城市民生园区是保障居民生活、公共服务的核心载体,涵盖居民社区、医院、学校、养老机构等多元场景,其用能需求具有“刚需性、敏感性、多样性”的核心特征——居民生活用电、医院重症监护设备、学校教学系统、养老机构应急保障等负荷,对供电可靠性、电能质量的要求极高,停电不仅影响居民正常生活,更可能引发医疗安全、教学中断等严重后果。
随着“双碳”战略推进,各类民生园区逐步部署微电网系统,整合屋顶分布式光伏、储能设备、应急电源等,实现清洁能源就地消纳、应急供电保障与用能成本优化。但民生园区源荷布局分散、负荷波动随机、敏感负荷集中,传统微电网保护技术难以适配场景需求,易出现误动、拒动、故障隔离不及时等问题。自适应保护、分布式协同保护、电力电子适配型保护、防孤岛保护等关键技术,经过场景化优化后,在各类城市民生园区实现成功落地,有效破解保护难题。本文选取3个典型民生园区案例,详细分享保护关键技术的应用思路、实施过程与实际成效,为同类园区微电网建设提供可复制参考,西格电力提供智能微电网系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。
案例一:城市居民社区——自适应保护技术适配负荷随机波动场景
(一)园区概况与保护痛点
该居民社区位于东部沿海城市,涵盖12栋居民楼、1个社区服务中心、1个地下停车场(含60个充电桩),常住人口约4000人。园区微电网配置800kW屋顶分布式光伏(分布于居民楼屋顶、社区服务中心顶棚)、500kWh储能系统,采用“并网为主、离网备用”模式,核心负荷包括居民家庭用电、社区应急照明、充电桩、社区医疗服务站设备等。
园区核心保护痛点聚焦于负荷随机波动引发的保护误动问题:居民用电呈现明显的时段性,早7:00-8:00、晚18:00-22:00为用电高峰,其余时段为用电低谷,峰谷负荷差达65%;充电桩使用时间集中在夜间,易引发负荷瞬时突变;同时,居民家庭空调、洗衣机等设备的启停的随机性强,导致系统功率波动频繁。传统固定定值保护无法适配这种波动,频繁出现误动,曾因保护误动导致部分居民楼停电,影响居民正常生活,甚至导致社区医疗服务站临时停诊。
(二)关键技术选型与应用实施
针对负荷随机波动的核心痛点,项目选用自适应保护技术,结合居民社区用电特性,优化保护逻辑与定值调整策略,实现保护系统与负荷变化的动态适配,具体实施如下:
1. 负荷分类与实时监测
通过园区微电网监控平台,将负荷划分为核心负荷(社区医疗设备、应急照明)、一般负荷(居民家庭用电、充电桩),实时采集各时段负荷数据、光伏出力、储能状态,建立负荷波动数据库,精准识别用电高峰、低谷及瞬时波动场景。
2. 定值动态调整机制
高峰时段,结合大电网故障电流承载能力,设定较高的过流保护定值,抵御居民设备集中启停引发的冲击电流,避免误动;低谷时段,基于微电网内分布式电源的故障输出能力,下调保护定值门槛,缩短动作时限,确保小电流故障快速切除,防止故障扩大;针对充电桩集中使用的夜间时段,单独设置专项保护定值,适配负荷瞬时突变需求。
3. 应急联动保护
将自适应保护系统与储能系统、应急电源联动,当检测到故障或电压波动时,优先通过储能系统平抑功率波动,若故障无法快速消除,立即切换至应急电源供电,保障社区医疗服务站、应急照明等核心负荷持续供电,最大限度减少停电影响。
(三)应用成效
自适应保护技术落地后,有效解决了居民社区负荷波动引发的保护误动问题,成效显著:保护误动率从每月2-3次降至0.05%以下,故障切除响应速度提升55%;全年未发生因保护误动导致的核心负荷停电事故,居民用电满意度提升至98%以上;社区医疗服务站实现24小时不间断供电,保障了居民基础医疗需求;同时,光伏自用率提升7%,储能充放电效率提升10%,每年为社区节约用能成本约8万元,实现了供电安全与绿色低碳的双重效益。
案例二:城市三甲医院——分布式协同保护技术保障敏感负荷安全
(一)园区概况与保护痛点
该三甲医院位于中部城市核心区域,建筑面积约25万平方米,涵盖门诊楼、住院楼、手术室、重症监护室(ICU)、检验中心等,日均就诊量约5000人次。医院微电网配置1.0MW屋顶分布式光伏、1.2MWh储能系统、应急柴油发电机,核心负荷包括手术室设备、ICU监护设备、检验仪器、应急照明等,对供电可靠性要求达到99.999%,停电时间超过10毫秒即可能引发医疗事故。
园区核心保护痛点为拓扑复杂、敏感负荷集中导致的故障定位难、隔离慢:医院微电网拓扑为环网与辐射网混合结构,光伏、储能、应急电源分散布置在各楼栋,保护分区边界模糊;传统集中式保护依赖中心节点决策,受医院建筑电磁干扰、布线复杂影响,通信延迟较高,故障发生后难以快速精准定位故障区域,易导致故障扩散,影响敏感医疗设备运行;曾发生门诊楼线路故障,传统保护系统用了40分钟才完成故障定位与隔离,导致部分门诊停诊、检验设备停运。
(二)关键技术选型与应用实施
