多能互补微电网的关键技术有哪些?
jf_93040218 来源:jf_93040218 作者:jf_93040218 2026-04-20 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在新型电力系统转型与“双碳”目标深度推进的背景下,多能互补微电网作为整合“电、热、冷、气”等多元能源、实现分布式能源高效消纳、提升能源利用效率的核心载体,已广泛应用于工业园区、居民社区、海岛、偏远地区等多场景。与传统单一能源微电网相比,多能互补微电网系统构成更复杂,需实现多能源协同调度、多设备兼容联动、多负荷精准匹配,其高效、稳定、低碳运行的核心在于突破各类关键技术瓶颈,破解多能流耦合不畅、调控效率不足、安全可靠性欠佳、经济性不足等难题。本文立足工程实践,结合GB/T 42731-2023《微电网技术要求》等现行国标规范,融合2026年最新技术成果,系统拆解多能互补微电网的七大关键技术,详细阐述各技术的核心原理、应用要点与工程价值,为多能互补微电网的规划、建设、运行与优化提供清晰的技术指引。
一、多能互补微电网的核心特征与技术需求
多能互补微电网以“多能协同、高效消纳、安全可靠、经济低碳”为核心目标,整合分布式光伏、风电等新能源发电系统,燃气轮机、三联供(CCHP)等常规能源系统,电、热、冷、气多元储能系统,以及工业、居民、商业等各类负荷,形成“源-网-荷-储-转”一体化的能源闭环系统。其核心特征体现为“多能流耦合、多设备协同、多场景适配、多目标平衡”,对应的技术需求聚焦四大方向:
  • 一是实现电、热、冷、气多能流的高效转换与耦合联动,提升能源综合利用效率;
  • 二是构建精准的调控体系,平衡多能源出力与负荷需求,兼顾经济性与低碳性;
  • 三是保障多设备兼容、多运行模式切换下的系统安全稳定,防范故障扩散;
  • 四是适配市场化发展需求,实现能量高效管理与多元交易,降低全生命周期成本。
这些需求的落地,依赖于七大关键技术的协同支撑。
二、多能互补微电网的七大关键技术详解
(一)多能流耦合与转换技术(核心基础技术)
多能流耦合与转换技术是多能互补微电网的核心基础,核心目标是实现“电、热、冷、气”多能源之间的高效转换与协同联动,打破单一能源的供给局限,实现能源梯级利用,提升能源综合利用效率,这也是多能互补与传统微电网的核心区别所在。该技术的核心在于通过专用转换设备与科学耦合策略,实现不同能源形式的双向转换,确保多能流在系统内有序流动、合理分配。
  • 具体应用要点:一是电力与热力耦合,采用热电联产(CHP)、热泵等设备,将电能转换为热能用于供暖、供热水,同时回收工业余热、光伏板余热,通过余热回收装置转换为电能或热能,实现能源梯级利用,例如工业园区微电网中,燃气轮机发电后产生的余热可用于工业生产供热,余热利用率提升至85%以上;
  • 二是电力与制冷耦合,通过电制冷、吸收式制冷设备,将电能、热能转换为冷能,满足商业建筑、数据中心的制冷需求,适配峰谷负荷差异;
  • 三是电力与燃气耦合,采用电转气(P2G)技术,将光伏、风电等富余电能转换为天然气储存,缓解新能源消纳压力,同时天然气可通过燃气轮机转换为电能,应对新能源出力波动,实现“电-气”双向互补,其中P2G转换效率需≥75%,确保能源转换的经济性;
  • 四是多能流耦合控制,制定耦合优先级策略,优先利用可再生能源,再通过常规能源与储能系统补能,确保多能流供需平衡,符合GB/T 42731-2023中关于多能源协同的技术要求。
关键设备选型需遵循标准化原则,CHP机组、热泵、P2G设备等需符合相关国标,确保转换效率与兼容性,例如热泵COP值需≥3.5,保障耦合效果的稳定性与经济性。
(二)分层协同控制与资源聚合技术(核心调控技术)
