Texas Instruments DCP02系列2W隔离式非稳压DC/DC转换器模块详解
一、引言
在电子设计领域,DC/DC转换器是一个关键组件,它能满足不同电压需求,为电子设备提供稳定的电源。今天要介绍的是Texas Instruments的DCP02系列,这是一系列2W、隔离式、非稳压的DC/DC转换器模块,具有很多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:dcp020503.pdf
二、产品概述
(一)基本信息
DCP02系列产品包括DCP021212D、DCP021515等多种型号,有7引脚PDIP和12引脚SOP两种封装形式。输入电压支持5V、12V、15V或24V,输出电压有3.3V、±5V、7V、9V、±12V或±15V等多种选择,能适应多样的电源需求。
(二)主要特性
- 隔离性能:具备1kV的隔离能力(可承受1秒测试),连续施加在隔离屏障上的电压可达60VDC / 42.5VAC,通过UL1950认证,符合EN55022 B级EMC性能要求。
- 保护功能:拥有热保护和短路保护功能,能有效保障设备在异常情况下的安全运行。
- 同步功能:支持设备间的同步,可减少电磁干扰。
- 高集成与高效率:采用高度集成的封装技术和定制的功率级及控制设备,典型效率高达89%。
三、规格参数
(一)绝对最大额定值
不同输入电压的设备有不同的最大输入电压限制,例如5V输入设备最大输入电压为7V,同时存储温度范围为 - 60°C至125°C。超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
(二)ESD额定值
人体模型(HBM)下为±1000V,带电设备模型(CDM)下为±250V。在使用和操作过程中,需要注意静电防护,避免对设备造成损坏。
(三)推荐工作条件
不同输入电压的设备有相应的推荐输入电压范围,如5V输入设备推荐电压为4.5 - 5.5V,工作温度范围为 - 40°C至85°C。在这些条件下工作,能保证设备的性能和可靠性。
(四)热信息
不同封装形式的热阻等参数基本相同,如结到环境的热阻RθJA为61°C/W。了解这些热信息,有助于在设计散热方案时做出合理的决策。
(五)电气特性
包括电压与温度的关系、输入电压范围、隔离特性等。例如,在 - 40°C至25°C和25°C至85°C温度范围内,电压随温度变化的比例分别为0.046%/°C和0.016%/°C。
(六)开关特性
振荡器频率fSW为400kHz(由800kHz振荡器二分频得到),同步引脚低电平输入电压为0 - 0.4V等。了解这些开关特性对于电路设计中信号的处理和抗干扰设计非常重要。
(七)典型特性
从给出的图表可以看出,输出功率、效率、输出电压等参数会随温度、负载等因素的变化而变化。比如,随着负载的增加,效率会先上升后趋于稳定。这些典型特性数据为实际应用中的参数选择和性能评估提供了重要参考。
四、功能模块
(一)功能框图
无论是单输出还是双输出设备,都包含同步振荡器、功率级、看门狗、启动、热保护等功能模块。这些模块协同工作,确保了设备的正常运行。
(二)特性详细描述
- 隔离特性
- 操作或功能隔离:通过高压测试(hipot)来定义,主要采用绝缘电线作为变压器的主要隔离屏障。具有此类隔离的产品不能用于安全隔离系统。
- 基本或增强隔离:由电源的初级和次级电路之间的指定爬电距离和间隙限制来定义,输入和输出电路需要物理上分离指定距离。
- 连续电压:对于无特定安全机构认证的设备,正常运行时跨部件施加的连续电压应小于42.5VRMS或60VDC。
- 隔离电压:DCP02系列的dc - dc转换器在生产时会进行100%的1.0kVAC 1秒测试,以验证隔离性能。
- 重复高压隔离测试:重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,应严格限制测试次数。若必须进行,需将电压降低20%,且每次测试时间限制为1秒。
- 功率级:采用推挽式、中心抽头拓扑结构,开关频率为400kHz。
- 振荡器和看门狗电路:800kHz的振荡器通过二分频电路产生开关频率,可与其他设备或外部源同步,以减少系统噪声。看门狗电路用于检查振荡器的运行情况,拉低SYNC引脚可禁用振荡器,输出引脚会在2μs内进入三态模式。
- 热关断:当芯片温度超过150°C时,设备会自动关断,温度降至150°C以下时恢复正常运行。
- 同步功能:多个设备可通过连接SYNC引脚进行同步,最多可同步8个设备。同步时要注意最小化走线电容,避免其影响开关频率。在启动期间,所有同步设备会同时从输入汲取最大电流,因此建议在每个设备的输入引脚附近连接一个2.2μF的电容。
