SKY13278 - 313LF:100 MHz 至 2.5 GHz GaAs SPDT 开关的深度解析
璟琰乀 2026-01-22 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关器件对于系统性能的提升至关重要。今天我们就来详细探讨一下 Skyworks 公司的 SKY13278 - 313LF,一款工作在 100 MHz 至 2.5 GHz 频段的 GaAs SPDT 开关。
文件下载:SKY13278-313LF.pdf
一、应用场景与特性亮点
应用场景
SKY13278 - 313LF 主要用于远程信息处理系统中的发射/接收切换,尤其适用于高功率水平的场景。在一些对信号切换要求较高的无线通信系统,如蜂窝、GSM 和 UMTS 应用中也能大显身手。
特性亮点
  1. 宽带频率范围:覆盖 100 MHz 至 2.5 GHz,为不同频段的应用提供了广阔的选择空间。
  2. 低插入损耗:在 900 MHz 时典型插入损耗仅为 0.4 dB,这意味着信号在通过开关时损失较小,能有效保证信号的强度和质量。
  3. 高隔离度:900 MHz 时典型隔离度为 26 dB,可减少不同信号路径之间的干扰,提高系统的稳定性。
  4. 电流消耗:在 3 V 电压下,电流消耗小于 100 μA,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
  5. 小型封装:采用 6 引脚、2 x 3 mm 的 QFN 封装,符合 MSL1 标准,可承受 260 °C 的焊接温度,适合在空间有限的电路板上使用。
二、产品详细描述
内部结构与工作原理
SKY13278 - 313LF 是一款 pHEMT GaAs FET IC 高线性 SPDT 开关。其内部的 RF 信号路径是完全双向的,通过两个控制电压输入(V1 和 V2)来控制开关状态。根据施加在控制电压引脚的电压电平,公共 RF 端口(J1)会通过低插入损耗路径连接到两个 RF 端口(J2 或 J3)中的一个,而 J1 与另一个 RF 端口之间则处于隔离状态。当控制电压切换时,J1 与 J2、J1 与 J3 之间的状态也会相应切换。
电气机械规格
绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位
RF 输入功率(5 V) PIN - 10 W(f > 900 MHz,25 °C) dBm
控制电压 VCTL - -0.2 < V1, V2 < 8 V V
工作温度 TOP -40 +85 °C
存储温度 TSTG -65 +150 °C
静电放电(人体模型,1A 类) - - 250 V
需要注意的是,长时间处于最大额定值条件下可能会降低设备的可靠性。只有一个参数设置在极限值,而其他参数设置在或低于其标称值时,设备不会损坏。
电气规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
插入损耗 0.1 - 0.5 GHz
0.5 - 1.0 GHz
1.0 - 2.0 GHz
2.0 - 2.5 GHz
- 0.40
0.40
0.45
0.55
0.5
0.5
0.6
0.7
dB
隔离度 0.1 - 0.5 GHz
0.5 - 1.0 GHz
1.0 - 2.0 GHz
2.0 - 2.5 GHz
29
23
17
15
32
26
- dB
回波损耗 0.1 - 0.5 GHz
1.0 - 2.0 GHz
- 20
- dB
开关特性(上升/下降、开/关) 10/90% 或 90/10% RF,50% VCTL 至 90/10% RF - 650
800
- ns
0.1 dB 输入压缩点(900 MHz) @ 900 MHz - +40 - dBm
2 次和 3 次谐波 PIN = 34.5 dBm,fIN = 900 MHz - -75 - dBc
2 次和 3 次谐波 PIN = 32 dBm,fIN = 1800 MHz - -70 - dBc
阻塞器性能 T1 = 1950 MHz @ +20 dBm,T2 = 1760 MHz @ -15 dBm,IMD3 测量在 2140 MHz - -105 - dBm
热阻 - - 45 - °C/W
控制电压 VLOW = 0 V @ 20 μA 最大,VHIGH = 2.8 V @ 100 μA 最大至 5 V @ 200 μA 最大 - - - -
三、评估板与封装信息
评估板
评估板允许对开关进行全面测试。RF 公共端口标记为 J1,两个切换的 RF 端口标记为 J2 和 J3,所有 RF 端口都安装了 SMA 连接器。控制电压输入标记为 V1 和 V2。电路板采用 FR4 材料,RF 介质层厚 0.012 英寸,铜箔为 ½ oz。RF 传输线为 50 Ω 微带线。板上有三个 47 pF 的直流阻断电容(C1、C2 和 C3),如果要在低于 500 MHz 的信号频率下改善插入损耗,可将这些电容替换为更大电容值的电容,如 1000 pF。
封装信息
SKY13278 - 313LF 采用小型 QFN 封装,提供了详细的 PCB 布局焊盘尺寸、典型零件标记、封装尺寸和卷带尺寸等信息。在使用时,必须遵循运输容器标签上关于开封后防潮的说明,以避免在焊接组装过程中因吸湿而出现问题。该产品的防潮敏感度等级为 1(MSL1),可用于有铅或无铅焊接。
四、ESD 处理与注意事项
虽然该器件在设计上尽可能坚固,但静电放电(ESD)仍可能损坏它。在处理或运输过程中,必须始终采取防静电措施,如使用防静电手套、垫子等。同时,要注意 Skyworks 产品不适合用于医疗、救生或维持生命的应用,以及产品故障可能导致人身伤害、死亡、物理或环境损害的其他设备。
五、总结与思考
SKY13278 - 313LF 凭借其宽带频率范围、低插入损耗、高隔离度和低电流消耗等优点,在无线通信领域具有很大的应用潜力。作为电子工程师,在选择开关器件时,需要综合考虑其电气性能、封装尺寸、ESD 防护等因素。大家在实际应用中是否遇到过类似开关器件的选型难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Sky5® 2.4 8.3 GHz SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Sky5® 2.4 8.3 GHz SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 05-19 18:33
    <b class='flag-5'>Sky</b>5® 2.4 <b class='flag-5'>至</b> 8.3 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 100 MHz-6 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 100 MHz-6 GHz相关产