多能互补微电网包含多元能源设备、各类负荷与储能系统,设备数量多、调控维度广,单一控制模式无法实现全局优化,分层协同控制与资源聚合技术成为系统调控的核心,可有效解决分布式资源接入带来的调控负担加重、协同效率不足、经济性欠佳等问题,同时适配虚拟电厂发展需求。
该技术核心是构建“上层全局优化-中层多能协调-底层设备执行”的三层协同控制体系,结合资源聚合理念,实现多能源、多设备的高效联动与全局优化:
  • 上层决策层(秒级及以上)采用改进NSGA-Ⅲ等多目标优化算法,结合多能流预测结果与能源价格数据,制定全局优化策略,聚焦经济运行、低碳目标与电网响应需求,响应集群功率指令,同时融入鲁棒优化方法应对不确定性,最大限度提升运行经济性;
  • 中层协调层(毫秒到秒级)引入资源聚合机制,将分散的分布式资源(如分布式光伏、小型储能)聚合为虚拟电厂,通过多智能体一致性算法,实现集群内协同,完成频率、电压调节与聚合参数估计,平衡局部多能流供需;
  • 底层执行层(毫秒级)负责设备精准控制,无通信依赖,实现功率平衡与指令快速响应,适配多能流耦合需求,其中构网型储能/变流器控制技术可让储能和变流器模拟同步机组,主动提供电压和频率支撑,增强系统稳定性。
同时,引入事件触发机制,采用固定周期采样+定阈值触发模式,仅在状态量偏差超阈值时激活通信与计算流程,从根本上避免Zeno行为,显著降低通信与计算负担,平衡鲁棒性与性能损失。算例验证表明,该技术可实现频率快速恢复至额定值,有效缩小节点电压偏差,提升集群指令响应精度,同时可降低微电网年均用电成本15%-30%。
(三)多元储能协同技术(稳定支撑技术)
多能互补微电网中,新能源出力的随机性、波动性与负荷需求的时空差异性,易导致系统供需失衡,多元储能协同技术可有效平抑波动、保障系统稳定,是多能互补微电网稳定运行的核心支撑,同时也是实现并离网平滑切换的重要保障。该技术核心是整合电储能、热储能、冷储能、气储能等多元储能形式,通过协同控制策略,实现储能系统与多能源、多负荷的精准匹配,提升系统灵活性与可靠性。
  • 具体技术要点:一是储能类型适配,根据多能流需求选择合适的储能形式,电储能(锂电池、飞轮储能)用于平抑光伏、风电出力波动,响应毫秒级功率调节需求,其中飞轮储能响应时间≤10毫秒,可快速平抑瞬时波动;热储能(相变储能、热水储能)用于储存余热、低谷电能转换的热能,适配供暖、供热水负荷;冷储能(冰蓄冷、水蓄冷)用于储存低谷电能转换的冷能,缓解制冷高峰负荷压力;气储能(天然气储罐)用于储存P2G转换的天然气,实现“电-气”协同补能;
  • 二是协同控制策略,采用“分时调度+动态优化”策略,根据多能流预测结果与负荷需求,动态调整各储能系统的充放电/充放能策略,确保储能系统SOC(电储能)、储能容量(热、冷、气储能)维持在合理范围,例如电储能SOC控制在20%-80%,热储能温度维持在50-80℃;
  • 三是储能系统标准化适配,统一储能设备接口与通信协议(如IEC 61850),支持多储能单元协同运行,确保与系统内其他设备兼容,符合国标规范,同时为并离网切换提供稳定支撑。
(四)多能流预测技术(优化前提技术)
多能互补微电网的高效运行,依赖于对“源-荷-储”多能流的精准预测,多能流预测技术是系统优化运行的前提,可有效降低新能源出力波动与负荷不确定性带来的影响,为调控策略制定、设备调度、经济运行提供可靠依据,同时也是安全分析的重要支撑。
该技术核心是融合多源数据,采用智能算法,实现对新能源出力、多类型负荷、多能流耦合状态的精准预测:
  • 一是预测数据融合,整合气象数据(光照、风速、温度)、历史运行数据、负荷数据、能源价格数据、碳市场数据等多源信息,挖掘可再生能源的时空相关性,确保数据的完整性与准确性;