- 轻载运行:当负载低于10%时,输出电压可能会升高至典型输出电压的两倍。对于此类应用,建议添加最小负载,如为DCP020505P连接一个125Ω的预载电阻,以确保输出电压在规定范围内。
- 负载调节:在10% - 100%负载范围内有明确的负载调节规定,放置最小10%负载可确保输出电压在指定范围内。
- 结构:基本结构与标准集成电路相同,模制封装中无基板,由IC、整流二极管和绕线磁环形变压器组成,无需特殊的印刷电路板(PCB)组装处理,可靠性高。
- 热管理:由于设备功率密度高,建议在输入和输出端设置接地层,以帮助散热。
- 上电特性:该系列设备没有软启动功能,上电时会有较大的浪涌电流。为确保启动更稳定,应在输入电压稳定后再启用设备。
(三)设备功能模式
- 禁用/启用(SYNC引脚):可以通过开漏CMOS门驱动SYNC引脚来禁用或启用设备。拉低SYNC引脚会使设备禁用,移除下拉信号则启用设备。同时,要注意将SYNC引脚的电容负载最小化(≤3pF),以防止振荡器频率降低。
- 去耦
- 纹波减少:400kHz的高开关频率便于进行简单滤波。建议在VOUT引脚使用至少1μF的电容,双输出设备需将两个输出都与COM引脚去耦,输入也建议使用2.2μF的电容。
- 串联连接:多个DCP02隔离式2W DC/DC转换器可以串联连接,以提供非标准电压轨。通过将一个设备的 +Vout连接到另一个设备的 - VOUT,若将SYNC引脚连接在一起,设备的自同步特性可防止电压轨上出现拍频。
- 并联连接:对于单输出设备,若一个设备的输出功率不足,可以将多个设备的输出并联。SYNC功能可轻松实现同步,无需额外的滤波成本。
五、应用与设计
(一)典型应用
以DCP020505为例,给出了典型应用电路。在设计时,需要根据具体的输入电压、输出电压、输出电流等参数进行元件选择。
(二)详细设计过程
- 输入电容:对于5V、12V和15V输入电压设计,选择2.2μF低ESR陶瓷输入电容;24V输入应用只需0.47μF的输入电容,可确保良好的启动性能。
- 输出电容:选择1.0μF低ESR陶瓷输出电容,以减少输出纹波。
- SYNC引脚:在独立应用中,可将SYNC引脚浮空。
(三)性能优化
优化性能主要取决于两个因素:一是输入和输出电路的连接方式,应尽量减少损耗;二是去耦电容维持输入和输出电压恒定的能力。电容的位置至关重要,应尽可能靠近输入和输出引脚,并通过低阻抗路径连接。
六、布局设计
(一)布局准则
由于设备功率密度高,建议在输入和输出端设置接地层。输入和输出应采用接地和电源层,以确保低阻抗路径和最小损耗。去耦电容应靠近相应引脚放置,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。对于未使用的SYNC引脚,可将其配置为浮空焊盘,并设置保护环以避免噪声拾取。
(二)布局示例
文档中给出了详细的PCB布局示例,包括原理图、元件侧视图和非元件侧视图,为实际设计提供了参考。
七、设备与文档支持
(一)设备支持
介绍了设备的命名规则,包括基本型号、封装代码、电压输入、电压输出和输出类型等信息,方便工程师进行选型。
(二)文档支持
提供了相关的技术文档,如DC - to - DC Converter Noise Reduction、External Synchronization of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters等,有助于工程师深入了解产品和解决设计中遇到的问题。
(三)支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径。
(四)相关链接
提供了各型号产品的快速访问链接,包括产品文件夹、样品购买、技术文档、工具软件和支持社区等方面的链接。
八、总结
DCP02系列DC/DC转换器模块以其出色的隔离性能、丰富的保护功能和灵活的应用方式,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择型号、优化设计参数,并注意布局和散热等问题,以充分发挥该系列产品的性能优势。你在使用DCP02系列产品时遇到过哪些问题呢?或者对于这类DC/DC转换器的设计有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享交流。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236 -
隔离式
133浏览量
12540
