ISO15、ISO35、ISO15M、ISO35M RS - 485 隔离收发器详解
lhl545545 2026-01-25 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,可靠的通信信号传输至关重要。RS - 485 作为一种常用的通信标准,在工业控制、自动化等领域有着广泛的应用。今天,我们就来详细了解一下 TI 公司的 ISO15、ISO35、ISO15M、ISO35M 这几款隔离型 3.3 - V 半双工和全双工 RS - 485 收发器
文件下载:iso15.pdf
一、产品概述
1.1 特性亮点
这些收发器具有诸多令人瞩目的特性。它们完全满足或超越了 TIA/EIA RS - 485 的要求,具备 1/8 单位负载,这使得一条总线上最多可连接 256 个节点,大大增加了系统的扩展性。信号传输速率最高可达 1 Mbps,能满足大多数中高速通信的需求。同时,还配备了热关断保护功能,当芯片温度过高时自动保护,避免损坏。其总线电容低至 16 pF(典型值),能有效减少信号干扰。典型的 50 kV/μs 瞬态抗扰度,让它在复杂的电磁环境中也能稳定工作。另外,对于总线开路、短路、空闲等情况,接收器具备故障安全功能,确保系统的可靠性。并且,3.3 - V 输入能耐受 5 - V 电压,增强了兼容性。在安全和法规认证方面,也符合多项严格标准,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)规定的 4000 - VPK VIOTM、560 - VPK VIORM,以及 UL 1577 和 CSA 62368 - 1 规定的 2500 VRMS 隔离等级。
1.2 产品差异
ISO15 是隔离型半双工差分线路收发器,而 ISO35 则是隔离型全双工差分线路驱动器和接收器,适用于 TIA/EIA 485/422 应用。ISO15M 和 ISO35M 的环境温度范围扩展到了 - 55°C 至 125°C,相比之下,ISO15 和 ISO35 的工作温度范围为 - 40°C 至 85°C。这使得 ISO15M 和 ISO35M 更适合在极端温度环境下使用。
二、应用场景
这些收发器的应用场景十分广泛,涵盖了安全系统、化工生产、工厂自动化、电机和运动控制、HVAC 和建筑自动化网络以及联网安全站等领域。在这些应用中,任何有线 I/O 都可能受到各种来源的电噪声瞬变影响。如果这些噪声瞬变的幅度和持续时间足够大,就可能损坏收发器和附近的敏感电路。而这些隔离型设备能显著增强保护能力,降低昂贵控制电路受损的风险。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚定义
PIN ISO15x NO. ISO35x NO. I/O DESCRIPTION
A 12 14 I/O ISO15x:非反相总线输入或输出;ISO35x:非反相总线输入
B 13 13 I/O ISO15x:反相总线输入或输出;ISO35x:反相总线输入
D 6 6 I 驱动器输入
DE 5 5 I 驱动器逻辑高使能输入
GND1 2,7,8 2,7,8 - 逻辑侧接地;内部连接
GND2 9,10,15 9,10,15 - 总线侧接地;内部连接
NC 11,14 - - 内部未连接;可悬空
R 3 3 O 接收器输出
RE 4 4 I 接收器逻辑低使能
VCC1 1 1 - 逻辑侧电源
VCC2 16 16 - 总线侧电源
Y - 11 O 非反相总线输出
Z - 12 O 反相总线输出
3.2 功能说明
  • 驱动器功能:当驱动器使能引脚 DE 为逻辑高电平时,差分输出 Y 和 Z 跟随数据输入 D 的逻辑状态。D 为高电平时,Y 为高,Z 为低;D 为低电平时,输出状态反转。当 DE 为低电平时,两个输出都变为高阻态。
  • 接收器功能:当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时,接收器使能。当差分输入电压 (V{ID}=V{(A)}-V{(B)}) 为正且高于正输入阈值 (V{IT+}) 时,接收器输出 R 为高;当 (V{ID}) 为负且低于负输入阈值 (V{IT -}) 时,R 为低。当 RE 为逻辑高电平或悬空时,接收器输出为高阻态。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
在使用这些收发器时,需要注意其绝对最大额定值,例如电源电压 VCC1 和 VCC2 的范围为 - 0.3 V 至 6 V,任何总线 I/O 端子的电压范围为 - 9 V 至 14 V 等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
