LTC3220/LTC3220 - 1:通用18通道LED驱动器的深度剖析
在电子设计领域,LED驱动器是一个关键的组成部分,它直接影响着LED的性能和应用效果。今天我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC3220/LTC3220 - 1通用18通道LED驱动器。
文件下载:LTC3220.pdf
一、产品概述
LTC3220/LTC3220 - 1是高度集成的多显示LED驱动器。它包含一个高效、低噪声的电荷泵,可为多达18个通用LED电流源供电。只需五个小陶瓷电容,就能构成一个完整的LED电源和电流控制器,这大大简化了设计过程。
(一)主要特性
- 18个20mA通用电流源:每个电流源都具备64步线性亮度控制功能,能实现精准的亮度调节。
- 独立控制:通过 (I^{2}C) 接口,可对每个电流源进行独立的开关、亮度、闪烁和渐变控制。
- 多模式电荷泵:采用低噪声的多模式电荷泵(1x、1.5x、2x),效率最高可达91%,并且能根据LED电流源两端的电压自动优化效率。
- 低噪声设计:压摆率受限的开关设计,有效降低了传导和辐射噪声(EMI)。
- 大输出电流:总输出电流最高可达360mA,能满足多种应用需求。
- 内部电流参考:确保了LED电流的稳定性和准确性。
- 单复位引脚:用于异步关断和复位所有数据寄存器,方便操作。
- 双 (I^{2}C) 地址:LTC3220的 (I^{2}C) 地址为0011100,LTC3220 - 1为0011101,便于在同一系统中使用多个驱动器。
- 软启动功能:内部软启动可限制浪涌电流,保护电路元件。
- 保护功能:具备短路和热保护功能,提高了产品的可靠性。
- 小巧封装:采用4mm × 4mm超薄(0.55mm)28引脚QFN封装,节省了电路板空间。
(二)应用领域
该驱动器适用于多种场景,如带有QVGA + 显示屏的视频电话、键盘照明以及通用照明等。
二、电气特性
(一)电压与电流参数
在 (T{A}=25^{circ}C),(V{IN}=3.6V),(DV_{CC}=3V),RST = 高,(C1 = C2 = C3 = 2.2mu F),(C4 = 4.7mu F) 的条件下,其电气特性如下:
- 输入电压范围:(V_{IN}) 工作电压为2.9 - 5.5V,能适应不同的电源环境。
- 工作电流:不同模式下的工作电流不同,例如在 (I_{CPO}=0) 时,1x模式下为580μA,1.5x模式下为2.4mA,2x模式下为3.2mA。
- LDO阈值:(DV{CC}) 的欠压锁定(UVLO)阈值为1V,(V{IN}) 的UVLO阈值为1.5V,确保了系统在电压不稳定时的安全性。
(二)LED相关参数
- LED电流:满量程LED电流典型值为20mA,最小可编程电流为0.395mA,并且LED电流匹配度在50%满量程时可达1.5%,保证了各个LED亮度的一致性。
- LED压降:当 (I_{LED}) 为满量程时,LED压降典型值为120mV。
- 闪烁和渐变参数:闪烁速率周期有1.25s和2.5s两种可选,渐变斜坡时间和周期也有多种设置,可实现丰富的灯光效果。
(三)其他参数
- 电荷泵参数:不同模式下的输出阻抗和调节电压不同,例如1x模式下输出阻抗典型值为0.6Ω,1.5x模式和2x模式下的输出阻抗会根据具体条件变化。
- 时钟频率:时钟频率典型值为0.85MHz,确保了系统的稳定运行。
- 引脚电气特性:如 (SDA)、(SCL)、(RST) 等引脚的输入输出电压和电流范围都有明确规定,保证了与其他设备的兼容性。
三、工作原理
(一)电源管理
