德州仪器UCC21732:高性能隔离式单通道栅极驱动器的深度剖析
在功率电子领域,栅极驱动器的性能对整个系统的效率、可靠性和安全性起着关键作用。德州仪器(TI)的UCC21732作为一款专为碳化硅(SiC)MOSFET和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设计的单通道栅极驱动器,凭借其先进的保护特性、卓越的动态性能和强大的鲁棒性,在众多应用中脱颖而出。今天我们就深入剖析一下这款产品。
文件下载:ucc21732.pdf
一、UCC21732的核心特性
1. 高隔离性能
UCC21732具备5.7kV RMS的单通道隔离能力,能够在输入侧和输出侧之间实现可靠的电气隔离。采用SiO₂电容隔离技术,支持高达1.5kV RMS的工作电压,12.8kVPK的浪涌抗扰度,并且隔离屏障寿命超过40年。这种强大的隔离性能使得它能够在高压环境下稳定工作,有效保护低压侧的数字信号处理器(DSP)/微控制器(MCU)免受高压干扰。
2. 强大的驱动能力
该驱动器拥有高达±10A的峰值源极和漏极电流,能够直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外的缓冲级。对于更高功率的模块或并联模块,它也可以与外部缓冲级配合使用,为不同功率需求的应用提供了灵活的解决方案。
3. 出色的动态性能
UCC21732具有150V/ns的最小共模瞬态抗扰度(CMTI),确保在快速开关速度下系统的可靠性。其最大130ns的传播延迟和30ns的脉冲/部件偏斜,能够有效减少死区时间设置,从而降低导通损耗,提高系统效率。
4. 全面的保护功能
- 过流和短路保护:具备先进的过流和短路检测功能,检测时间极短,能够在故障发生时迅速采取保护措施。采用2级关断机制,在检测到过流或短路故障时,先将电压降低到一个中间值,然后再缓慢关断,有效减少短路能量,降低开关上的过冲电压。
- 欠压锁定(UVLO):对输入侧电源VCC和输出侧电源VDD都实现了内部UVLO保护。当电源电压低于阈值电压时,驱动器输出保持低电平,避免在低电压下工作导致的功率损耗增加和效率降低。
- 有源米勒钳位:该功能可以防止在快速开关过程中由于米勒电容引起的误开启。通过驱动外部MOSFET,在栅极电压低于特定阈值时创建低阻抗路径,避免了潜在的直通故障。
5. 隔离式模拟到PWM信号功能
UCC21732集成了隔离式模拟到PWM信号功能,可用于温度传感、高压直流母线电压传感等。内部电流源为外部热敏二极管或温度传感电阻提供偏置,将模拟电压信号编码为PWM信号,通过强化隔离屏障传输到输入侧。这种功能使得系统能够实时监测关键参数,提高了系统的智能化水平。
二、UCC21732的应用领域
由于其强大的驱动能力、宽范围的输出电源、高隔离等级、高CMTI以及卓越的保护和传感特性,UCC21732具有广泛的应用场景。
1. 工业电机驱动
在工业电机驱动中,UCC21732能够直接驱动高功率SiC MOSFET模块或IGBT模块,无需外部缓冲驱动电路,提高了对功率半导体的控制能力,节省了电路板设计的成本和空间。其快速的过流和短路保护功能,能够有效保护电机免受故障影响,提高系统的可靠性。
2. 服务器、电信和工业电源
在这些应用中,UCC21732的宽输出电源范围和高隔离性能使其能够适应不同的电源需求,确保电源系统的稳定运行。同时,其隔离式模拟到PWM信号功能可以实时监测电源的温度和电压,及时发现潜在问题,保障系统的安全性。
3. 不间断电源(UPS)
UPS需要在市电中断时迅速切换到备用电源,对电源的可靠性和响应速度要求极高。UCC21732的快速开关速度和强大的保护功能,能够确保UPS在切换过程中稳定工作,为负载提供持续的电力供应。
4. 太阳能逆变器
太阳能逆变器需要将直流电转换为交流电,对转换效率和可靠性要求较高。UCC21732的低开关损耗和高CMTI特性,能够提高逆变器的转换效率,减少能量损失。同时,其全面的保护功能可以有效应对太阳能电池板可能出现的过流、短路等故障,延长逆变器的使用寿命。
三、UCC21732的设计与应用要点
1. 输入滤波器设计
在牵引逆变器或电机驱动应用中,功率半导体处于硬开关模式,会产生较高的dV/dt和噪声。UCC21732内部集成了40ns的去毛刺滤波器,但对于噪声较大的系统,还可以在输入引脚(IN+、IN - 和RST/EN)外部添加低通滤波器,以提高噪声抗扰度和信号完整性。
2. PWM互锁功能
UCC21732的IN+和IN - 引脚具备PWM互锁功能,可以防止相臂直通问题。在半桥应用中,将另一个开关的PWM信号发送到对应的IN - 引脚,当两个PWM信号同时为高电平时,两个栅极驱动器的输出都为低电平,从而避免了直通故障的发生。
3. FLT、RDY和RST/EN引脚电路设计
FLT和RDY引脚为开漏输出,RST/EN引脚内部有50kΩ的下拉电阻。为了提高噪声抗扰度,可以在这些引脚与微控制器之间添加低通滤波器。同时,RST/EN引脚具有复位故障信号和使能/关闭驱动器的功能,需要根据具体应用进行合理配置。
4. 开关电阻选择
UCC21732的OUTH和OUTL引脚为分开输出,可以独立控制开关速度。在选择外部开关电阻时,需要综合考虑峰值源极和漏极电流、功率损耗以及开关速度等因素。通过合理选择开关电阻,可以优化开关过程,减少开关损耗和过冲电压。
5. 外部有源米勒钳位设计
外部有源米勒钳位功能可以在栅极电压低于特定阈值时,使CLMPE引脚输出5V电压,驱动外部钳位FET,防止误开启。在设计时,需要注意降低接地反弹问题,建议在外部钳位MOSFET的栅极添加2Ω电阻。
6. 过流和短路保护设计
UCC21732支持多种过流和短路保护方式,包括基于集成SenseFET、去饱和电路和分流电阻的保护。不同的保护方式适用于不同的应用场景,需要根据具体情况进行选择。例如,基于集成SenseFET的保护具有较高的精度,但成本相对较高;而去饱和电路和分流电阻的保护方式则更加灵活,适用于不同功率等级的应用。
7. 隔离式模拟信号传感设计
隔离式模拟信号传感功能可用于温度监测和直流母线电压传感。在温度传感应用中,建议在AIN输入添加低通滤波器,以过滤功率器件开关过程中引入的噪声。输出的APWM信号可以直接连接到微控制器,通过测量占空比来获取温度信息。
四、总结
UCC21732作为一款高性能的隔离式单通道栅极驱动器,凭借其强大的驱动能力、卓越的动态性能、全面的保护功能和灵活的应用特性,为SiC MOSFET和IGBT的应用提供了理想的解决方案。无论是在工业电机驱动、电源供应还是可再生能源等领域,UCC21732都能够发挥重要作用,帮助工程师设计出更加高效、可靠和安全的系统。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置UCC21732的各项功能,以充分发挥其优势。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40494 -
功率电子
66浏览量
11325
UCC21732 5.7kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器,具有 2 级关断功能,用于 IGBT/SiC FET数据手册