4.2 ESD 额定值
该系列产品具有良好的静电放电(ESD)防护能力,不同引脚的 ESD 额定值有所不同。例如,人体模型(HBM)下,总线引脚和 GND1 的 ESD 额定值为 ±6000 V,总线引脚和 GND2 为 ±16000 V 等。
4.3 推荐工作条件
为了保证设备的正常工作和性能,推荐的工作条件包括电源电压 VCC1 和 VCC2 为 3.15 V 至 3.6 V,工作环境温度 ISO15 和 ISO35 为 - 40°C 至 85°C,ISO15M 和 ISO35M 为 - 55°C 至 125°C 等。
4.4 热信息和功率额定值
热信息方面,给出了结到环境、结到外壳等的热阻参数。功率额定值方面,在特定测试条件下,最大功耗为 220 mW。
4.5 绝缘规格和安全相关认证
绝缘规格包括外部间隙、外部爬电距离、内部间隙等参数。安全相关认证方面,获得了 VDE、CSA、UL 等多项认证,确保了产品在安全方面的可靠性。
4.6 电气特性
详细给出了驱动器和接收器的各项电气特性参数,如驱动器的差分输出电压幅度、共模输出电压等,接收器的输入阈值电压、输入滞后等。这些参数对于设计和评估系统性能至关重要。
4.7 开关特性
包括驱动器和接收器的开关特性,如差分输出的上升时间和下降时间、传播延迟等。这些参数影响着信号的传输速度和质量。
五、应用与实现
5.1 应用信息
ISO15x 和 ISO35x 系列常用于异步数据传输。全双工实现需要两对信号(四根线),允许每个节点在一对线上发送数据的同时在另一对线上接收数据;半双工传输则只有一对线用于数据的发送和接收。为了消除线路反射,每个电缆末端需要用一个终端电阻 R(T) 进行端接,其值应与电缆的特性阻抗 Z0 匹配。
5.2 典型应用
给出了半双工和全双工的典型应用电路示例,如独立驱动器和接收器使能信号、组合使能信号用于方向控制引脚、接收器始终开启等配置。
5.3 设计要求和详细设计步骤
在设计 RS - 485 网络时,需要考虑数据速率和电缆长度的关系,数据速率越高,电缆长度越短。连接节点到总线时,收发器输入与电缆干线之间的短截线应尽可能短,以减少反射。RS - 485 标准规定,一个合规的驱动器必须能够驱动 32 个单位负载,而这些设备是 1/8 UL 收发器,因此总线上最多可连接 256 个接收器。
六、布局建议
6.1 布局准则
PCB 设计中,由于片上 IEC - ESD 保护在工业环境中不足以应对 EFT 和浪涌瞬变,因此需要使用外部瞬态保护设备。同时,由于 ESD 和 EFT 瞬变的频率带宽较宽,需要应用高频布局技术。建议使用至少四层 PCB,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。保护电路应靠近总线连接器,以防止噪声瞬变进入电路板。使用 VCC 和接地层提供低电感路径,旁路电容器应尽可能靠近 VCC 引脚,VCC 和接地连接应使用至少两个过孔以减小过孔电感等。
6.2 布局示例
给出了推荐的层叠结构示例,包括高速走线、接地层、电源层和低速走线的布局方式。
七、总结
ISO15、ISO35、ISO15M、ISO35M 这几款 RS - 485 隔离收发器具有丰富的特性和良好的性能,适用于多种工业和自动化应用场景。在使用时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,并严格遵循其规格参数和布局建议,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师们在设计相关系统时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO15 pdf datasheet (隔离式3.3V全双
    The ISO15 is an isolated half-duplex differential line transceiver while the ISO35 is an isolated
    发表于 08-11 23:14 30次下载
    ISO35 pdf datasheet
    发表于 08-11 23:22 9次下载
    ISO35 隔离式 3.3V 半双工 RS-485 收发器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ISO35相关产品参数、数据手册,更有ISO35的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ISO35真值表,ISO35管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>ISO35</b> <b class='flag-5'>隔离</b>式 3.3V 半双工 <b class='flag-5'>RS-485</b> <b class='flag-5'>收发器</b>