LTC3220/LTC3220 - 1采用开关电容电荷泵,可将 (CPO) 电压提升至输入电压的2倍,最高达5.1V。上电时默认处于1x模式,此时 (V_{IN}) 直接连接到 (CPO),效率最高且噪声最小。当检测到某个LED电流源出现压降时,会自动切换到1.5x模式,若再次出现压降则切换到2x模式。每次通过 (I^{2}C) 端口更新数据位时,会复位到1x模式。
(二)软启动功能
在关机状态下,一个弱开关将 (V{IN}) 连接到 (CPO),使 (V{IN}) 缓慢给 (CPO) 输出电容充电,避免大充电电流。在切换到升压模式时,电荷泵也采用软启动功能,将 (CPO) 引脚的可用电流在典型的125μs内线性增加,防止浪涌电流和电源电压下降。
(三)电荷泵强度
在1.5x或2x模式下,电荷泵可等效为一个戴维南电路。通过公式 (I{OUT}=frac{1.5V{IN}-V{CPO}}{R{OL}})(1.5x模式)和 (I{OUT}=frac{2V{IN}-V{CPO}}{R{OL}})(2x模式)可计算出可用电流,其中 (R_{OL}) 取决于多个因素,如开关项、内部开关电阻和开关电路的非重叠周期等。
(四)模式切换
当检测到LED引脚出现压降(即电流源电压过低无法提供编程电流)时,会自动从1x模式切换到1.5x模式,再到2x模式,但模式变化需要压降持续约400μs才会发生。此外,通过 (I^{2}C) 端口更新寄存器、渐变完成下降以及每个闪烁周期结束后,模式会自动切换回1x模式,也可通过向REG0写入相应位来强制工作在特定模式。
(五)通用电流源
该驱动器有18个通用20mA电流源,每个电流源都有一个6位线性DAC用于电流控制,输出电流范围为0 - 20mA,分64步调节。当写入全零数据字时,电流源将被禁用,该源的电源电流降为零,未使用的输出应连接到地。
(六)GPO模式
ULED1 - ULED18可作为通用输出(GPO),在GPO模式下可作为 (I^{2}C) 控制的开漏驱动器。通过将数据寄存器(REG1 - REG18)的第6位和第7位编程为逻辑高电平,可选择ULED输出工作在GPO模式。在GPO模式下,压降检测被禁用,输出接地不会导致模式切换。GPO可编程为开关(强下拉模式)或具有高达20mA的调节电流(电流限制模式)。
(七)闪烁和渐变功能
每个通用输出都可通过 (I^{2}C) 端口设置闪烁,闪烁时间和周期有多种选择。同时,也可设置电流以0.24s、0.48s和0.96s的速率进行渐变,渐变方向也可控制。当渐变完成下降后,电荷泵模式会复位到1x模式。
(八)芯片复位与关机
RST引脚用于关闭芯片,包括电荷泵和所有ULED输出,并清除所有寄存器。当所有电流源数据位写为零、REG0中的关机位写为逻辑1、RST引脚拉低或 (DV{CC}) 低于欠压锁定电压时,芯片进入关机状态。关机时,芯片从 (V{IN}) 吸取约3μA电流。
(九)EMI降低
飞行电容引脚C1M、C1P、C2M和C2P具有受控的压摆率,可有效降低传导和辐射噪声。
(十)串行端口与 (I^{2}C) 接口
该驱动器通过与微控制器兼容的 (I^{2}C) 串行端口接收所有命令和控制输入。数据在SDA输入上的SCL上升沿加载,有20个数据寄存器、一个地址寄存器和一个子地址寄存器。写入数据时,先将地址位时钟输入到地址寄存器,然后写入子地址寄存器和数据寄存器,写入数据寄存器后在停止位后会产生一个加载脉冲,将数据寄存器中的数据传输到DAC寄存器。其 (I^{2}C) 端口设计可在高达400kHz的速度下运行,具有内置的定时延迟和输入滤波器,确保了与 (I^{2}C) 兼容主设备的正确通信。
四、应用设计要点
(一)电容选择
- 输入与输出电容:为了降低噪声和纹波,建议 (V{IN}) 和 (C{CPO}) 使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,不推荐使用钽电容和铝电容。(C{CPO}) 的值直接影响输出纹波,增大 (C{CPO}) 可降低输出纹波,但会增加启动电流。1.5x模式下的峰 - 峰输出纹波可通过公式 (V{RIPPLEP - P}=frac{I{OUT}}{3f{OSC}cdot C{CPO}}) 计算。同时,输出电容的类型和值会影响驱动器的稳定性,应确保输出电容在所有条件下至少保持3.2μF的电容值,ESR小于80mΩ。
