LT1636:超高性能轨到轨输入输出运算放大器的深度剖析
在电子工程师的日常工作中,运算放大器是电路设计里极为关键的元件。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LT1636 运算放大器,它具备轨到轨输入输出特性,在低功耗应用领域表现卓越。
文件下载:LT1636.pdf
特性与优势
电源适应性与低功耗表现
LT1636 的供电范围极为宽泛,支持各种单电源和双电源供电,总电压范围为 2.7V 至 44V,而静态电流却小于 50µA,这一特性使得它在电池或太阳能供电系统中占据显著优势,能大幅延长设备的续航时间。并且,它还具备关机功能,关机后输出呈高阻抗状态,静态电流可降低至 4µA,能进一步降低功耗。
独特的输入级设计
LT1636 的输入级设计独具匠心,采用了 NPN 和 PNP 两个输入级,形成了三个不同的工作区域。当输入电压低于 (V^{+}) 约 0.8V 及以上时,PNP 输入级开启,输入偏置电流通常为 -4nA;当输入电压接近 (V^{+}) 约 0.5V 及以下时,NPN 输入级开始工作,输入偏置电流一般为 10nA。随着温度升高,输入级切换的电压点会向 (V^{+}) 方向移动。此外,NPN 输入级的集电极中的肖特基二极管,让 LT1636 在一个或两个输入高于 (V^{+}) 时仍能正常工作,输入电压可高于 (V^{-}) 达 44V,且不受 (V^{+}) 影响。同时,输入还具备保护功能,能承受低于 (V^{-}) 达 22V 的电压波动,最大差分输入电压可达 44V。
强大的输出能力
LT1636 的输出电压摆幅能够达到电源电压范围。与多数微功耗运算放大器不同,它能够驱动重负载,轨到轨输出可驱动 18mA 的电流。在使用 0.22µF 和 150Ω 的补偿网络时,它在高达 10,000pF 的容性负载下仍能保持单位增益稳定。
其他特性
它还拥有诸多出色的特性,如反向电池保护功能,能承受高达 27V 的反向电源;高电压增益可达 2000V/mV;高共模抑制比(CMRR)为 110dB;增益带宽积为 220kHz 等。
电气特性
输入失调电压
在不同的封装形式(N8、S8、MS8、DD)和温度范围内,输入失调电压有所差异。例如,在 N8 封装中,0°C 至 70°C 时典型值为 50µV,最大值为 225µV;-40°C 至 85°C 时最大值为 550µV。
输入偏置电流
在不同的共模电压和温度条件下,输入偏置电流也会发生变化。当共模电压 (V_{CM}=44V) 时,输入偏置电流可能达到 0.6µA。
输出电压摆幅
输出电压摆幅与电源电压、负载电流等因素密切相关。以电源电压 (V{S}=5V) 为例,无负载时输出低电压摆幅约为 480mV,输出高电压摆幅约为 4.95V;当拉电流 (I{SINK}=10mA) 时,输出低电压摆幅约为 1600mV;当灌电流 (I_{SOURCE}=10mA) 时,输出高电压摆幅约为 4.30V。
应用场景
电池或太阳能供电系统
由于其低功耗和宽电源电压范围的特性,LT1636 非常适合用于电池或太阳能供电系统,能够有效延长设备的工作时间。
便携式仪器仪表
在便携式仪器仪表中,对功耗和空间的要求较高。LT1636 的低功耗和小封装形式(如 3mm × 3mm × 0.8mm 的双扁平无引脚封装 DFN),能够满足这类应用的需求。
传感器调理
在传感器调理电路中,需要对传感器输出的微弱信号进行放大和处理。LT1636 的高输入阻抗、低输入失调电压和高增益等特性,能够准确地对传感器信号进行调理。
4mA 至 20mA 变送器
在工业自动化领域,4mA 至 20mA 变送器广泛应用于信号传输。LT1636 能够驱动重负载,并且具备轨到轨输出能力,适合用于 4mA 至 20mA 变送器的设计。
设计注意事项
电源旁路电容
在 LT1636 的正电源引脚附近应使用一个小电容(约 0.01µF)进行旁路,当驱动重负载时,还需额外使用一个 4.7µF 的电解电容。在使用双电源时,负电源引脚也需进行同样的处理。
电源上升时间
当使用总电源电压为 20V 或更高时,电源上升时间不应快于 1µs,特别是在使用低等效串联电阻(ESR)旁路电容时。可以在电源或旁路电容中加入 5Ω 的电阻,以限制上升时间。
输入输出保护
输入应避免电压波动超过规定范围,以防止损坏内部电路。输出在低于 (V^{-}) 时,需注意电流的限制,避免过大电流损坏器件。
失真问题
在设计时,需要关注运算放大器的失真问题。为了获得最低失真,建议采用单电源供电,使输出始终提供电流,并且输入电压摆动范围在接地和 ((V^{+}-0.8V)) 之间。
总结
LT1636 运算放大器凭借其独特的特性和出色的性能,在众多应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作参数,同时注意设计中的细节问题,以充分发挥 LT1636 的优势。你在使用运算放大器的过程中,是否也遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872
