LED6001:高性能单通道LED驱动器的深度剖析
lhl545545 2026-01-26 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在LED照明应用不断拓展的今天,一款性能卓越的LED驱动器对于实现高效、稳定的照明效果至关重要。LED6001作为一款集多种功能于一身的PWM调光单通道LED驱动器,在市场上备受关注。本文将对LED6001的特性、应用、工作原理及关键参数进行详细解读,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:led6001.pdf
一、LED6001的特性亮点
1. 灵活的输入输出范围
  • 输入电压:LED6001的输入电压范围为5.5V至36V,能够适应多种电源环境,无论是室内低压电源还是户外较高电压的供电系统,都能稳定工作。
  • 输出电压:输出电压最高可达60V,可满足不同数量和规格的LED串联需求,为高亮度LED照明提供了有力支持。
2. 低功耗设计
  • 极低的关断电流:关断电流 (I_{SHDN }<10 mu A),在不工作时能够极大地降低功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗要求较高的应用场景,如应急LED照明。
3. 丰富的内部功能模块
  • LDO供电:内部集成了 +5V LDO 为栅极驱动器供电,以及 +3.3V LDO 为设备供电,简化了外部电路设计,提高了系统的稳定性。
  • 固定频率峰值电流模式控制:采用固定频率峰值电流模式控制,可实现精确的电流调节,确保LED亮度的一致性。
  • 可调开关频率:开关频率可在100kHz至1MHz之间调节,还支持外部同步功能,方便在多设备应用中实现同步控制,减少干扰。
4. 完善的保护机制
  • 过流保护:具备逐周期外部MOSFET过流保护(OCP)和输出过流保护,能够有效防止因电流过大对设备造成损坏。
  • 过压保护:可编程输出过压保护(OVP),可根据实际需求设置过压保护阈值,确保输出电压在安全范围内。
  • 短路保护:能够检测输出短路情况,及时采取保护措施,保障设备和LED的安全。
  • 热关断保护:具有自动重启的热关断保护功能,当芯片温度过高时,自动停止工作,待温度降低后自动重启,避免因过热损坏芯片。
5. 多样化的调光方式
  • PWM调光:支持PWM调光,可通过辅助串联开关实现高效调光,调光比可达10:1,能够实现精确的亮度控制。
  • 模拟调光:同时支持模拟调光,可通过ADIM引脚输入电压来线性控制输出电流,为设计提供了更多的灵活性。
二、应用领域广泛
LED6001的出色性能使其在多个领域得到了广泛应用:
  • 室内和建筑照明:可实现对室内LED灯具的精确调光,营造出不同的照明氛围,满足建筑照明的多样化需求。
  • 应急照明:低功耗和高可靠性的特点使其非常适合应急LED照明系统,在紧急情况下能够提供稳定的照明。
  • 离网LED路灯:宽输入电压范围和高效的功率转换能力,使其能够适应离网环境下的供电条件,为户外照明提供可靠解决方案。
  • 白色家电:可用于白色家电中的LED指示灯,实现节能和稳定的照明效果。
  • 游戏/博彩设备:能够满足游戏和博彩设备对LED亮度和调光的特殊要求,增强视觉效果。
三、工作原理详解
1. 设备供电
LED6001内部集成了两个低压差线性稳压器(LDO),分别提供 +3.3V 和 +5V 的电源。当PWMI引脚接收到PWM信号时,两个LDO被启用。如果PWMI引脚持续低电平超过10ms,设备将进入关断模式,两个LDO关闭,以降低功耗。同时,每个LDO都配备了欠压锁定(UVLO)保护,当输出电压低于额定值时,设备将禁止工作,并通过XFAULT引脚发出故障信号。
2. 升压控制器
  • 启动和关机序列:当PWMI引脚出现一个最小持续时间为100µs的高脉冲时,LDO开启,VDR达到额定值后,升压控制器开始软启动。在软启动过程中,升压转换器的电流限制逐步释放,输出电压在约3ms内平稳上升,直到反馈电压达到额定值的75%。如果PWMI引脚持续低电平超过10ms,设备将自动关机,以降低电流消耗。
  • 工作模式:升压控制器采用峰值电流模式控制架构,支持升压、浮动降压 - 升压和SEPIC拓扑结构。通过FSW引脚设置开关频率,控制环路调节开关占空比,以保持输出(LED)电流恒定。输出电压由LED串决定。
  • 稳定性和斜率补偿:当升压转换器在连续导通模式(CCM)下工作且开关占空比超过50%时,可能会出现次谐波不稳定现象。为了防止这种情况,通过向CSNS引脚注入锯齿波电流来实现斜率补偿,确保系统的稳定性。
