MAX9637:低功耗、低噪声运放的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-22 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX9636/MAX9637/MAX9638:低功耗、低噪声运放的卓越之选
电子工程师的日常工作中,为电池供电应用挑选合适的运算放大器是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX9636/MAX9637/MAX9638 系列单电源、CMOS 输入运算放大器,看看它们在众多应用场景中是如何大放异彩的。
文件下载:MAX9637.pdf
一、产品概览
MAX9636/MAX9637/MAX9638 具有低静态电流下的宽带宽特性,这使得它们非常适合各种电池供电应用,如便携式医疗仪器、便携式媒体播放器和烟雾探测器等。极低的输入偏置电流、低输入电流噪声和低输入电压噪声的组合,让它们能够与高阻抗源(如光电二极管和压电传感器)完美接口。
性能亮点
  1. 高增益带宽与低功耗的完美结合:这些器件的增益带宽(GBW)与电源电流之比达到了最大化。它们可以在 2.1V 至 5.5V 的单电源下工作,典型静态电源电流仅为 36μA。此外,MAX9636 和 MAX9638 还提供低功耗关断模式,可将电源电流降低至 1μA,并使放大器输出进入高阻抗状态,进一步节省了功耗。
  2. 宽温度范围工作:该系列 IC 规定在汽车工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内工作,具有良好的温度稳定性。
  3. 多种封装选择:单通道版本提供节省空间的 6 引脚 SC70 封装,双通道版本则提供小巧的 8 引脚 SC70 和 10 引脚 UTQFN 封装,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
二、电气特性分析
直流特性
  1. 输入电压范围:输入电压范围保证在 VSS - 0.1V 至 VDD + 0.1V 之间,这使得它们在单电源应用中具有更广泛的适应性。
  2. 输入失调电压:在不同温度条件下,输入失调电压有所变化。在 TA = +25°C 时,典型值为 0.3mV;在 TA = -40°C 至 +125°C 时,最大值为 3.5mV。
  3. 输入偏置电流:在 TA = +25°C 时,典型值为 ±0.1pA;在 TA = -40°C 至 +85°C 时,最大值为 ±50pA;在 TA = -40°C 至 +125°C 时,最大值为 ±800pA。超低的输入偏置电流使得它们在与高阻抗源接口时能够减少误差。
交流特性
  1. 输入电压噪声密度:在 f = 1kHz 时,典型值为 38nV/√Hz。
  2. 输入电流噪声密度:在 f = 1kHz 时,典型值为 0.9fA/√Hz。低噪声特性使得它们在对噪声敏感的应用中表现出色。
  3. 增益带宽:典型值为 1.5MHz,能够满足大多数中高频应用的需求。
  4. 压摆率:典型值为 0.9V/μs,保证了信号的快速响应。
电源特性
  1. 电源范围:电源范围为 2.1V 至 5.5V,保证了在不同电源条件下的稳定工作。
  2. 电源抑制比:在不同温度条件下,电源抑制比有所变化。在 TA = +25°C 时,典型值为 100dB;在 TA = -40°C 至 +125°C 时,最小值为 69dB。
  3. 静态电流:每个放大器的典型静态电流为 36μA,在关断模式下,MAX9636 和 MAX9638 的关断电源电流仅为 1μA,大大延长了电池的使用寿命。
三、典型应用场景
便携式医疗仪器
在便携式医疗仪器中,对功耗、噪声和精度都有很高的要求。MAX9636/MAX9637/MAX9638 的低功耗特性可以延长电池续航时间,低噪声和高精度特性则可以保证测量的准确性。例如,在脉搏血氧仪中,它们可以用于处理光电二极管输出的微弱信号,将其转换为准确的电压信号进行后续处理。
压电传感器放大器
压电传感器通常具有高输出阻抗和微弱的信号,需要一个能够与高阻抗源接口且低噪声的放大器。MAX9636/MAX9637/MAX9638 的超低输入偏置电流和低噪声特性使其成为压电传感器放大器的理想选择。
烟雾探测器
烟雾探测器需要长时间稳定工作,对功耗要求极高。MAX9636/MAX9637/MAX9638 的低功耗关断模式可以在不工作时将电源电流降低至极低水平,同时在需要检测烟雾时能够快速响应,保证了烟雾探测器的可靠性和长寿命。
四、设计注意事项
