探索MAX9636/MAX9637/MAX9638:低功耗、低噪声运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,为电池供电应用挑选合适的运算放大器是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX9636/MAX9637/MAX9638系列单电源CMOS输入运算放大器,看看它们在众多应用场景中是如何大放异彩的。
文件下载:MAX9638.pdf
一、器件概述
MAX9636/MAX9637/MAX9638具备低静态电流下的宽带宽特性,这使得它们在电池供电应用中表现出色,像便携式医疗仪器、便携式媒体播放器以及烟雾探测器等设备都能看到它们的身影。极低的输入偏置电流、低输入电流噪声和低输入电压噪声,让它们能够与光电二极管和压电传感器等高阻抗源完美适配。
这个系列的器件实现了增益带宽(GBW)与电源电流的最大化比值,可在2.1V至5.5V的单电源下工作,典型静态电源电流仅为36μA。其中,MAX9636和MAX9638还提供低功耗关断模式,能将电源电流降至1μA,并使放大器输出进入高阻抗状态,进一步节省了电量。
它们的工作温度范围覆盖了汽车级标准(-40°C至+125°C),单通道版本采用节省空间的6引脚SC70封装,双通道版本则有小巧的8引脚SC70和10引脚UTQFN封装可供选择,满足不同的设计需求。
二、应用领域
便携式医疗仪器
在便携式医疗设备中,对功耗和噪声的要求极为严格。MAX9636/MAX9637/MAX9638的低功耗和低噪声特性,能够确保仪器长时间稳定工作,同时准确采集和处理生物信号。
压电传感器放大器
压电传感器通常具有高阻抗输出,而该系列运放的低输入偏置电流和高输入阻抗,使其能够与压电传感器良好匹配,实现信号的精确放大。
烟雾探测器
烟雾探测器需要在低功耗下持续监测环境,MAX9636/MAX9637/MAX9638的低静态电流和宽电源电压范围,非常适合这种应用场景,能够保证探测器的长期可靠运行。
电池供电设备
无论是小型的手持设备还是其他电池供电的电子产品,该系列运放都能通过降低功耗来延长电池续航时间,提高设备的使用效率。
跨阻放大器
在需要将电流信号转换为电压信号的应用中,如光电二极管检测电路,MAX9636/MAX9637/MAX9638凭借其低噪声和高增益带宽特性,能够实现高效的跨阻放大。
三、特性优势
适合精密跨阻放大器应用
- 超低偏置电流:典型值仅为0.1pA,在-40°C至+85°C的温度范围内,最大电流保证在±50pA以内,这使得它在处理高阻抗信号时能够有效减少误差。
- 宽带宽:拥有1.5MHz的带宽,能够满足大多数应用对信号处理速度的要求。
- 低输入电流噪声密度:仅为0.9fA/√Hz,有助于提高信号的质量和精度。
延长电池寿命
- 单电源工作:电源电压范围为2.1V至5.5V,适用于各种电池供电系统。
- 低静态电流:典型静态电流为36μA,关断模式下仅为1μA,大大降低了功耗,延长了电池的使用时间。
节省电路板空间
提供6引脚和8引脚SC70以及10引脚UTQFN等多种小型封装,能够满足不同的空间需求,使电路板设计更加紧凑。
四、电气特性
直流特性
输入电压范围可保证在VSS - 0.1V至VDD + 0.1V之间,输入失调电压在不同温度下有不同的表现,如在TA = +25°C时为0.3mV,在TA = -40°C至+125°C时最大为3.5mV。输入偏置电流在TA = +25°C时为±0.1pA,在TA = -40°C至+125°C时最大为±800pA。共模抑制比(CMRR)在不同温度和共模电压范围内也有相应的指标,确保了对共模信号的有效抑制。
交流特性
输入电压噪声密度在f = 1kHz时为38nV/√Hz,输入电流噪声密度在f = 1kHz时为0.9fA/√Hz。增益带宽(GBW)为1.5MHz,压摆率(SR)为0.9V/μs,这些特性保证了运放在交流信号处理中的性能。
