汽车级LED驱动器ALED6001:高性能与可靠保护的完美结合
lhl545545 2026-01-26 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,LED照明因其高效、节能、寿命长等优点,正逐渐成为主流。而一款优秀的LED驱动器则是确保LED照明系统稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解一款汽车级的LED驱动器——ALED6001。
文件下载:aled6001.pdf
一、ALED6001概述
ALED6001是一款符合AECQ101标准的汽车级LED驱动器,它集成了升压控制器和高端电流检测电路,专为驱动一串高亮度LED而设计。该器件兼容多种拓扑结构,如升压、SEPIC和浮动负载降压 - 升压,能满足不同汽车照明应用的需求。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围开关控制器部分的输入电压范围为5.5V至36V,可适应汽车电气系统中电压的波动。
  • 低功耗:关机电流极低((I_{SHDN }<10 mu A)),有助于降低系统功耗。
  • 内部LDO:集成了+5V的栅极驱动电源LDO和+3.3V的设备电源LDO,简化了外部电路设计
  • 灵活的开关频率:固定频率峰值电流模式控制,开关频率可在100kHz至1MHz之间调节,还支持多设备应用的外部同步。
  • 高性能MOSFET驱动:具备高性能的外部MOSFET驱动器,以及逐周期的外部MOSFET过流保护(OCP)。
  • 多种保护功能:包括固定的内部软启动、可编程的输出过压保护(OVP)、热关断自动重启、输出短路检测等。
  • LED控制功能:输出电压最高可达60V,采用恒流控制环路和高端输出电流检测电路,支持PWM调光和模拟调光,输出电流参考精度为± 4%。
1.2 应用领域
ALED6001适用于多种汽车外部照明应用,如日间行车灯、高低光束灯、雾灯、位置灯/转向灯等。
二、引脚功能与典型应用电路
2.1 引脚功能
ALED6001采用HTSSOP - 16封装,各引脚具有特定的功能。例如,PWMI引脚用于设备使能和PWM调光控制输入;FSW引脚用于设置开关频率,也可作为同步输入;XFAULT引脚是故障指示的开漏输出;LDO3引脚提供3.3V线性稳压器输出和设备电源等。详细的引脚描述可参考数据表中的引脚说明表。
2.2 典型应用电路
文档中给出了基于升压拓扑的基本应用电路原理图。该电路展示了如何将ALED6001与外部元件(如电感、电容电阻、MOSFET等)连接,以实现LED的驱动和调光控制。在实际设计中,需要根据具体的应用需求和参数要求,合理选择和布局这些外部元件。
三、电气特性与工作条件
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。ALED6001各引脚的最大电压、ESD抗扰度等都有明确的限制。例如,VIN到SGND的最大引脚电压为 - 0.3V至40V,所有引脚的HBM ESD抗扰度为 - 2000V至2000V等。在设计过程中,必须避免超过这些额定值,以免对器件造成永久性损坏。
3.2 推荐工作条件
为了使ALED6001发挥最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。其直流特性方面,电源输入电压范围为5.5V至36V,VDR引脚输入电压范围为4.7V至5.5V等;交流特性方面,开关频率范围为100kHz至1000kHz,调光频率范围为0.1Hz至20Hz等。
3.3 电气特性
文档详细列出了ALED6001在不同条件下的电气特性参数,包括电源部分、升压控制器、输出电流检测部分、PWM调光控制和故障管理部分等。例如,3.3V LDO输出电压在6V ≤ VIN ≤ 36V、ILDO3 = 0.5mA、PWMI高时,典型值为3.3V;开关频率可通过连接在FSW引脚和地之间的电阻进行调节等。这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。
四、工作原理与控制机制
4.1 设备供电
ALED6001集成了两个低压差线性稳压器(LDO),分别提供+3.3V的主电源和+5V的栅极驱动器电源。当PWM信号施加到PWMI引脚时,两个LDO被启用;若PWMI引脚保持低电平超过10ms,设备将自动进入关机模式,两个LDO关闭以实现最低功耗。每个LDO都配备了欠压锁定(UVLO)保护,当输出电压低于各自的标称值时,设备将无法正常工作,XFAULT引脚将被拉低。
4.2 升压控制器
4.2.1 开启和关断序列
通过对PWMI引脚施加高脉冲(最小持续时间为100µs)来开启ALED6001。LDO开启后,当VDR达到标称值时,升压控制器将进行软启动序列,在约3ms的时间内逐步释放升压转换器的电流限制,使输出电压平稳上升。若PWMI引脚保持低电平超过10ms,设备将自动关闭,以降低电流消耗。
