Texas Instruments DCR02系列DC/DC转换器模块技术解析
lhl545545 2026-01-25 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和管理的关键组件。今天,我们来深入探讨Texas Instruments的DCR02系列,这是一款2W、1000-VRMS隔离、稳压的DC/DC转换器模块,在诸多应用场景中展现出卓越性能。
文件下载:dcr022405.pdf
一、产品特性
1. 隔离特性
  • 1kV隔离能力:具备1kV的工作隔离能力,经过1秒的耐压测试,连续施加在隔离屏障上的电压可达60VDC / 42.5VAC,且该组件通过了UL1950认证,为信号隔离提供了可靠保障。
  • 隔离类型:属于操作或功能隔离,变压器中使用的绝缘线作为主要隔离屏障。但需要注意的是,它不能用于需要加强隔离的安全隔离电路,使用时要严格遵守SELV(安全特低电压)限制。
2. 电源性能
  • 宽输入电压范围:支持12V或24V的输入电压,输出电压稳定为5V,能满足不同电源系统的需求。
  • 高效与保护功能:工作效率高,在55°C时失效率仅为125 FITS。同时具备短路保护和热保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
3. 其他特性
  • 同步功能:支持设备间同步,开关频率为400kHz,可有效减少系统中的电气干扰。
  • 封装形式:提供10引脚的PDIP和SOP封装,符合标准JEDEC外形,便于大规模组装。
二、应用领域
1. 现场电源转换
DCR02系列可在靠近负载的位置进行电源转换,为负载提供稳定的电源,减少电源传输过程中的损耗和干扰。
2. 数字接口供电
为数字接口电路提供隔离的、稳定的电源,保证数字信号的准确传输,避免不同电路之间的干扰。
3. 消除地环路
有效地消除系统中的地环路问题,减少地电位差引起的噪声和干扰,提高系统的抗干扰能力。
4. 降低电源噪声
通过其高效的隔离和稳压功能,减少电源中的纹波和噪声,为对电源质量要求较高的电路提供干净的电源。
三、详细描述
1. 功能框图
DCR02系列内部包含振荡器、功率级、LDO稳压器、看门狗电路等模块。其800kHz的振荡器通过二分频电路产生400kHz的开关频率,振荡器可与其他DCR02设备或外部源同步,以降低系统噪声。
2. 特性详解
隔离特性
  • 工作电压:对于具有操作隔离的设备,正常工作时施加在设备两端的连续工作电压必须小于42.5 VRMS 或60 VDC。超过这个限制可能会导致安全问题,需增加额外的隔离或绝缘系统。
  • 隔离电压测试TI的DCR02系列DC/DC转换器在生产过程中都经过1.0 kVAC 1秒的耐压测试,但要严格限制高压测试和重复高压隔离测试的次数,以防降低隔离性能。
功率级
采用推挽式、中心抽头拓扑结构,内部变压器的输出经过全波整流,并由连接到VREC引脚的外部1-µF陶瓷电容进行滤波。内部的低压差稳压器可在设备的工作范围内提供稳定的输出电压。
振荡器和看门狗
800kHz的振荡器通过二分频电路产生400kHz的开关频率。看门狗电路监控振荡器的运行,当SYNC引脚拉低时,振荡器可被禁用,输出引脚在2 µs内进入三态模式。
ERROR标志
DCR02的ERROR引脚可作为电源良好标志,只要内部稳压器处于稳压状态,该标志就有效。若需要使用ERROR输出,可在ERROR引脚和输出电压之间连接一个10-kΩ的电阻
同步功能
多个DC/DC转换器同时工作时,可能会产生拍频和其他电气干扰。DCR02系列允许设备之间进行同步,最多可同步八个设备,连接SYNC引脚时要注意最小化布线电容,避免影响开关频率。对于超过八个同步设备的应用,建议使用外部设备驱动SYNC引脚。
结构与去耦
DCR02系列的基本结构与标准集成电路相同,封装内无基板,采用IC、低压差线性稳压器整流二极管和绕线磁环等元件,具有较高的固有可靠性。为减少电源纹波,在输入和输出端需使用高质量、低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,且要靠近设备引脚放置。
3. 设备功能模式
设备禁用和启用
通过使用开漏CMOS门驱动SYNC引脚,可以禁用或启用DCR02系列设备。当SYNC引脚拉低时,设备被禁用,禁用时间取决于外部负载;移除下拉信号后,设备重新启用。同时要注意,SYNC引脚上的电容负载应尽量减小(≤3 pF),以防止振荡器频率降低。
稳压输出禁用和启用
通过将ENABLE引脚拉低,可以禁用DCR02的稳压输出,但此时VREC引脚仍有电压输出。使用ENABLE控制时,建议在VREC和ENABLE引脚之间连接一个10-kΩ的电阻。若不需要禁用稳压输出,可将ENABLE引脚直接短接到VREC引脚,从隔离侧控制输出。
四、应用与实现
1. 单电压输出应用
将DCR02按特定电路连接,可提供单电压输出。ERROR输出信号上拉至V OUT 值,ENABLE引脚可连接到V REC 引脚以永久启用输出,也可通过上拉电阻和开关实现远程控制。
2. 产生两个正输出电压
使用两个DCR02设备可创建两个+5V输出电压,两个设备进行自同步,锁定振荡器频率。连接到V REC 引脚的滤波电容要分开且靠近各自的DCR02设备,避免使用单个增加电容值的滤波电容连接两个V REC 引脚,以防设备过载。
3. 双极性电压生成
两个DCR02设备可配置为产生双极性电源(±5V),但要注意ERROR、ENABLE和V REC 引脚是相对于各自设备的0V,不能直接连接在一起。
4. 典型应用设计
以特定参数为例,详细说明了设计过程,包括输入电容(2.2-µF陶瓷电容)、输出电容(0.1-µF陶瓷电容)、滤波电容(1-µF陶瓷电容)的选择,以及ERROR标志电阻(10-kΩ)的连接。
五、电源供应与布局建议
1. 电源供应
DCR02作为开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免电源在快速开关脉冲期间瞬间下降,建议使用接地层和电源层连接电源到DCR02的输入;若无法实现,电源连接应采用星形结构,并尽量加宽走线。
