SiC碳化硅MOSFET体二极管在桥式电路中的恢复特性对开关电压应力的影响
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言
随着电力电子技术向高频、高压、高功率密度的方向迅猛发展,碳化硅(Silicon Carbide, SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)凭借其卓越的材料特性——如宽禁带(3.26 eV)、高击穿场强(约为硅的10倍)和高热导率——正逐步取代传统的硅基IGBT和MOSFET,成为新能源汽车、光伏逆变器、轨道交通及智能电网等领域的关键核心器件。然而,SiC MOSFET在桥式电路(如半桥、全桥、三相桥等)中的应用并非仅仅是简单的器件替换。其极快的开关速度(dv/dt和di/dt)引入了新的挑战,其中最为棘手的问题之一便是由体二极管(Body Diode)反向恢复特性引发的开关电压应力。
在桥式电路拓扑中,体二极管不仅作为续流通道,其动态恢复行为直接决定了互补开关管的开通损耗和整个换流回路的电磁干扰(EMI)水平。更为关键的是,SiC MOSFET体二极管独特的“硬恢复”或“瞬态震荡”(Snappy Recovery)特性,在寄生电感的作用下,会产生极高的电压尖峰(Voltage Overshoot)。如果该电压应力得不到有效控制,将直接威胁器件的安全工作区(SOA),甚至导致栅极氧化层击穿或雪崩失效。
倾佳电子杨茜剖析SiC MOSFET体二极管在桥式电路中的反向恢复机理及其对开关电压应力的影响,并结合基本半导体(BASiC Semiconductor)的BMF系列模块数据与子公司青铜剑技术(Bronze Technologies)的先进驱动方案,探讨从器件选型到驱动保护的系统级应力缓解策略。
2. 碳化硅MOSFET体二极管的物理特性与反向恢复机理
要理解电压应力的来源,首先必须深入微观层面,分析SiC MOSFET体二极管的结构特点及其载流子动力学行为。与硅基器件不同,SiC材料的物理属性赋予了其体二极管独特的性能参数。
2.1 体二极管的结构与导通机制
SiC MOSFET通常采用垂直型双扩散结构(DMOS)或沟槽栅结构(Trench MOS)。其体二极管是由P型基区(Body)和N-漂移区(Drift)构成的内建PiN二极管。在桥式电路的死区时间(Dead Time)内,当MOSFET沟道关闭时,感性负载电流会迫使该体二极管正向导通续流。
由于SiC的宽禁带特性,其内建电势(Built-in Potential, Vbi)较高,导致体二极管的正向导通压降(VSD)通常在3V至5V之间 。例如,基本半导体BMF60R12RB3模块在VGS=−5V时的二极管正向压降典型值为5.52V ,而BMF540R12KHA3在同样条件下为5.11V 。这显著高于硅基二极管的0.7V-1.5V。虽然较高的VSD会增加死区时间的导通损耗,但其核心影响在于反向恢复阶段的起始条件。
2.2 反向恢复过程的载流子动力学
当桥臂对侧的开关管(主动管)开始导通时,体二极管(被动管)两端的电压极性发生翻转,从正向偏置转变为反向偏置。此时,存储在漂移区和基区的少数载流子(空穴)无法立即消失,它们必须通过复合或被电场抽取的方式移除。这一移除过程形成了反向恢复电流(Reverse Recovery Current, Irr)。
反向恢复过程可分为两个阶段:
存储电荷抽取阶段 (ta) :反向电压施加后,电流以di/dt的速率下降,穿过零点并达到反向峰值电流(Irm)。此阶段漂移区内仍充满载流子,二极管两端电压维持在较低水平。
复合与耗尽层建立阶段 (tb) :载流子浓度降低到无法维持电流,耗尽层迅速扩展以承受反向电压。电流从Irm恢复至零。
2.3 “瞬态震荡”与硬恢复特性
SiC器件的一个显著特点是漂移区较薄且掺杂浓度高,加之SiC材料极短的少子寿命,使得反向恢复电荷(Qrr)远小于同等级的硅器件。然而,这柄“双刃剑”的另一面是**硬恢复(Snappy Recovery)**现象。
在硅二极管中,较厚的漂移区和较长的少子寿命使得tb阶段较长,电流下降平缓(Soft Recovery),有助于阻尼振荡。而在SiC MOSFET体二极管中,一旦载流子耗尽,电流可能以极高的速率(direc/dt)瞬间切断 。这种急剧的电流截断,若发生在寄生电感较大的回路中,将激发出剧烈的电压振荡。
当恢复因子(Softness Factor, S=tb/ta)远小于1时,即表现为硬恢复 。此时,高频振荡不仅产生过电压,还可能通过米勒电容耦合至栅极,引发误导通风险。