4.2.2 工作原理
升压控制器基于峰值电流模式控制架构,可支持多种拓扑结构。通过FSW引脚设置开关频率,控制环路调节开关占空比以保持输出(LED)电流恒定,输出电压由LED串决定。控制器通过测量外部检测电阻上的电压来调节输出电流,内部与检测电阻连接的引脚(VFBP和VFBN)采用高端检测方案,可承受较高电压。
4.2.3 稳定性与斜率补偿
当升压转换器在连续导通模式(CCM)下工作且开关占空比高于50%时,可能会出现次谐波不稳定。为防止这种情况,ALED6001通过向CSNS引脚注入锯齿波电流来实现斜率补偿,确保系统的稳定性。
4.2.4 开关频率与同步
开关频率可通过连接在FSW引脚和地之间的电阻进行设置,计算公式为(R=frac{K{F S W}}{f{S W}})(其中(K{F S W}=5 cdot 10^{10} ~Hz cdot Omega),(100 kHz ≤f{SW} ≤1 MHz))。若FSW引脚拉高(如连接到LDO3),则设置为600kHz的默认开关频率。此外,FSW引脚还可作为同步时钟输入,实现外部同步。
4.3 LED电流调节与亮度控制
LED的亮度可通过在PWMI引脚施加PWM信号进行控制,升压控制器根据PWMI控制信号的占空比开启和关闭。当PWMI为高且软启动完成后,通过保持连接在VFBP和VFBN引脚之间的外部检测电阻上的电压降恒定来调节输出(LED)电流。PWMO引脚提供与PWMI同相的PWM输出信号,可用于驱动调光N沟道MOSFET。此外,还可通过ADIM引脚进行模拟调光,内部反馈参考电压与ADIM引脚电压在一定范围内成正比。
五、保护功能
5.1 线性稳压器欠压锁定
5V和3.3V线性稳压器均配备欠压锁定(UVLO)保护,避免在输出电压低于允许水平时设备出现不当操作。只有当VDR和LDO3都超过各自的UVLO上限阈值时,设备才会进行软启动序列。
5.2 功率开关过流保护
通过检测与外部功率MOSFET源极串联的分流电阻上的电压,逐周期监测流过MOSFET的电流。若电压降超过过流保护(OCP)水平,当前开关周期将立即终止,故障排除后自动恢复正常运行,XFAULT引脚不受OCP影响。
5.3 输出过压与OVFB引脚断开保护
通过将OVFB引脚的电压与内部阈值进行比较来检测输出过压故障。一旦检测到该故障,将触发锁存关闭条件,设备停止开关操作,GATE和PWMO引脚被拉低,XFAULT引脚也被拉低。通过连接到升压转换器输出的电阻分压器可设置所需的OVP阈值。为防止OVFB引脚断开故障,该引脚内部上拉,若引脚浮空,将立即触发OVP。
5.4 输出轨断开检测或输出短路到地保护
当输出轨与输出检测电阻之间的连接丢失时,VFBP和VFBN引脚的电压将降至零。ALED6001通过将这两个引脚的绝对电压与内部3.3V阈值进行比较来检测该故障,并锁存关闭(GATE和PWMO引脚拉低,XFAULT引脚拉低)。故障排除后,通过切换PWMI引脚(PWMI需保持低电平超过10ms)可恢复正常运行。在升压拓扑中,输出短路到地时也会出现类似情况,若使用P沟道MOSFET作为高端调光开关,则可实现对该故障的有效保护。
5.5 热关断保护
ALED6001实现了自动重启的热保护功能,当芯片温度达到过温保护(OTP)上限阈值时,设备将立即停止运行,PWMO和XFAULT引脚保持低电平,5V线性稳压器(VDR引脚)关闭。当芯片温度降至自动重启阈值以下,且PWMI引脚仍为高电平并经过1ms的消抖延迟后,将进行新的软启动序列。XFAULT引脚在OTP阈值被跨越时拉低,在设备温度降至低于重启阈值的第三个阈值时释放,为主机系统提供稳定的故障信息。
六、总结
ALED6001作为一款高性能的汽车级LED驱动器,具有宽输入电压范围、低功耗、灵活的开关频率、多种保护功能等优点,能够满足汽车外部照明系统对可靠性、稳定性和调光控制的要求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化电路布局,确保ALED6001的性能得到充分发挥。同时,要严格遵循器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,以保障系统的安全可靠运行。你在使用ALED6001或其他类似LED驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • led照明
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么ALED6001 eDesign会显示BJT为红色矩形呢
    ALED6001 eDesign 显示 BJT 为红色矩形。然而,大多数 PNP BJT 如下图所示。我搜索了一些资料,它们显示交换 BJT 的 E 和 C,BJT 可以工作。但是,hfe 会降低,BJT 无法承受高电压。以下示例适用于 NPN。为什么 eDesign 交换 E 和 C?