2. 布局准则
  • 电源和接地层:输入和输出电源以及接地层可提供低阻抗路径,输出的正负极电压通过宽走线传导,以减少损耗。
  • 电容放置:输入和整流输出端的高质量、低ESR陶瓷电容应尽可能靠近引脚放置,以减少反射纹波和噪声,提高启动性能和纹波抑制效果。
  • SYNC引脚处理:使用SYNC引脚时,要缩短设备之间的连线,避免连接电容;不使用时,可在该引脚周围设置保护环,减少噪声拾取和杂散电容的影响。
3. 热考虑
由于该设备功率密度较高,建议在输出端设置接地层,输出稳压器安装在铜引线框架上,接地层可作为高效的散热片。
六、总结
Texas Instruments的DCR02系列DC/DC转换器模块凭借其出色的隔离性能、高效的电源转换能力和丰富的功能特性,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其隔离特性、同步功能、电源供应和布局等方面的要求,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要严格遵守产品的使用说明和安全规范,避免因不当使用导致的安全问题和性能下降。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DCR02系列是2W隔离的DC/DC转换器
    ,建议使用外部同步。本程序的详细信息包含在应用报告SBAA035中,DCP01/02系列DC/DC转换器的外部同步,可从以下网址下载。结构
    发表于 09-15 17:04
    2W、1000VRMS隔离式稳压直流/直流转换器模块DCR02系列数据表
    电子发烧友网站提供《2W、1000VRMS隔离式稳压直流/直流转换器模块DCR02系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 10:26 0次下载
    2W、1000VRMS隔离式稳压直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>DCR02</b><b class='flag-5'>系列</b>数据表
    DCR022405 微型 2W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
    DCR02 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 2W 标称电流隔离输
    的头像 发表于 04-23 14:22 996次阅读
    <b class='flag-5'>DCR</b>022405 微型 2W 隔离式稳压 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    深入解析DCP02系列2W隔离非稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 11:20 515次阅读
    探索DCR01系列DC/DC转换器:高效、可靠的电源解决方案
    的应用适应性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离式、稳压DC/DC转换器
    的头像 发表于 01-25 11:40 544次阅读
    TI DCR01系列1W隔离式稳压DC/DC转换器模块深度解析
    的头像 发表于 01-25 11:40 876次阅读
    探索DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离式稳压DC/DC转换器模块
    德州仪器(TI)的DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离式稳压DC/DC转换器模块,详细了
    的头像 发表于 01-25 11:40 514次阅读
    探索DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离式稳压DC/DC转换器模块 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 01-25 11:40 485次阅读
    深入解析DCR01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-25 11:40 550次阅读
    德州仪器DCR02系列DC/DC转换器模块技术解析与应用指南
    的头像 发表于 01-25 14:35 722次阅读
    Texas Instruments DCP02系列2W隔离式非稳压DC/DC转换器模块详解
    的头像 发表于 01-25 15:20 1042次阅读
    的头像 发表于 01-25 15:50 841次阅读
    探索 DCP02 系列 2-W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块
    探索 DCP02 系列 2-W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 01-25 15:50 666次阅读
    DCR01系列DC/DC转换器模块:高效隔离电源解决方案
    DCR01系列DC/DC转换器模块:高效隔离电源解决方案 引言 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-05 10:45 330次阅读
    德州仪器DCR02系列DC/DC转换器:高效隔离电源解决方案
    德州仪器DCR02系列DC/DC转换器:高效隔离电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和可
    的头像 发表于 03-05 10:50 346次阅读
