微电网作为分布式能源消纳与本地供电保障的核心载体,其保护系统需应对“运行模式灵活切换、故障特性复杂多变、源荷多元异构”等核心挑战。传统大电网保护技术因固定定值、依赖大电流故障特征等局限,已难以适配微电网的运行特性。近年来,随着电力电子技术、通信技术、人工智能技术的深度融合,微电网保护技术体系不断革新,形成了一系列针对性的关键技术,为微电网安全稳定运行提供了核心支撑。下文将从适配运行特性、应对故障异化、保障协同可靠等维度,系统拆解微电网保护的核心关键技术。
一、自适应保护技术:适配多运行模式动态特性
微电网并网/离网模式切换导致故障电流幅值、方向发生显著突变,传统固定定值保护难以适配,自适应保护技术通过实时感知系统运行状态,动态调整保护定值与动作逻辑,成为解决这一问题的核心技术。西格电力提供智能微电网系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0其核心逻辑是“状态感知-定值自适应-动作协同”,即通过保护装置实时采集微电网的电压、电流、频率等电气量,判断当前运行模式(并网/离网)、分布式电源出力水平、负荷状态等关键信息,进而动态修正保护定值、优化动作逻辑,确保保护装置在不同运行场景下均能精准动作。
在技术实现上,自适应保护技术可分为“定值自适应”与“逻辑自适应”两大方向。
- 定值自适应通过建立运行状态与保护定值的映射关系 ,例如并网模式下基于大电网故障电流特性设定较高的过流保护定值,离网模式下基于分布式电源故障输出能力设定较低的自适应定值,同时结合故障电流衰减特性动态调整定值门槛与动作时限;
- 逻辑自适应则针对不同运行模式优化保护动作逻辑 ,例如并网模式下采用“大电网为主、分布式电源为辅”的故障隔离逻辑,离网模式下切换为“储能支撑+分层隔离”的逻辑,确保故障快速切除且不影响非故障区域供电。该技术已广泛应用于城乡配网微电网、工业园区微电网等场景,有效提升了保护系统的模式适配能力。
二、分布式协同保护技术:破解源荷分散性难题
微电网分布式电源与负荷分散布置,传统集中式保护依赖中心节点实现全局故障判断,易受通信延迟、单点故障影响,分布式协同保护技术通过各保护节点的信息交互与协同决策,实现故障的精准定位与隔离,适配微电网的分布式结构特性。其核心优势在于“去中心化、信息共享、协同动作”,无需依赖统一的中心控制节点,各保护装置通过对等通信网络共享故障信息(如故障电流幅值、方向、发生时间),基于预设的协同算法实现故障区域的精准判断,进而协调各节点保护装置动作,确保故障快速隔离。
主流的分布式协同保护技术包括“基于方向比较的协同保护”“基于故障分量的协同定位”等。
- 基于方向比较的协同保护通过相邻保护节点交换故障电流方向信息 ,判断故障位于哪个节点的保护范围之内,进而触发对应节点的保护装置动作,适用于辐射型、环网型微电网的故障隔离;
- 基于故障分量的协同定位则通过各节点共享故障电压、电流的暂态分量 ,利用暂态分量的幅值、相位差异精准定位故障点,定位精度可达米级,适用于电缆、架空线混合敷设的复杂微电网。此外,分布式协同保护技术还需搭配高可靠的通信网络(如光纤通信、5G工业互联网),确保故障信息传输的实时性与准确性,目前已在新能源园区微电网、偏远地区离网微电网中得到成功应用。
三、电力电子适配型保护技术:应对逆变器型电源故障异化
高比例光伏、风电等逆变器型电源接入导致微电网故障电流呈现“幅值小、衰减快、谐波含量高”的异化特征,传统基于大电流故障特征的保护技术难以有效检测故障,电力电子适配型保护技术通过优化保护原理、改进检测算法,实现对异化故障特征的精准识别。其核心思路是突破“依赖大电流”的传统保护逻辑,转向“基于暂态特征、谐波特征、阻抗特征”的新型保护原理,适配逆变器型电源的故障输出特性。
具体技术方向包括三个方面:
- 一是暂态保护技术 ,通过提取故障暂态过程中的高频分量、阻尼振荡分量等特征量,实现故障的快速检测——由于逆变器型电源故障暂态分量丰富,暂态保护技术可有效弥补稳态故障电流幅值不足的问题,动作速度可达毫秒级;
- 二是谐波制动与谐波保护技术 ,针对逆变器型电源故障电流谐波含量高的特点,通过检测特定次谐波(如3次、5次谐波)的幅值与相位,判断故障状态,同时设置谐波制动环节避免保护误动作;
- 三是阻抗测量型保护技术 ,通过实时计算保护安装处的等效阻抗,利用故障状态下阻抗的突变特征判断故障,该技术不受故障电流幅值影响,适用于低故障电流场景的故障检测。
目前,电力电子适配型保护技术已成为高比例可再生能源微电网保护的核心技术支撑,显著提升了故障检测的精准性。
四、孤岛检测与无缝切换保护技术:保障模式切换安全