3. 桥式电路中的开关电压应力生成机制
在半桥或全桥电路中,开关电压应力主要发生在主动开关管开通、同步整流管(体二极管)关断的瞬间。这一过程涉及复杂的L-C回路相互作用。
3.1 换流回路与寄生参数模型
典型的换流回路包含直流母线电容、母线排(Busbar)、高侧器件、低侧器件以及它们之间的连接线。所有这些物理连接都存在寄生电感,统称为换流回路杂散电感(Stray Inductance, Lσ)。此外,器件本身也具有输出电容(Coss)。
当体二极管处于反向恢复的tb阶段,电流从Irm迅速回落至零。根据法拉第电磁感应定律,这一巨大的电流变化率(direc/dt)在杂散电感上感应出反向电动势,叠加在直流母线电压(VDC)之上,施加在正在关断的体二极管(即MOSFET漏源极)两端。
3.2 峰值电压应力及其数学表达
漏源极峰值电压(VDS,peak)可近似表示为:
VDS,peak=VDC+Lσ⋅dtdirec
其中:
VDC 为直流母线电压。
Lσ 为回路总杂散电感。
dtdirec 是二极管反向恢复电流下降阶段的变化率。
需要特别注意的是,这里的dtdirec通常远大于由栅极驱动电阻(Rg)控制的开通di/dt。对于SiC器件,由于“瞬态震荡”效应,dtdirec可高达数千A/μs甚至更高 。
例如,若VDC=800V,回路杂散电感Lσ=30nH,且恢复阶段的direc/dt=10,000A/μs(即10 A/ns),则感应电压尖峰为:
Vspike=30×10−9×1010=300V
总电压应力将达到1100V,逼近1200V器件的击穿电压极限。这解释了为何在SiC应用中,微小的电感差异都可能导致致命的过压失效。
3.3 寄生振荡与EMI效应
电压尖峰之后通常伴随着高频振荡。这是由Lσ与器件输出电容Coss构成的LC谐振电路引起的。SiC MOSFET的Coss虽然较小(例如BMF160R12RA3在800V时仅为420 pF ),但这也意味着谐振频率极高(可达数十MHz)。这种高频振荡不仅增加了电压应力,还是严重的传导和辐射EMI源,可能干扰栅极驱动电路的正常工作 。
4. 基本半导体BMF系列SiC MOSFET模块特性分析
通过分析基本半导体(BASiC Semiconductor)BMF系列模块的数据手册,我们可以量化上述理论参数,并观察电流等级、温度对反向恢复特性的具体影响。
4.1 反向恢复参数的电流与温度依赖性
下表汇总了不同电流等级BMF模块的关键反向恢复参数(测试条件通常为VDS=800V):
| 模块型号 | 电流等级 (ID) | RDS(on) (Typ) | trr (25∘C) | trr (175∘C) | Qrr (25∘C) | Qrr (175∘C) | Irm (25∘C) | Irm (175∘C) | 数据来源 |
| BMF60R12RB3 | 60 A | 21.2 mΩ | 19.9 ns | 39.9 ns | 0.2 μC | 1.2 μC | 20.5 A | 48.3 A | |
| BMF80R12RA3 | 80 A | 15.0 mΩ | 20.2 ns | 38.9 ns | 0.3 μC | 1.6 μC | 28.1 A | 65.4 A | |
| BMF120R12RB3 | 120 A | 10.6 mΩ | 28 ns | 56 ns | 0.52 μC | 2.24 μC | 31 A | 97 A | |
| BMF160R12RA3 | 160 A | 7.5 mΩ | 28 ns | 55 ns | 0.69 μC | 2.95 μC | 42 A | 89 A | |
| BMF240R12KHB3 | 240 A | 5.3 mΩ | 25 ns | 41 ns | 1.1 μC | 4.7 μC | 75 A | 189 A | |
| BMF360R12KHA3 | 360 A | 3.3 mΩ | 24 ns | 48 ns | 1.4 μC | 5.4 μC | 99 A | 193 A | |
| BMF540R12KHA3 | 540 A | 2.2 mΩ | 29 ns | 55 ns | 2.0 μC | 8.3 μC | 116 A | 252 A | |
| BMF540R12MZA3 | 540 A | 2.2 mΩ | 29 ns | 48 ns | 2.7 μC | 9.5 μC | 152 A | 338 A |
深度洞察:
温度的剧烈影响:这是一个极为关键的发现。从25∘C升高到175∘C,几乎所有模块的Qrr都增加了3到5倍。例如,BMF540R12KHA3的Qrr从2.0 μC激增至8.3 μC。这意味着在高温工况下,存储在漂移区的电荷量显著增加,导致反向恢复峰值电流Irm翻倍(如BMF540从116A增至252A)。
推论:电压应力设计不能仅基于常温数据。系统在高温满载运行时,由于Irm的大幅增加,di/dt产生的电压尖峰将显著高于常温空载或轻载状态。设计裕量必须覆盖175∘C结温下的极端工况。
电流容量与Qrr的非线性关系:随着电流等级的提升(芯片并联数量增加),Qrr并非线性增加。这得益于基本半导体在大电流模块中对体二极管反向恢复行为的优化。数据手册明确提到“MOSFET Body Diode Reverse Recovery behaviour optimized” [1, 1]。这种优化可能涉及少子寿命控制技术,旨在抑制大电流下的电荷积聚,从而降低Irm和随后的电压过冲。
极短的trr :即便在540A的大电流下,trr依然保持在50ns左右(高温下)。极短的恢复时间意味着di/dt极高。如果不加控制,这种“硬”恢复特性是产生破坏性电压尖峰的根源。
4.2 模块寄生电感(Lσ)的设计优化
为了应对高di/dt带来的电压应力,降低Lσ是物理层面的首要措施。
BMF240/360/540系列:在62mm封装中实现了30 nH的极低杂散电感 。
BMF540R12MZA3:采用了Pcore™2 ED3封装,其杂散电感设计更为紧凑,尽管具体数值标注为TBD,但其专门针对高可靠性和功率密度优化 。
计算对比:
如果使用传统封装(假设Lσ≈50nH)与基本半导体的低电感封装(30nH)对比,在同样的di/dt=5kA/μs下:
传统封装电压尖峰:50nH×5000A/μs=250V
低电感封装电压尖峰:30nH×5000A/μs=150V
结论:仅通过封装优化,电压应力就降低了40%。这直接转化为更高的安全裕量或允许更高的直流母线电压运行。
4.3 栅极电阻与驱动参数
数据手册给出了推荐的栅极电阻(RG),例如BMF540R12KHA3建议RG(on)=5.1Ω, RG(off)=1.8Ω 。
较小的RG(off)(1.8Ω)旨在确保快速关断以降低损耗,但这也会增加关断时的dv/dt,进而通过米勒电容影响桥臂对管的栅极电压。
较小的RG(on)会导致开通电流上升率(di/dt)增加,这将直接加剧对管体二极管的反向恢复应力(Irm随di/dt增加而增加)。因此,在实际应用中,往往需要权衡开关损耗与电压应力,适当增大RG(on)是抑制二极管反向恢复尖峰的最直接手段。
5. 驱动方案对电压应力的缓解策略:青铜剑技术案例分析
尽管优化器件参数(降低Qrr和Lσ)至关重要,但面对SiC极快的开关速度,仅靠器件本身往往不足以完全消除风险。先进的栅极驱动器(Gate Driver)在主动管理电压应力方面扮演着“最后一道防线”的角色。青铜剑技术提供的驱动方案集成了多种针对SiC特性的保护功能。
5.1 有源钳位技术(Active Clamping, AVC)
青铜剑的驱动核(如2QD0435T17系列)和即插即用驱动器(如2QP0225系列)均强调了有源钳位(Active Clamping)或动态高级有源钳位功能 。
工作原理:
有源钳位是一种闭环反馈保护机制,专门用于限制功率器件关断时的VDS过压。
检测:在MOSFET的漏极(Drain)和栅极(Gate)之间串联一串瞬态电压抑制二极管(TVS)。其击穿电压设定值略低于MOSFET的额定击穿电压(如1200V器件设定在950V-1000V)。
反馈:当由于体二极管反向恢复或负载突变导致VDS尖峰超过TVS设定值时,TVS击穿导通。
注入:电流从漏极流向栅极,向栅极电容(Cgs)充电。
调节:栅极电压抬升,使MOSFET重新微导通(工作在饱和区或线性区)。这增加了沟道电流,分流了部分关断电流,从而降低了di/dt,有效地将存储在杂散电感中的磁场能量耗散在MOSFET内部,而不是转化为破坏性的高压。
对SiC的意义:
对于SiC MOSFET,由于其芯片面积小、热容小,对雪崩能量的耐受能力(EAS)通常弱于同规格IGBT。传统的无源吸收电路(Snubber)往往损耗大且体积大。有源钳位能够精确地将电压“削顶”在安全范围内,且仅在危险工况下触发,是保护SiC MOSFET免受体二极管恢复引起的过压击穿的最有效手段之一。
5.2 软关断技术(Soft Turn-off, STO)
青铜剑的驱动产品(如2CP0220T12)亦集成了**软关断(Soft Turn-off)**功能 。虽然该功能通常与短路保护(Desaturation Protection)关联,但其原理对缓解极端工况下的电压应力同样适用。
