能源监测系统的核心目标是实现能源可计量、消耗可分析、浪费可管控、效率可提升,而工业级电参数采集模块作为系统的底层感知基石,承担着电力能源数据的实时捕捉、精准转换与稳定传输重任。
工业级电参数采集模块适配各类复杂工业、商业、园区场景,将分散在各用能环节的电力参数转化为标准化数字数据,为能源监测系统的数据分析、节能调控、成本管控提供高可靠数据源,是连接电力用能终端与能源管理平台的关键硬件枢纽,贯穿能源监测感知-传输-分析-应用的全流程。
一、核心定位:能源监测系统的数据采集核心单元
能源监测系统的运行依赖全量、精准、实时的能源数据,其中电力能源作为工业生产、商业运营、园区运转的核心能源,其数据采集的质量直接决定能源监测的效果。工业级电参数采集模块在系统中的核心定位的是全维度电力数据入口,解决了传统能源监测中数据碎片化、采集不精准、传输不稳定的痛点,其核心作用体现在三个层面:
- 数据采集全覆盖:可精准采集单相/三相电力的核心参数,涵盖电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、谐波含量、电能累计、电压/电流不平衡度等全量电参数,同时支持多回路同步采集,适配不同用能场景的监测需求,实现每一度电都可追溯。
- 数据传输高可靠:兼容Modbus-RTU(485总线)、Modbus-TCP(以太网)、NB-IoT、LoRa、5G等多种工业级通信协议与传输方式,具备强电磁干扰屏蔽、浪涌保护能力,可在工业厂房强电磁环境、户外高低温、潮湿粉尘等复杂工况下稳定运行,确保数据无丢包、无延迟、无失真,满足能源监测系统7×24小时不间断运行需求。
- 数据标准化输出:将采集的模拟量电力信号转化为数字量信号,并按照能源监测系统通用标准格式化输出,可无缝对接能源管理云平台、边缘计算终端、PLC控制系统,无需额外开发适配接口,降低系统集成成本,为后续数据统计、分析、建模提供统一的数据基础。
二、系统集成架构:采集模块与能源监测系统的无缝融合
工业级电参数采集模块作为能源监测系统的底层感知硬件,与系统的传输层、计算层、应用层形成完整闭环,实现电力能源数据的采集-传输-分析-应用全流程管控,典型系统集成架构分为四层:
1. 现场感知层(核心层)
由工业级电参数采集模块(单回路/多回路、单相/三相)组成,直接接入各用能终端、配电箱、配电柜的电力回路,完成电压、电流、功率、电能等核心电参数的实时采集,同时可搭配温湿度、烟雾等非电参数采集模块,实现用能现场电参数+环境参数一体化感知,提升能源监测的全面性。
2. 数据传输层
负责将采集模块输出的标准化数字数据传输至计算层,根据场景需求选择适配的传输方式:工业厂房、园区等大范围场景,采用LoRa、NB-IoT、5G等无线传输方式,实现无布线部署,适配老旧建筑改造;配电室、机房等集中场景,采用485总线、以太网等有线传输方式,保障数据传输的高速性与稳定性。传输过程中实现数据加密处理,避免数据泄露、篡改。
3. 计算分析层
由边缘计算终端、能源管理云平台组成,承担数据解析、统计、分析、建模的功能:边缘计算终端负责本地数据实时解析、异常报警(如过载、欠压、能耗异常),降低对云端平台的依赖,满足低延迟监测需求;云平台负责大数据分析、能耗趋势建模、节能潜力评估,生成标准化用能报表、能耗分析报告,为用能管控提供决策依据。
4. 应用层
面向不同用户群体(企业能源管理员、园区运营方、公共建筑管理人员),提供可视化应用功能,支持电脑端、移动端、大屏端多终端访问,核心应用包括:用能实时监控、能耗统计分析、异常用能报警、节能改造评估、用能成本核算、报表导出等,实现能源监测的可视化、智能化、便捷化。
三、全场景落地应用:覆盖多领域能源监测需求
工业级电参数采集模块凭借其工业级适配性,广泛应用于工业、商业、园区、公共建筑等各类能源监测场景,针对不同场景的用能特点,实现精细化电力能源监测,推动用能效率提升与节能降耗落地,具体场景应用如下:
1、工业企业能源监测:生产用能精细化管控
工业企业是电力能源消耗的核心群体,生产设备、生产线、辅助系统的用能效率直接影响企业运营成本,工业级电参数采集模块的应用的核心是分设备、分产线、分车间精细化监测,解决工业用能底数不清、浪费不明的痛点:
- 生产设备用能监测:在机床、风机、水泵、压缩机、变频器等核心生产设备的供电回路安装采集模块,实时采集设备运行时的电流、功率、谐波等参数,监测设备空载、低效运行状态,识别设备用能浪费,为设备优化运行、节能改造提供数据支撑(如电机变频改造、负载均衡调整)。
- 车间/产线用能统计:在各生产车间、生产线的总配电箱、分支配电箱安装多回路采集模块,实时统计各车间、产线的用电量、用能负荷,对比不同车间、产线的用能效率,明确用能责任,推动车间用能管控精细化。
- 辅助系统用能监测:针对企业中央空调、照明、供水、供电等辅助系统,安装采集模块监测其用能参数,优化辅助系统运行策略(如中央空调分时启停、照明智能调控),降低非生产用能消耗,实现企业整体用能优化。
同时,采集模块可对接企业能源管理平台,生成用能报表、能耗趋势曲线、异常用能报警,助力企业实现能源消耗统计、节能考核、能源审计等管理需求,一般可帮助工业企业降低电力能耗。