  • 二是预测算法选型,采用LSTM神经网络、随机森林、注意力机制等智能算法,分别实现新能源出力预测(光伏、风电短期预测误差≤10%)、多类型负荷预测(工业、居民、冷热电负荷短期预测误差≤8%)、多能流耦合状态预测(如P2G转换效率、余热回收量预测);
  • 三是预测误差修正,建立动态修正机制,结合底层设备实时反馈数据,持续修正预测结果,减少预测偏差对调控策略的影响,同时结合事件触发机制,优化预测频率,平衡预测精度与系统开销,基于预测结果可实时分析微电网运行的安全边界,对设备异常进行预警。
(五)标准化接口与通信技术(兼容互通技术)
多能互补微电网包含新能源设备、转换设备、储能设备、负荷设备等多种类型,且多来自不同厂家,设备接口、通信协议不统一会导致设备兼容性差、数据互通不畅,增加系统集成与运维成本,标准化接口与通信技术是解决该问题的核心,确保系统内多设备、多系统的无缝对接与数据实时互通,同时支撑多元交易机制落地。
  • 具体技术要点:一是接口标准化,统一“源-网-荷-储-转”各环节设备的电气接口、机械接口,包括新能源发电设备、储能设备、转换设备(CHP、热泵、P2G)的接口规格,确保不同厂家设备可直接对接,实现“即插即用”,降低集成成本,符合GB/T 42731-2023中关于设备接口的技术要求;
  • 二是通信协议标准化,采用IEC 61850、MQTT、Modbus等通用通信协议,统一数据格式与传输标准,实现多能流数据(新能源出力、储能状态、负荷需求、转换效率)的实时采集与传输,确保上层调控指令精准下发、底层状态数据实时反馈;
  • 三是网络架构标准化,构建“上层调控中心+中层协调器+底层设备控制器”的三层通信网络,采用5G+工业物联网技术,将通信延迟控制在50毫秒以内,同时融入区块链、加密传输技术,既保障数据传输安全,避免数据篡改与网络攻击,又可支撑基于区块链的点对点能源交易,符合电力系统通信安全规范。
(六)安全防护与故障处置技术(可靠保障技术)
多能互补微电网系统复杂,多能流耦合、多设备联动增加了故障发生的概率,且故障易扩散,安全防护与故障处置技术是保障系统长期可靠运行的核心,需实现“故障快速检测、精准隔离、及时恢复”,防范安全隐患,同时支撑并离网不停电平滑切换。
  • 具体技术要点:一是多维度安全防护,构建“设备安全+网络安全+多能流安全”的全方位防护体系,设备安全方面,为各设备配置过压、过流、过载、欠压等保护功能,采用自适应阻抗检测方案,解决多电源并网时的保护盲区;网络安全方面,采用防火墙、数据加密、访问控制等技术,防范网络攻击与数据篡改;多能流安全方面,监测电、热、冷、气多能流的运行状态,设置安全阈值,避免多能流失衡导致的系统故障,例如电压偏差控制在±5%以内,热力管道压力维持在合理范围。
  • 二是故障快速处置,采用智能故障检测算法(如基于数字孪生与AI算法),实现故障定位准确率>95%,结合固态断路器(SSCB)等设备,响应时间<1ms,快速切断故障电流,隔离故障区域,避免故障扩大;针对不同类型故障(设备故障、多能流失衡故障、并网故障),制定标准化故障处置策略,其中防孤岛保护采用融合主动频率偏移(AFD)与电压谐波分析的双模式检测技术,检测精度达99.97%,最快80ms完成故障判断;并离网不停电平滑切换技术通过同期合闸技术减少并网冲击,通过负荷分级和功率控制技术确保离网稳定,实现两种模式间的无缝、不停电切换,保障关键负荷供电。
  • 三是故障恢复优化,故障排除后,采用协同恢复策略,逐步恢复各设备、多能流的正常运行,确保系统平稳过渡,减少负荷损失。
(七)数字孪生与仿真验证技术(落地保障技术)