电源特性
电源电压范围为2.1V至5.5V,电源抑制比(PSRR)在不同温度下有所不同,静态电流典型值为36μA,关断模式下的电源电流可降至1μA。
五、典型工作特性
通过一系列的图表展示了该系列运放的各种典型工作特性,如失调电压与温度、共模电压的关系,输出电压与负载电流的关系,开环增益和相位与频率的关系等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,在实际设计中进行合理的参数选择和优化。
六、引脚配置与描述
不同型号的器件有不同的引脚配置,详细说明了每个引脚的名称和功能。例如,IN+和IN-为输入引脚,OUT为输出引脚,VDD和VSS为电源引脚,SHDN为关断控制引脚等。在使用时,需要根据具体的应用需求正确连接这些引脚,并注意对电源引脚进行适当的旁路电容处理。
七、详细工作原理
轨到轨输入级
采用并行连接的n沟道和p沟道差分输入级,能够接受超出电源轨100mV的共模输入范围。在不同的共模输入电压下,n沟道和p沟道阶段会分别或同时工作,以实现宽范围的输入信号处理。
轨到轨输出级
输出电压摆幅与负载有关,但即使在3mA的负载电流下,也能保证输出电压在正电源轨100mV以内。不过,为了提高输出电流驱动能力,这些器件没有内置短路保护,在驱动较重负载时需要注意功率耗散问题。
低输入偏置电流
该系列运放具有超低的输入偏置电流,典型值为0.1pA,并且在-40°C至+85°C的温度范围内,输入偏置电流的变化很小,这得益于其极高的输入阻抗(约为100GΩ)。
上电时间
IC通常需要18μs的上电时间,电源建立时间取决于电源电压、旁路电容值、输入电源的输出阻抗以及元件之间的引线电阻和电感等因素。
八、应用注意事项
驱动容性负载
该系列运放在单位增益配置下能够驱动高达300pF的纯容性负载。通过在输出端串联一个小的隔离电阻(5Ω至30Ω),可以提高对容性负载的驱动能力,减少振铃现象,但可能会引入一定的直流误差。如果负载还包含阻性成分,可以通过在容性负载上并联一个合适的电阻来提高稳定性,同时避免直流误差,但会相应地降低输出摆幅。
高阻抗传感器前端
对于电流输出传感器,如光电二极管,通常采用跨阻放大器将输入信号转换为电压信号。为了提高增益,会选择高值反馈电阻,同时使用反馈电容来稳定放大器。对于电压输出传感器,如压电传感器,通常使用同相放大器来缓冲和放大输入电压信号,此时低输入偏置电流和极小的温度变化非常重要。
布局技术
为了获得最佳性能,需要遵循标准的高阻抗布局技术,包括使用屏蔽技术防止寄生泄漏路径,尽量减少连接到运放输入的杂散电容,以及使用独立的模拟和数字电源等。
关断操作
MAX9636/MAX9638具有低电平有效关断模式,能够使输入和输出进入高阻抗状态,并大幅降低静态电流。关断阈值电压设计方便与数字控制信号集成,无需外部下拉电路。在关断状态下,输出处于高阻抗状态,输出泄漏电流可限制在0.01μA以内。
ADC驱动
该系列运放非常适合驱动高中分辨率的ADC,如MAX1286 - MAX1289系列12位低功耗ADC和MAX1086 - MAX1089系列10位低功耗ADC。它们在不同的电源电压和通道配置下都有相应的型号可供选择,工程师可以根据具体的应用需求进行合理的搭配。
九、总结
MAX9636/MAX9637/MAX9638系列运算放大器以其低功耗、低噪声、宽电源电压范围、高输入阻抗和良好的驱动能力等优点,为电池供电应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在便携式医疗设备、传感器信号处理还是其他电池供电系统中,都能够发挥出其卓越的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和工作原理,合理选择参数和布局,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
探索MAX9638:低功耗、低噪声运算放大器的卓越之选
