DCR02 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 2W 标称电流隔离输出功率能力外,该系列转换器还提供极低的输出噪声和高精度。
*附件:dcr022405.pdf
DCR02 系列采用标准模制器件封装,提供适合大批量组装的标准 JEDEC 外形。它们采用与标准设备封装相同的技术制造,因此实现了非常高的可靠性。
特性
- 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
- 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
- UL1950 认证组件
- 10 引脚 PDIP 和 SOP 封装
- 输入电压:12 V 或 24 V
- 5V 输出电压
- 设备到设备同步
- 400kHz 开关频率
- 短路保护
- 热保护
- 高效率
- 125 拟合(55°C 时)
参数
方框图
一、产品概述
DCR022405是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的2W、1000V RMS隔离、稳压DC/DC转换器模块。该模块专为12V或24V输入电压设计,提供稳定的5V输出电压,适用于点电源转换、数字接口电源、地回路消除及电源噪声降低等应用。
二、关键特性
- 隔离特性:1kV操作隔离,连续工作电压可达60VDC或42.5VAC。
- 输入电压:支持12V或24V输入。
- 输出电压:固定5V输出。
- 封装类型:提供10引脚PDIP和SOP两种封装。
- 附加功能:设备间同步、短路保护、热保护、高效率(最高可达89%)、低输出噪声和高精度。
三、电气特性
- 最大输出电流:400mA。
- 输出电压精度:设定点精度±2%,线路和负载调整率≤2.5%。
- 效率:随输出电流变化,典型效率曲线见数据手册。
- 纹波和噪声:20MHz带宽下,输出纹波≤18mVpp;100MHz带宽下,输出噪声≤25μVrms。
- 启动时间:约1ms(典型值)。
四、功能描述
- 隔离类型:操作隔离,适用于信号隔离,不适用于安全隔离电路。
- 稳压输出:内部集成低压差线性稳压器(LDO),确保输出电压稳定。
- 同步功能:允许多个DCR02系列设备通过SYNC引脚同步,减少系统噪声。
- 保护与监控:
- 短路保护:输出短路时自动保护,持续时间无限。
- 热保护:结温超过150°C时自动关断,低于130°C时自动恢复。
- ERROR标志:输出错误标志引脚,用于指示内部稳压器是否正常工作。
五、应用与实现
- 典型应用:
- 设计实现:
- 输入和输出电容选择:建议使用低ESR的陶瓷电容,以减小纹波和噪声。
- 布局与布线:遵循数据手册中的布局指南,确保电源和地的低阻抗路径,减小信号干扰。
六、封装与可用性
- 封装选项:10引脚PDIP和SOP封装,满足不同应用需求。
- 产品状态:活跃产品,推荐用于新设计。
七、注意事项
- 该产品仅适用于操作隔离场景,不得用于需要安全隔离的电路。
- 在使用过程中,请确保输入电压和输出电压在规格范围内,以避免损坏设备。
- 注意布局和布线对性能的影响,特别是输入和输出电容的放置位置。
举报投诉
封装
128文章
9317浏览量
149024 -
带宽
3文章
1048浏览量
43556 -
DC-DC
30文章
2483浏览量
87606 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41282 -
电流隔离
1文章
35浏览量
10023
热点推荐
德州仪器DCP02系列2W隔离非稳压DC/DC转换器模块深度解析
)的DCP02系列2W隔离非稳压DC/DC转换器模块,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场
DCR022405 微型 2W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