    发表于 12-23 07:27
    ALED6001 带集成式升压控制的车规PWM可调光单通道LED驱动器数据手册
    ALED6001是一款车规(符合AEC-Q100标准)LED驱动器,集成了升压控制和高侧电流感测电路,均已针对
    的头像 发表于 04-08 18:00 1435次阅读
    <b class='flag-5'>ALED6001</b> 带集成式升压控制<b class='flag-5'>器</b>的车规<b class='flag-5'>级</b>PWM可调光单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    ALED7709 汽车 LED 驱动器 4 通道 200 mA,带 DC-DC 控制技术手册
    ALED7709x 是汽车(符合 AEC-Q100 1 标准)LED 驱动器
    的头像 发表于 04-09 17:16 1694次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>7709 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> 4 通道 200 mA,带 DC-DC 控制<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    ALED1262ZT 汽车12通道LED驱动器,支持开路检测、局部调光、总线驱动和独立操作技术手册
    ALED1262ZT 是一款单片 12 路输出 LED 驱动器,专为汽车外部和内部照明应用而设计。该 ALED1262ZT 保证 19 V
    的头像 发表于 04-14 18:17 1459次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>1262ZT <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>12通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,支持开路检测、局部调光、总线<b class='flag-5'>驱动</b>和独立操作技术手册
    基于ALED7709的汽车LED驱动器评估套件技术解析
    STMicroelectronics STEVAL-LLL014V1汽车LED驱动器评估套件 设有四个LED灯串,采用ALED7709
    的头像 发表于 10-23 15:18 875次阅读
    基于<b class='flag-5'>ALED</b>7709的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估套件技术解析
    ALED7709:高性能汽车LED驱动器的集成化解决方案
    STMicroelectronics ALED7709汽车LED驱动器符合AEC-Q100 1标准,将升压/SEPIC控制
    的头像 发表于 10-25 11:43 1514次阅读
    <b class='flag-5'>ALED</b>7709:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的集成化解决方案
    UCC5710x高速低侧栅极驱动器高性能与可靠保护完美结合
    UCC5710x高速低侧栅极驱动器高性能与可靠保护完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,选
    的头像 发表于 01-07 09:15 344次阅读
    汽车隔离栅极驱动器UCC218200-Q1:高性能与先进保护完美结合
    的头像 发表于 01-20 09:20 513次阅读
    ALED7709汽车LED驱动器:特性、应用与编程全解析
    ALED7709汽车LED驱动器:特性、应用与编程全解析 在汽车照明和背光应用领域,LED
    的头像 发表于 01-26 17:10 627次阅读
    LED6001高性能单通道LED驱动器的深度剖析
    LED6001高性能单通道LED驱动器的深度剖析 在LED照明应用不断拓展的今天,一款性能卓越
    的头像 发表于 01-26 17:20 829次阅读
    ALED7707汽车LED驱动器:LCD背光的理想之选
    ——ALED7707,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: aled7707.pdf 一、产品概述 ALED7707是一款符合AEC - Q100标准的汽车
    的头像 发表于 01-26 17:20 805次阅读
    ALED1642GW:汽车应用 16 通道 LED 驱动器的技术解析
    ALED1642GW:汽车应用 16 通道 LED 驱动器的技术解析 在汽车电子的世界里,LED
    的头像 发表于 01-26 17:25 738次阅读
    ALED1262ZT汽车12通道LED驱动芯片详解
    ALED1262ZT汽车12通道LED驱动芯片详解 在汽车照明领域,
    的头像 发表于 01-26 17:25 776次阅读
    CREE六通道SiC MOSFET驱动器高性能与可靠性的完美结合
    CREE六通道SiC MOSFET驱动器高性能与可靠性的完美结合 在电力电子领域,SiC MOSFET凭借其卓越的
    的头像 发表于 05-12 13:05 271次阅读
    Onsemi MCH6001 RF晶体管:高性能与可靠性的完美结合
    Onsemi MCH6001 RF晶体管:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,射频(RF)晶体管是构建高频电路的关键组件。Onsemi
    的头像 发表于 05-29 15:10 122次阅读