孤岛效应是微电网运行的典型风险,若检测不及时或切换不当,易引发非同步重合闸、设备损坏等问题,孤岛检测与无缝切换保护技术通过精准检测孤岛状态、协调控制电源与负荷切换,保障模式切换过程的安全稳定。该技术涵盖“孤岛检测”与“无缝切换”两大核心环节,二者协同工作实现“检测-判断-切换-保护”的全流程闭环控制。
- 在孤岛检测环节,主流技术包括被动式检测、主动式检测与混合式检测
被动式检测通过监测电压、频率、相位、谐波等电气量的突变判断孤岛状态,具有成本低、无电能质量影响的优势,但在源荷功率平衡时存在检测盲区;主动式检测通过向系统注入微小扰动(如频率偏移、电压偏移、阻抗扰动),观察系统响应判断孤岛状态,检测盲区小,但可能轻微影响电能质量;混合式检测结合被动式与主动式的优势,通过被动式检测实现常态监测,主动式检测弥补盲区,兼顾检测精度与电能质量,是目前的主流应用技术。
- 在无缝切换环节,核心技术是“快速功率平衡控制+平滑切换保护”
通过储能系统快速调整充放电功率,平衡孤岛状态下的源荷功率差,同时协调并网开关、备用电源开关的动作时序,避免切换过程中的电压冲击与电流突变,保障敏感负荷的持续供电。该技术已广泛应用于含储能的综合能源微电网,有效提升了模式切换的安全性与可靠性。
五、智能保护与故障诊断技术:提升保护系统智能化水平
针对微电网“结构复杂、参数时变、故障类型多样”的特点,智能保护与故障诊断技术结合人工智能、机器学习等前沿技术,实现保护策略的智能优化与故障的精准诊断,提升保护系统的自适应能力与容错能力。其核心优势在于“数据驱动、自主学习、精准决策”,无需依赖精确的系统数学模型,可通过大量运行数据与故障数据训练模型,实现保护策略的动态优化与故障类型的精准识别。
具体技术应用包括:
- 一是基于机器学习的保护定值优化 ,通过训练支持向量机、神经网络等模型,学习不同运行工况与最优保护定值的映射关系,实现保护定值的智能调整;
- 二是故障类型智能诊断技术 ,通过提取故障电流、电压的多维特征量,利用深度学习模型诊断故障类型(如三相短路、单相接地、两相短路)、故障位置与故障原因,为故障抢修提供精准指引;
- 三是保护系统容错技术 ,通过多源数据融合(如电气量数据、设备状态数据、环境数据),判断保护装置的运行状态,识别并容错传感器故障、通信故障等异常情况,避免保护误动或拒动。
目前,智能保护与故障诊断技术已处于示范应用阶段,在大型工业园区微电网、智能城市配网微电网中展现出良好的应用前景,未来将成为微电网保护智能化发展的核心方向。
六、储能协同保护技术:强化暂态支撑与故障隔离
储能系统作为微电网的核心调节单元,不仅具备功率平衡、削峰填谷的功能,还可通过协同保护技术强化微电网暂态电压、频率支撑,辅助故障隔离,提升保护系统的可靠性。其核心逻辑是“储能支撑+保护协同”,即故障发生时,储能系统通过快速充放电调整输出电压、电流,为微电网提供暂态支撑,同时与保护装置协同动作,优化故障隔离策略。
具体技术实现包括两个方面:
- 一是暂态支撑型保护协同 ,故障发生时,储能变流器(PCS)快速切换至恒电压、恒频率控制模式,输出无功功率支撑暂态电压,抑制电压跌落,为保护装置检测故障提供稳定的电气量信号,避免因电压过低导致保护拒动;
- 二是故障隔离协同技术 ,当微电网发生故障时,储能系统通过调整输出电流,辅助保护装置区分故障区域与非故障区域,例如在环网型微电网中,储能系统可向故障区域注入特定频率的电流信号,帮助保护装置精准定位故障点,同时通过快速切断故障区域的储能供电,避免故障扩大。储能协同保护技术充分发挥了储能系统的灵活调节优势,与传统保护技术形成互补,目前已在零碳园区微电网、离网型新能源微电网中得到广泛应用。
微电网保护的关键技术围绕“适配特性、精准检测、协同可靠、智能优化”的核心目标,形成了自适应保护、分布式协同保护、电力电子适配型保护等多元化技术体系。这些技术相互协同、互为补充,有效破解了微电网运行模式灵活、故障特性异化、源荷分散等保护难题。未来,随着微电网向“高比例可再生能源、全电力电子化、全场景智能化”方向发展,保护技术将进一步与数字孪生、区块链、边缘计算等前沿技术深度融合,构建“感知精准、决策智能、响应快速、运行可靠”的新型微电网保护体系,为能源转型背景下微电网的规模化应用提供坚实保障。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
微电网
24文章
1184浏览量
37155
多能互补微电网架构设计的关键技术的发展趋势
多能互补微电网的关键技术有哪些?
微电网保护的关键技术在城市商业园区场景中的应用案例分享
微电网稳定性分析:小干扰稳定与暂态稳定关键技术
微电网保护的关键技术在乡村/偏远地区离网场景中的应用
微电网标准体系解析:IEEE 1547与国标关键技术要求对比
微电网保护的关键技术有哪些?