针对医院敏感负荷集中、拓扑复杂的痛点,项目选用分布式协同保护技术,通过去中心化的信息交互与协同决策,实现故障快速精准隔离,保障敏感负荷持续供电,具体实施如下:
1. 分区保护与节点部署
按医院功能分区(门诊楼、住院楼、手术室/ICU区、检验中心)划分4个独立保护分区,每个分区部署若干保护节点,覆盖分布式光伏、储能、关键配电线路及敏感医疗设备,实现保护范围的精准覆盖,确保故障发生时仅隔离故障分区。
2. 双冗余通信网络搭建
采用“光纤通信+5G工业专网”双冗余方案,构建对等通信网络,各保护节点实时共享故障电压、电流、相位等信息,通信延迟控制在5ms以内,避免单一通信方式故障导致的信息缺失,确保保护决策的及时性。
3. 敏感负荷优先保护策略
优化协同保护逻辑,将手术室、ICU等核心敏感负荷所在区域设为“优先级保护分区”,故障发生时,优先切断故障区域电源,同时通过储能系统、应急柴油发电机快速切换供电,确保敏感医疗设备不中断供电;针对检验仪器等对电能质量敏感的负荷,联动电能质量监测装置,避免因故障暂态过程影响设备运行。
(三)应用成效
分布式协同保护技术落地后,彻底解决了医院故障定位难、隔离慢的问题:故障定位精度提升至米级,故障切除时间缩短至20毫秒以内,故障抢修时间从40分钟缩短至15分钟,效率提升62.5%;故障隔离范围精准控制在故障分区,未再出现故障扩散至敏感负荷区域的情况,医院供电可靠性提升至99.9995%;全年未发生因供电故障引发的医疗安全事件,保障了医院正常诊疗秩序;同时,光伏自用率提升至85%,每年节约医疗用能成本约12万元,助力医院实现绿色低碳转型。
案例三:城市中小学园区——电力电子适配型保护技术支撑高比例光伏接入
(一)园区概况与保护痛点
该中小学园区涵盖小学、初中两个校区,总建筑面积约8万平方米,在校学生约3500人,教职工约300人。园区微电网配置600kW屋顶分布式光伏(分布于教学楼、食堂、体育馆屋顶)、400kWh储能系统,光伏渗透率达55%,所有光伏、储能设备均通过逆变器接入微电网,核心负荷包括教学设备、多媒体系统、食堂用电、应急照明等,上学时段负荷集中,节假日负荷大幅下降。
园区核心保护痛点是高比例电力电子化电源带来的故障特性异化:逆变器型光伏、储能设备的故障电流呈现“幅值小、衰减快、谐波含量高”的特点,传统过流保护难以有效检测故障;同时,教学设备(多媒体、电脑)对电能质量敏感,光伏逆变器输出的谐波易引发保护误动,曾出现光伏系统故障时,传统保护拒动,导致教学楼部分区域停电,影响正常教学;节假日负荷低谷时,光伏出力过剩,易引发电压波动,进一步加剧保护定值失配问题。
(二)关键技术选型与应用实施
针对高比例电力电子化电源的故障特性,项目选用电力电子适配型保护技术,优化保护算法与定值设置,实现故障精准检测与可靠保护,具体实施如下:
1. 光伏接入区域保护优化
针对教学楼、食堂屋顶光伏集群,采用暂态保护算法,提取故障暂态过程中的高频分量与阻尼振荡分量,快速检测故障,动作速度可达毫秒级,避免故障对光伏逆变器与教学设备造成冲击;同时,优化保护定值,适配逆变器型电源的弱故障电流特性,兼顾保护灵敏度与选择性。
2. 谐波抑制与保护优化
针对光伏逆变器输出的谐波问题,采用谐波制动保护技术,检测3次、5次等特定次谐波的幅值,设置谐波制动门槛,避免因谐波导致保护误动;同时,联动储能系统,当检测到谐波超标或电压波动时,通过储能充放电平抑波动,保障教学设备用电安全。
3. 时段性保护调整
结合学校上学、节假日的负荷差异,设置两种保护模式——上学时段,适配集中负荷需求,设定较高的保护灵敏度,确保故障快速切除;节假日负荷低谷时段,下调保护定值,同时启动光伏出力调控,避免出力过剩引发的电压波动,保障微电网稳定运行。
(三)应用成效
电力电子适配型保护技术落地后,有效解决了高比例光伏接入带来的保护难题:光伏系统故障处置效率提升80%,彻底杜绝传统保护拒动情况;谐波导致的保护误动问题完全解决,全年保护误动率为0;教学设备因故障停电或电能质量问题造成的损坏率降至0,保障了正常教学秩序;同时,光伏自用率提升至82%,每年为学校节约用能成本约6万元,为校园绿色低碳教育提供了实践支撑。
案例总结
上述三个案例覆盖居民社区、医院、学校等典型城市民生园区,分别对应负荷随机波动、敏感负荷集中、高比例电力电子化三大核心场景,清晰展现了自适应保护、分布式协同保护、电力电子适配型保护等关键技术的场景化应用思路。核心经验的是:城市民生园区微电网保护需立足“民生优先、安全第一”的原则,结合园区负荷特性、源网结构,选择针对性的保护技术,注重保护系统与敏感负荷、储能设备的联动,才能实现供电安全与绿色低碳的双重目标,为民生保障筑牢能源安全屏障。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家广东科锐捷分享,欢迎您阅读、点赞。
微电网
24文章
1146浏览量
37104
微电网可靠性评估指标体系的权重如何确定?
微电网保护关键技术如何保障城市民生园区供电可靠性?