工作原理:
当驱动器检测到短路或过流故障时,如果直接以正常速度(低RG(off))关断,巨大的短路电流在杂散电感上产生的电压尖峰(L⋅di/dt)将不仅击穿器件,还可能炸毁模块。
软关断机制一旦触发,驱动器会切换到一个高阻值的关断路径(软关断电阻),或者使用恒流源以极慢的速率抽取栅极电荷。这使得关断过程持续数微秒而非纳秒级,极大地降低了di/dt,从而将感应电压控制在安全水平。
与反向恢复的关联: 在某些高级驱动策略中,类似于软关断的**多级关断(Two-Step Turn-off)**技术也被用于正常开关过程。即在VDS开始上升或电流过零的瞬间,动态增加栅极电阻,以“柔化”体二极管的恢复过程,抑制硬恢复带来的震荡 。
5.3 有源米勒钳位(Active Miller Clamping)
虽然主要用于防止误导通,但有源米勒钳位对控制桥臂串扰引起的电压波动也至关重要。青铜剑的2CP0220T12驱动器即具备此功能 。
机理:
当桥臂对侧管快速开通(高dv/dt)时,位移电流通过米勒电容(Cgd)注入本侧管的栅极,可能导致栅压抬升误导通(Shoot-through)。直通电流会叠加在反向恢复电流上,造成极端的电流尖峰和随后的电压过冲。
有源米勒钳位在检测到栅压低于阈值(如2V)后,通过一个低阻抗的内部MOSFET将栅极直接短路至负母线(VEE)。这提供了一个极低阻抗的通路来旁路米勒电流,确保器件可靠关断,从而间接避免了因直通引起的额外电压应力。
6. 系统级设计建议与优化方向
基于上述分析,为了在桥式电路中安全、高效地使用SiC MOSFET,必须采取“器件-封装-驱动”三位一体的优化策略。
6.1 器件选型与热设计
优先选择低Qrr模块:如基本半导体的BMF系列,其针对性的优化降低了恢复电荷。
热降额设计:鉴于175∘C时Qrr和Irm的激增,系统设计必须基于最高结温下的反向恢复参数来校核电压安全裕量,而不是常温参数。
6.2 最小化回路电感
叠层母排:必须使用低感叠层母排连接直流电容和模块,尽可能减小外部Lσ。
去耦电容:在模块的DC端子处紧靠放置高频薄膜电容(Snubber Capacitor),为高频恢复电流提供就近回路,减小电压尖峰。
6.3 智能化驱动配置
启用有源钳位:对于1200V SiC系统,尤其是母线电压超过700V时,建议选用带有源钳位功能的驱动器(如青铜剑2QD或2QP系列),作为防止过压的保险。
非对称栅极电阻:采用RG(on)>RG(off)的配置。适当增大RG(on)可以限制开通di/dt,从而直接减小对侧二极管的Irm和随后的电压尖峰;而较小的RG(off)则保证关断速度和低损耗。
负压关断:必须提供足够的负栅压(推荐-4V或-5V ),配合米勒钳位,确保在高dv/dt下不发生误导通。
7. 结论
碳化硅MOSFET体二极管的反向恢复特性是制约桥式电路开关速度和可靠性的关键因素。尽管SiC材料本身具有极短的恢复时间,但其“硬恢复”特性结合高频寄生参数,极易在高温和大电流工况下诱发破坏性的开关电压应力。
基本半导体通过优化BMF系列模块的体二极管特性(降低Qrr)和封装设计(实现30nH低电感),从源头上缓解了这一问题。然而,随着电流等级的提升(如540A模块),高温下的恢复能量剧增仍不容忽视。
青铜剑技术提供的驱动解决方案,通过引入有源钳位、软关断及有源米勒钳位等智能化保护机制,有效地“驯服”了SiC的野性。这种“优化的功率器件 + 智能的栅极驱动”的协同设计,是释放SiC MOSFET潜能并确保系统长期可靠运行的唯一可行路径。工程师在设计时,必须充分理解体二极管在高温下的恶化趋势,并通过严谨的驱动参数配置和低感布局来管理由此产生的电压应力。
二极管
149文章
10449浏览量
179431 -
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
桥式电路
1文章
26浏览量
11635
探索LSIC2SD065D40CC碳化硅肖特基二极管:性能与应用的深度解析
onsemi碳化硅肖特基二极管NDSH40120CDN:高性能电源解决方案
安森美10A、1200V碳化硅肖特基二极管NDSH10120C-F155解析
解析 onsemi NDSH20120CDN:SiC 肖特基二极管的卓越性能
探索 onsemi NDSH30120C-F155:碳化硅肖特基二极管的卓越性能
Wolfspeed推出新型顶部散热(TSC)碳化硅MOSFET和肖特基二极管,优化热管理并节约能耗
基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用