- 飞行电容:飞行电容应使用陶瓷电容,避免使用极化电容(如钽电容或铝电容),因为在启动时其电压可能会反转。每个飞行电容至少需要1.6μF的电容值才能实现额定输出电流。不同材料的电容在高温和高压下电容值的损失率不同,应根据实际情况选择合适的电容。
(二)布局考虑
由于LTC3220/LTC3220 - 1具有较高的开关频率和瞬态电流,因此需要精心设计电路板布局。采用真正的接地平面和短连接到所有电容,可提高性能并确保在所有条件下的正确调节。飞行电容引脚的大dV/dt可能会将能量电容耦合到相邻的PCB走线,可使用法拉第屏蔽(接地的PCB走线)来解耦电容能量传输,并将其连接到延伸到驱动器的实心接地平面。
(三)电源效率
电源效率可通过公式 (eta=frac{P{LED}}{P{IN}}) 计算。在未检测到压降时,驱动器作为开关工作,效率近似为 (eta=frac{V{LED}}{V{IN}});检测到压降后,进入1.5x或2x升压模式,效率类似于具有有效输入电压为1.5倍或2倍实际输入电压的线性稳压器。
(四)热管理
在高输入电压和最大输出电流的情况下,LTC3220/LTC3220 - 1可能会有较大的功率耗散。当结温超过约150°C时,热关断电路将自动停用输出电流源和电荷泵。为了降低最大结温,建议将暴露焊盘连接到接地平面,并在器件下方保持实心接地平面,以降低封装和PCB的热阻。
五、典型应用与相关产品
(一)典型应用
以一个典型的应用电路为例,可用于驱动6个主LED和4个RGB LED。在该电路中,合理配置了电容,如 (C1 = C2 = 2.2mu F),(C4 = 4.7mu F) 等,通过 (I^{2}C) 接口进行控制,实现了LED的正常驱动。
(二)相关产品
Linear Technology公司还有一系列相关的LED驱动器产品,如LTC3205、LTC3206等,它们各有特点和适用范围,可根据具体需求进行选择。
六、总结
LTC3220/LTC3220 - 1通用18通道LED驱动器以其丰富的功能、高效的性能和小巧的封装,在LED驱动领域具有很大的优势。在设计应用时,我们需要充分考虑其电气特性、工作原理以及应用设计要点,合理选择电容、优化电路板布局、关注电源效率和热管理等方面,以确保驱动器能稳定、高效地工作。同时,对于不同的应用场景,我们可以结合相关产品进行综合设计,满足多样化的需求。你在使用这款驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
led驱动器
13文章
1455浏览量
76059 -
LTC3220
6浏览量
7004 -
应用设计
386浏览量
8686
SGM3146:八通道电荷泵白光 LED 驱动器的技术剖析与应用
SGM3791:6通道、100mA自适应升压LED驱动器的深度解析
SGM3795:700mA 四通道恒流 LED 驱动器的技术剖析与应用探索
SGM9134:4通道SD/HD(1080i)视频滤波驱动器的深度剖析
高效能利器:LTC3454 高电流 LED 驱动器深度剖析
深入剖析LED1202:12通道低静态电流LED驱动器的卓越性能与应用
LED8102S:一款高性能8通道LED驱动器的深度解析
LP5861 18通道RGB LED驱动器技术解析与应用指南
6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源 skyworksinc
LTC3220:通用18通道LED驱动器的深度剖析
