深入解析MAX44241/MAX44243/MAX44246:36V低噪声精密运放的卓越之选
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的运放至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX44241/MAX44243/MAX44246系列36V低噪声精密单/四/双运放。
文件下载:MAX44246.pdf
一、产品概述
MAX44241/MAX44243/MAX44246采用专利斩波稳定和自动归零技术,实现了近乎零直流失调和漂移。这种技术能够持续测量并补偿输入失调,消除了随时间和温度变化的漂移以及1/f噪声的影响。这些单/四/双器件具有轨到轨输出,可在2.7V至36V单电源或±1.35V至±18V双电源下工作,每通道仅消耗0.42mA电流,输入参考电压噪声低至9nV/√Hz。它们采用8引脚FMAXM或SO封装,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
二、应用领域
该系列运放适用于多个领域,具体如下:
- 电池供电设备:低功耗特性使其在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长电池续航时间。
- 传感器放大器:可用于放大传感器输出的微弱信号,保证信号的准确性和稳定性。
- 称重传感器放大器:能够精确放大称重传感器的输出信号,提高称重的精度。
- PLC模拟I/O模块:为PLC模拟输入输出模块提供高精度的信号处理。
- 精密仪器:满足精密仪器对高精度、低噪声的要求。
三、优势与特性
(一)降低对噪声敏感的精密应用
(二)提高精度并消除校准成本
- 超低输入失调电压:最大输入失调电压仅为5µV,保证了输出信号的准确性。
- 低失调电压漂移:最大失调电压漂移为20nV/°C,减少了因温度变化而导致的误差。
- 专利自动归零电路:通过自动归零技术,进一步提高了电路的精度,同时消除了校准成本。
(三)适用于高带宽应用
- 快速建立时间:仅需1µs的快速建立时间,能够快速响应输入信号的变化。
- 高增益带宽积:增益带宽积达到5MHz,可满足高带宽应用的需求。
(四)低静态电流
每通道最大静态电流仅为0.55mA,降低了功耗,延长了电池使用寿命。
(五)宽电源范围
电源范围为2.7V至36V,适用于各种高压前端应用。
(六)轨到轨输出
能够提供接近电源电压的输出范围,增加了信号的动态范围。
四、绝对最大额定值
在使用该系列运放时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值:
- 电源电压:VDD至GND的范围为 -0.3V至 +40V。
- 其他引脚电压:(GND - 0.3V)至 (VDD + 0.3V)。
- 短路持续时间:OUTA、OUTB到任一电源轨的短路持续时间为1s。
- 连续输入电流:任何引脚的连续输入电流最大为20mA。
- 差分输入电流:最大为20mA。
- 差分输入电压:最大为6V(需注意输入电流限制)。
- 连续功率耗散:不同封装在不同温度下有不同的功率耗散限制。
- 工作温度范围: -40°C至 +125°C。
- 结温:最大为 +150°C。
- 存储温度范围: -65°C至 +150°C。
- 引脚焊接温度:10s焊接时为 +300°C,回流焊接温度为 +260°C。
五、电气特性
电气特性是评估运放性能的重要指标。该系列运放在不同电源电压和温度条件下具有良好的性能表现。以下是一些关键的电气特性:
(一)电源相关特性
- 电源电压范围:由PSRR保证的电源电压范围为2.7V至36V。
- 电源抑制比(PSRR):在不同电源电压和温度条件下,PSRR表现出色,可有效抑制电源波动对输出信号的影响。
- 每放大器静态电流:在不同温度下,每通道静态电流有一定的变化范围。
- 上电时间:典型上电时间为20µs。
(二)直流特性
- 输入共模范围:由CMRR测试保证的输入共模范围为(VGND - 0.05)至 (VDD - 1.5)V。
- 共模抑制比(CMRR):在不同共模电压和温度条件下,CMRR较高,可有效抑制共模信号的干扰。
- 输入失调电压:最大输入失调电压为5µV。
- 输入失调电压漂移:最大输入失调电压漂移为20nV/°C。
- 输入偏置电流:在不同温度下,输入偏置电流有一定的变化范围。
- 输入失调电流:在不同温度下,输入失调电流有一定的变化范围。
- 开环增益:在特定输出电压范围内,开环增益较高。
- 输出短路电流:非连续短路时,灌电流最大为40mA,拉电流最大为30mA。
- 输出电压低:在不同温度下,输出电压低有一定的变化范围。
- 输出电压高:在不同温度下,输出电压高有一定的变化范围。
(三)交流特性
- 输入电压噪声密度:在1kHz时,输入电压噪声密度为9nV/√Hz。
- 输入电压噪声:在0.1Hz至10Hz范围内,输入电压噪声为117nVp-p。
- 输入电容:输入电容为2pF。
- 增益带宽积:增益带宽积为5MHz。
- 相位裕度:在CL = 20pF时,相位裕度为60°。
- 压摆率:在特定条件下,压摆率为3.8V/µs。
- 容性负载:在无持续振荡的情况下,容性负载最大为300pF。
- 总谐波失真:在不同输出电压和频率条件下,总谐波失真表现良好。
六、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解该系列运放在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与电源电压、温度的关系,输入失调电压与温度、输入共模电压的关系等。这些特性曲线可以帮助我们在实际设计中更好地选择合适的工作条件,优化电路性能。
七、引脚配置与描述
不同型号的运放具有不同的引脚配置,了解引脚功能对于正确使用运放至关重要。例如,MAX44241的SOT - 23封装有5个引脚,分别为OUTA(通道A输出)、VSS(负电源电压)、INA +(通道A正输入)、INA -(通道A负输入)、VDD(正电源电压)。而MAX44243和MAX44246的引脚数量和功能根据其封装不同而有所差异。
八、详细描述
(一)噪声抑制
该系列运放通过内部的斩波技术消除了1/f噪声,这种噪声在低频时较为明显,会影响信号的准确性。同时,其输入EMI滤波器能够有效抑制高频电磁干扰,保证输出信号的稳定性。
(二)应用信息
- ADC缓冲放大器:低输入失调电压、低噪声和快速建立时间使其成为ADC缓冲放大器的理想选择。例如,在称重秤应用中,可在ADC前端使用该系列运放,提高测量的精度和动态范围。
- 精密低侧电流传感:超低失调电压和漂移特性使其适用于精密电流传感应用,能够准确测量负载电流。
九、布局指南
为了获得最佳性能,在PCB布局时需要遵循一些指南:
- 避免温度梯度:将放大器远离潜在热源,确保电阻两端受热均匀,以减少塞贝克效应引起的额外失调。
- 匹配输入信号路径:使用0Ω电阻等方法,确保热电结的类型和数量相同,减少误差。
- 使用接地平面:在PCB上使用接地平面,均匀分布热量,降低塞贝克效应对失调电压的影响。
十、订购信息
该系列运放有不同的型号和封装可供选择,同时提供无铅/符合RoHS标准的封装。在订购时,需要根据实际需求选择合适的型号、温度范围、引脚封装和顶部标记。
十一、总结
MAX44241/MAX44243/MAX44246系列运放以其低噪声、高精度、低漂移等特性,为电子工程师在设计各种精密电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择运放的型号和工作参数,并遵循布局指南,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子电路设计
99浏览量
10244
深入解析MAX44246:36V低噪声精密运放的卓越之选
