AMC1303x:小尺寸、高精度、带内部时钟的增强型隔离Δ-Σ调制器
在电子设计领域,对于高精度、小尺寸且具备隔离功能的电流测量器件的需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC1303x系列产品,正是满足这一需求的理想选择。本文将深入探讨AMC1303x的特性、应用以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:amc1303e0520.pdf
一、AMC1303x的特性亮点
1.1 引脚兼容与输入范围选择
AMC1303x系列是为基于分流电阻的电流测量而优化的引脚兼容产品家族。它提供了±50mV或±250mV的输入电压范围,能够根据不同的应用场景进行灵活选择。同时,还具备曼彻斯特编码或未编码的位流选项,以及10MHz和20MHz的时钟选项,为设计带来了更多的灵活性。
1.2 出色的直流性能
在直流性能方面,AMC1303x表现卓越。其偏移误差最大为±50µV或±100µV,偏移漂移最大为±1µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40ppm/°C。这些优秀的指标确保了在不同温度和工作条件下,都能实现高精度的测量。
1.3 瞬态抗扰度与系统诊断
该系列产品具有100kV/µs的典型瞬态抗扰度,能够有效抵抗瞬态干扰,保证系统的稳定性。此外,还具备系统级诊断功能,方便工程师进行故障排查和系统监控。
1.4 安全认证
AMC1303x符合多项安全相关认证,如根据DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的7000 (V{PK}) 增强型隔离,以及根据UL1577标准的5000 (V{RMS}) 一分钟隔离。同时,还满足CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准,为系统的安全性提供了可靠保障。
1.5 宽温度范围
AMC1303x在扩展的工业温度范围(-40°C至+125°C)内完全规格化,能够适应各种恶劣的工业环境。
二、AMC1303x的应用领域
2.1 工业电机驱动
在工业电机驱动中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1303x的高精度和高抗扰度特性,使其能够准确测量电机相电流,为电机的高效运行提供支持。
2.2 光伏逆变器
光伏逆变器需要对直流和交流电流进行精确测量,以实现最大功率点跟踪和电能转换效率的优化。AMC1303x的高性能能够满足光伏逆变器的测量需求,提高系统的可靠性和效率。
2.3 不间断和隔离电源
在不间断电源(UPS)和隔离电源中,AMC1303x可用于监测电源的输入和输出电流,确保电源的稳定运行和负载的安全。
2.4 功率因数校正电路
功率因数校正电路需要精确测量电流,以实现功率因数的优化。AMC1303x的高精度测量能力有助于提高功率因数校正电路的性能。
三、AMC1303x的详细描述
3.1 工作原理
AMC1303的模拟输入级是一个全差分放大器,它将输入信号馈送到二阶Δ - Σ调制器的开关电容输入,将模拟输入信号数字化为1位输出流。转换器的隔离数据输出DOUT提供与内部生成的时钟同步的数字1和0的流,该时钟频率在开关特性表中指定。这个串行位流输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
3.2 功能模块
3.2.1 模拟输入
AMC1303的前端电路包含一个差分放大器和采样级,随后是Δ - Σ调制器。差分放大器的增益由内部精密电阻设置,对于输入电压范围为±250mV的器件,增益为4;对于输入电压范围为±50mV的器件,增益为20。为了减少偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为625kHz。
3.2.2 调制器
AMC1303采用二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器,它将量化噪声转移到高频。因此,需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的一些微控制器家族提供了适合与AMC1303配合使用的可编程、硬连线滤波器结构。
3.2.3 隔离通道信号传输
AMC1303使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于(SiO_{2})的电容隔离屏障传输调制器输出位流。这种对称设计提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,并减少了高频载波引起的辐射发射。
3.2.4 数字输出
差分输入信号为0V时,理想情况下输出的1和0的流在50%的时间内为高。输入信号超出指定范围时,调制器输出会出现非线性行为,量化噪声增加。当输入信号达到或超过削波电压时,AMC1303会输出特定的位流模式,以指示设备的工作状态。
3.3 设备功能模式
3.3.1 故障安全输出
当出现高侧电源电压AVDD缺失或共模输入电压超过指定的共模过压检测电平(V_{CMov})时,AMC1303会将DOUT输出设置为稳态逻辑1,以确保系统的安全性。
3.3.2 满量程输入时的输出行为
当输入信号超过削波电压时,AMC1303会每128个时钟周期输出一个0或1,以便在系统级区分AVDD缺失和满量程输入信号。
四、AMC1303x的应用设计
4.1 数字滤波器的使用
为了获得类似于传统模数转换器(ADC)的转换结果,需要使用数字滤波器对调制器输出的位流进行处理。sinc3型滤波器是一种简单且有效的选择,它在二阶调制器中能以最小的硬件尺寸提供最佳的输出性能。
4.2 典型应用案例
4.2.1 变频器应用
在变频器应用中,AMC1303可用于电机相电流的测量和直流母线电压的隔离测量。通过合理选择分流电阻和滤波器,可以实现高精度的电流测量和快速的过流保护。
4.2.2 隔离电压传感
AMC1303也可用于隔离电压传感应用。在这种应用中,需要考虑输入偏置电流的影响,并通过系统级增益校准来最小化增益误差。
4.3 电源供应建议
在电源供应方面,高侧电源(AVDD)可直接从上层栅极驱动器的浮动电源获取,使用齐纳二极管或低压降稳压器(LDO)进行电压调节,并使用电容进行去耦。浮动接地参考(AGND)应从分流电阻的一端引出,以减少偏移并提高精度。控制器侧的数字电源也需要进行去耦处理。
4.4 布局设计要点
在布局设计中,应将去耦电容尽可能靠近AMC1303放置,分流电阻和抗混叠滤波器组件应靠近AINP和AINN输入。同时,要保持布局的对称性,以提高性能。
五、总结
AMC1303x系列产品凭借其出色的特性、广泛的应用领域和详细的设计指南,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥AMC1303x的优势,实现高精度、高可靠性的电流测量和隔离设计。你在使用AMC1303x过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电流测量
161浏览量
15961
AMC1336小型、高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器驱动器数据表
AMC1306x小型、高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
AMC1303x小型、高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
AMC1303x:小尺寸、高精度、带内部时钟的增强型隔离Δ - Σ调制器
