ISO772x-Q1高速数字隔离器:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨ISO772x-Q1系列高速、稳健的电磁兼容性(EMC)双通道数字隔离器,了解其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:iso7720-q1.pdf
特性亮点
汽车级应用认证
ISO772x-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,人体模型静电放电(HBM ESD)分类等级为3A,充电设备模型静电放电(CDM ESD)分类等级为C6,能够在恶劣的汽车环境中可靠工作。
功能安全能力
该系列器件具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为对安全要求较高的应用提供了保障。
高速数据传输
支持高达100 Mbps的数据速率,能够满足高速数据传输的需求。
稳健的隔离屏障
- 长寿命设计:在1.5 kVRMS工作电压下,预计寿命超过30年。
- 高隔离等级:最高可达5000 VRMS的隔离额定值。
- 强浪涌能力:具备高达12.8 kV的浪涌能力。
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI):典型值为 ±100 kV/μs。
宽电源范围与电平转换
电源范围为2.25 V至5.5 V,支持2.25-V至5.5-V的电平转换,能够适应不同的电源电压需求。
低功耗与低延迟
每通道在1 Mbps时的典型功耗为1.7 mA,传播延迟典型值为11 ns,有助于降低系统功耗并提高响应速度。
优秀的电磁兼容性
- 高抗扰度:具备系统级静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,跨隔离屏障的IEC 61000-4-2接触放电保护可达 ±8 kV。
- 低辐射:减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
多种封装选项
提供宽体SOIC(DW-16、DWV-8)和窄体SOIC(D-8)封装选项,方便不同应用场景的设计。
安全认证
获得了VDE、UL、CSA、CQC和TUV等多项安全认证,确保了产品的安全性和可靠性。
应用场景
ISO772x-Q1适用于多种应用场景,特别是在混合动力、电动汽车和动力总成系统(EV/HEV)、电池管理系统(BMS)、车载充电器、牵引逆变器、DC/DC转换器以及逆变器和电机控制等领域发挥着重要作用。
详细描述
工作原理
ISO772x-Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器在进行高级信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
功能模式
该系列器件具有多种功能模式,包括正常工作模式、默认模式等。在不同的电源和输入状态下,输出会根据预设的逻辑状态进行响应。
设计要点
电源推荐
为了确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1-μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源可用,可以借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501-Q1)为次级侧生成隔离电源。
布局指南
- 多层PCB设计:为了实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议使用至少四层的PCB,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 高速信号布线:将高速信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入,并确保隔离器与数据链路的发射器和接收器电路之间的干净互连。
- 接地和电源层:将接地层与高速信号层相邻,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层与接地层相邻,可创建额外的高频旁路电容。
- 低速信号布线:将低速控制信号布线在底层,以提供更大的灵活性。
PCB材料选择
对于工作频率低于150 Mbps(或上升和下降时间大于1 ns)且走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准的FR-4 UL94V-0印刷电路板,因其在高频下具有较低的介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性等优点。
总结
ISO772x-Q1系列高速数字隔离器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指南,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的器件和封装,并遵循电源和布局的设计要点,以确保系统的性能和可靠性。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79015 -
设计指南
278浏览量
8969
ISO772x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表
ISO772x-Q1 EMC 性能优异的高速、增强型双通道数字隔离器数据表