  • 开关频率和同步:开关频率可通过在FSW引脚和地之间连接一个电阻来设置,计算公式为 (R=frac{K{F S W}}{f{S W}}),其中 (K_{FSW}=5 cdot 10^{10} ~Hz cdot Omega)(典型值)。如果FSW引脚接高电平(如连接到LDO3),则默认设置为600kHz的开关频率。此外,FSW引脚还可作为同步时钟输入,外部时钟频率范围为100kHz - 1MHz,最小脉冲持续时间为250ns,以确保内部振荡器锁定。
3. LED电流调节和亮度控制
  • PWM调光:通过在PWMI引脚施加PWM信号,可控制升压控制器的开关,从而调节LED的亮度。当PWMI为高电平时,输出(LED)电流通过保持外部传感电阻上的电压降恒定来进行调节。PWMO引脚提供一个与PWMI引脚同相的PWM输出信号,可用于驱动调光N沟道MOSFET,以实现更好的调光性能。
  • 模拟调光:内部反馈参考电压可通过ADIM引脚进行调整,参考电压在一定范围内与ADIM引脚的电压成正比。通过改变ADIM引脚的电压,可实现模拟调光功能。当ADIM引脚电压低于260mV时,PWMO和GATE引脚被强制为低电平,升压转换器暂时禁用;当ADIM引脚电压回到工作范围内时,恢复正常工作。
4. 保护机制
  • 线性稳压器欠压锁定:5V和3.3V线性稳压器均配备欠压锁定(UVLO)保护,确保在输出电压低于允许水平时,设备不会正常工作,避免因电压不足对设备造成损坏。
  • 功率开关过流保护:通过检测外部功率MOSFET源极串联的分流电阻上的电压降,实现逐周期过流保护。当电压降超过过流保护(OCP)水平时,当前开关周期将立即终止,故障排除后自动恢复正常工作。
  • 输出过压和OVFB引脚断开保护:通过比较OVFB引脚的电压与内部阈值,检测输出过压故障。一旦检测到过压事件,设备将触发锁存关闭条件,停止开关工作,同时GATE和PWMO引脚被强制为低电平,XFAULT引脚拉低。通过连接到升压转换器输出的电阻分压器可设置所需的OVP阈值。
  • 输出轨断开检测或输出短路到地保护:当输出轨与输出传感电阻之间的连接断开时,VFBP和VFBN引脚的电压将降至零,设备检测到该故障后将锁存关闭,GATE和PWMO引脚被强制为低电平,XFAULT引脚拉低。在升压拓扑中,输出短路到地的情况也能被检测到,但要实现真正的保护,需要通过调光开关(如P沟道MOSFET)断开升压输出。
  • 热关断保护:当芯片温度达到过热保护(OTP)阈值时,设备将立即停止工作,PWMO和XFAULT引脚保持低电平,5V线性稳压器关闭。当芯片温度下降到自动重启阈值以下,且PWMI引脚仍为高电平,经过1ms(典型值)的消抖延迟后,将重新启动软启动序列。
四、关键参数解读
1. 绝对最大额定值
了解LED6001各引脚的绝对最大额定值,对于正确使用和保护设备至关重要。例如,VIN引脚与SGND之间的最大电压为40V,VFBP和VFBN引脚与SGND之间的最大电压为65V等。在设计电路时,必须确保各引脚的电压和电流在绝对最大额定值范围内,以避免设备损坏。
2. 推荐工作条件
  • 直流特性:供电输入电压范围为5.5V至36V,VDR引脚输入电压范围为4.7V至5.5V,反馈输入共模电压范围为4.4V至60V,反馈输入差模电压范围为30mV至300mV。
  • 交流特性:开关频率范围为100kHz至1000kHz,调光频率范围为0.1Hz至20Hz。
3. 电气特性
  • 供电部分:包括PWMI引脚的开启和关闭阈值、LDO的输出电压、线路调节和负载调节等参数,这些参数直接影响设备的供电稳定性和功耗。
  • 功耗:关断电流、静态电流和工作电流等参数,反映了设备在不同工作状态下的功耗情况,对于评估系统的能耗非常重要。
  • 升压控制器:开关频率、最小开关导通时间、斜率补偿常数等参数,对于设计升压电路和确保系统的稳定性和性能至关重要。
  • 输出电流传感部分:反馈电压、反馈参考电压精度、ADIM引脚电压阈值等参数,决定了LED电流调节的精度和调光性能。
  • 故障管理部分:XFAULT输出低电平、OVFB输入过压检测阈值等参数,用于判断设备是否处于故障状态,并采取相应的保护措施。
五、总结
LED6001是一款功能强大、性能卓越的LED驱动器,具有宽输入输出电压范围、低功耗、丰富的内部功能模块、完善的保护机制和多样化的调光方式等优点。其广泛的应用领域和详细的技术参数为电子工程师提供了更多的设计选择和便利。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择工作参数,正确设计外部电路,以充分发挥LED6001的优势,实现高效、稳定的LED照明系统。
你在使用LED6001的过程中遇到过哪些问题?或者对其某个特性有更深入的探讨需求吗?欢迎在评论区留言交流。
  • led驱动器
  • 深度剖析
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    X-NUCLEO-LED61A1,扩展板,旨在为基于LED6001的紧凑型LED驱动器提供样品应用