驱动容性负载
该系列 IC 对容性负载具有较高的耐受性。在单位增益配置下,运算放大器通常可以驱动高达 300pF 的纯容性负载。为了进一步提高驱动能力,可以在输出端串联一个小的隔离电阻(5Ω 至 30Ω),但需要注意可能会引入一定的直流误差。如果负载还包含电阻成分,可以通过在容性负载上并联一个合适的电阻来提高稳定性,这种方法不会引入直流误差,但会按比例降低输出摆幅。
高阻抗传感器前端设计
在与高阻抗传感器(如光电二极管和压电传感器)接口时,为了获得最佳性能,需要遵循标准的高阻抗布局技术。例如,使用屏蔽技术防止寄生泄漏路径,尽量减少连接到运算放大器输入的杂散电容,使用单独的模拟数字电源等。
关断操作
MAX9636/MAX9638 具有低电平有效的关断模式,在关断时输入和输出进入高阻抗状态,静态电流大幅降低。关断阈值电压设计方便与数字控制(如微控制器输出)集成,且与电源无关,无需外部下拉电路。
五、总结
MAX9636/MAX9637/MAX9638 系列运算放大器以其低功耗、低噪声、宽带宽和高适应性等优点,为电池供电应用提供了一个非常优秀的解决方案。无论是在便携式医疗仪器、压电传感器放大器还是烟雾探测器等领域,它们都能够发挥出出色的性能。作为电子工程师,在设计相关应用时,不妨考虑一下这款优秀的运算放大器,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的运算放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 运算放大器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8608 - 2:低噪声低功耗卓越
    的头像 发表于 03-10 14:25 153次阅读
    深入剖析MAX4256:单电源低噪声、低失真卓越
    深入剖析 MAX4249–MAX4257:单电源低噪声、低失真卓越
    的头像 发表于 01-28 16:05 222次阅读
    探秘MAX4252:低噪声、低失真卓越
    探秘MAX4249–MAX4257:低噪声、低失真卓越
    的头像 发表于 01-28 16:05 248次阅读
    探索MAX4249:低噪声、低失真卓越
    探索MAX4249 - MAX4257:低噪声、低失真卓越
    的头像 发表于 01-28 15:55 216次阅读
    探索MAX4251:低噪声、低失真卓越
    探索MAX4249–MAX4257:低噪声、低失真卓越
    的头像 发表于 01-28 15:55 211次阅读
    探索MAX4162:低功耗单电源卓越
    探索MAX4162/MAX4163/MAX4164:低功耗单电源
    的头像 发表于 01-28 14:30 281次阅读
    探索MAX4419:低功耗高速单电源卓越
    探索MAX4414 - MAX4419:低功耗高速单电源卓越
    的头像 发表于 01-27 15:50 243次阅读
    探索MAX4477:低噪声、低失真卓越
    探索MAX4475 - MAX4478/MAX4488/MAX4489:低噪声、低失真
    的头像 发表于 01-27 09:30 1501次阅读
    探索MAX4475:低噪声、低失真卓越
    的头像 发表于 01-27 09:20 377次阅读
    探索MAX9945:低噪声低功耗卓越
    探索MAX9945:低噪声低功耗卓越
    的头像 发表于 01-23 14:05 675次阅读
    探索MAX9638:低功耗低噪声运算放大器的卓越
    探索MAX9636/MAX9637/MAX9638:低功耗低噪声运算放大器的卓越
    的头像 发表于 01-22 16:40 214次阅读
    MAX9636:低功耗低噪声卓越
    的头像 发表于 01-22 16:25 256次阅读
    探索MAX44248:高精度低功耗卓越
    探索MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度低功耗
    的头像 发表于 01-22 15:50 357次阅读
    深入解析MAX44246:36V低噪声精密卓越
    深入解析MAX44241/MAX44243/MAX44246:36V低噪声精密
    的头像 发表于 01-22 15:50 398次阅读
    MAX44244:高精度低功耗卓越
    的头像 发表于 01-22 15:40 335次阅读