多能互补微电网系统构成复杂,涉及多能流耦合、多设备协同、多场景适配,直接工程落地风险较高,数字孪生与仿真验证技术可提前模拟系统运行状态,验证技术方案的合理性与可行性,优化设计与调控细节,降低落地风险与调试成本,是多能互补微电网落地实施的重要保障技术,同时可支撑全生命周期管控。
  • 该技术核心是构建多能互补微电网的数字孪生模型,实现“物理系统-数字模型”的实时映射:一是数字孪生模型构建,采用PSCAD、MATLAB/Simulink、Unity等工具,整合“源-网-荷-储-转”各环节的设备参数、多能流耦合关系、控制策略,构建精准的数字孪生模型,模型参数与物理系统完全一致,同时可实现三维可视化展示,简化运维难度;
  • 二是多场景仿真验证,模拟正常运行、新能源出力波动、负荷突变、故障发生、模式切换等各类场景,校验多能流耦合效果、调控策略的有效性、安全防护的可靠性,例如模拟光伏出力骤降时,储能系统与燃气轮机的协同补能效果,优化协同控制参数;
  • 三是设计与运行优化,根据仿真结果,识别系统设计与运行中的不足(如多能流耦合不畅、调控滞后、故障处置不及时等),针对性优化设备选型、控制策略、接口设计,确保技术方案科学、可行,同时通过仿真验证,降低工程落地后的调试成本与故障风险,为系统全生命周期运维提供支撑。
三、关键技术融合应用与工程实践案例
多能互补微电网的七大关键技术并非独立存在,而是相互融合、协同支撑,共同保障系统的高效、稳定、安全、经济运行。以下结合三个典型工程案例,阐述关键技术的融合应用效果,验证技术的可行性与实用性,覆盖不同应用场景。
案例一:某工业园区多能互补微电网项目,占地面积1.2平方公里,整合分布式光伏400kW、风电200kW、燃气轮机150kW(CHP机组)、锂电池储能250kW·h、相变热储能100kW·h、冰蓄冷系统80kW·h,负荷包含工业生产负荷500kW、办公负荷120kW、供暖制冷负荷180kW。该项目融合七大关键技术,构建“电-热-冷-气”多能协同系统:采用多能流耦合技术,实现CHP机组余热回收利用,光伏富余电能通过P2G转换为天然气储存;采用分层协同控制与资源聚合技术,将分布式光伏、小型储能聚合为虚拟电厂,通过多智能体算法实现集群协同,提升运行经济性;采用多元储能协同技术,平衡新能源出力波动与负荷需求;通过多能流预测技术,精准预测光伏、风电出力与各类负荷,优化调控策略;采用标准化接口与通信技术,实现所有设备兼容对接;构建全方位安全防护体系,采用自适应阻抗检测与固态断路器,提升故障处置能力;通过数字孪生模型,提前优化设计方案。项目落地后,新能源消纳率达94%,能源综合利用效率提升至88%,供电可靠性达99.95%,年运行成本降低23%,年碳排放减少3.5万吨,实现了技术、经济与环保的三重收益。
案例二:某光储柔直多能互补微电网项目,采用直流主导架构,整合光伏300kW、锂电池储能200kW·h、柔性直流换流设备,融合多能流耦合、安全防护、标准化通信等关键技术,采用固态断路器实现故障快速限流与隔离,通过区块链技术支持点对点能源交易,跨微网互联采用直流背靠背(DC/DC)变换器实现能量互济。项目运行结果表明,系统故障定位准确率达96%,故障响应时间≤1ms,新能源消纳率达92%,供电可靠性达99.92%,验证了关键技术在柔性直流多能互补微电网中的适配性。
案例三:某海岛离网多能互补微电网项目,远离大电网,依赖风光储系统实现能源自给,整合光伏200kW、风电150kW、锂电池储能200kW·h、柴油发电机(备用)、相变热储能80kW·h,融合七大关键技术,优先利用可再生能源,柴油发电机仅作为应急备用,通过多能流耦合与储能协同技术平衡出力波动,通过数字孪生模型优化运行策略,通过安全防护技术保障离网运行稳定。项目运行后,柴油油耗降低30%以上,新能源消纳率达90%,供电可靠性达99.86%,有效解决了海岛能源供应难题,实现了能源自给自足。