    发表于 07-31 18:31
    <b class='flag-5'>GaAs</b> 高隔离 <b class='flag-5'>SPDT</b> 非反射<b class='flag-5'>开关</b> <b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b>-6 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    20 MHz 6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()20 MHz 6.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、
    发表于 08-04 18:30
    20 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 6.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    PHEMT GaAs IC SPDT 开关 300 KHz–2.5 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()PHEMT GaAs IC SPDT 开关 300 KHz–2.5 GHz相关产品参数、数据手册,更有PHEMT
    发表于 08-05 18:30
    PHEMT <b class='flag-5'>GaAs</b> IC <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> 300 KHz–<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    GaAs SPDT 开关 20 MHz2.5 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs SPDT 开关 20 MHz2.5 GHz相关产品参数、数据
    发表于 08-06 18:30
    <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> 20 <b class='flag-5'>MHz</b>–<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    GaAs SPDT 7 W 开关 20 MHz - 5 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs SPDT 7 W 开关 20 MHz - 5 GHz相关产品参数、数据手册,更有
    发表于 08-15 18:31
    <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> 7 W <b class='flag-5'>开关</b> 20 <b class='flag-5'>MHz</b> - 5 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    20 MHz-6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()20 MHz-6.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有20
    发表于 08-15 18:37
    20 <b class='flag-5'>MHz</b>-6.0 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> skyworksinc
    PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1 3 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1 3 GHz相关产品参数、数据手册,更有PHEMT
    发表于 08-19 18:30
    PHEMT <b class='flag-5'>GaAs</b> IC <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> 0.1 <b class='flag-5'>至</b> 3 <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    GaAs SPDT 开关 100 MHz2.5 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()GaAs SPDT 开关 100 MHz2.5
    发表于 08-19 18:32
    <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>SPDT</b> <b class='flag-5'>开关</b> <b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>MHz</b>–<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b> skyworksinc
    SKY13522-644LF:0.7 6.0 GHz 高隔离 SPDT 开关的技术剖析
    SKY13522-644LF:0.7 6.0 GHz 高隔离 SPDT 开关的技术剖析 在当今的电子设备设计中,射频
    的头像 发表于 01-20 16:35 690次阅读
    SKY13314 - 374LF:0.1 6.0 GHz GaAs SPDT 开关的设计与应用
    的头像 发表于 02-02 11:25 388次阅读
    SKY13453 - 385LF:0.016.0 GHz单控SPDT开关的全方位解析
    的头像 发表于 02-02 17:00 991次阅读
    探索SKY13323 - 378LF:0.13.0 GHz GaAs SPDT开关的卓越性能
    的头像 发表于 02-03 15:30 369次阅读
    探索SKY13431 - 374LF:高性能0.56.0 GHz SPDT开关
    探索SKY13431 - 374LF:高性能0.56.0 GHz SPDT开关 在无线通信领域
    的头像 发表于 02-03 16:50 877次阅读
    SKY13290 - 313LF:20 MHz - 2.5 GHz、10 W pHEMT SPDT开关的详细解析
    的头像 发表于 02-04 17:05 774次阅读