    X-NUCLEO-LED61A1,扩展板,旨在为基于LED6001的紧凑型LED驱动器提供样品应用。扩展板配备单通道恒流
    发表于 10-10 08:32
    LED6001 PWM调光单通道LED驱动器,具有集成增压控制数据手册
    LED6001 器件是一款 LED 驱动器,结合了一个升压控制和一个高端电流感应电路,专为驱动一串高亮度
    的头像 发表于 04-09 17:37 1319次阅读
    <b class='flag-5'>LED6001</b> PWM调光<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,具有集成增压控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    UCC23525:高性能单通道隔离栅极驱动器深度剖析
    UCC23525:高性能单通道隔离栅极驱动器深度剖析 在电子工程师的日常设计中,隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 15:25 355次阅读
    解锁高性能:UCC44273单通道低侧驱动器深度剖析
    解锁高性能:UCC44273单通道低侧驱动器深度剖析 在高速开关电源、电机驱动等应用领域,一款
    的头像 发表于 01-07 11:00 363次阅读
    UCC23113:高性能单通道隔离栅极驱动器的技术剖析与应用指南
    UCC23113:高性能单通道隔离栅极驱动器的技术剖析与应用指南 在电子设计的领域中,栅极驱动器驱动
    的头像 发表于 01-07 14:00 472次阅读
    深度剖析UCC27614:高性能单通道低侧栅极驱动器
    深度剖析UCC27614:高性能单通道低侧栅极驱动器 在电子设计的领域,栅极驱动器是至关重要的组
    的头像 发表于 01-07 17:45 679次阅读
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析 在电力电子领域,栅极驱动器驱动功率半导
    的头像 发表于 01-08 14:50 392次阅读
    德州仪器UCC21732:高性能隔离式单通道栅极驱动器深度剖析
    德州仪器UCC21732:高性能隔离式单通道栅极驱动器深度剖析 在功率电子领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-21 16:40 772次阅读
    深度剖析UCC21750:用于SiC/IGBT的高性能单通道栅极驱动器
    深度剖析UCC21750:用于SiC/IGBT的高性能单通道栅极驱动器 在电力电子领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-21 17:35 1665次阅读
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析 在当今的工业电子领域,对于功率半导体器件的驱动需求日益增长,而隔离栅极
    的头像 发表于 01-22 09:15 386次阅读
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器深度剖析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器深度剖析 在电子工程师的设计生涯中,一款性能卓越的
    的头像 发表于 01-22 09:40 614次阅读
    汽车级LED驱动器ALED6001高性能与可靠保护的完美结合
    汽车级LED驱动器ALED6001高性能与可靠保护的完美结合 在汽车电子领域,LED照明因其高效、节能、寿命长等优点,正逐渐成为主流。而一
    的头像 发表于 01-26 17:20 696次阅读
    LED8102S:一款高性能8通道LED驱动器深度解析
    LED8102S:一款高性能8通道LED驱动器深度解析 引言 在电子工程师的日常工作中,选择合
    的头像 发表于 01-26 17:30 712次阅读
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器深度剖析
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器深度剖析LE
    的头像 发表于 02-02 11:40 764次阅读
    LTC3220:通用18通道LED驱动器深度剖析
    LTC3220/LTC3220 - 1:通用18通道LED驱动器深度剖析 在电子设计领域,LED
    的头像 发表于 02-02 15:35 220次阅读