2、园区能源监测:多业态用能一体化管理
工业园区、产业园区、商业园区等场景,涵盖生产、办公、商业、居住等多业态用能,能源监测的核心是一体化、全覆盖,工业级电参数采集模块作为园区能源监测系统的底层感知单元,实现园区电力能源的集中监测与管控:
- 园区总用能监测:在园区变电站、总配电室安装高精度采集模块,实时采集园区总用电量、电网电压、电流、功率因数等参数,监测园区整体用能负荷,避免总负荷过载,保障园区供电稳定。
- 分区/分业态用能监测:在园区各分区、各楼栋、各业态(工业厂房、写字楼、商铺、公寓)的配电箱安装采集模块,实现分区、分业态用能计量与统计,明确各区域、各业态的用能责任,推动园区用能收费精细化(如按业态、按分区分摊电费)。
- 新能源协同监测:针对园区内光伏电站、储能系统、充电桩等新能源设施,安装采集模块采集其发电功率、充放电参数、电能计量数据,对接园区能源管理平台,实现传统电力与新能源的协同监测,提升新能源消纳率,助力园区绿色低碳发展。
3、商业建筑能源监测:运营用能高效管控
商场、写字楼、酒店等商业建筑,用能场景复杂(空调、照明、电梯、商铺、办公),用能高峰集中,工业级电参数采集模块的应用重点是重点负荷监测、峰谷用电调控:
- 重点负荷监测:在空调主机、电梯、照明系统、大型商铺等重点用能负荷的供电回路安装采集模块,实时监测其用能参数,及时发现用能异常(如空调故障导致的能耗激增、电梯空载运行),快速处置,降低用能浪费。
- 峰谷用电调控:采集模块实时捕捉电网峰谷平用电时段的用能负荷,对接能源管理平台,优化重点负荷运行时间(如空调高峰时段调温、电梯错峰运行),指导商业建筑错峰用电,降低高峰时段用电成本,同时缓解电网供电压力。
- 用能成本统计:按楼层、按商铺、按区域统计用电量,生成用能成本报表,为商业建筑运营方、商铺租户提供精准的用能数据,助力用能成本分摊,提升运营管理效率。
4、公共建筑能源监测:绿色低碳运营支撑
医院、学校、体育馆、政府办公楼等公共建筑,作为公共能源消耗主体,能源监测的核心是合规监测、节能降耗、绿色运营,工业级电参数采集模块可满足公共建筑能源监测的严苛要求:
- 合规性监测:按照公共建筑能源监测相关标准,采集建筑总用电量、各功能区域用电量、重点用能设备用能参数,生成标准化能源报表,满足能源审计、节能考核、绿色建筑认证等合规需求。
- 重点区域用能管控:在手术室、实验室、教室、会议室等重点区域安装采集模块,监测其用能参数,优化用能策略(如实验室设备分时运行、教室照明智能关停),在保障使用需求的前提下,降低用能消耗。
- 设备运维监测:通过采集重点用能设备(如医院呼吸机、学校中央空调、办公楼电梯)的电参数,监测设备运行状态,预判设备故障(如电流异常波动提示设备隐患),提前开展运维,避免因设备故障导致的用能异常与安全隐患。
四、应用价值落地:从数据感知到效益提升
- 降低用能成本:通过精细化用能监测,识别用能浪费环节,优化用能策略,推动节能改造,帮助各类用户降低5%-15%的电力能耗;同时实现用能精准计量,明确用能责任,避免用能分摊纠纷,进一步降低运营成本。
- 提升用能效率:实时监测用能负荷变化,优化设备运行状态与用能调度,避免设备空载、低效运行,提升生产设备、辅助系统的用能效率,推动用能管理精细化、规范化。
- 保障用能安全:实时监测电压波动、电流过载、短路前兆等异常用能情况,及时发送报警信号,提醒运维人员快速处置,避免因用能异常引发设备故障、火灾等安全隐患,保障用能终端与人员安全。
- 支撑合规管理:生成标准化用能报表、能耗分析报告,满足能源审计、节能考核、绿色建筑认证、环保验收等合规需求,为用户提供权威、精准的用能数据支撑。
- 助力绿色低碳:通过节能降耗、新能源协同监测,减少电力能源消耗与碳排放,助力各类用户实现绿色低碳运营,响应双碳目标。
从工业企业的生产用能管控到园区的一体化能源管理,从商业建筑的运营用能优化到公共建筑的绿色低碳运营,采集模块的应用贯穿始终,为能源监测系统提供了稳定、精准的数据源,推动用能管理从经验管控向数据驱动转变,助力各类用户实现节能降耗、成本管控、安全用能、绿色发展的核心目标,是能源监测系统实现智能化、精细化、绿色化升级的关键支撑。
数据采集
42文章
8409浏览量
121399 -
监测系统
8文章
3114浏览量
84710 -
工业物联网
25文章
2562浏览量
67788
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
智慧能源管理平台赋能企业节能降本与能效提升
降本、节能、减碳三重收益! EMS3.0 守护园区绿色发展
从数据监测到零碳减排:安科瑞能碳管理云平台重塑园区绿色生态
《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》发布 安科瑞能碳管理系统助力绿色智造新时代 ——政策落
双碳战略下的绿色选择:安科瑞通信机房能效管理方案,降本+窃电0容忍
绿色智造必备!工业级采集模块赋能能源监测降本减碳