    ISO15 隔离式 3.3V 半双工 RS-485 收发器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ISO15相关产品参数、数据手册,更有ISO15的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ISO15真值表,ISO15管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>ISO15</b> <b class='flag-5'>隔离</b>式 3.3V 半双工 <b class='flag-5'>RS-485</b> <b class='flag-5'>收发器</b>
    ISO1500 隔离RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析
    ISO1500 隔离RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析 在工业通信领域,可靠的数据传输至关重要,尤其是在存在高共模电压
    的头像 发表于 12-18 10:45 522次阅读
    ISO3086T:隔离RS-485收发器的卓越之选
    ISO3086T:隔离RS-485收发器的卓越之选 在工业自动化、电机控制、HVAC系统等众多领域,可靠的通信接口至关重要。RS-485
    的头像 发表于 12-24 10:20 596次阅读
    深入剖析ISO35T:高性能隔离RS-485收发器的卓越之选
    深入剖析ISO35T:高性能隔离RS-485收发器的卓越之选 在工业自动化、电机控制以及网络安全等众多领域,可靠的通讯连接至关重要。ISO35
    的头像 发表于 12-24 11:15 436次阅读
    ISOx5隔离式3.3 - V半双工和全双工RS - 485收发器技术全解析
    了长距离通信和多节点网络的首选。今天,我们聚焦于TI公司的ISO15ISO35ISO15MISO35M这一系列隔离式3.3 - V半双
    的头像 发表于 12-25 16:45 557次阅读
    ISO308x隔离RS - 485收发器:特性、应用与设计要点
    ISO308x隔离RS - 485收发器:特性、应用与设计要点 引言 在工业自动化、安防系统等众多领域,可靠的数据传输至关重要。
    的头像 发表于 12-25 16:55 789次阅读
    深度解析ISO14xx:工业级隔离RS - 485/RS - 422收发器的卓越之选
    深度解析ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选 在工业自动化、电力系统等众多领域,可靠的数据通信是保障系统稳定
    的头像 发表于 01-22 10:10 743次阅读
    探索ISO35T:隔离RS - 485/RS - 422收发器的卓越性能与应用
    探索ISO35T:隔离RS-485/RS-422收发器的卓越性能与应用 在工业自动化、网络通信等领域,可靠的数据传输至关重要。
    的头像 发表于 01-23 17:10 793次阅读
    探索ISOx5系列隔离RS - 485收发器:特性、应用与设计要点
    探索ISOx5系列隔离RS - 485收发器:特性、应用与设计要点 在工业自动化、安防系统等诸多领域,可靠的数据传输至关重要。ISO15
    的头像 发表于 01-25 09:25 407次阅读
    ISO308x系列隔离RS - 485收发器:技术解析与应用指南
    ISO308x系列隔离RS - 485收发器:技术解析与应用指南 在工业通信和自动化领域,可靠的数据传输至关重要。
    的头像 发表于 01-25 09:30 517次阅读
    ISO308x:隔离RS - 485收发器的技术剖析与应用秘籍
    ISO308x:隔离RS - 485收发器的技术剖析与应用秘籍 前言 在工业通信的复杂世界里,可靠的信号传输一直是工程师们追求的目标。
    的头像 发表于 01-25 09:30 552次阅读
    ISO308x系列隔离RS - 485收发器的深度解析与应用指南
    ISO308x系列隔离RS - 485收发器的深度解析与应用指南 在工业自动化、安防系统等众多领域,R
    的头像 发表于 01-25 09:30 634次阅读
