反相和同相输入引脚具有一定的片上保护,包括ESD保护和电压钳位、限流电阻,可承受高达10V的输入差分电压。对于持续高于10V的输入差分电压,应使用外部限流电阻,如在每个输入引线上使用1k电阻,可保护放大器免受30V差分电压的损害。
5.4 电容负载
在单位增益配置下,LT1881和LT1882可以驱动高达1000pF的电容负载。随着增益配置的提高,电容负载驱动能力会增强。此外,通过使用小电阻将电容与输出解耦,可以进一步提高电容负载驱动能力。
6. 封装信息
LT1881有N8(8引脚PDIP)和S8(8引脚塑料小外形)两种封装,LT1882采用S(14引脚塑料小外形)封装。文档中详细给出了每种封装的尺寸信息和推荐的焊盘布局,为PCB设计提供了准确的参考。
7. 典型应用
文档中给出了两个典型应用示例,一个是±5V电源下的16位电压输出DAC电路,另一个是在3.3V电源下工作的 - 50°C - 600°C数字温度计电路。这些示例展示了LT1881/LT1882在实际应用中的具体电路连接和参数选择,为工程师提供了设计思路和参考。
8. 相关部件
文档还列出了一些相关的部件,如LT1112/LT1114、LT1167、LT1677等,并给出了它们的简要描述和特点。这些相关部件可以作为替代方案或补充,帮助工程师根据具体需求选择最合适的器件。
综上所述,LT1881/LT1882运算放大器以其高精度输入、轨到轨输出摆幅、宽电源范围等优异特性,在众多应用领域具有广泛的应用前景。但在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电气特性、性能特性、应用注意事项等因素,合理选择和使用放大器,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6490浏览量
182226