四、总结与技术发展展望
多能互补微电网的七大关键技术,分别支撑了系统的“耦合协同、调控优化、稳定可靠、兼容互通、落地可行、经济高效”,其中多能流耦合与转换技术是基础,分层协同控制与资源聚合技术是核心,多元储能协同技术与安全防护技术是保障,多能流预测技术与数字孪生技术是优化前提,标准化接口与通信技术是兼容关键,七大技术协同融合,才能实现多能互补微电网的高效、低碳、安全、经济运行,破解传统能源供给模式的局限,推动分布式能源规模化消纳。
随着新型电力系统的持续发展与人工智能、大数据、电力电子等技术的迭代升级,结合电力市场化改革趋势,多能互补微电网的关键技术将向“智能化、自适应、一体化、市场化”方向发展:
  • 一是控制技术向“自学习、自优化”升级,融合强化学习、联邦学习等技术,实现调控策略的动态优化,提升对新能源波动与负荷变化的自适应能力;
  • 二是多能流耦合技术向“高转换效率、多维度协同”升级,突破P2G、余热回收等核心设备的技术瓶颈,提升能源梯级利用效率;
  • 三是数字孪生技术向“全生命周期管控”升级,实现系统规划、设计、施工、运维的全流程数字化管控;
  • 四是标准化体系进一步完善,推动关键技术、设备接口、通信协议的统一,加强与主网的协同,降低集成与运维成本;
  • 五是融合多元交易机制,依托区块链等技术,推动多能互补微电网参与绿证市场、辅助服务市场,注入市场活力,推动多能互补微电网规模化、规范化发展,为新型电力系统建设与“双碳”目标实现提供更有力的支撑。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
  • 微电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多能互补电网架构设计的关键技术的发展趋势
    能源利用效率的核心载体,其架构设计的合理性直接决定系统运行的经济性、稳定性与低碳性。当前,多能互补电网正从试点示范向规模化落地转型,架构设计的关键
    的头像 发表于 05-23 09:52 80次阅读
    <b class='flag-5'>多能</b><b class='flag-5'>互补</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>架构设计的<b class='flag-5'>关键技术</b>的发展趋势
    多能互补电网架构设计:电-热-冷-气协同的拓扑规划
    本文立足工程实践,系统拆解多能互补电网的核心定位、拓扑规划难点,提出分层异构、多能耦合、场景适配的一体化拓扑规划方案,结合典型案例验证可行
    的头像 发表于 05-06 15:22 729次阅读
    <b class='flag-5'>多能</b><b class='flag-5'>互补</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>架构设计:电-热-冷-气协同的拓扑规划
    电网保护关键技术如何保障城市民生园区供电可靠性?
    ,传统电网保护技术难以适配场景需求,易出现误动、拒动、故障隔离不及时等问题。自适应保护、分布式协同保护、电力电子适配型保护、防孤岛保护等关键技术,经过场景化优化后,在各类城市民生园区
    的头像 发表于 03-24 11:02 255次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>保护<b class='flag-5'>关键技术</b>如何保障城市民生园区供电可靠性?
    人工智能与多能互补驱动下的电网稳定性理论新趋势
    安全可靠运行的核心前提,特指电网在遭受扰动(如故障、负荷突变、电源启停、并网/孤岛模式切换等)后,能够恢复至原有稳定运行状态或过渡至新稳定状态的能力。随着高比例电力电子化电源接入、多能源耦合深化、多
    的头像 发表于 03-23 11:25 476次阅读
    人工智能与<b class='flag-5'>多能</b><b class='flag-5'>互补</b>驱动下的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>稳定性理论新趋势
    电网保护的关键技术在城市商业园区场景中的应用案例分享
    西格电力提供智能电网系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0自适应保护、分布式协同保护、电力电子适配型保护、防孤岛保护等关键技术,通过场景化优化升级,在各类城市商业园区中
    的头像 发表于 03-20 11:49 247次阅读
    电网保护的关键技术在城市商业/民生园区场景中的应用
    侧重连续供电保障与用电安全性,这对电网保护系统提出了针对性要求。电网保护关键技术通过场景化适配优化,破解了两类园区
    的头像 发表于 03-14 14:48 2445次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>保护的<b class='flag-5'>关键技术</b>在城市商业/民生园区场景中的应用
    电网保护的关键技术在工业园区应用场景中有哪些挑战
    电网保护技术作为保障园区电网安全稳定运行的“生命线”,已形成自适应保护、分布式协同保护、电力电子适配型保护等一系列
    的头像 发表于 03-06 11:22 1785次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>保护的<b class='flag-5'>关键技术</b>在工业园区应用场景中有哪些挑战
    电网稳定性分析:小干扰稳定与暂态稳定关键技术
    ”,后者关注“剧烈冲击后的安全过渡能力”,详细了解电网管理系统平台可咨询:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。。深入解析两类稳定的技术特征,掌握其关键分析方法与提升策略,是
    的头像 发表于 03-02 10:43 1902次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>稳定性分析:小干扰稳定与暂态稳定<b class='flag-5'>关键技术</b>
    电网保护的关键技术在新能源示范园区场景中的应用
    ,本文结合新能源示范园区的场景特性,系统剖析电网保护关键技术的应用逻辑、实践路径及优化方向,为示范园区的高效建设与运营提供技术参考。
    的头像 发表于 02-06 11:27 387次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>保护的<b class='flag-5'>关键技术</b>在新能源示范园区场景中的应用
    电网保护的关键技术在乡村/偏远地区离网场景中的应用
    ,成为破解该困境的有效路径。而电网保护技术作为保障离网系统安全稳定运行的核心支撑,直接决定能源供给的连续性、设备安全性与用户用电体验。本文结合乡村/偏远地区离网场景的特性,系统剖析
    的头像 发表于 02-04 15:43 436次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>保护的<b class='flag-5'>关键技术</b>在乡村/偏远地区离网场景中的应用
    电网与大电网的关系:互补而非替代的能源协同逻辑
    技术特性与实践逻辑来看,电网与大电网并非“替代关系”,而是基于各自优势形成的“互补协同关系”——大
    的头像 发表于 02-02 16:05 512次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>与大<b class='flag-5'>电网</b>的关系:<b class='flag-5'>互补</b>而非替代的能源协同逻辑
    电网保护的关键技术在工业园区应用场景中的应用
    布式能源的规模化接入,电网保护系统需突破传统技术局限,精准匹配工业园区的运行特性。前文梳理的自适应保护、分布式协同保护等关键技术,通过场景化适配优化,已在工业园区
    的头像 发表于 01-26 10:54 492次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>保护的<b class='flag-5'>关键技术</b>在工业园区应用场景中的应用
    电网保护的关键技术哪些?
    电网的运行特性。近年来,随着电力电子技术、通信技术、人工智能技术的深度融合,电网保护
    的头像 发表于 01-23 10:31 574次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>保护的<b class='flag-5'>关键技术</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    电网标准体系解析:IEEE 1547与国标关键技术要求对比
    既存在共通的核心原则,又呈现鲜明的地域适配性特征。深入对比两者的关键技术要求,不仅能为我国电网标准化建设提供借鉴,更能为跨境电网项目实施
    的头像 发表于 01-22 17:37 2531次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>标准体系解析:IEEE 1547与国标<b class='flag-5'>关键技术</b>要求对比
    多能互补分布式发电系统,电网规划的新方向
    户对电、热、冷等多元能源的需求,也让单一电能供给的电网难以满足综合用能需求。多能互补分布式发电系统通过整合风电、光伏、生物质能、地热能等多种能源形式,搭配储能与能源转换装置,构建“源
    的头像 发表于 01-21 09:51 801次阅读
    <b class='flag-5'>多能</b><b class='flag-5'>互补</b>分布式发电系统,<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>规划的新方向
